Siol IPTV - 2 switcha in trunk
[Beer] ::
Zdravo!
Rad bi iz pisarne po enem kablu spravil internet in IPTV v delavnico (dolžina kabla cca. 30m)
Odločil sem se 100 Mbit switche zamenjati z gigabitnimi managed, ki podpirajo tudi trunking.
Verjetno bom vzel nekaj od ZyXEL-a.
Ali bi ta ideja funkcionirala ?
Torej v pisarni je modem + nov managed switch.
Nastavim VLAN za net in VLAN iptv. Ustrezno povežem porte na modem.
Nastavim trunking port na switchu v pisarni in na switchu v delavnici.
V delavnici bom za ogled TV-ja uporabljal PC. V delavnici imam WIFI.
S PC-jem se povezujem na internet preko WIFI, za ogled TV pa bi koristil kabelsko povezavo.
Bi tole šlo? Moram pri nabavi switch-ev paziti še na kaj? Ali je podpora za trunking dovolj?
Tule je podobno vprašanje (brez odgovora)
http://forums.smallnetbuilder.com/showt...
Hvala za odgovore.
Beer. Help ugly people have sex since 1825.
Pesimist ::
vsak svitch podpira trunk port, tudi oni za 10EUR. Jaz mam 100mbit tp-linka in gor 3x siolbox in 1x ruter ki oddaja wifi do laptopa.
  • spremenilo: Pesimist ()
dkw ::
Predlagam ti da vzameš switch,ki ima še igmp snooping podporo za ver.2 in 3 da ti ne bo multicast "šprical" po vseh portih.
Vlan za net je pri Siolu untagg. Razen če ga boš v pvid dal pa pol naprej v svoj vlan peljal v tem, primeru pa je pol lahko tagg.
telexdell ::
Če si na net povezan z WiFi zakaj po kablu ne spustiš le video signala? Imaš na modemu zasedene vsa vrata, da potrebuješ dodatno stikalo?
Drugače pa: vrata na Siol modemu postaviš na "trunk". Iz vrat pelješ kabel do mrežne kartice PC. Na mrežni kartici PC (če to kartica omogoča) nastaviš "teaming" z vlan 0 (net) in vlan 3999 (video). WiFi povezavo lahko izključiš.
[Beer] ::
dkw je izjavil:
Hvala za nasvet.
Koristno!
[Beer] ::
telexdell je izjavil:
V pisarni imam več PC-jev in ostalih naprav (tiskalniki,...). Na switch-u.
Tudi v delavnici jih je več. Access point je v delavnici, priklopljen na switch (tudi v delavnici).
Z računalnikom, ki ga nameravam koristiti za ogled TV, se povezujem na net preko WiFi.
Kot rečeno želim upgrejdat switche (gigabitne). In ne bom vzel tistih "tenda" 8 portnih za 17€.
Vrtim se nekje okoli 300€ za switch. Med drugim, pa bi rad spravil tudi TV in kasneje še VOIP v delavnico.
Ok, nabavim 2 ustrezna switcha in začnem konfigurirati.
Dost "ugodno" je, če med konfiguriranjem ugotoviš, da ti switch podpira stvari, ki jih želiš narediti.
Je pa problem, če ugotoviš, da bi lahko dal 40€ več za switch in bi ti podpiral stvari, ki jih rabiš.
To kar predlagaš s "teamingom" na NIC-u, je ok.
Dokler ne zamenjaš PC-ja. Ker moraš potem ponovno konfigurirat.
Vemo pa kaj se dogaja po delavnicah, ko si na hitro "sposodiš" kak PC in ga uporabiš za druge namene.
Najprej, me torej zanima, če je ideja "ok". Če je kdo s tem delal oz. ima narejeno kaj podobnega.
Hvala
telexdell ::
Če boš v stikalu razcepil trunk signal na video in data ti lahko preide video signal na data linijo, in če ne boš ustrezno konfiguriral požarnega zidu, ti lahko ta video signal pride v siol modem. Takrat pa se bo vse skupaj ustavilo.
V računalniku, kjer imaš teaming lahko kadarkoli vklopiš navaden data kabel, brez potrebe po spreminjanju nastavitev. Če pa boš kak drug računalnik dal na mesto tega, kjer nameravaš gledati IPTV pa boš v obeh primerih moral spreminjati nastavitve.
Ker imaš več računalnikov lahko torej svoj načrt uresničiš s katerim koli stikalom in konfiguracijo trunk na računalniku ali pa z ustreznim stikalom, nastavitvijo požarnega zidu in konfiguracijo kartice na računalniku. Poleg imaš pa še wifi povezava.
Kocka ::
[Beer] je izjavil:
Skozi navaden UTP Ethernet kabel se da povezati 2 popolnoma neodvisna 100 Mbit-na linka, ker le ta potrebuje samo dve parici, UTP kabel pa jih ima 4 (drugo dve sta neizkoriščeni). Zato lahko na obeh koncih kabla dodaš po en takšen splitter:
http://www.startech.com/Cables/Network/...
in dobiš 2 Ethernet linka (po enem kablu). V pisarni v eno vtičnico na spliterju priključiš internet, na drugo pa IPTV port (od modema) in zružiš v en UTP kabel. V delavnici pa potem kabel z drugim enakim spliterjem spet razcepiš in dobiš 2 porta: enega za internet, drugega za IPTV - enako, kot imaš na modemu. Za WiFi potem še rabiš en WiFi access point, seveda.
dkw ::
[Beer] ker modem pa imaš ?
wini ::
Premisli za switche o nabavi mikrotika ... neprimerno cenejši od konkurence, podpira pa praktično vse :)
Prav danes sem enega takega naročil: http://shop.virtua-it.si/mikrotik/cloud...
[Beer] ::
Kocka je izjavil:
[Beer] je izjavil:
Poznam. Vseeno hvala za info.
Eden izmed razlogov je bil tudi posodobitev na gigabitno omrežje (ki pa koristi vse 4 pare).
dkw je izjavil:
ZyXEL P-2601
wini je izjavil:
Bom preveril. Hvala.
Se pa odločam med
- Dell PowerConnect 2824
- ZyXEL GS1900-24E
- ZyXEL GS2200-24 (Trenutno vodi)
Imate kakšen komentar na mojo izbiro?
  • spremenil: [Beer] ()
liver ::
Pozdravljeni!
Moj primer je pa takšen.
Iz Siol modema dva kabla (video,internet) v
router TL-WA5210G, internet na wan, video na lan (naložen ddwrt, ki blokira multicast na wan) vklopljen je wifi za internet, en kabel gre v komunikator za tv en pa v
AP TL-WA5210G, ki se nato point-to-point sporazumeva s še eno AP TL-WA5210G
Od tu pa en kabel spet v router TL-WA5210G, wifi za internet, kable v komunikator za TV.
Deluje internet na obeh routerjih in TV na prvem. Ko vklopim TV na drugem routerju, se obesi wifi,na TV pa dobim samo spored, slike pa ne. Kaj gre narobe? V wiresharku mi ob vključenem komunikatorju za TV kaže video promet.
Router je TL-WR841ND, pardon
  • spremenilo: liver ()
Vleči še en UTP kabel ali kupiti Switch?
4513235 (6768) SN1P3R
DATA in TV po enem UTP kablu (siol)
Oddelek: Omrežja in internet
215665 (4717) r0b3rt
Modem -> Router, statičen IP
174082 (3756) crniangeo
Dve različni omrežni 'aplikaciji' prek enega kabla?
307392 (6607) Invictus
Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
Oddelek: Zvok in slika
1019258307 (125979) telexdell
