Ali je ta temeperatura normalna ?
2
BorutK-73 ::
Lahko narediš takole kot sem jaz (2 rdeča ventilatorja spodaj in zgoraj). Vse komponente ven, vbodna žaga+vrtalnik in imam sedaj cca 10C hladnejši komp.
oblivioner ::
evo sm probu še artic cooling freezer 13 pro namestit.
Isto je. Proc je 20-30% obremenjen pa je že 55-57* C
Zdj al je vzrok trenutna ambientna temperatura al pa se proc enostavno bolj greje kokr se je včasih. Sam čudn k tadrug komp ne kaže neki sprememb v temperaturi med marcem pa julijem.
Brias ::
lahko da si ga z celo tubo zakuhal ...
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer...
Electrical / Thermal parameters
Maximum operating temperature ? 61°C
ne bi bil prvi ... in tudi ne zadnji ...
oblivioner ::
Brias je izjavil:
ne razumem s celo tubo zakuhal? kaj to pomeni? :)
Janac ::
Kaksen ambient imaš?
Brias ::
oblivioner je izjavil:
Brias je izjavil:
ce je processor ( namazan z prevec termalne paste ) deloval prevec casa ( prevec casa je lahko za 10 minut ) je velika verjetnost da se je skuhal ... ne pregrel ... ampak skuhal :(
eno je ko ti vre voda v loncu in nimas pokrivalke ...
ce das na vrelo vodo pokrivalko, se temperatura povisa ....
in to se zgodi z cpujem ...
ce je slabo hlajenje, a funkcionalno OK, se ti pac CPU pregreva ... speedstep ga manjsa, dobis kak bluescreen, etc etc ,,,,
ce pa med njim in hladilnikom plava za malo palacinko termalne paste ... se cpu lahko skuha ,.... na pol unici ....
preberi tole enkrat, dvakrat, trikrat:
termalna pasta, sama po sebi je DOSTI SLABSI prevodnik toplote kot sam spodnji del hladilnika in zgornji del cpuja ...
termalna pasta sluzi da MIKRO LUKNJE, v katerih bi bil dugace zrak, napolni in naredi vsaj malo termalnega stik....
oblivioner ::
Sem pol včeraj zvečer probal še artic coolinga iz drugega komp na moj aktualen komp. V temperaturi ni bilo razlike. Ko pa sem nazaj namestil Enermaxa je bila temperatura nižja. Očistil sem samo CPU, na rebrih sem pa pasto samo zgladil, ker je bila namazana že včeraj dopoldne. Malo sem tudi zasukal hladilna rebra ob stiku s CPUjem. Včeraj zvečer 47 *C pri isti obremenitvi, danes čez dan pa 49* C. Mislim da je to sedaj normalno :) Je pa res da sem tudi nekaj nastavljal v biosih samo ne vem če je to ključnega pomena.
Pro_moted ::
Jaz imam FX 8120 @ 3600Mhz
Stress test v AIDA 64, na 100% load:
CPU temp. 56 stopinj
Core temp. 43 stopinj
CPU hladilnik Thermalright Macho HR-02 z enim ventilatorjem na 1100 RPM ( še vedno "neslišen" )
V sobi imam kar toplo, ene 25-26 stopinj verjetno.
Če imaš FX-a na stock 3.1Ghz, ga lahko komot malo undervoltaš za nižje temperature. Sem lani s stock CPU hladilnikom tako fural en čas.Sicer se pa CPU niti ne greje kaj preveč.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
2
Kateri cheap CPU cooler
395153 (4299) GenZNPC
CPU temperature
324565 (3138) solatko
Visoke temparature pri vodnem hlajenju?! (strani: 1 2 )
5110637 (9572) GenZNPC
Navijanje Intela i7-860
Oddelek: Navijanje
414672 (4025) TeraTM
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222685 (1999) xenon74
