Forum » Pomoč in nasveti » Reševanja vojaka ruterja 1043nd, pomoč
M-XXXX ::
Kolega je zaflashal 1043nd ruter. Uglavnem prišel sem tako daleč, da sedaj edino kar rabim so dve stvari:
spravit firemware v /tmp/ ruterja in preko telneta zagnat komando
mtd -r write /tmp/imedatoteke.bin firmware
Zdaj se mi je pa ustavilo kako hudiča naj spravim firmware datoteko v /tmp/ od ruterja. Zadeva naj bi se nekako naredila preko tftp serverja, ampak vse to delam prvič in tukaj se mi je ustavilo. Kakšna dobra ideja?
Hayabusa ::
Katera verzija ? http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-...
Kaj je počel ? Je bil gor stock fw ?
tako rešuješ preko serijskega kabla
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic....
kabel ?
http://www.ebay.com/itm/USB-PL2303HX-To...
kabel ?
- spremenilo: Hayabusa ()
klemenSLO ::
Ravno nekaj dni nazaj sem enega rešil. Brez USB/rs232 TTL converterja ne bi šlo. ker ga tut pingat nisem mogel...
A pingaš ga? telnet?
M-XXXX ::
Gor je rinil gargoyle firemware.
Tako je, lahko ga pingam prav tako mi telnet dela. Ravno zato kolikor sem gledal vodiče in z mojim omejenim razumevanjem prišel do tega, da moram narediti zgolj tole:
- spremenil: M-XXXX ()
Hayabusa ::
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php...
http://www.gargoyle-router.com/phpbb/vi...
Glede mtd flashanja:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/gener...
glej spodaj
Your options are,
a) Access OpenWrt FailSafe mode.
b) Do a 30/30/30 reset if DD-WRT is running.
c) Access U-Boot from serial console.
d) SPI Flash Programmer. OpenWrt / Report from failed attempt with TL-WR1043ND
e) JTAG. OpenWrt / WRT160NL flashing and kernel panic
I brick too (lost /bin folder), but simple recover. My steps:
1. Load in failsafe mode. Power on router, when sys led blink hold QSS button then sys led blink faster. Now we in failsafe mode.
2. Connect PC to LAN1
3. IP settings on PC is 192.168.1.2/255.255.255.0
4. Launch web-server on PC. Put firmware to it (firm.bin)
5. Connect to router via telnet (Putty telnet)
6. Enter in console: sysupgrade http://192.168.1.2/firm.bin
7. Router upgrade and reboot.
But after recover router not try pppoe up. I try reset, upgrade firmware via webUI. No effect.
I download official firmware (name must be without 'boot') to web-server (ofirm.bin). And via SSH upgrade: sysupgrade http://192.168.1.2/ofirm.bin.
Router up pppoe.
I upgrade again to Gargoyle. And pppoe up fine.
Maybe can replace web-server on USB-HDD and upgrade from mounted HDD. I didn't try.
.//Hack
glej spodaj
klemenSLO ::
A s telnetom prideš na ruter da lahko poženeš PASSWD commando. S tem nastaviš root geslo in enejblaš SSH dostop.
Pol lahko pa recimo t WINSCPjem (qui vmesnik )skopiraš .bin fjl v /tmp...
BlaY0 ::
Če že poskušaš na tak način stlačit gor stock FW je treba pazit, da pobereš image, ki ne vsebuje bootloaderja. Če ni druge pa moraš stripnit prvih 128,5 bajtou.
M-XXXX ::
wtf s tablico prenesem WINSCP prenesem na USB, 5.5MB velikor kar je ok, ko ga priklopim na WIN 8 PC je 0.0kb ter zavrne. Kakšna ideja?
Druga zadeva: naj bi postavil server na PC-ju, dostopam do http://192.168.1.2:8000/firm.bin mi ga v brskalniku prenese. Če to naredim preko telneta mi napiše cannot connect to remote host. conection timed out. po 4 teh obvestilih invalid image type.
Kakšne ideje?
Imam pravo verzijo že pripravljeno. Samo še error zgoraj moram rešit :/
P: sledeči eror:
invalid image type
platform_check_image failed
BlaY0 ::
Si prepričan? Daj link do imiđa, da vidim.
Kar se tiče prenosa s PC-ja... a ti slučajno kakšen firewall laufa gor?
M-XXXX ::
Imam na usb-ju (nisem vlekel dol iz tega PC-ja ampak preko tablice). Gre pa se za 8065KB, verzija katero jaz uporabljam pa je 7936KB kar bi moglo štimat?
Zadevo sem spravil naprej, ampak kot sem že včeraj rekel dobim sledeči error:
Z googlanjem sem dobil bolj malo informacij glede odprave, vsaj za moj model ruterja ne.
invalid image type platform_check_image failed
blackbfm ::
bogsigavedi kaj špila routerju in kaj maš za en image..
če si pameten pejt čez openwrtjev tftp recovery, dokler ti dela mreža
| ! | [Vodič] Router v študentskem domu (Eduroam) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 75343 (9772) | KajDelam? |
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 36076 (16942) | fpopla87 |
| » | TP-Link TL-WR1043ND (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Omrežja in internet | 191634 (56527) | iloveboobz |
| » | wrt3600 - brikan, kaj narediti?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2502 (1757) | Majkl |
| » | Router v študentskem domuOddelek: Omrežja in internet | 3554 (2825) | johny92 |
