Zakaj stebri daljnovodov klonejo
sirov_burek ::
> Tudi novi bloki morajo imeti dimnike, ker je to zahtevano po predpisih o gradnji.
tle je bolj vprašanje kolk so te dimniki vzdrževani
> Nazaj na temo... zakaj se pa kable enostavno ne pelje po zemlji? Pri nas so padli 4 dalnovodi in skopal 2m globok jarek in kable not (20kV daljnovod). Je to tok drazji al kje je fora?
vec for je
najprej je drazje za postavit
pol je drazje za popravit, ce se kje pokvari
pol je problem, da so bolj občutljivi na potrese
pol je problem, da imajo večje izgube če po njih teče izmenični tok in da rabiš na obeh koncih pretvarjat nazaja v ac, če teče enosmerni
ni nemogoče za nardit, ampak ni pa spet tolk enostavno
ubistvu bi blo idealno met do povsod in kable po zraku in pod zemljo, samo kdo bo pa to plaču :D
Maestral ::
Žled je ZELO specifična situacija, ki pa se pojavlja obdobno... Sranje velikih razmer, tokrat tudi pri nas.
DV omrežje se da ubranit točno na načine, ki so bili že predstavljeni v tej temi.
1) kablovodi (zemeljske instalacije, drago, a se splačajo na dolgi rok)
2) sistemi za zaščito nadzemnih vodov (tudi antihigroskopični premazi vodnikov, oziroma kar dodatni ovoji/izolacija tudi na VN)
3) gretje obstoječih DV (sektorsko, z namenskimi NN trafoji/agregati)
Vse to že obstaja, vsaj tam, kjer imajo pogostejše probleme s tem (sicer zelo posebnim) pojavom.
Pri nas je to bolj poredko, sredstva za obnovo ee infrastrukture gredo za druge namene. Bolj nujne, seveda.
Pa ne se pritoževat, takšne stvari v takem obsegu se dogajajo povprečno le na kakih 50 let.
Te vremenske razmere so bile res izredne in tudi zelo obsežne! Če izpade kakšen visokonapetostni vod se ga da obiti, če ti pa pade praktično celotno omrežje na nekem območju, je pa tako kot je!
Navajeni smo, da je elektrika praktično vedno, razen ko vzdržujejo omrežje je nekaj ur ni, pa še to dopoldan, ko smo v glavnem v službi.
Zelo elegantno in pripravno je, ko imamo vse na elektriko in deluje avtomatsko. Ni umazanih drv za ogrevanje, ni potrebno vsaku uro nalagati drv, ko pridemo domov je toplo, . . . V glavnem udobje.
V blokih sicer ne moremo izbirati vrsto ogrevanja, ampak tudi tam kjer so še dimniki, le ti niso vzdrževani in tudi raznih kurilnih naprav po stanovanjih ni več.
Če kakšen dan ni ogrevano, še nekako gre. Problem je, če so v stanovanju majhni otroci ali starejši ljudje. Njih kar ne moreš imeti na 12 stopinjah!
Npr. zanimiva situacija: na našem območju se delajo čistilne naprave in nekateri občinski svetniki so bili za skupno čistilno napravo s sosednjo občino. Pri tem bi morali črpati odplake nekaj km in še navzgor. Finančno vrednost je verjetno enaka ena skupna s črpališči proti dvema čistilnima napravama.Kako bi pa to delovalo ob izpadu elektrike pa nobeden ni razmišljal.
V glavnem, da je padlo toliko omrežja je nekaj krivde na vzdrževanju omrežja, največ pa zaradi res ekstremnih razmer.
Razne ideje o gretju žic s preobremenitvijo pa odpadejo, ker se bolj grejejo kritična mesta, težko je nadzorovati dejansko stanje. V teoriji možno, v praksi pa ne; verjemite so že delali študije na to temo.
Lep dan
energetik ::
Kakšna kritična mesta? Za stopit žled je dosti že 70% nazivnega toka na DV, kar vsak DV brez problema zdrži. Bolj je problem, kako toliko (in ne preveč) obremeniti določen DV, o čemer sem že pisal.
jebiveter2 ::
Sprobano v praksi, samo drugačen sistem rabiš oz. boljši nadzor
floyd1 ::
Jp, božičnice, trinajste plače, razno posebno nagrajevanje "uspešnosti" vodilnih...
jan_g ::
A je sploh dovoljeno priklopiti vec kurilnih naprav na en dimnik? Nekaj imam v spominu, da se ne sme (sicer v povezavi s hiso sorodnika, ki je hotel imeti dva kamina). V bloku je pa lahko v vertikali 5+ stanovanj, kar bi lahko teoreticno pomenilo 5+ kaminov na en dimnik.
EDIT: kamin=pec oz. kurilna naprava
  • spremenil: jan_g ()
floyd1 ::
V res starih večstanovanjskih zgradbah so imeli dimniki več cevi in je imelo vsako stanovanje svojo cev (vsaj tako je tu, kjer smo zdaj). V vsakem primeru pa potrebuješ pregled in dovoljenje za priklop peči od dimnikarskega podjetja (preverijo, če je dimnik OK in primeren za kurilno napravo).
Verjetno pa zgoraj napisano drži, ker že v individualni hiši ne moreš priklopit na isti dimnik 2 peči, če je ena z navadnim, druga pa z prisilnim vlekom - npr navaden kamin in kamin na pelete.
  • spremenil: floyd1 ()
_commandos_ ::
jan_g je izjavil:
evo kaj pravi investitor novogradnje
http://www.nepremicnine-kras.si/opis/
sumoborac ::
Ubistvu od leta 2010 al 2011 dimniška tuljava za "izredne razmere" (kar se tale led pač ne šteje, je potrebno, da država razglasi izredno stanje) ni več del obvezne opreme v blokih. In še vedno ne reši problema v primeru ogrevanja - na te dimniške tuljave za trda goriva se v teh časih nesmeš priklopit.
Prid sm al pa tm ostan...
einstein :P ::
Se opravičujem, če sem vas zmotil pri kramljanju o dimnikih, ampak tole je tema o stebrih daljnovodov.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
comp007 ::
Najprej pojasnilo:
Predpis ne zahteva več obvezne gradnje dimnikov od leta 2011.
Me pa zanima nekaj stvari:
V tem odzivu Ministrstva za gospodarstvo: http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/... piše glede 400 kV kablovodov: 400 kV kablovodi zaradi svojih specifičnih fizikalno kemijskih lastnosti in s tem električnih parametrov ter pomanjkanja izkušenj z njihovim obratovanjem še vedno povzročajo dvome za realno uporabo. Za slovensko 400 kV elektroenergetsko omrežje bi bil vsak 400 kV kablovod velik tehnični nepredvidljiv problem, zaradi relativno majhne razsežnosti slovenskega elektroenergetskega sistema.
in
...pri čemer pa kablovodi (predvsem 400 kV) po več kriterijih bolj obremenjuje okolje kot daljnovodi.
Glede na ta seznam: List of high voltage underground and submarine cables @ Wikipedia obstaja nekaj takšnih kablovodov, ki pa res niso pretirano dolgi.
Čisto teoretično me zanima kaj je ovira za vkop 400 kV kablovodov, ki povzroča dvome za realno uporabo v zgornjem citatu (če pustimo ob strani 15x višjo ceno, težje in dolgotrajnejše vzdrževanje, občutljivost na potrese in druge minuse), ter na kak način bolj obremenjujejo okolje od daljnovodov?
Glede na ta graf:
si predstavljam da bi moral biti tako kot pri daljnovodih tudi pri tovrstnih visokonapetostnih kablovodih varovalni pas, kjer ni dovoljena gradnja (tudi drugačna uporaba?). Če je temu tako, kako širok more bit in ali se more tudi pri kablovodih vzdrževati na trasi posek?
Preden se kdo obesi na kak stavek - nisem štromar :).
BorutK-73 ::
Zakopat je potrebno lokalne nizko napetostne DV tam do 110KV. Je pa teh ogromno, tako da se bo verjetno zakopalo res tam ker je nujno potrebno.
energetik ::
BorutK-73 je izjavil:
Se strinjam, da se do 20kV nivoja do neke mere da v kable, sploh tam, kjer gre DV skozi gozd. Ali pa pač dovolj ojača stebre in vzdržuje poseko. SODO bi lahko morda premislil o kabliranju pod cestami - če se na ta način bistveno ne podaljša voda. Prostozračni vodi gredo namreč skoraj po najkrajši poti, brez problema prečkajo razne grabne, potoke ipd.
comp007 ::
Kaj se nihče ne spozna na te zadeve? >:D
Maestral ::
comp007 je izjavil:
Evo, pa smo tam, kjer smo!... :D
fosil ::
Kako pa se kablovodi obnesejo v primeru poplav?
Glede na to da imamo v Sloveniji več poplav kot žleda.
Tako je!
jest10 ::
Odvisno kako dobro tesnijo na spojih.
BorutK-73 ::
fosil je izjavil:
Problem so verjetno omarice, tam je vse odprto in voda hitro pride v stik z elektriko, zato se elektriko izklopi ko je višina vode že blizu omarice.
einstein :P ::
Tako hudih poplav tudi nimamo, tudi ta žled ni bil nič v primerjavi z nekaterimi državami v katerih se to, ali še hujše dogaja vsak dan.
fosil ::
Če je kabel v zemlji zakon ni rabiš met hude poplave, kabel je takoj pod vodo.
Pa omarice verjetno v tem primeru tudi niso na stebrih?
Tako je!
energetik ::
fosil je izjavil:
Kabel mora bit itak popolnoma izoliran od zemlje (ki je itak vlažna), tako da tistih par metrov vode čez ne bi smelo imeti vpliva.
Kakšne omarice? SN in VN omrežje ima stikališča, ki pa jasno morajo biti izven poplavnega območja.
SN/NN postaje bi bile pa lahko težava, ker so velikokrat postavljene na tleh. V LJ na Viču so mislim da morali izklopiti precej SN/NN postaj, ko so bile poplave pred leti.
c00L3r ::
Kabli gredo tudi skozi morje, tako da voda ne bi smela bit problem.
jest10 ::
Pod morjem gredo malo drugačni kabli, kot v zemlji
BorutK-73 ::
fosil je izjavil:
Jaz sem imel v mislih omarice v hišah, tam kjer je števec in pancerke. In večina teh je 1 meter od tal.
So pa tam kjer so kabli v zemlji (v mestih), transformatorji v betonskih objektih ki pa tudi niso odporni na vodo, vsaj vhodna vrata niso.
fosil ::
Sedaj v teh dneh poslušam opozorila, ki pravijo, da je vožnja s čolnom pod daljnovodi smrtno nevarna.
Očitno kljub poplavam elektrika šiba nemoteno.
Vprašanje je torej, ali bi bilo enako če bi bili kabli pod zemljo?
Tako je!
einstein :P ::
fosil je izjavil:
Zakaj? Saj se lahko dotakneš mokre zemlje, pod katero so kablovodi.
A. Smith ::
einstein :P je izjavil:
fosil je izjavil:
Zakaj vendar. Zato, ker 1m vode pomeni, da je daljnovod 1m bližje tlem. Ker so daljnovodi ob najnižjih točkah samo 5 ali 6 metrov nad tlemi. Ker ima lahko čoln še kakšno konstrukcijo, da je višji in ker si utehne uporabnik plovila pomagati s kakšnim podolgovatim predmetom, ki je seveda tudi moker. Za nameček naj povem še, da so znani primeri, ko je iskra pri 110 kV daljnovodu preskočila več kot 1m razdalje in pri tem tudi ubila ljudi. Voda spodaj in razmočeni predmeti, s katerimi bi nepoučeni uporabniki čolnov lahko razpolagali, verjetnost takega dogodka lahko samo močno povečajo.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
einstein :P ::
A. Smith je izjavil:
fosil je izjavil:
Napisal je, če bi bili kabli pod zemljo...
Mr.Nice ::
Če bi dali kable pod zemljo, potem te distribucije ne bi imele več kaj delat, ker to je trajna rešitev in ne bi bilo več vzdrževanja.
Potem elektro ne bi rabil delavcev :)
Dont worry.......be happy!!!:)
jest10 ::
Mr.Nice je izjavil:
Motiš se.
comp007 ::
Si bom na del svojih vprašanj odgovoril kar sam, če še koga zanima:
Ta pravilnik in priloga: http://www.uradni-list.si/1/content?id=... , http://www.uradni-list.si/files/RS_-201...!/pdf urejata področje; med drugim je razbrati, da se ne razlikuje varovalni pas pri kablovodih in daljnovodih, območja se delijo na 3 varnostne stopnje (glede na napetost), v prilogi pa so našteti objekti, ki se lahko gradijo s soglasjem elektrodistributerja v vsakem od pasov. Gradnja v varovalnem pasu podzemnih vodov je veliko bolj omejena, omenjeno je, da se v območju gozda globina prilagodi oz. ne sme biti manjša od 1,5m, posek ni omenjen.
Duhec ::
Ima kdo informacijo kako so se v katastrofalnem žledu odnesli poligonalni stebri ? Elektro Gorenjska naj bi imela nekaj takih stebrov na 35 in 110kV daljnovodih.
http://www.elektroservisi.si/db/elektro...
sprasujem ::
Kaj pa kakšne posodobitve transformatorskih postaj, ki bi omogočale kontrolirane kratke stike. Seveda še prej izklopiš uporabnike iz omrežja
sprasujem ::
Mi je odgovoril SaXsIm na 2. strani, zakaj se ne da.
_commandos_ ::
kako zgleda padec stebra
energetik ::
Duhec je izjavil:
Napiše se obnesli.
Po mojem ne bi bilo razlike, ker stebri so padli zaradi obtežitve vodnikov, ne zaradi žledu na samem stebru. Nosilnost takega li drugačnega stebra pa je tam-tam.
jest10 ::
In kako to zgleda mesec in pol po žledu...
ne in ne
Pa dajmo dalje furat dotrajani 220kV daljnovod, ob naslednjih problemih pa znova pizditi, zakaj se ne posodablja omrežja.
energetik ::
jest10 je izjavil:
ne in ne
Madonca že vsak kekec zdaj ve več od elektroinženirja:
Iški župan Janez Cimperman je za Delo povedal, da bo občina storila vse, da prepreči to Elesovo naložbo, ki bi še dodatno degradirala okolje. Župan je tudi začuden, da je predvidena trasa začrtana na območju, ki je zavarovano z Naturo 2000. Zaradi varovanja narave in drobcenih živih bitij v njej ni mogoče zgraditi škofljiške obvoznice, zdaj pa jim država vsiljuje daljnovod, ki ne bo kazil samo okolja, ampak bo tudi škodljivo vplival na zdravje ljudi. Poleg tega njihovi občani od električnih žic ne bodo imeli prav nobene koristi, je še ogorčeno povedal Cimperman.
En župan je očitno naredil znansteveno študijo, da DV škodljivo vpliva na zdravje, hkrati pa še posimuliral, da oni tega DV ne rabijo. Adijo pamet.
Najsi tudi pogleda, koliko površine zemljišča zasede obvoznica, kjer živali ne morejo prehajati mimo, in koliko tistih par temeljev stebrov, kjer gredo živali brez problema pod celo traso DV.
Looooooka ::
Župan verjetno hoče izsilit obvoznico.
Kar pomeni, da je dober župan. Zakaj bi pustil, da se mu zastonj serje po pokrajini če njegovi nimajo nič od tega?
A zaradi nekega skupnega dobrega boš nad svojo bajto fasal daljnovod. Po možnosti za enga posranga Ljubljančana, kot sm jst...ki me za tvoj pogled čez bajto b.k.
To je dober župan. Pri vsemu je treba iztržit maksimalno za svoje volivce. That's his fucking job. Dobrodelnost je pa v domeni zastonjkarjev kot so cerkev in podobni.
energetik ::
Mogoče je to njegova služba, ni pa njegova služba da ugotavlja ali je za njegovo občino DV pomemben/škodljiv ali ne. Ker niti pod razno nima znanja da bi to ugotovil.
mitja73 ::
Looooooka je izjavil:
LJUBLJANČANI TUDI NIMAJO POPOLNOMA NIČ OD IŽANKE IN OSTTALIH CEST KI VODIJO V IG ...... TOREJ VSE CESTE V IG UNIČIT IN UKINIT
BorutK-73 ::
Jaz bi vsem ki nasprotuejo DV, izklopil elektriko dokler si ne premislijo.
Saj občina Ig ne more storiti ničesar, da bi preprečila to naložbo. Tako kot Natura 2000 je tudi ta naložba državnega pomena, zato se o njej odločajo državne institucije.
Rok Woot ::
jest10 je izjavil:
Se strinjam, to je optimalna rešitev, lepo, da se vsi strinjamo.
Hayabusa ::
Itak bo država pobirala "omrežnino" zase še naprej.Elektro podjetja bodo pa najemala draga posojila.
r3dkv1c4 ::
_commandos_ je izjavil:
LE ZAKAJ JE PRIŠLO DO TEGA....
da razjasnemo situacijo, ker je bil kabel na tleh čez cesto, so ga pametnjakoviči odsekali, kar je povzročilo verižno reakcijo in glej ga zlomka za to ni nihče odgovarjal.
Ta daljnovod ne bi nikoli padel, če ne bi bil človek vmes.
Hayabusa ::
Kateri pametnjakoviči ? Je bil pod napetostjo ?
Takšen kabel ni ena tanka vrvica, ki jo odrežeš s škarjami.
negotiator ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Kje se pa kaj vidi, da je kdo odsekal kabel?
All easy problems have already been solved.
BorutK-73 ::
Verjetno naprej gor po trasi. In tudi da je snemalec zadel trenutek padca, je verjetno slutil kaj se bo zgodilo.
Sem še enkrat pogledal video in se prav vidi ko kabel na desni strani pade prvo, potem pa steber (0.31). Pa tudi se vidi nekaj ljudi na cesti pred tem (0.12) Sam zakaj niso samo dvignili kablov čez cesto?
Bi živeli pod daljnovodom? (strani: 1 2 3 4 )
18353764 (30041) Invictus
Naravne katastrofe v Sloveniji (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
404110648 (99781) Pšenični
Kakšna je zaščita pri padcu vodnikov na tla
198018 (7276) energetik
daljnovodni kabli(žice)
4412870 (11634) einstein :P
