Forum » Loža » Izolacija stene z notranje strani
cordoba ::
Pozdrav.
Zanima me, kako je najbolje izolirati dnevno sobo in spalnico z notranje strani, ker mi pri zelo nizkih temepraturah, hitro shladi prostor? Žal zunanja izolacija ni možna.
Stena je debela cca 40 cm, mislim da iz cegla, nevem točno, stene niso vlažne, živi se pa v 1. nadstropju, spodaj je klet, ki je ogrevana, višje pa je podstreha.
Trenutno se odločam med variantami:
-stiropor in potem čez les, knauf ali pa obs plošča
-Samo stirodur, čez pa mrežica in potem prebarvati na notranjo barvo
-ogrodje iz lesa in potem polnjen s stekleno volno in čez les
Zanima me, katera varianta je najboljša , oz, da je najcenejša in ok. Zanima me tudi, ali je potrebna kakšna zračna zapora? Včasih je bilo malo vlage, ki pa sem jo saniral z zračenjem in napravo za razvlaževanje.
Hvala za pomoč in mnenje
- spremenilo: cordoba ()
Aston_11 ::
Stirodur, lepilo, mrežica, lepilo, tankoslojni omet, fin kit, barva.
Parna zapora bi bila nujna, da ti za stirodurom ne bo delalo plesni. Zidovi bodo mrzli po celi širini. Čaka te plesen na robu stirodura proti stropu.
cordoba ::
Aston hvala za mnenje, tudi meni ta varianta najbolj všeč. Sicer prodajalec v Merkurju se mi je smejal, ker sem mu omenil parno zaporo, češ, da se to da samo na podstreho.
Ale, sigurno mi, podstreho bom čez cca 1 leto izoliral, ampak zaenkrat rešujem problem stene, ker so res mrzle. Je pa baje na stropu neka plošča, ki malo izolira.
Dimnik ::
Glede prodajalcev...ma eni nimajo pojma kaj sploh delajo v trgovini
Vprašam, ker jaz imam zunaj fasado 10cm stiropor, zgoraj tudi samo podstreho in nimam tlaka na plošči, pa mi toplota kar hitro spizdi ko neham kurit...se pravi na podstreho, tako da bo nujno tlak naredit oz izolacijo
Aston_11 ::
Položi stiropor/stirodur na ploščo. Ko boš delal tlak, ga uporabiš za ta namen, vmes pa ti bo že izoliralo.
- spremenil: Aston_11 ()
Dimnik ::
Ja saj razmišljam o tem, ampak se včasih kaka miš priplazi gor in dokler ne poje vabe mi pogloda stiropor...tako da razmišljam, da bi dal stiropor in osb plošče prek in nebi delal tlak, ker je problem spravljat material gor..
koyotee ::
Daj kameno volno in mas mir, glej da je vsaj DP5.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
stjan ::
Miši ne jedo stiroporja, ga pa pogloda in si naredi gnezdo :)
Naredi leseno ogrodje med katero položiš izolacijo, na to pa daš lesene plošče ali pa kar laminat.
svecka ::
stiropor se ne priporoča, če imaš veliko vlage, ker se ti bo za stiroporjem ustvarila plesen. To je pomembno če si imel že prejt probleme s plesnijo na kritičnih kotičkih, kjer ti uhaja toplota skozi toplotne mostove.
Poleti je bilo kar nekaj predavateljev, ki so predavali o izolaciji na Celjskih sejmih.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Takšno rešitev sva z očetom naredila kakih 30 let nazaj po celi hiši in je kar funkcionirala. Uporabila sva mineralno volno in pa leseno konstrukcijo, privijačeno na stene (volno sva dala med letve) vse skupaj pa sva zaprla s ploščami iz iverice, ki sva jih privijačila na letve. Fuge med ploščami sva zakitala, potem pa preko ivernih plošč nalepila tapete. Taka rešitev sicer ni optimalna, je pa boljša kot biti brez izolacije.
Jože
Jože
#000000 ::
Naredi to ampak to je začasno, kolega je to naredu in je blo leto dve okay, potem je začelo plesnet ZA stirodurom, in je še potrpel leto, nakar je vzel kredo in naredil fasado + rekuperaor, od takrat vlage NIMA, pa tud pokuri manj.
Pač filozofija kot jo je meni razlagal nek fasader, je da ti greješ STENE, s fasado oz izolacijo od zunaj, probaš čim manj zgubit, in ko je enkrat stena segreta in od zunaj izolirana (pravilo naj bi bilo izgubit 1 stopinjo C v 24 urah) tako naj po njegovih besedah ECO sklad podeljuje subvencije.
Anyway izolacija od znotraj ni problem, ampak ko nehaš gret, temp. pada rapidno.
Tako je razložil fant od fare (fasder) lahko pa da se moti ali celo laže.
Je pa oblečt celo bajto od znotraj + vse doze elektike in podobno zalogaj finančni, vsaj kolega je to koštalo eno tretjino kot je kasneje dal za fasado.
Najcenejša varjanta je, da polimaš steno z okrasnimi izolacijskimi ploščami:
http://www.merkur.si/gradnja/suha-gradn...
Druga dražja varjanta je gibs stena in vmes daš 5-10cm kamene volne. Odvisno koliko si pripravljen žrtvovat prostora. 25m2 cca 400EUR.
Najbolje je fasada, 10kEUR 200m2 - 1.5k ali 3kEUR subvencije.
- spremenil: Magic1 ()
#000000 ::
ma če res ni prčakovat da se bo vložilo v izolacijo, je od znotraj rentabilno izolirat najbolj hladne to je severne prostore, sobo dve, sej ko enkrat segreješ in držiš temp. je cena energenta ista, le če malo pritisne mraz kot je v zadnjih 7-10 dneh takrat se pač sprijazniš z malo večjo porabo, ampak na to je treba mislit ko dejasko švicaš od vročine, to je poleti, vse ostalo je bolj kot ne kozmetika. Zebe pa še vedno na žalost.
#000000 ::
btw. sem zanjič gleedal kako je tip oz dva, zgradil hišo na osnovbi slame, stene iz slame in verjetno kake gline ipd. vse ostalo LES, ko je postavlaj temelje jih je izoliral z 20cm mislm da styrodura, to je ekvivalent pol metra stiropora, enako stene kleti ki so bile zidane (kvadri) po končani hidro izolaciji je imel cca 25cm med zemljo in zidom.
Kaj je fenomanalno, napram kar folk misli da bo prihranil z par cm stiroporja, NE gre na žalost.
cordoba ::
Hvala vsem za iščrpne odgovore. Odločil sem se, da ne izoliram znotraj, ampak bom kupil malo boljši kamin, da bo topel celo noč, ko pa našparam denar, pa bom oblekel hišo od zunaj. Vidim , da izoliranje na notranji strani, ne reši problema, to je izgubljanje toplote v prostoru.
koyotee ::
Ne no pretiravaj s ceno kamene volne, za 25m2 10cm boš odštel 150€. http://centerponudb.si/knauf-insulation...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Konstrukcija, gibs plate in montaža ni zastonj. Jaz sem podal ceno, da ti pride nekdo in naredi.
ToniT ::
Najprej izoliraj strop. Ni velik strošek, razlika v uhajanju toplote pa je velika. Izgube toplote skozi strop so cca 30% vseh toplotnih izgub.
krneki0001 ::
Lesena konstrukcija po stropu in zunanjih stenah, med to konstrukcijo pa daš izolacijo (stirodur ali kameno volno), potem pa čez daš knauf.
Mislim da je to kr najcenejša rešitev.
d4vid ::
Še jaz se oglašam. Rad bi si malo izoliral sobico.
Na dve steni, eno notranjo, drugo zunanjo (tam, ko imam radiator), bi dal 2cm stiropora, da mi ni treba premikat radiatorja. Na ostali dve steni pa bi dal 5 ali 10 cm stiropora. Zanima me, kako najceneje ta stiropor potem skrit? Omet, les, laminat mogoče?
matobeli ::
Mrežca in omet, knauf, les, vse to so opcije. Je pa odvisno od tega kdo (majster ali sam) bi delal in kakšna je površina.
Direkt čez prilimaj tapete pa bo najcenejš. Ampak potem se ne naslanjaj gor.
Aja, če želiš karkoli nosilnega na stene šraufat malo razmisli kako boš to izvedel.
- spremenilo: matobeli ()
d4vid ::
matobeli ::
Dej vprašej na podsvojostreho forum, tam sem enkrat videl da se da na steno parno zaporo (najlon), potem izolacijo in potem končni sloj.
Ker vlaga ne pride od zunaj, ampak kondenzira v večini primerov. Stiropor in te zadeve pa prepuščajo paro kakor vem.
Pozdrav.
Zakaj ni možna zunanja izolacija?
marsovcek ::
Fantje, malo osnovno- ali srednjesolske fizike v roke, pa bodo stvari okrog izolacije, vlage in plesni bolj jasne.
Namig: za vsako relativno vlaznost obstaja temperatura, kjer vlaga kondenzira. Od polozaja in debeline izolacije je idvisno, kje v zidu se bo to zgodilo. Lahko si pa tudi preverite na www.u-wert.net
WarpedGone ::
Pozabi izolacijo, poleg radiatorja postavi nek velik in tih sobni ventilator da piha v radiator. Bo toplo in brez plesni.
Zbogom in hvala za vse ribe
d4vid ::
Problem je, da mi prevec toplote uhaja, ker tud hisa ni prav veliko izolirana. Tako se mi shladi takoj, ko centralna na drva ugasne. Pri taksnih izgubah se mi niti zalogovnika ne splaca dat, ker se ne bi pogrel.
WarpedGone ::
V neizolirani hiši je prvi kandidat prepih skozi okna. Če nimaš nikoli rosnih šip, potem maš prepih.
marsovcek ::
Jej-jej. Nalimal en nemški link in poslal vse nazaj v šolo. Slovencel jedan![]()
Ja, in??
V Sloveniji vlada splošno prepričanje (podedovano od staršev in starih staršev, še iz Jugoslavije), da o gradnji pa res vsak vse ve. Rezultat so odgovori - kot so v tej temi -, ki so garancija za nastanek težav.
matobeli ::
Pa ne da si eden izmed tistih majstrov ki računajo malo knaufanja in beljenja kot da bi najmanj mahagonij na titaniku polagal?
Ke stvari so *zahtevne* in je treba dobro *obvladat svoj posel* drugače ni nič.
Na koncu se pa izkaže da je knauf sicer dobro položen ampak da je v procesu zaknaufal vse vtičnice in doze, ker ni bilo eksplicitno rečeno da se jih rabi
kljuc ::
Ja, in??
To. In čez par let bo op spraševal, kako sanirati plesen.
V tej temi je napisanih mnogo neumnosti. Ljudje, te stvari vprašajte na podsvojostreho, ali tudi za nasvete o programiranju sprašujete na kulinariki?
BCSman ::
Malo obujam temo. Bi čimprej strop v sobi toplotno izoliral, nekaj hitrega in bolj začasnega, ker v prihodnosti je itak mišljena izolacija celotnih tal na podstrešju. Trenutno je samo gola AB plošča in itak izpuhti toplota hitro skozi. Profi nižanje stropa vem da bi bilo v smilsu vijačenja nosilcev, parna zapora, tlačenje kamene volne, vijačit plošče...a bi nekaj bolj na hitro prilepil gor.
okrasna-stropna-plosca-decosa-hamburg-500x500mm-zav-2m2 tole omenja eden gor, pa bo res od 6mm kakšen učinek?
Genetic ::
Taksne plosce sem namontiral v savna sobi (kletna soba, v kateri je lesena finska savna) po steni, ki je od zunaj do polovice v zemlji. Prejsnja leta se je na tej steni konstantno nabiral kondenz in malenkost plesni.
Plosce sem naknadno prebarval z jupolom in se premazal z lateksom (oz vododporno plastjo). Stena je dosti toplejsa na otip, do kondenza vec ne prihaja.
Samo glej da bo diht in ti vlaga ne bo hodila zadaj za te plošče.
Debelina plošče na povezavi je okrog 6 mm, čisto malo bolje kot nič bo z izolacijo. Daj najprej 2-3 cm xps in potem to čez, da bolje izgleda. Lepiš z montažno PUR peno (manj ekspandira) na očiščen strop. Ko ploščo namestiš, po kakšni minuti še preveri/popravi ravnost, ker ti jo pena malo vstran potisne.
| » | Fasada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42045 (7136) | JohnyQ_ |
| » | stara hiša in prenova ter klimatizacija, prezračevanje, vlaga... (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 37937 (13776) | novak-t |
| » | Sam bi uredil notranji prostor in rabim pomočOddelek: Loža | 5309 (4405) | Kona77 |
| » | kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20352 (19420) | madmitch |
