Delanje lukenj v etui
2
Halfdead987 ::
Pozdravljeni !
Torej naročil sem etui z amazona za moj S3,ki naj bi bil soft pa ni ravno... In je zelo težko pritisniti volume up/down ter lock screen. Mogoče kdo ve kako bi ''izrezal'' luknje za te tipke pa da nebi grdo zgledalo?
Hvala :D
Xserces ::
olfa?
Halfdead987 ::
To bi grdo zgledalo pomoje....
mihec87 ::
Kake luknje kvadratne,okrogle, iz kakšnega materijala je etui?
Kvadratne olfa pa kako ravnilo da bo ravno,za kroge pa se dobijo taki luknjači itd...
  • spremenil: mihec87 ()
Halfdead987 ::
Ne kroge,pravokotnike...
Silikon..
mihec87 ::
Pravokotnike, olfa pa za vodilo nekaj ravnega in kovinskega pa v etui nekaj trdega da neboš zadnje strani rezal
fosil ::
Če bi bil usnjen bi rekel da ga nesi k čevljarju.
Ampak vseeno ga greš lahko vprašat, če imaš kakšnega v bližini.
Tako je!
Halfdead987 ::
Ubistvu se mi zdi najboljša ideja,če bi imel kak modelček (npr. tak,ki oblikuje piškote v razne gingerbreade ipd.) s tem da bi imel obliko tega pravokotnika in samo pritisnil gor..
Janac ::
Prej silikon segrej.
bluefish ::
Pravzaprav je ideja s čevljarjem dobra. Z ustreznim nožkom lahko prav lepo zareže tudi v silikon.
  • spremenil: bluefish ()
Halfdead987 ::
Plačat bi mu pa moral kot za nov etui I guess?
bluefish ::
Odvisno od čevljarja.
Za kake malenkosti (luknjanje usnjenih pasov, manjša čevljarska popravila,...) nam en lokalni računa drobiž ali celo naredi zastonj.
bond007 ::
Imel enak problem, sicer etui za S2, rešil z olfa nožem, pa recimo, da je ok izpadlo, sreča je telefon in etui črne barve, tako da se ne vidi toliko... Pri meni je guma debela okoli 3mm tako da računaj s tam, da moraš do gumbov priti s prsti, tako da ali narediš luknje konkretno večje od gumbov ali stanjšaš/postrgaš gumo/silikon okoli gumbov na minimum..
  • spremenilo: bond007 ()
Halfdead987 ::
Pri meni je tudi guma kar debela,ampak ni več kot 2mm..Sej imam še en plastični etui,pri njem so odprtine pa bi lahko od njega vzel mere ?
fosil ::
Halfdead987 je izjavil:
Za telefon si dal 600€, par evrov za čevljarja pa je preveč?
Tako je!
Halfdead987 ::
Ne ni,ampak sem že 30€ vrgel za etuije,in več ne mislim dat. Naslednjič bom CaseMate Tough pa bo.
Map ::
Lahko pa prej probaš samo silikon stran porezat, da bi bil samo kak mm debel. Po moje bi še lepše zgledalo, pa če maš na npr. mizi telefon pa se kaj polije, je to še bolj varno.
Halfdead987 ::
Kako to misliš? Da bi ga samo tam,kjer so tipke ali po celem etuiju? Ker ne vem zakaj bi ga pustil 1mm,raje potem do konca,da lahko normalno tipke pritiskam.
Dvomim,da bo voda prišla v telefon prek volume tipk.
Barbarian ::
torej kako si ti to predstavljaš?!? 2 mm debel silikon je, ti bi pa izrezal nekakšne luknjice da bi lažje pritisnil gumbe? s čim? z nohtom? s prstom namreč skozi tisto miniaturno luknjo ne boš prišel.
Sicer pa vem kako ti je, mene silikonski ovitek na mojem telefonu grozno živcira. Telefon je videt debel, grd, občutek ko rokujem s telefonom je neprimerljivo slabši kot če je brez etuija. AMPAK mi je že nekajkrat zelo zelo grdo padel po tleh in nima telefon niti praske :D
  • spremenilo: Barbarian ()
errhec ::
Ko je etui na telefonu si z vodoodpornim pisalom označi začetek in konec kjer bo luknja.
Nato z luknjačem za usnje (seveda moraš izbrati majhnega oz. prave velikosti) narediš luknjo na začetku in koncu.
Vzameš kovinsko ravnilo in odrežeš del med obema luknjama.
Bo šlo?
Drugače pa prosiš čevljarja in si mu hvaležen () da ima orodje in nekaj zna.
dd
To je res, ko sem mel s3 sem kupil 2 etuija in oba sta imela tako trdne dele pri katerij pridejo tipke da os se včasih celo sami stiskali, ko sem na enem izrezal luknjice je bil gotof.
Halfdead987 ::
Pač bi tisti del,ki je nad tipkami odrezal.. Da bi lahko lepo dosegel do tipk. Kar ni problem,ampak nočem da bi grdo zgledalo..
bluefish ::
Kompliciraš pa. Nesi k čevjarju in se vsaj pozanimaj o ceni.
Alternativa je, da vzameš olfa nož in režeš. Bodo pa ob malenkost nepazljivem delu črte krive in na vogalih pravokotnika malenkost predolge.
Map ::
Tam ko maš tipke je etui debel 2mm, zdaj pa ga tam toliko stran poreži, da bo etui tam debel mm ali pa še malo manj in boš lahko normalno stisnil tipke ker bo mehkejše etui. Če to ne bo šlo pa luknje naredi.
Halfdead987 ::
A-a. Isto je debel povsod. Čudno,vem ja.
Map ::
Ja, zdaj je povsod isto debel, zdaj ga pa pri tipkah stran poreži da bo tanjši. Če ti to ne bo všeč, lahko še vseeno lukne nardiš.
 Nekaj takega
Nekaj takega
  • spremenilo: Map ()
Halfdead987 ::
To bi bilo kar težko,ker bi moral točno 1mm zarezat..
bluefish ::
Uporabi lupilec krompirja. >:D
Halfdead987 ::
Imam. Kako pa misliš? Ker pomoje bi mi preveč odlupilo..
Xserces ::
OMG 500 komentarjev za luknjo v etuiju... nesi k čevlarju ali pa naredi sam...
BladE_ ::
Daj se zresni in malo pomisli z glavo... deluje mi ravno tako kot, da se delaš norca... Vzami olfa in odreži, kaj kompliciraš????
Akcija - Reakcija
Halfdead987 ::
Kaj pa tisto kar je Janac predlagal? Da bi ga malo pogrel... Ker bi lažje zarezal...
bluefish ::
Raje ne, ker s premalo segrevanja ne bo efekta, pri preveč pa se bo plastika raztegnila.
Janac ::
bluefish je izjavil:
Zlata sredina, ravno prav ga moraš.
šernk ::
Zakaj bi za rezanje segreval plastiko? Da se bo slednja še bolj zvijala? Že res da je mehkejša plastika lažja za rezat a hkrati je težje naredit lep rez. Glede nato da iščeš na forumu nasvete s čim zadevo narediti, pojdi do nekoga, ki ve kako se materiali obnašajo med rezanjem, ker z zadevo zelo verjetno ne boš zadovoljen če boš sam delal, brez ustrezne podlage.
torej zadeva mora biti med rezanjem fiksno podprta in vpeta nekam, potem pa lahko z novim olfa nožem tudi čudeže narediš.
Halfdead987 ::
Ni plastika,silikon.
Map ::
Pa isto ti je to.
bluefish ::
Isti žmoht.
Map ::
Z olfa nožem odreži al pa s pilo pobrusi.
Halfdead987 ::
Kaj pa kak dovolj močen laser? Ampak kakor vem so več kot 5mw prepovedani..
Halfdead987 ::
Ni troll tema,lahko dodam slike etuija.
Janac ::
Z laserjem bi ti rezal? LOL.
Halfdead987 ::
Ne rezal,ampak stalil.
Xserces ::
BRAVO! če te potem stopljen videz nebo motil lahko potem kar z motorko probaš
eales ::
Na ebayu naročiš novga za par dolarjev s poštnino vred...
mihec87 ::
jeez še mal pa bo delanje usrane luknje dražje kot pa etui..
Če nima laser par 10w nebo nič..
Daj odpri že ebay pa naroči za ceno kave drugega..
Janac ::
Mislo bi prej preden si naročo.
Halfdead987 ::
Če je pisalo da je soft !! Če bi bil soft ne bi blo blema,je pa isti kot prejšnji.
Ta je bil za ceno kave, pa je z poštnino prišel 10€ lol. Bil pa 3€.
mihec87 ::
na ebay mas z zastonj postnino...
Mogoč mas pa svohcene roke:)
šernk ::
mihec87 je izjavil:
če šteješ porabljeno elektriko za vse spisane poste od vseh uporabnikov je že dražja luknja :D
2
Android L bo poganjal Project Ara
Oddelek: Novice / Android
4523585 (20827) Jackass
P4 2.4C gre pod nož :) (strani: 1 2 )
556856 (5111) Alexius Heristalski
S čim rezat pleksi steklo
94815 (4660) frenk
Vsi, ki ste modificirali grafične kartice...
292434 (1581) boštjan
Modifikacija monitorja by TiCkO
82733 (2334) TICKO
