Forum » Loža » Fasada - stiropor ali tervol?
krispe ::
Pozdravljeni,
zanima nas kateri material je boljši in bolj primeren za približno 35 let staro hišo? Zanima nas tudi, če je res da lahko zaradi stiroporja v hiši nastane vlaga, ker stiropor preveč zapre stene in premalo diha oziroma se premalo izmenjuje zrak?
V spodnjih prostorih v hiši se je pozimi pojavila vlaga/plesen (le na manjših območjih, večinoma zadaj za omarami) zaradi tega smo še toliko bolj previdni. Notranjost hiše smo sicer v celoti prenovili, zdaj je na vrsti le še fasada.
Je možno, da nastane vlaga zaradi neustrezne izolacije (ni fasade)?
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
Aston_11 ::
Skozi steno ti zrak ne prehaja. V hiši ti nastaja vlaga, ker vlago v hišo vnašaš. Zaradi fasade ti vlaga ne bo nastajala, ker jo v prostoru že imaš, temveč ti bo edino kondenzirala na točki kondenzacije, ki je pri izolaciji nekje globoko v izolaciji. V primeru, da imaš steno enako toplo kot zrak v prostoru, kondezacije v prostoru ne bo, posledično tudi plesni ne.
za omarami je pri neizliranih pojav plesni pogost, ker je stena za omaro mrzla, vlaga iz zraka, ki je topel, pa na njej kondenzira.
Daj tisti izolacijo, ki ti ustreza.
joze28 ::
Je nad temelji hidroizolacija?
Če ne voda kapilarno "pleza" iz tal po stenah navzgor zaradi česar posledično zraste plesen.
- spremenil: joze28 ()
dstr17_ ::
Glede na to, da se gre za 35 let staro hišo, si upravičen do 25% subvencije ekosklada (ne glede na to ali izbereš stiropor ali tervol - samo da je dovolj velika debelina), tako da priporočam da to koristiš.
Drugače s tervolom ne bo nič bolj dihalo kot s stiroporom, skozi stene gre le 2% vlage. Treba je redno prezračevati in to je vse.
- spremenilo: dstr17_ ()
Če ni fasade je lahko razlog za nastanek plesni.Ampak če boš zdaj dal fasado s stiroporja ali tervola se zaradi tega ne boš znebil plesni ampak jo lahko samo preprečis.Prvo moraš to plesen,ki jo že imaš uničit v stenah in s fasado posledično lahko preprečiš,da se ne bo ponovila.Stene bi moral orng premazat z algecidom ali pa imaš zdaj tudi že barve,ki imajo te stvari notri in zatirajo plesen.So drugače barve in so prav namenske za vlažne plesnive kleti.
Stiropor je boljši pa še lažje je z njim delati.
Zdaj imaš tudi paraporpustni striropor,ki ima po celi plošči polno luknjic ta naj bi bolj dihal ampak to je lahko samo trgovski nateg.Sosed je dal tak stiropor z luknjami 20 cm.
Potem imaš pa še črni grafitni stiropor,ki naj bi bil najbolj izolativen ampak s tem stiroporom pa ni pametno delati na preveliki vročini.Ponavadi za ta stiropor se čez oder obesi zavese,da sonce ne sveti direktno na stiropor,ker se pri veliki vročini zelo krči.In tudi,ko se nalepi na eni strani plošče grafitnega stiroporja je najbolje takoj ga zaščitit z limom in mrežo.
floyd1 ::
Se strinjam z Aston11 - v našem stanovanju je bilo do rojstva otroka vse OK (6 let), potem pa naenkrat ogromno pranja, sušenja perila in posledično ogromno vlage in začetek plesni po vogalih, za omaro... Sušilni stroj je pri nas rešil vse, imamo pa zdaj že 2 leti tudi 15cm stiropor fasado in ni nobenega problema. Seveda sem takrat tam, kjer je bila plesen, stene temeljito (2x) premazal s sredstvom proti plesni.
#000000 ::
Če že delaš fasado nared še prisilno zračenje, to kar boš dobil od ekosklada boš dal za zračenje in si zmagal :)
floyd1 ::
Kako je pa potem pri toplotnih izgubah? Vem, da je rešitev tu rekuperacija, a je to je že precej drag hec...
Da dobiš subvencijo eko sklada moraš dati najmanj 15 cm stiropora gor. In njihov denar ravno zadostuje za tistih dodatnih 5cm - večina ljudi bi drugače verjetno 10cm dajala gor, ker je razlika v izolativnosti med 10 in 15cm premala, da bi se res splačalo. Tako nekako so nam vsaj naši fasaderji takrat predstavili stvar.
dstr17_ ::
Pri rekuperaciji imaš prek 80% izkoristek, tudi prek 90% (odvisno od sistema). Cene od 5kEUR naprej, pa 25% subvencijo lahko koristiš.
večina ljudi bi drugače verjetno 10cm dajala gor, ker je razlika v izolativnosti med 10 in 15cm premala, da bi se res splačaloIzolativnost raste linearno z debelino, med 10cm in 15cm je kar precej razlike, in seveda se splača tudi cenovno. Poleg tega je tudi boljši občutek toplote v prostoru, ker so stene toplejše.
urbybaby ::
Pozdravljeni,
Tole poglej: energetsko svetovanje
krho ::
Stiropor ima za isto debelino manjšo toplotno prevodnost, tako da rabiš manjšo debelino za boljšo izolativnost. Eko sklad ne zahteva debeline izolacije ampak toplotno prevodnost ovoja. recimo 8cm stiroporja z tp 0,022W/mK je ~enako kot 10cm tistega z 0,030W/mK
floyd1 ::
Ne spomnim se več, s kakšnimi številkami smo takrat operirali. Mogoče pa smo res malo preveč "po domače" računali. A če ne bi bilo eko sklada bi gotovo vzeli "le" 10cm stiropor.
dstr17_ ::
Potem vam je ekosklad naredil uslugo. Če se kaj splača potem je to dobra izolacija. Tudi poleti se zelo pozna, ko vročinski val ne nabija v hiši.
edit: tudi podstrešje je treba izolirati.
floyd1 ::
Pozna se sigurno. Preden je bil blok izoliran, so radiatorji za enako temp. prostora kar veliko greli, zdaj so večino časa hladni (termostati na ventilih so enako nastavljeni). Seveda se pozna tudi na položnicah, še bolj pa bi se, če se ne bi kurilno olje tako dražilo. Da se o tem, da se zjutraj zbudiš v toplem stanovanju, sploh ne pogovarjam...
toms ::
Ni za zanemariti tega:
CCTV Tower, Beijing, China (9 February 2009)
Shanghai, China (15 November 2010)
Düsseldorf Airport, Germany (11 April 1996)
Berlin, Germany, (25th April 2005)
Miskolc in Hungary (15 August 2009)
Dijon, France (14 November 2010)
krispe ::
Najprej najlepša hvala vsem za odgovore.
@joze28, za zunanje temelje sem prepričan, da imajo hidroizolacijo, notranji pa se mi zdi, da nimajo.
@domen, na podstrešju smo pred krakim naredili estrih.
| » | Fasada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42152 (7243) | JohnyQ_ |
| » | Izolacija stene z notranje straniOddelek: Loža | 18175 (4070) | fikus_ |
| » | Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 79932 (55197) | Matejjjjj |
| » | Staro neobnovljeno ali staro obnovljeno hišo? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36346 (32652) | borut_p |
| » | kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20362 (19430) | madmitch |
