Forum » Strojna oprema » nVidia Maxwell
nVidia Maxwell
FlyingBee ::
970 in 980 porabita pol manj W od 290x za podoben P ... neverjetno, kako se da še izkoristiti 28nm
Jah, 290(x) so vle na silo narejene. Isti arch, isti node. Če rukneš gor +40% enot, bo pač tolk večja poraba, če stvar konkretno ne spremeniš.
FlyingBee ::
isti arch že 3 leta, to je še pri grafah en velik dolgčas
ista poraba kot 760 ali 270/x http://www.guru3d.com/articles_pages/nv...
a kdo ve kako bo s Bitcoin sceno oz. alternativami na grafah to zimo?
- spremenil: FlyingBee ()
GenZNPC ::
Majo oni tut rezerve na 28nm še z višanjem števila enot, če nebo konkurenca naredla kaj.
skibidi
Ahiles ::
http://www.mlacom.si/evga-04g-p4-0974-k... 368,18 EUR
http://www.mlacom.si/evga-04g-p4-2980-k... 590,09 EUR
sam jest bom raj na Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming počaku
pa za tako ceno kot je 980 se skor splača bol 2x970
- spremenilo: Ahiles ()
GenZNPC ::
Ja in z OCjem na 1300/3900 se ji dvigne poraba za samo 25W in glasnost za 2db in temperatura za 2C.
Kar je še vedno zelo malo in tiho.
Die Geschwindigkeit verbessert sich dadurch um zehn bis elf Prozent. Gleichzeitig steigt die Leistungsaufnahme um 24 Watt an, die Lautstärke um 2,5 Dezibel und die Temperatur um zwei Grad Celsius.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Nvidia mogoče res (GM110) ampak amd nima več kej čarat na 28nm. Vsaj ne z obstoječo arhitekturo.
RejZoR ::
Performance pa se tud komaj kaj dvigne, kar pomeni točno to kar sem govoril. Ultra nizka poraba ni nobena garancija za noro navijanje. Po MHz mogoče, framerate pa se ne dvigne bistveno glede na frekvenco.
GenZNPC ::
http://www.computerbase.de/2014-09/gefo...
10% clock in 10% framerate; ena proti ena.
EVGA bo ponudla 5let garancije: http://eu.evga.com/articles/00877/EVGA-...
Pa backplate: http://eu.evga.com/articles/00876/
skibidi
Evga so hude grafe. OC verzija je 335.9 + 10e postnine, obicajna ACX pa 11e manj, ce nabavis direktno pri njih.
Blazz ::
a so kje testi, da se primerja v špilih z GTX 680...me zanima a se mi splača iz gtx 680 it al ne...
54j0 ::
Primerjaj z gtx 770, ki ima za dlako višjo zmogljivost. Jaz bom verjetno zamenjal, ker sumim, da bo 2Gb kmalu premalo tudi za 1080p (watchdogs in mod-an skyrim že zdaj pojesta več). 25-30% je razlike, "od oka".
- spremenil: 54j0 ()
RejZoR ::
Načeloma se splača. Če pa si že lastiš GTX 780 ali boljšo pa nima smisla.
54j0 ::
Za 290x, ali 780, se res ne splača menjati. Razen, če si močno želiš nizko porabo (ta je res "wow", glede na zmogljivost).
RejZoR ::
Plačat 350 EUR zato da boš v 2 letih mogoče privarčeval 20 EUR. Res huda investicija... Če imaš 290X ali GTX780 se ne splača nadgrajevat.
killer86 ::
Trenutno imam i5 2500k 3.3Gh ter 560Ti, ki bi jo zamenjal za 970. Kaj mislite bo ta procesor dovolj za 970? :)
Jaz imam tudi Gtx 770 2Gb pa je ne bom menjal, ker dela vse brez problema
RejZoR ::
Še mal naviješ procesor pa bo.
54j0 ::
Pa sej se ne gre sam za porabo. Fora je, ker visoka poraba prinese tudi glasnost, če ni taprav hladilnik (290X reference recimo :))
54j0 ::
iloveboobz je izjavil:
No, saj. V sistem vgradiš tisto asus strix, ki ima idle 0dB, xeona s kakim noctua hladilniko, ter pasivni napajalnik. Mislim, da se sliši zelo dobro, celo za nekoga z obstoječim in zmogljivim sistemom (in seveda z nekaj želje po "šraufanju").
GenZNPC ::
Še z bluray na dualmonitorju ma manjšo porabo, kot 770 in verjetno se jo sploh ne sliši. Že na ful load ima STRIX 1000rpm manj, kot druge.
skibidi
RejZoR ::
Jezst bom vzel Gigabytko z WindForce3X in spremenil BIOS, da bo fan speed nižji. Pri takem coolerju je idle hrup pretiran. Ni mi jasno zakaj ko je temperatura že tko nizka še vedno gonijo ventilatorje v nepotrebne obrate. In isto pri loadu. Zakaj mora GPU dosegat 60°C če bi jih lahko 75 in bi bil pri tem res neslišen. Še bolj čudno pa mi je, ker je pri HD7950, ki ga imam sedaj to pošlihtano, pa gre za isti cooler...
GenZNPC ::
Zato, ker so narjene z rezervo tudi za tiste, ki jih imajo v bolj toplem okolju. Delat mora tut poleti v 30C z slabim ohišjem.
Moja gtx 770 WF3 gigabyte dosega 80C pod mizo, ko se zrak segreje.
Trenutno je strix najboljša izbira, saj ima v idle izkljopljen ventilator al pa 5 let garancije od evga. lol
skibidi
FlyingBee ::
RejZoR ::
Sej moja tud dosega 80°C, ampak je navita na 1100/6000 in višjo voltažo jedra, zapečeno v BIOS, zbasana v majhno miniATX ohišje pred njo pa je radiator CPU-ja. Pa imam oh in sploh požrešno HD7950...
Ahiles ::
bios drkat za fan speed je pa trapast če lahko komot z afterburneer programom nastaviš svoje željene vrednosti venta.
Tele igrače gredo prehitro ven
Februarja letos sem zamenjal Gtx 470 z Gtx 770 zdaj pa berem komentarje pa me že mika, da bi kupil Gtx970
čeprav se moram upret drugače tole ne gre nikamor.
Trenutno imam 8gb rama, GTX Msi 770 gaming in i5 4570 pa me zanima ali bi zelo veliko pridobil z Gtx970?
galu ::
Trenutno je GTX 970 res best buy (p/p) za high-end grafuljo, ampak bo AMD nedvomno hitro odgovoril s konkretnimi price cut-i, pa bo konkurenca spet uravnotežena, potrošnik pa na boljšem.
Tako to gre.
RejZoR ::
A misliš da nisem? Dokler nisem opazil, da mi v igrah sploh ne preklaplaj v 3D profil kot mi moralo, ventilatorji niso ubogal (enako kot ne frekvence). In je zadeva letela dol. Odkar je zapečeno v BIOS pa vse dela brezhibno.
AMD rabi samo znižat R9-290X na nivo GTX 970 in je stvar rešena. Sploh ne rabijo izdajat nove kartice...
- spremenil: RejZoR ()
Senitel ::
54j0 ::
Meni sicer dela v afterburner, a je najnižja možna hitrost, zaklenjena na 20%. Z flash-om bios-a, se lahko ta meja zniža, tudi na 0.
RejZoR ::
Ker bo pri 75°C poraba višja. Nekje v spominu imam 1°C ~ 1W (to je blo na Radeon-ih 7x00), bi pa moral poiskat vir in točne cifre. To pa nekak pomeni, da moraš pri 75°C odvajat 15W več kot pri 60°C.
Wow, 15W več. Like i give a f, ko mi sistem žre na res polni obremenitvi pol kilovata...
Senitel ::
Ka me briga kaj ga teb dvigne... Point je, da se bo moral ventilator zato, da bo kartico držal na 75°C vrtet hitreje kot zato, da jo bo držal na 60°C.
54j0 ::
To ni res :))).
GenZNPC ::
Je že kdo naročil? Hehe. Al se nemorte odločt med strix pa evga
Pri maxwellu teh problemov ni :D Je že dovolj tiha v load.
skibidi
RejZoR ::
Celo mal gledam GTX 980 model. Dinokomp jo ima za 550 EUR, kar je za povsem novo top end grafično celo dokaj sprejemljivo. Bi enkrat za foro kupil res top end, do zdej sem vedno jemal en model nižje.
To ni res :))).
Enlighten us
GenZNPC ::
Jaz ne. Berem na tujem forumu, ker se jim je že zmešalo pa en naroča preko caseking pa mindfactory:
http://www.computerbase.de/forum/attach...
Rajzor, to se že tepe z ceno dveh nereferenčnih 970 sli, kjer pa je scaling odličen s temi kartami.
skibidi
| » | Prednosti grafičnih kartic AMD vs NVIDIA (strani: 1 2 3 4 … 26 27 28 29 )Oddelek: Strojna oprema | 237341 (187232) | D3m |
| » | AMD napovedal družino Polaris v 14-nm FinFET (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 19448 (17335) | GenZNPC |
| » | grafična kartica?katero kupiti (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Kaj kupiti | 113053 (42729) | PredatorX |
| » | Novi AMD-jevi čipi R9 3xx (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 54296 (45983) | GenZNPC |
