Forum » Omrežja in internet » Linksys wrt160nl
Linksys wrt160nl
TOP ::
Pozdravljeni prosim vas za pomoč tisti ki ve kako se tole naredi. Sem namesti gor ddwrt in sedaj bi rad, da priklopim prenosni disk na usb za podatke. Problem je sledeč aktiviral sem vse kar se tiče na ruterju glede usb sam diska ali usb ključa mi ne najde, kako tole naredim. Našu sem ena navodila sam bi rabu da mi nekdo pove po domače kako in kaj. Dokler sem mel gor orginal fw sem takoj tole usposobu preko dd wrt pa ne znam. Hvala
- polepsal: bluefish ()
srus ::
1. Dodaj celotni print screen Services - USB. Vse mora biti nastavljeno na enable, razen USB Printer Support.
2. Na tem ruterju DDWRT ne zazna naprave priključene na USB, če je prikjučena že med rebootom. Iztakni in vtakni napravo med delovanjem in ruter bi jo moral zaznati.
srus ::
Imaš pravilne nastavitve pod Services - NAS? Omogočen ftp, nastavljenega uporabnika in geslo? Kateri ftp strežnik uporabljaš na Windowsih? Poizkusi še z Filezillo.
TOP ::
Mi je pa uspelo tiskalnik dat v omrežje,ki je priklopljen na ruter in sedaj lahko vsi PC tiskajo.Vsaj nekaj.
pipicar ::
mam en ful beden problem ... uglavnem mam ta ruter .. na njem sem meu že tako dd-wrt firmware .. zdej mam spet original firmware iz strani .. uglavnem problem je sledeč. Download je normalen kot mora biti za mojo povezavo .. optika 20/20 ... download 12mbs ... to me ne moti ... ampak upload je pa smešno mali 312kbs deli še to z 8 in dobiš smešno številko. Če menjam ruter je use normalno upload in download ? Sedaj je možno da sem tuk firmwarov dau gor pa dol .. da sem ga brickal ? ali je kje kaka druga težava ? kej v nastavitvah tega ruterja ?
staher ::
staher ::
L.P.
Malo prehito sem se hvalil, po wifi dela vidim disk in ga tudi lahko uporabljm po lan mreži pa ne hmm, zakaj ne?
staher
staher
Hayabusa ::
Iz zadnje slike spodaj je razvidno, da nimaš ustvarjenih uporabnikov/gesel za dostop.
Če dela preko wifi ne vidim razloga da nebi preko lan-a, saj je to isti šmorn.
http://downloads.linksys.com/downloads/...
#31
Remote Management To permit remote access of the
Router, from outside the local network, select Enabled.
Otherwise, keep the default setting of Disabled.
Access via HTTP (HyperText Transport Protocol) is the
communications protocol used to connect to servers on
the World Wide Web. HTTPS uses SSL (Secured Socket
Layer) to encrypt data transmitted for higher security.
Select HTTP or HTTPS (obvezno nastavi na htpps). HTTP is the default setting.
Remote Upgrade If you want to be able to upgrade the
Router remotely, from outside the local network, select
Enabled. (You must have the Remote Management
feature enabled as well). Otherwise, keep the default
Allowed Remote IP Address If you want to be able to
access the Router from any external IP address, select Any
IP Address. If you want to specify an external IP address or
range of IP addresses, then select the second option and
complete the fields provided.
Remote Management Port Enter the port number that
will be open to outside access.
#31
- spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
Glede routerja in ftp server možnosti:
Googlaj "ftp server wrt160nl".
http://community.linksys.com/t5/Wireles...
Edino če namestiš kak drug firmware (openwrt): https://forum.openwrt.org/viewtopic.php...
torej v google: openwrt ftp server, kjer dobiš wiki link http://wiki.openwrt.org/doc/howto/serve... (opcija samba).
http://luka.bubi.si/2011/11/openwrt-na-...
The FTP feature you are looking for,is not possible in WRT160NL.
Install the samba server and an FTP Server e.g. vsftpd and configure them for your needs.
| » | Linksys WRT160NL (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 24873 (11841) | betko007 |
| » | dd-wrtOddelek: Pomoč in nasveti | 5311 (3642) | mtosev |
| » | WIFI router + diskOddelek: Kaj kupiti | 5472 (4728) | GenZNPC |
| » | Reševanja vojaka ruterja 1043nd, pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 2215 (1983) | BlaY0 |
| » | Linksys WRT160NL izkušnjeOddelek: Strojna oprema | 9701 (3897) | fxman11 |
