Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sončna elektrarna
Sončna elektrarna
pEACH ::
Lp.
Mene zanima koliko sončnih celic potrebujem, da dobim energijo okoli 500 W? Katere firme? možen link do nakupa? ter kakšna bi bila investicija?
Imel bi pa priklopljeno toplotno črpalko, ki porabi okoli 450 W pri polni obremenitvi. Ali se splača ta invensticija glede na vremenske razmere po zimi? ker poleti imam kolektorje. hvala
congrats, you fucked up everything.
int47 ::
Cena je okoli 2€ /W.
S 500Wp večino dneva ne bo dovolj za pogon 450W toplotne črpalke.
Elektrarna mora biti nujno priključena na omrežje, drugače ne boš imel dovolj energije za zagon kompresorja TČ.
Fave ::
pa zagonski tok, pa zaradi akumulacije rabiš 3x več panelov, pa regulator polnenja, pa akumulatorje, pa razsmernik z 5x večjo močjo kot je TČ (zaradi zagna), pa.....
Ne splača se.
Ne splača se.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
xxxul ::
Nism stromar, sm sam dau link do panela - resitve verjetno so, z nekim koverterjem in priklopom na omrezje se verjetno da zrihtat; ker ti paneli cez celo leto dajejo štrom, tč pa sam pozimi laufa, verjetno ni potrebna dejanska moc da dobis noter?
mn ::
Ne splača se.
Čisto teoretično: bi bilo v tem primeru bolje uporabiti navaden električni grelec, ki pa seveda deluje na enosmerno napetost? Bi potem potreboval še karkoli drugega kot sončne celice in grelec?
pEACH ::
bi blo možno narest tk, da se čez poletje energija nekam shranjuje in potem pozimi toplotna porablja to? itak pomojem bi blo dovol 500 W zato ker bi se energija shranjevala pol bi eno uro laufala toplotna na dan in bi energijo porabljalo iz akomulatorja, pol bi pa celice itak nazaj nafilale, največja poraba vode je pa zvečer. je pa 300 literski bojler vakumsko emajliran tk da tut dobr drži temp. lp
A. Smith ::
Ne splača se.
Daaaleč najboljša teoretična rešitev tvojega vprašanja je, da postaviš sončne termalne kolektorje.
Kolektorji za ogrevanje vode imajo 90% izkoristek zbrane svetlobe + nekaj izgub po ceveh, fotovoltaike pa max 15% uzkoristek, potem pa izgube pri pretvorbi, morebitnem shranjevanju... za ogrevanje je varianta s sončnimi kolektorji toliko boljša, da se fotovoltaik niti pogledat ne splača.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
black ice ::
Vse je mogoče, samo vprašanje, ali se splača.
Poleti lahko s sončnimi celicami goniš črpalko, ki ti črpa vodo v visoko ležeč zbiralnik, pozimi pa spustiš vodo čez turbino in se greješ na elektriko.
O.
O.
pEACH ::
black ice, ja resno, ker tudi sam vem da je to mogoče, sam bi rabu velike akomulatorje, da bi shranil vso energijo kar pa bi bila zelo velika investicija in pomojem se nebi splačalo..kar bi se splačalo bi bilo akumolator ki bi shanjeval energijočez dan, zvečer pa ko je večja poraba po topli vodi bi toplotna zalavfala in porabila energijo iz akumolatorja, čist preprosto :) sam potem rabiš še druge komponente ki pa tudi niso kaj prida poceni, zato tuki sprašujem kaj se najbol splača in če se sploh splača tako kot je rekel okapi. čez poletje bi uporabljal za neki drugega pozimi pa za toplotno črpalko ali pa kot grelec 80 literskega bojlerja ki bi ga uporaabljal kot zalogovnik ki bi grel 300 literski bojler...sam sem na področju vodovoda, ogrevanja ter ogrevanja na obnovljive vire. Doma pa imam zaenkrat nareto takole: poleti mi grejejo kolektorji, ko sonca ni se vključi TP in ta greje vodo. pozimi pa imam nareto na pelete in ogrevam bivalne prostore in vodo porabim 4 tone peletov in ogrevam 3 nadstropno hišo. sedaj pa bi naredil da bi mi čez zimo peleti greli samo bivalne prostore, sončne celice pa bi proizvajale tok za toplotno in ta bi mi ogrevala vodo v bolerju ali pa da imam še en bojler ki bi ga uporabljal kot zalogovnik njega bi grel električni grelec kateri bi bil vezan na sončne celice in tist 'zalogovnik' bi grel bojler z vodo... če razumeš...zj pa me zanima kakšna investicija bi bila v to, ali se to splača, in po kolikih letih se ti to povrne...
kajti peč na pelete se mi je povrnala v 4 letih zanjo sem dal 3,500 € peleti pa me za sezono pridejo okoli 720 € kar je več kot 1x ceneje kot pa olje..
mn ::
@pEACH
Tale investicija se ti ne bi nikoli izplačala. O sončnih celicah se splača pogovarjati če nimaš priključka na električno omrežje, pa pogojno če jo prodajaš nazaj v omrežje za subvencionirano ceno, sam za svojo uporabo pa kuriš elektriko iz omrežja.
Skratka ni računice - pozabi!
Da se, malo preračunaj. Vzami energijo, potrebno da 1l vode ogreješ za 1 stopinjo ter zračunaj, koliko kubikov vode bi moral ogreti za koliko stopinj (kar lahko počneš poleti s sončnimi kolektorji), da bi se lahko s tem ogreval celo zimo. Vem, da ima vsaj en fizik tako rešitev narejeno v domači hiši.
pEACH ::
preveč pride, rajš še kak kolektor dam gor je večji izkoristek :)
twom ::
Če bo še kdo bral...
Panel proizvede približno 1kWh/leto na 1Wp inštalirane moči.
Maloprodajna cena elektrike je okoli 0.11EUR/kWh.
Dejstvo je da ti 200 Wp panel ki stane 400EUR prinese cca 20EUR maloprodajne elektrike.
Še par dejstev:
Elektriko proizvedeno iz sončne elektrarne ti 'elektro' odkupuje po subvencionirani ceni za določeno obdobje (nekje 10 let). Subvencija se nanaša na 'električen' del cene, ki je cca 0.05EUR/kWh. Razlika do 11 centov so omrežnina, trošarina, ...
Po tem obdobju lahko prodajaš proizvedeno elektriko po normalnih tržnih cenah, nič več po subvencionirani, kar pomeni, da se donos elektrarne drastično zmanjša (izgleda kot da na to vsi pozabljajo)
Za prodajo rabiš s.p., od dohodkov moraš plačevati davke, elektrarno je dobro zavarovati (npr toča), itd...
Kdaj se splača:
1.: če nimaš druge možnosti za elektriko (jahta, vikend).
2.: nimaš nič, postaviš elektrarno s posojilom (sicer rabiš del lastnega kapitala...), v 10 letih odplačaš posojilo in imaš potem zastonj elektrarno
Vložek v elektrarno se ti povrne po cca 10 letih. Se pravi, da po desetih letih dobiš svoj denar nazaj.
Če ga dam danes na banko in ga vežem po 4.5% letni obrestni meri, bom imel čez 10 let zraven še 55% obresti.
In donosnost le tega bo veliko večja od nesubvencionirane elektrarne.
Zakaj se gradijo..., na svetu je kljub vsemu blazno preveč kapitala ki nima kam in ga (kapital) elita parkira tudi v elektrarne. Seveda so si pred tem napravili donosne pogoje (subvencije). Isto je tudi nacionalna stanovanjska varčevalna shema, ampak to je že druga zgodba...
Še par dejstev:
Kdaj se splača:
- spremenil: twom ()
nimaš nič, postaviš elektrarno s posojilomTa logika je zanesljivo fail. Če se splača postavit s posojilom, se potem še precej bolj splača postavit z gotovino, ker je precej ceneje.
O.
TomazP ::
Gremo lepo po vrsti. 15. junija je stala komplet inštalacija (2xinverter SMA, strelovod, montaža, dc/ac omare (2x), 110 panelov (28kW inštalirane moči) cca 50k EUR. Trenutna cena je ene 10% nižja. Torej 45k EUR, kar pomeni 1600 EUR/kW. Za to, kar ti potrebuješ, bi bila dovolj 10kW elektrarna (pri porabi cca 10-15KwH dnevno. Investicija: 16kEUR.
Trenutna odkupna cena (s subvencijo) je cca 0,15 EUR (0,05 tržna cena + 0,10 subvencije).
Cena elektrike na trgu je cca 0,12 EUR. Pri porabi 15kWh dnevno in trenutni ceni v 10 letih porabiš 6500 EUR.
Ob predpostavki, da v dnevu porabiš polovico (podnevi) elektrike iz elektrarne, polovico jo odkupiš (predpostavka, da je proizvodnja elektrarne na letni ravni cca 11000KwH) izračun nekako takle:
Polovica porabljene energije iz omrežja: 3250 EUR
Proizvedena električna energija: 110 000KwH
Količina prodane električne energije v omrežje: 85 000 * 0,15 = 12 750 EUR
Porabljena količina energije doma: 25 000 KwH * 0,10 = 2500 EUR
Strošek investicije: 16 000 EUR
Skupaj stroška (10let): 19 250 EUR
Skupaj prihodkov: 15 250 EUR
Razlika: -4000 EUR (-750 EUR).
Torej skoraj 800 EUR v minusu ob trenutnih pogojih. Verjetno sem se zmotil pri investiciji, ki je zdaj verjetno manjša, kot sem predvideval.
Zanemaril sem podatek podražitve elektrike v prihodnje. Tudi zmotil sem se verjetno pri načrtovani proizvodnji+porabi energije na dnevni bazi. Ko je bila cena še 0,29 (pa tudi potem ko je bila še 0,19) se je zadeva izplačala, zdaj pa je zelo zelo na tesno.
Pa sedaj se že kakšna pol leta da priklopit na lastni odjem (manjše ~20kW elektrarne).
Lp, T.
Lp, T.
twom ::
nimaš nič, postaviš elektrarno s posojilomTa logika je zanesljivo fail. Če se splača postavit s posojilom, se potem še precej bolj splača postavit z gotovino, ker je precej ceneje.O.
Če bi bilo fail, se managerji nebi šli menedžerskih odkupov podjetij (kupiš podjetje s posojilom za katerega zastaviš kupljeno podjetej potem pa s prihodki tega kupljenega podjetja odplačuješ posojilo).
Pa še kost: si obrtnik, imaš 40 tisoč evrov, naložiš jih v stroj s katerim jih dobiš nazaj v 10 letih...
Če bi bilo fail, se managerji nebi šli menedžerskih odkupov podjetij (kupiš podjetje s posojilom za katerega zastaviš kupljeno podjetej potem pa s prihodki tega kupljenega podjetja odplačuješ posojilo).Seveda je fail. Če imaš keš za odkup podjetja, moraš biti precej nor, da za odkup podjetja najameš kredit. Enako noro je najemati kredit za sončno elektrarno, če jo lahko financiraš s prihranki.
O.
| » | Bojler z el.grelcem + kolektorOddelek: Loža | 13884 (3849) | bigruno |
| » | Toplotna crpalka zemlja voda (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19134 (17823) | bisernik |
| » | Sončne celice ali toplotna črpalka?Oddelek: Loža | 19725 (17102) | RejZoR |
| » | energetski viri za človeštvo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27119 (25143) | sidd |
| » | home made klima+ napajanje s sončnimi celicami. (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13623 (10049) | energetik |
