Nakup novega napajalnika
2
trnvpeti ::
Wrop je izjavil:
trnvpeti je izjavil:
recimo 5% na 400W je 20W, to na leto pri 24/7 znese cca 20eur
Razlika je ~10%. Pri 400W to znese:
80 PLUS Gold: 400W -> iz vtičnice ~430W.
80 PLUS : 400W -> iz vtičnice ~500W.
70W razlike. To 24/7/365 znese ~600 KW. Računaj sam naprej.
seveda če je taksna razlika, da to tudi upostevas
reči pa, da je neka firma boljsa kot druga je pa za lase privleceno brez podatkov o amperih na 12V in izkoristku pri doloceni obremenitvi
Wrop ::
80 PLUS certifikat je jasen. Če primerjamo efektivnost potem je napajalnik 80 PLUS Gold vedno boljši od napajalnika z 80 PLUS. Vedno približno za 10 odstotnih točk. To velja od 20% pa do 100% maksimalne obremenitve.
Če nekdo ne uporablja računalnika 24/7 vse leto, si lahko izračuna koliko bi bil prihranek elektrike glede na njegovo uporabo. Če se mu splača kupiti napajalnik z 80 PLUS Gold certifikatom pa ne vem. Vse je odvisno kaj hoče oz. koliko časa uporablja in za kaj se uporablja računalnik.
klkkkkkkkkkk ::
Ma brze veze debatirat
Vzameš XFX 450W ali XFX 550W in to je to.
Če hočeš gold certifikat gledaš tudi XFX ali seasonic ali mogoče kakšen coirsair.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Brias ::
M-XXXX je izjavil:
I dare you, i double dare you, da nabaviš največji junk od napajalca (intertech 750w) in ga obremeniš do specsov
Nisem tega rekel. Rekel sem najcenejšega ki še dela. Pa vzameš 1000W x firmo če ne bo delalo na 750W če bo ta firma za par 10€ cenejša od premium firme. Važno da dela in da je ceneje.
tudi ce si s svojo razlago zadovoljen, najcenejsi PSU ki bo "delal" ti bo iz stroma vlekel 500 watov da nahrani tvoj PC z 250 wati ... ( normalen bi vlekel 300w da nahrani z 250w ) - 200w razlike ...
Spet ena večjih zablod, ki jih imate v glavi. Koliko mislite da je razlika med nekim napajalcem za 100€ pa nekim za 50€ (v primeru povprečnega PC-ja kjer je že napajalc za 40€ dovolj?) Teh par % izkoristka se vam ne bo čisto nikoli povrnilo. V času ko rabite boljši (močnejši napajalnik) pa tega prodaš in kupiš boljšega. V tem času se bodo že toliko pocenili, da boste prvič pri nakupu prihranili, drugič pa pri drugem nakupu.
In tukaj bi Solatkotu dodal še tole: pri matični v večina primerih dokupiš nekaj zraven. Po defaultu vse delajo brez vseh težav, stable gor dol. Tako kot napajalci. Po defaultu delajo. Pri matični pa dolačaš za bonbončke: hočeš USB 3.0? Plačaj. Hočeš boljšo zvočno? Plačaj. Hočeš več USB-jev? Plačaj. Hočeš več nastavitev v biosu? Plačaj.
Pri napajalcu pa tega ni. Ali dela ali pa ne dela, karkoli daš za njega več kot rabiš... ne dobiš v zameno nič. Pa ne mi bluzit o stabilnosti, ali je dost ali pa ni. Če pa crkne kaj pa crkne ne glede na firmo (par %+-).
1000w ... mhm ... evo ti 1200w brez certifikata 80+ :)
http://trgovina.biro-net.si/napajalniki...
LC Power LC1200 Monolith X
158,48 € z DDV
http://www.lc-power.de/index.php?id=164...
Efficiency up to 80%
dva lc600 zvarjena skupaj :)
Blinder ::
A računa kdo rad? Povprečna poraba računalnika 20W 24/7. Lc stane 17€. Koliko časa bi moralo it mimo, da bi se mi povrnila investicija glede porabe elektrike v boljši napajalnik?
trnvpeti ::
Blinder je izjavil:
z LCjem imas porabo 20W? kaksen racunalnik pa imas?
ce je res poraba 20W(mora biti kaksen u intel cpu), pol bi na oko z kaksnim pICO imel porabo ene 12-13W, torej 10eur na leto
solatko ::
Brias - Prodajalec ima napačno oznako - V2,91
V resnici je V2,2 in teh napajalnikov ni več v proizvodnji LC POWER
Sedaj imajo najmočnejšega 1000w
http://www.lc-power.de/index.php?id=251.....%2F
celo gold certifikat.
Delo krepa človeka
Blinder ::
Blinder je izjavil:
sorry, poraba je recimo 60W ampak je računalnik prižgan le 8 ur na dan. Zato povprečje 20w.
Računalnik imam v podpisu, napajalnik je res najcenejši napajalnik na slo trgu :D poraba v idle pa 40-45W.
Vidim pa da nekateri bi tle doplačali 50€ sam za imet modularen napajalnik. Mnenje takih PSU freakov ni rilevantno za večino populacije.
  • spremenil: Blinder ()
Brias ::
Blinder je izjavil:
LC za 17 eur ... pri tako majhni porabi in LC "in the low end of its own ... "
dobri napajalniki pri outputu 20w imajo nekje 75% eff ... ta tvoj ima pomoje okrog 40% ... izmeri na vticnici :)
50w iz vticnice za 20w porabe ,,,
Vs
racunam 30w iz vticnice za 20w porabe ( kak xfx450 bronze )
tako da ce nekje na uc in zdravo logiko racunamo na 20w razlike in:
80 ur VT teden
40 ur MT teden
54 ur MT vikend
skupaj 80 ur VT na 7 dni
skupaj 94 ur MT na 7 dni
leto ima 52 tednov / 20w porabe
4160 ur delovanja * 0,02 = 83kWh (*0,14 eur)= 11,62 eur VT
4880 ur delovanja * 0,02 = 97kWh (*0,09 eur)= 8,73 eur MT
skupaj: 20,35 EUR
trnvpeti ::
porabo 40-45 je verjetno zmeril na vticnici
ali pa potegnil iz riti :)
trnvpeti ::
za malo porabo(kar bo vedno vec pcjev) je mala izbira napajalnikov
Blinder ::
kr na vtičnici merjeno. Vgradil sem tagana(starega že, ampak tudi lc pri svojih treh letih staorsti ni več nov), pa mi je v idle žrl 12% več elektrike. Tako da sem dal spet not lc-ja :D
M-XXXX ::
evga gtx 680
In tole se zgodi če se zaganja v to nov napajalniško bedarijo, ki se je pojavila na ST-u zadnje čase.
2
Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
431115527 (35480) OK.d
Napajalnik (strani: 1 2 3 416 17 18 19 )
948175038 (110697) Riff
Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )
19742218 (34054) denis9
Nov napajalnik
368833 (8321) Brias
Napajalnik za grafično kartico visokega kakovostnega razred za cca. 50€
4711371 (10377) Brias
