Popravilo adapterja - pokvarjen transformator?
SaXsIm ::
Pozdravljeni,
na enem dražjem kosu odrske audio opreme mi je crknil napajalni adapter (kitarist ga je priklopil na efekt). Gre za adapter z vhodom 230V 100mA izmenične in izhodom 15V 400mA enosmerne. Po meritvi usmerniškega vezja (en graetz in en gladilni kondi) sem ugotovil, da je problem v transformatorju. Na primarju sem tako premeril termično zaščito, ki ima zelo veliko upornost (po mojem multimetru sodeč cca 500MOhm), zato sem jo odstranil. Primarna stran ima upornost 500Ohm. Sedaj me zanima, ali lahko priključim trafo brez zaščite in kako za vraga naj namontiram žico iz primarja na debelejšo žico, ki pelje na euro konektor. Spajkati je ne gre, je zelo tanka, in kratka. Prosim za kakšen nasvet iz izkušenj.
Hvala.
Aja, adapter pa drugače popravljam zato, ker za novega hočejo 30 EUR.
SaXsIm
XeonAdvanced ::
Ja a si ziher, da je varovalka? Si pomeril oba navitja, da bi ugotovil, če ni kaj skurjeno? Kakšna slika bi tudi prav prišla... Lahko tudi preprosto vklopiš in pomeriš, če na trafotu pride sploh kaj ven...
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz 16MB L2 Cache|Sapphire HD6850
4GB FB-DIMM|HP 575W
SaXsIm ::
Primar ima 500 Ohm, sekundar pa 3,0 Ohm. Preden sem dal termično zaščito stran, je dal sekundar ven 0,1 V.
SaXsIm
XeonAdvanced ::
Kaj pa zdaj, ko ni zaščite? Si že probal?
4GB FB-DIMM|HP 575W
SaXsIm ::
Ne, ker ne morem zvezat sekundarja na konektor. Lotat ne gre, žičke so zelo kratke. Kakšen nasvet, ali naj samo probujem?
SaXsIm
SaXsIm ::
No, mi je uspelo. Brez termične zaščite mi da neobremenjen sekundar ven 17V. Se pravi trafo dela. Kaj naj naredim glede termične zaščite?
SaXsIm
XeonAdvanced ::
SaXsIm je izjavil:
Kupi novo ali pa preprosto daj navadno varovalko za 100mA. Če bo tok prevelik, bo že varovalka poskrbela za zaščito, pri pregrevanju pa se itak lahko le navitje skuri - večinoma primarno. Tako, da zaradi kakih požarov ti ni treba skrbeti, ker bo navitje pregorelo še preden bo adapter dobil kakšno visoko temperaturo...
4GB FB-DIMM|HP 575W
SaXsIm ::
Am, pa verjetno bi blo treba dat kakšno počasno varovalko, glede na to, da gre za trafo, ali ne? Ker zdej je bila gor L20 2A termična varovalka (115°C ima delavno temperaturo?), pa nikjer ne najdem povsem enake ali z bolj ali manj enakimi specifikacijami.
SaXsIm
Brane22 ::
Ne moreš tega nadomestit z navadno varovalko.
Rabiš enako termično varovalko, ki je verjetno ne boš našel.
SaXsIm ::
Ja, sem ugotovil. Nekaj podobnega: conrad - sicer je za pol manjši tok, ampak glede na to, da je nazivni tok 100mA, trafo tudi pri zagonu ne bi smel potegniti več kot 1A, ali pač?
SaXsIm
Brane22 ::
Po moje so kitajci pač dali isto zaščito za vse modele napajalnikov.
Če je tako, tu ni kritična varovalka kot je pomemben termo-ćlen, da se stvar torej odklopi ob pregretju traflca.
XeonAdvanced ::
saj pravim, za požar naj te itak ne skrbi, navitje bo crknilo prej, preden se bo ohišje adapterja začelo preveč greti... zelo čudno pa, da ima 2A varovalko notri... 8-O
4GB FB-DIMM|HP 575W
SaXsIm ::
Ja, za požar se tako ali tako ni bati, se zadeva uporablja samo v prisotnosti tehnikov v prostoru, ki ima urejeno požarno zaščito (detektorji, gasilniki, ...). Štos je samo v tem, da ne bi rad dal notri premajhne varovalke, ker je opravilo precej zamudno in ga ne bi rad kmalu ponavljal.
SaXsIm
MadMax ::
XeonAdvanced je izjavil:
Čudno je kvečjemu to, da se spraviš komentirat stvari, o katerih nimaš kaj dosti pojma.
Primarna naloga termične varovalke je, kot že ime pove, odklopiti pri temperaturi nad deklarirano.
Ker pa ima taka varovalka zaradi dimenzij pač max. tok ki ga prenese 2A, je tudi to navedeno na varovalki.
Poleg tega navitje komot zdrži >200°C, ko se ohišje in vsa plastika notri že prav lepo topi. Ko končno zadeva prebije, z oblokom brez problema zadevo vžge.
Res da je verjetnost za kaj takega izredno majhna, se stvar preklemansko spremeni, ko se zgodi ravno tebi.
SaXsIm ::
No, sej to se ne bo zgodilo, tudi termična varovalka se bo seveda vgradila, glede na vaše komentarje bo pač 1A.
SaXsIm
MadMax ::
1A ali 5A, karkoli boš vgradil, čimbolj pritisni ob transformator.
Le ne preseži nazivne temperature, ker tudi če daš enako (115°) bo odklopila pozneje kot originalna. Novo boš namreč samo prislonil in se bo z ostalih strani hladila, original pa je bila praktično cela "ogrevana".
XeonAdvanced ::
MadMax je izjavil:
Nimam pojma??? Očitno ga ti nimaš... Ko je Zunanja temperatura trafota 50°C je znotraj transformatorja že precej višja temperatura...
4GB FB-DIMM|HP 575W
110V - 220V pretvorba polnilca
187786 (7381) negotiator
osnove o motorčku, napajanje le tega
102465 (2199) int47
Povezava računalniškega ventilatorja in solarne celice
254110 (3623) STU-III
Umrl mi je nastavljiv DC adapter
91938 (1724) Duhec
napačni trafo?
384386 (3727) korenje_ver2
