Kater baterijski vrtalnik?
6 / 13
francek1 ::
noraguta je izjavil:
Vrtaš lahko tudi s sklopko za vijačenje parkrat preobremeniš "elekroniko" pa lahko stvar pospraviš za vedno, ja posnel si pa celovečerec.
Sicer pa kolk je uporabljana in uporabna mašina govori že njen mint videz.
Stara je pol leta, poleg te imam še Makito, Ryobi, Boschevo in eno kitajsko. Aja, pa še ena Metabo se nekje valja, samo so že akumulatorji pri koncu. Vsako uporabljem kakovosti primerno. Ta elektronika, ki izklopi motor za sekundo, je zelo praktična zadeva. Varuje roke in stroj. Če rabiš večji navor pač daš v prvo prestavo.
noraguta ::
ja pol je prislovično uporaben. za cah svedre ga imam doma da mi ni treba menjat svedrov šlo bi pa večji del tudi s točkalom velji del.
d4vid ::
Kaj predlagate do nekje 70€, pa po moznosti da lahko dokupim baterije?
koyotee ::
Kaj takega https://www.mimovrste.com/akumulatorski...? Pa 2 bateriji sta ze zravn
Rear DVD collector!
JTD power!
darkolord ::
Ni-Cd baterija, fuj.
letmein ::
koyotee je izjavil:
Boljši je tisti iz Hoferja. Kaj pametnega se pa za ta denar ne da dobiti. Tale Metabo je kar ugoden, z Nemčije se ga pa dobi za isto ceno z dvema baterijama.
koyotee ::
Ups, nism vidu da je nicd :)
Rear DVD collector!
JTD power!
d4vid ::
kaj pa nutool iz merkurja? sedaj sem imel eno nepoznano, niti znamke ni gor napisane, je bila pa nicd. rezervno baterijo se da dobit za nutool?
kliup ::
Kupujem električni vrtalnik, odločam se med Metabo SBE 601 in Bosch GSB 13 RE Professional.
Tehnčne lastnosti so podobne, ohišje se zdi podobno ... razlika v ceni je 23 EUR (v merkurju je Bosch nekoliko ceneji, res pa da ne piše Professional, ali je vrtalnik res enak?).
Prosim, za malo pomoči pri odločitvi. Ali se splača dati več za Metabov vrtalnik?
T0RN4D0 ::
Bosch je enak. Te navadne vrtalke so itak tako preproste zadeve da mora služit en in drugi, za domaču uporabo lahko čez tri dni v lidlu vzameš mašino za 20€.
Smem vprašat za kaj ga boš uporabljal? Navadni vrtalniki so dosti neuporabne zadeve razen za par specifičnih zadev. Če kupuješ mašinco za okol hiše vzemi nekaj v stilu makite hr2470t (z sds in navadno glavo), v mašinci imajo trenutno zelo dobro ceno zanjo.
(")_(") world domination.
kliup ::
Potrebujem vrtalnik, s katerim bom vijačil, vrtal v les in (1x na leto dve luknjici) v beton. Pomembno je torej, da ima vrtalnik levi in desni tek, samo-zatezno glavo, po možnosti da je udarni vrtralnik. Seveda samo za domačo uporabo. Prejšnji vrtalnik je bil CMI za 15 €, ki je po treh letih za v smeti. Če tako razmislim, je bil vreden svojega denarja. Ker pa vrtalnik vse pogosteje uporabljam, bi tokrat kupil bolj spodobnega.
Če odmislim vrtanje v beton in hočem z njim samo vijačiti in vrtati v les ... Veliko, bi mi pomenili, da je vrtalnik lahek. Kaj menite o MAKITA DP2011 ali pa tem MAKITA 6413. Kako se regulira število vrtljajev z Makito 6413? Je uporabna za vijačenje?
IMHO vijačenje in vrtanje v beton ne gre skupaj. Za vijačenje (in vrtanje v les) vzameš nekaj lahkega akumulatorskega, za 2x letno vrtanje v beton pa nekaj primerno močnega na kabel.
noraguta ::
kliup je izjavil:
15e na tri leta je zmaga. Kup še enkrat ne sekeri se. Sicer je imel pa ravno lidl udarni vijačnik ki je za vijačenje v les popolna zmaga, tudi za vrtanje samo komplet svedrov pride več od cheap vrtalnika. Za par lukenj v beton si pa mašino sposodi. Za tvoje potrebe vrtalnika praktično ne nucaš.
francek1 ::
kliup je izjavil:
Vsekakor je Metabo boljša izbira. Na Boschovi je regulator hitrosti po dveh letih že hudo izrabljen(pa že nov ne gre popolnoma iz ničle), Metabo star 10 let ti bi pa še vedno brezhibno deloval.
Okapi je izjavil:
Se strinjam s tem 100%. Najcenejši elektropnevmatski vrtalnik (SDS, dobiš jih že za 50€) je par razredov bolj primeren za vrtanje v beton od najdražjega vibracijskega.
  • spremenil: francek1 ()
noraguta ::
Za zidne vložke tam do centi v opeko je ponavadi vibracijski vrtalnik bolj priročen, pol pa nekje sds.
kliup ::
Nekaj ste me že naučili :-)
Če se osredotočimo na vrtanje v les in vijačenje (tisti dve luknji na leto bom zvrtal s starim vrtalnikom). Baterijskega vrtalnika nočem (vem, da bo baterija prazna, kadar jo bom rabil in predvidevam, da bom vrtalnik čez nekaj let zavrgel, ker bo baterija fuč). Ni mi težko vleči kabla za seboj (verjamem, da - za večino - nerazumljivo) 8-) Rad bi, da je vrtalnik čim lažji in še vedno spodobne moči - prosim, da mi predlagate kakšen model.
francek1 ::
kliup je izjavil:
Vijačenje je s standardnimi vrtalniki malo problematično, ker nimajo nastavitve momenta.
bolhapolha ::
Vzami nekaj z Li-Ion akumulatorji. Te namreč nimajo samopraznjenja in bodo vedno na voljo. Probaj dobiti nekaj pol hobi z Li-Ion akumulatorji in boš zadovoljen, verjetno.
Za vijačenje/vrtanje v les vzami baterijski vijačnik z dvema baterijama, tako je vedno ena baterija polna. Pa po možnosti 18V in 2Ah.
Za v beton pa udarni vrtalnik za 50eur.
Metabo je kvalitetna zadeva za profi uporabo in 3 leta garancije, tudi na baterijo. Poglej če dobiš kakšno ceno v akciji.
koyotee ::
Za vijačenje pa res ne rabiš 18V, bo 14,4 vrh glave
Rear DVD collector!
JTD power!
koyotee je izjavil:
Če vijačiš 120 - 200 mm vijake v les potem rabiš 18V, če pa 50mm potem pa res ne.
  • spremenilo: fikus_ ()
koyotee ::
Ja pa če vrtaš v les 35mm ane, alpa beton 15mm z akumulatorsko, ampak pol si že profi.
Rear DVD collector!
JTD power!
noraguta ::
koyotee je izjavil:
za to nucaš udarno, pa torx. Če se nečeš jajcat.
kliup ::
Aha. Hvala!
Samo še na tole mi niste odgovorili:
kliup je izjavil:
Sicer ne bi toliko EUR odštel, zanima pa me princip regulacije vrtljajev pri vrtalnikih brez koleščka (s katerim spreminjaš napetost). A je takšna stvar sploh uporabna za vijačenje?
noraguta ::
kliup je izjavil:
Aha. Hvala!
kliup je izjavil:
odvisno od proizvajalca. Milwaukee ma super stikalo, lidl starta bl al manj na polno. Govorim o udarnih vijacnikih. Mas pa pri boljsih udarnih vijacnikih moznost nastavitve navora v stopnjah( moj ma cca 30nm za manjse sraufe, 80nm uporabno predvsem za avtomobilska kolesa, 180 mn full power za vecje vijake)
The driller ::
Lep pozdrav,
opažam, da je tema kateri vrtalnik/vijačnik je zanesljiv, močnejši, boljši, ugodnejši zelo vroča in da je kar nekaj poznavalcev. Zato bi vas prosil, če mi lahko svetujete katerega od naštetih bi vi priporočali in zakaj?
V spletnih trgovinah sem poiskal nekaj modelov v cenovnem rangu do 200EUR. Iskal sem vrtalnike/vijačnike, ki imajo v specifikacijah zapisano napetost 18V / 1,5Ah in v paketu priložena dva akumolatorja in polnilec.
Naj še povem, da se z težo mašine in dodanimi nastavki/svedri ne obremenjujem. Sem med hobi in profesionalnim uporabnikom nekje na sredini in si predvsem želim zanesljivo mašino, ki me ne bo pustila na cedilu po letu ali dveh uporabe in bo zmogla občasno zahtevnejša vrtanja in in vijačenja (izdelava mansarde, hiške na drevesu, nadstreška).
Ob prvi priložnosti si ogledam kaj še ponujajo v trgovinah in mogoče dodam kak model.
http://www.metalmikulic.si/akumulatorsk...
http://www.ideo.si/akumulatorski_vrtaln...
http://www.metalmikulic.si/aku-udarni-v...
http://www.orodje-zabjek.si/akumulators...
koyotee ::
Rear DVD collector!
JTD power!
driver_x ::
koyotee je izjavil:
Tale je zelo dober nakup.
MarioMisaron ::
Ne želim delati lastne reklame, a če gledate že vijačnike, preverite še trenutno najboljši vijačnik ali pa kategorijo ostalih vijačnikov/vrtalnikov iz naše spletne trgovine.
https://www.misaron.si/
koyotee ::
Ojoj praviš najboljši... Zadeva ima ni-cd baterijo xD
Rear DVD collector!
JTD power!
MarioMisaron ::
V naši spletni trgovini smo osredotočeni bolj na Unior orodje, tako tudi vrtalnikov ni veliko - samo Graphitovi. Ta je po določenih lastnosti pred ostalimi vrtalniki v ponudbi.
Sigurno pa ni najboljši med vsemi vrtalniki na trgu orodja ;)
driver_x ::
Sicer je to stvar vsakega posebej, a jaz sem do sedaj še vse vijačnike vrgel zaradi tega, ker je po nekaj letih odpovedala NiCd baterija, nakup nove pa bodisi ni bil več mogoč zaradi menjave modelov ali pa je bila cena previsoka. Zato sta zame obvezna pogoja LiIon baterija standardne oblike.
rok_p ::
hmmm imam makito 14,4, modrega boscha 14,4 in sem do predkratkim mislil, da sta oh in ah.
No pred časom sem nabavil dewalta 18v z 60nm navora in nekaj čez 2000 obrati. Zadeva je kot noč in dan. Zato ti priporočam, da vzameš 18v, z čimvečjih navorom in čimvečjimi obrati. ne bo ti žal. kot če bi jedel hrenovko in domačo salamo:D:)
rok
The driller ::
Sem opazil, da tretji link ne deluje. zato ga bom prilepi še enkrat. upam, da bo delovalo. Aja, pozabil sem se zahvaliti že v naprej za odgovore in vaš trud.
darkolord ::
MarioMisaron je izjavil:
Upam da se šališ? Ni-Cd baterija, 20 Nm navora, stane pa skoraj kot Makita.
3x cenejši iz Lidla/Hoferja ga nese v vseh pogledih.
MarioMisaron ::
Kot sem že omenil, prvotni fokus je na Unior orodje, tega na spletu ne boste našli ugodneje. Električna orodja Graphite so pa na nivoju zelenega boscha, moram reči da zelo hvaležna znamka, skoraj nič reklamacij.
Kako je z vijačniki, boste pa uporabniki bolje vedeli ;)
taz ::
Na mimovrste imajo akcijo za Makito DHP453SYE Dve 18V Li-Ion baterije, 3 leta garancije + brezplačna dostava za 199€.
koyotee ::
sem že linkal ja...
Rear DVD collector!
JTD power!
Arctander ::
taz je izjavil:
Imam točno ta komplet. Nabavil sem ga pred slabim letom, ko sem prenavljal stanovanje. Lahko rečem, da je mašina in pol. Tudi v beton se da vrtati. Sicer malo počasneje kot z vibracijsko bormašino na 230V, ampak gre do 10mm BP.
Matej_K ::
OD 28.8. v Hoferju baterijski vrtalnik/izvijač za 49,9€. Se splača?
Ima li-ion baterijo, 1500mAh, 20V
Škoda nima dveh baterij...
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Stari maček ::
koyotee je izjavil:
Zapomnite si vsi, ki tako pljuvate po NiCd, da je ob pravilni in redni uporabi tak akumulator še vedno zakon. LiIon je (zaradi malega samopraznjenja in ker nima memory efekta)bolj primeren za hobi mojstre, ki mašinco le redko vzamejo v roke.
darkolord ::
Stari maček je izjavil:
koyotee je izjavil:
Ni-Cd sicer dela, nima pa nobene prednosti pred Li-Ion. Li-Ion ima poleg tega, kar si naštel, še višjo energijsko gostoto, specifično moč in specifično energijo.
  • spremenilo: darkolord ()
Stari maček ::
darkolord je izjavil:
koyotee je izjavil:
Ima. Trajnost.
koyotee ::
http://www.diffen.com/difference/Li-ion...
Edino trajnost in nic drugega :)
Rear DVD collector!
JTD power!
noraguta ::
Bolse ferme majo management baterije poštimano. Tako da tud trajnosti glede na shranjeno energijo pri nicd ni vec.
teddy81 ::
Matej_K je izjavil:
Tudi mene zanima, če je ta zadevca kaj uporabna in vredna. Ima kdo izkušnje z Workzone orodji? Je pa res, da ima 3 leta garancije, kot vsi tehnični izdelki kupljeni v Hoferju :)
Kaj priporočate?
My vlog: http://vlog.teddy.si
My web: http://www.teddy.si
Instagram: https://instagram.com/tadeypremusic
Na "papirju" zgleda ok.
Manjka mogoče podatek o momentu, pa še ena baterija ne bi bila odveč.
brett ::
Zdravo!
Rabil bi nasvet.
Počasi bom primoran kupiti svojo "mašinco", da ne bom vedno težil kolegom za posojo.
Ker živim v stanovanju jo bom večinoma potreboval za vijačenje, nekajkrat letno pa za zvrtati v les/kovino/beton/knauf.
Ne želim nekega Lidl,... pofla, in želim da je vse v enem če se le da: vijačenje in vrtanje (udarno kladivo) v les/kovino/beton.
Še najraje bi kupil tako, da je poleg mašine še komplet nastavkov, svedrov...zato mi je v oči padlo sledeče:
- https://www.mimovrste.com/akumulatorski...
- http://www.proficenter.si/ponudba/hitac...
Kaj od tega bi bilo najboljše za enega hobi uporabnika? Če ima kdo boljši predlog kar se tiče znamk: Hitachi, Bosch (modri), Metabo, Makita, DeWalt z besedo na dan. Ostalo me ne zanima! Zgornja meja za vse je 450€. Raje pa seveda čim manj. Lahko tudi posebej mašinco in kakšen dober komplet svedrov (les/kovina/beton) in vijačnih nastavkov. Prosim za linke v tem primeru ;)
Hvala za pomoč!!!
noraguta ::
Za stanovanje so vse overkill. Pa vijačenje in vrtanje v tem price rangu se deli na dve mašini. Svedri, nastavki, gedore adapterji ..so spet svoj svet. Pa svoj vložek. Nekak morš gledat da v petih letih zamortiziraš vsaj baterije. Vrtanje v beton pa ja do 10 mm gre za silo sam je muka.v opeko pa za šalo. K firmam mirno lohk dodas se milwaukee
brett ::
Sem gledal Milwaukee, samo je pa že res malo predrag...
Saj bi vzel 18V/1,3Ah (1,5) (2,0), ampak ko sem bral malo po forumih, je to malo premalo. Naj bi bila vsaj 2,0Ah. Zato sem gledal močnejše, vzdržljivejše, da imam potem mir za dolga leta... Ali se pač motim?
Kaj bi ti predlagal noraguta?
PS: Za v beton bi rabil za slike, police, obešalnike, ipd. (sem se vselil na svoje pred pol leta).
6 / 13
akumulatorski vrtalni vijačnik (strani: 1 2 )
9929228 (11680) TheBlueOne
Akomulatorski vijačnik Hofer (strani: 1 2 )
5915188 (13435) floyd1
Vibracijski vrtalnik ali udarni vrtalnik (strani: 1 2 3 )
12736263 (20544) Silici
Komplet akumulatorskega orodja
2815591 (10909) bozgo88
vrtalni vijačnik aku?
84297 (4073) koyotee
