Forum » Pomoč in nasveti » Kako zvezati notranji računalniški zvočnik na bananco? - pomoč prosim
rzidar1 ::
Zdravo!
Že 2 dni se mučim, pa mi ne uspeva, zato se obračam na vas.
In sicer... Rada bi zvezala notranji računalniški zvočnik, ki ima 2 žici (rdečo in črno) na bananco, ki bi se priključila na zvočno kartico.
Mogoče kakšna ideja kako to narediti?
Če zvežem kabel, ki je pritjen na bananco in ima 3 žice (rdečo, belo in "neovito") s tem zvočnikom tako da povežem rdečo z redčo in črno z belo, potem je glas tako tih, da se skoraj nič ne sliši.
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
Rosvita Zidar - RoZi
- spremenila: rzidar1 ()
Nagi Bator ::
Malo mi je smesno zakaj bi to sploh nekdo poskusal izvesti!?
Sicer pa, izhod na zvocni je presvoh celo za tako sibek zvocnik, zato dobis tako tih zvok. Potrebujes aktivni zvocnik z ojacevalcem oz. nek predojacevalec.
...:TOMI:... ::
Notranji zvočnik je namenjen piskom matične plošče. Zakaj bi imela nekakovosten zvok, če imaš lahko boljši zvok na zunanjih zvočnikih? Če res nimaš prostora, pa odpri kišto in zvočnike daj v ohišje računalnika. Lahko kupiš tudi USB zvočnike, se napajajo USB porta.
Sicer pa vzameš maso (zadnji obroček na bananci) in enega izmed izmed preostalih obročkov na bananci, ter to povežeš na zvočnik.
Tomi
Brane22 ::
Nima smisla. Potrebuješ ojačevalnik.
Tega pa dobiš v zvočnikih iz trgovine že praktino ceneje, kot če bi ga šla kupovat posebej.
rzidar1 ::
Aha. Hvala za odgovore!
Zakaj to narediti? Ker imam zvočnik doma, služil pa bo samo za testiranje zvočnih kartic (če dela ali ne) in ne za predvajanje glasbe ali česa podobnega.
rzidar1 ::
refosk... hvala! bom poskusila!
TOMI... tukaj ni bilo vprašanje kaj naj kupim in kaj ne, ampak kako naj naredim, da bo delovalo!
zadnjič smo potrebovali kabel za ipod shuffle pa bi tudi bilo najbolj enostavno it v trgovino in ga kupit. ampak zakaj, če so doma te banance in usb kabli? pa sem ga naredila in deluje prefektno.
Exile3 ::
potrebuješ tole , in na bananci pripelješ + in - , plus rudeč minus je črn. Mislim ,da bo delovalo je pa odvisno od zvočne nekatere imajo dosti močan izhod da se kaj sliši druge ne. Lahko pa skuriš zvočno v najslabšem primeru da začne hreščati.
http://www.pixmac.com/picture/3+x+chinc...
- spremenil: Exile3 ()
ivan01 ::
Takole bo najlažje...
Če imaš doma že bananico in zvočnik ni potrebno nič drugega dodatno kupovati. Na bananico pridejo vedno tri žičke (vsaj na takšno, kot je prikazana na sliki v prvem postu). Bananica je za stereo zvok. Obstajajo tudi takšne, ki so mono in imajo samo dve žičke v povezavi.
V tvojem primeru je v bananici bela žička: levi kanal zvoka (+), rdeča žička desni kanal zvoka (tudi +), Neoviti snop žičk je minus (-), ki se potem v vezavi razdeli na oba kanal.
Tisti zvočnik na sliki v prvem postiu se potem veže na bananico lahko na dva načina:
-rdeča žička zvočnika na belo žičko z bananice, črno pa na neovito žičko iz bananice (igral bo levi kanal)
-rdečo žička zvočnika na rdečo žičko z bananice, črno pa na neovito žičko iz bananice (igral bo desni kanal)
Neovita žička je vedno minus (-) in mora biti vedno vezana na zvočnik.
Z vezavo rdeče žičke zvočnika na rdečo (iz bananice) in černe na belo (iz bananice) dejansko vežež dva plusa (+) na zvočnik in ta bo igral zelo tiho.
"Ojačevalec" (če temu tako lahko rečemo) v zvočni kartici je vedno dovolj močan za poganjanje takšnega malega zvočnika, tako da bi moral igrati brez težav na enem kanalu. Za predvajanje obeh kanalov hkrati, bi rabila dva zvočnika, ali pa se nastavi v nastavitvah windowsa, da igra mono, če ima to možnost. V vsakem primeru se veže, tako kot sem prej opisal.
Osebno sem tudi večje zvočnike poganjal direktno iz zvočne in so igrali, zvok se je vedno slišal. Seveda za doseganje višjih glasnosti je vedno potreben ojačevalec.
rzidar1 ::
hvala še za tole!
bom jutri dopoldan poskusila naredit in sporočim kaj in kako mi bo uspelo ;)
rzidar1 ::
na kakršen koli način zvežem, imam zelo tih zvok (na dveh računalnikih).
isto je ali vzamem dvopolno bananco in zvežem, kot je predlagal ivan01.
isto je ali vzamem kabel kot je predlagal Exile3.
isto je, če naredim, kot je predlagal refosk.
očitno to ne bo šlo.
imam pa še eno vprašanje. doma imam ene računalniške zvočnike z bananco in električnim napajanjem. a se da kako prevezati električno napajanje, da bi bilo recimo napajanje preko usb-ja.
ali se da ojačevalnik porabit iz teh zvočnikov v tistem prvem primeru?
refosk ::
Vsak računalniški izhod ima linijsko napetost (cca. 0,7V) kar je premalo za poganjanje običajnega 4 ali 8 ohmskega zvočnika. V takem primeru vedno rabiš ojačevalnik.
Če imaš zvočnik z napajanjem je najenostavneje da ga odpreš in namesto vgrajenega zvočnika priključiš ta tvoj zvočnik.
rzidar1 ::
Ok. To razumem. Lahko bi tudi obdržala svoje zvočnike.
A bi se dalo prevezat, da ne bi bilo napajanja preko elektrike? Morda na USB?
Frenckie ::
USB je prešvoh za napajanje takih zvočnikov.
USB ima izhoda 5V in največ do 500mA.
Take zvočnike(ojačevalnik) se pa običajno napaja z 9V ali več - manjša napetost je redko. Tok pa običajno nekje 800 do 1200mA odvisno od tipa ojačevalnika v ohišju zvočnikov.
rzidar1 ::
ok. potem bo pa potrebno kupit ene mini zvočnike... mislim, da ne bo šlo drugače :(
Frenckie ::
Mini zvočniki bi bili kar primerni.
Za tvojo potrebo morajo imeti 3,5mm vtič in za napajanje USB vtič.
Nekaj takega :
Nekaj takega :
| » | "ropotanje" v zvočnikih ob bolj obremenjeni grafikiOddelek: Zvok in slika | 1162 (859) | 737 |
| » | VGA to DVI to HDMIOddelek: Zvok in slika | 6724 (6290) | Stupo |
| » | Uporaba zvočnikov Hi-Fi komponente na računalniku?Oddelek: Zvok in slika | 5713 (5572) | ;-) |
| » | pomagajte-napajalnik/pretvornik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14139 (13742) | A. Smith |
| » | Stereo slušalkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2019 (1873) | Sadida |
