Forum » Elektrotehnika in elektronika » Alarm v oddaljenem prostoru
birtija ::
Imam naslednji problem:
V prvem prostoru, v kleti, pod zemljo, kjer ni mogoče uporabiti GSM ali wireless signala, bi rad zaradi vlomov v prostor namestil alarmni sistem. Edina povezava, žična, ki povezuje ta prostor s stanovanjem, kjer že imam alarmno centralo z GSM komunikatorjem in LAN omrežje, je električna napeljava. Dodatne napeljave ni mogoče potegniti.
Preverjeno se da preko električne napeljave z adapterji povezati omrežje (ki ga še ni) v kleti z omrežjem v stanovanju.
Nekaj sem našel na netu, da bi lahko s pomočjo RaspberryPi-ja lokalno v kleti napravil svoj alarmni sistem in ga LANu in preko adapterjev povezal z LAN omrežjem v stanovanju.
http://pi.cs.man.ac.uk/interface.htm
http://uk.farnell.com/piface/piface-dig...
Zatakne se mi pri kontra delu, ko je potrebno signal iz LANa pretvoriti nazaj v GSM komunikatorju razumljiv signal.
Ali ima kdo izkušnje na tem področju? Mogoče si napačno predstavljam rešitev ali pa je je to mogoče rešiti na preprostejši način?
Našel sem tudi tole
http://www.projects.privateeyepi.com/ho...
a je za tole če dobro razumem potrebno imeti stalen dostop do neta, jaz pa bi rajše preko GSM signala.
Našel sem tudi tole
SaXsIm ::
Če si vešč programiranja, se da zadevo dosti enostavno narediti recimo z arduinom in kakšno staro nokio. Kako poslati SMS z arduinom.
SaXsIm
- spremenil: SaXsIm ()
birtija ::
Kakšen input ima obstoječa alarmna centrala?
Kakšen output ima senzor v kleti?
Senzor je čisto navaden rele kontakt (reed), NO ali NC.
In tudi na centrali oz na GSM komunikatorju je enaka zgodba, NC ali NO
http://answers.yahoo.com/question/index...
birtija ::
kontakt na vratih ob vstopu v prostor sporoča samo stanje, modprt ali zaprto, sklenjen ali odprt krog
in kontakt na komunikatorju razume tudi samo to.
bucket ::
Če imaš samo to možnost, da komunikacijo spelješ preko elektročne napeljave potem ti druga tako ne preostane kot Power Line Communication moduli.
Poskusi najt takšnega, ki ima možnost paralell (npr. LPT) komunikacije. Pri takšnem lahko skoraj neposredno priključiš senzor in centralo.
Drugače pa pač moduli s serijsko komunikacijo (LAN, RS232,...) potem pa uporabiš ali mikrokrmilnike ali možnosti tipa RaspberryPi ipd. Ampak to moraš potem narediti na obeh straneh linije.
Ampak, če se že greš varnost potem bi alarmni sistem moral biti ločen od omrežnega napajanja kakor tudi napeljava senzorjev.
Spajky ::
Kupi poceni brezžični zvonec, oddajnik /tipka/ vežeš na alarm, sprejemnik pa na gsm modul input ...
birtija ::
Zavedam se varnostnih slabosti (napajanja), ampak situacija je taka kot pač je. Bolj problem je, da nisem stručko v elektroniki in je vse, kar je malo bolj strokovno in izven že uveljavljenih DIY zadev, že kar velika težava.
Mogoče kak bilj konkreten nasvet v zvezi z paralell komunikacijo? lahko tudi na ZS.
int47 ::
Poglej X10 module (sprejemnik in oddajnik).
Na ebay-u jih je kar nekaj. Obvezno vzami 220V verzijo.
Protokol je precej star. Obstaja možnost motenj v komunikaciji, zato uporabi ustrezne filtre, da ne bo sosed ob vklopu luči pri tebi sprožil alarma in obratno.
Yacked2 ::
Z Raspberryam lohk tko nardiš:
na pin daš kot gubm, če se tok prekine da signal in ti pošle mail
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33897 (28794) | iloveboobz |
| » | Vrnitev artikla (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10386 (8668) | St235 |
| » | Zaznavanje lokacije in gibanja osebe v zaprtem prostoru s pomočjo radijskih valovOddelek: Novice / Zasebnost | 3764 (3231) | fiction |
| » | Alarmni sistemOddelek: Kaj kupiti | 3349 (3019) | Pyr0Beast |
| » | Alalrm preko gsm-aOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3846 (3394) | balocom |
