Forum » Pomoč in nasveti » Tablica se ne prižge
someone155 ::
pozdravljeni!
včeraj sem dobil tablico Prestigio MultiPad PMP3084B od sorodnika, z namenom da pogledam kaj je narobe z njo... vendar pa se mi je takoj ustavilo.
tablica je 2 meseca stara prenehala delovati, zato jo je dal na stran... po dolgem času pa sem se spravil, da jo oživim vendar mi nikakor ne uspe... polnil sem jo na priloženem polnilcu, vendar ni bilo efekta(polnilec deluje, saj sem ga preizkusil na drugi napravi, ter izmeril z instrumentom). poskusil sem ga polniti preko USB kabla, vendar tudi brez uspeha... ko sem malo brskal po spletu, sem našel veliko kombinacij tipki, ki so v pomoč za "hard reset", vendar pa mi ni uspelo najti kombinacije za točno ta model...
prosil bi, če mi lahko kako pomagate, da oživim tablico. ali pa vsaj delite kakšno izkušnjo glede tega, da vem ali je tablica zrela za servis, ali se da kaj storiti še doma...
vašega odziva bom zelo vesel!
lp, Anže
lp, Anže
Življenje je preenostavno... Zakompliciraj si ga! =)
Fifty6 ::
Če je tablica stara 2 meseca ima verjetno še garancijo, tako da preden jo razdiraš jo nesi na garancijsko popravilo. Sicer pa očitno je z zadevo nekaj narobe če se ne odziva tudi ko jo prek usbja priključiš lahko le ugibamo da je konektor za polnenje zanič odklopljen od matične plošče ali kaj podobnega. Oziroma mogoče je zanič tudi matična plošča. Seveda če nimate računa za garancijsko popravilo jo bo treba odpret in zadevo popravit. Probaj najdet kak vodič kako se zadevo odpre, moraš imeti malo potrpljenja in nič delat na silo pa se zadeva da popravit:
te tablice sicer še nisem imel v roki vendar se verjetno vsaka odpre nekako tako:
preveri kako je s konektorjem za polnenje, preveri če na njega pride napetost in boš kmalu vedel zakaj se gre. Sicer pa kakor jaz po slikah vidim ima na hrbtni majhno odprtino in ti pise nad odprtino reset, kar pomeni da samo noter das kako sivanko ali kaj takega da pritisnes gumb (oziroma verjetno ga mores cca 20s tiscat) in zadeva bo resertirana.
- spremenil: Fifty6 ()
dope1337 ::
Jz sm identično tablico oživel samo na en način.
Odpreš, prerežeš (oz odlotaš) obe žički na bateriji, počakaš 20 min (lahko tudi manj, ampak ziher je ziher) da se čist sprazni, in presto -> tablica s5 dela.
Btw, garancija ti potem ne bo več veljala.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
someone155 ::
hvala za odgovor in trud!
stvar je taka, da je tablici ravno potekla garancija, ker jo je po dveh mesecih uporabe dal na stran... tako da sedaj samo še poskušam, če bi jo lahko doma usposobil, ker niti ni toliko vredna, da bi zapravljal za servis...
je pa res, da je na zadnji strani reset tipka, katero sem držal že tudi dlje kot 20 sekund, ter poskušal tudi v kombinaciji z on/off tipko... vendar se ne odziva.
za odpiranje same tablice pa ravno nisem :)
hvala ti še enkrat
lp, Anže
@dope1337
hmm... če sem že v prejšnem komentarju nasprotoval odpiranju, se mi tole ne zdi preveč zahtevno... bom poskusil tole, pa upam, da uspe
hvala tudi tebi za nasvet!
lp, Anže
hvala ti še enkrat
lp, Anže
@dope1337
lp, Anže
- spremenil: someone155 ()
dope1337 ::
@ OP
Mah, nimaš se kaj bat. Večje škode k je zdej tak ne morš naredit. K fora je mensezdi, da cmos (al karkoli ta stvar pač ima) nekok zablokira ves možno dotok štroma (se pravi, da je ne moreš napolnit - preverjeno z multimetrom). Edina rešitev je, da mu odvzameš štrom (ker cmos - oz nek kontroler pač; nima baterije - kot recimo na pri računalniku, je edina verjanta, da odrežeš/odlotaš žičke).
Eno 3 minute dela maš max, pa NIČ ne moreš zasrat. Jz sm recimo kolegu prerezane žičke kr z izolir trakom skupaj zvezal - pač nism mel pri roki spajkalnika, in po 6 mescih še kr dela.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
| » | Sistem ena d.o.o. servis !!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 62413 (22379) | Han |
| » | Servis HTC - Al' sem nor, ali je to banalnost na vrhuncu? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 47700 (41785) | shadeX |
| » | Bela pika na zaslonu tabliceOddelek: Pomoč in nasveti | 1804 (1496) | menjalnik |
| » | Pravica do garancijeOddelek: Pomoč in nasveti | 3378 (2752) | St235 |
| » | IPADOddelek: Loža | 6655 (5740) | Zheegec |
