Forum » Navijanje » Temp. TbredaB na Epoxu8RDA+
JanimeZZZ ::
Mam Epox 8RDA+ maticno in XP1700(Tbred B JIUHB-ta zadnga sm dubu)@2080 zaenkrat, pri 1.68V, hladi ga TT volcano 7+
, pa mi kaze senzor za t.procesorja temperaturo okol 30 stopinj (trenutno 29,najvec 33)- preprican sm da gledam taprau senzor, sm use sprobu.
A JE TO NORMALNO?!
A mi loh en od vs profesionalnih strokovnjakov prosm odgovori.
Hvala
Aja, ce temperatura drzi, pa...
edit by kuglvinkl: povsem razumem tvoje morebitno navdušenje in ga delim s tabo. Ampak, to še ne pomeni, da se je potrebno dreti.
Sicer pa, lepo pozdravljen na Forumu.
A JE TO NORMALNO?!
Hvala
- spremenil: kuglvinkl ()
kuglvinkl ::
Kje to meriš? Če z MBM, ne moreš falit, ker si tako in tako nastavil senzorje po tabeli, ki so na MBMjevi strani.
morphling1 ::
V mbm imaš verjetno več senzorjev na voljo, mislim da so na 8RDA+ winbondovi in ker plata meri temperaturo iz diode v socketu ki se ne dotika procesorja, je seveda čisto možno da ti kaže tako malo, tudi novi tbredi B se manj grejejo in tvoja voltaža je še nizka (glavni razlog za gretje bolj važen kot MHz) . System tem. je senzor winbond 1 , cpu temp. pa winbond 2. Če imaš tako nastavljeno v mbm je OK.
dexter_II ::
pejd v bios pogledat, ko ti bo en cas rac. lavfal
mal premal se mi zdi, edino ce ne sedis na balkonu pa se tega tvojga 7+ na max obratih
pri men kaze 8rda+ za osnovno plosco 28-32c,za proc pa 38c je pa na 1.55v 1700+ tb2.
JanimeZZZ ::
Ja, to z biosom pa stimanjem u MBMju sm itak ze use naredu-sem 100% da gledam taprau senzor(przgou volcanota na max. pa gledu use senzorje-sam na temu se je temp. znizala).
Zanimivo, mozno da sm nabasu na kul proc., kokr vidm je kr neki razlik med temi tbB-ji.
Trenutno laufam na 2170MHz pri 1.84V in je temp. 33 stopinj.
Seveda je lahko senzor u kurcu in bom enkrat use skupi unicu.
A,vazno vprasanje, ce kdo ve- a je tbB JIUCB 51.teden kej bolsi od mojga JIUHB 45.teden(mam lih moznost zamenat, probavat se mi ne da)?
Zdejle sm se spomnu Dexter, da mam tut se posteno prezracen racunalnik in velko ohisje, tko da je komot v compu bl hladno kot drugace.
OwcA ::
Nasplošno se JUIHB najbolše navijajo. Do kod ti uspe spraviti trenuten proc. (z max. hlajenjem + odprto okno recimo)?
Fury ::
janime dej napis ker ram mas pa napis vse timinge in settinge (multi, fsb, voltaže, timingi rama, optimizacijie za proc v biosu pa to..)
JanimeZZZ ::
Owca-bom to u kratkem sprobu-sumim da bi slo pr odprtem oknu pa vulkanotu na max kr do nekje 2400-2500.
(upam)
Drgac mam Samsungov DDR400 na 180MHz pr 2.67V, timingi so pa RAS-5,3,3,CAS-2.5(expert mode). Pr teh timingih je ram navit do konca, niti za MHz vec ne dela stabilno,tut ce povecas voltazo(narjen je da dela 200 sam pr najbl uizi timingih in predvsem CASu-3).
OwcA ::
Janime: povej še katere čipe ima RAM. Sam imam prav tako Samsungov DDR400 pa ga imam na 217 Mhz 6/3/3/2.5 in napetost 2.9V (dejansko okoli 2.85V).
JanimeZZZ ::
Dobr mas ti to ram owca, definitivno sm ta slabsga dubu.
Gor pise:
SAMSUNG 250
K4H560838D TCC4
A ta 4ka na konc pomen da je 4 nanosekunden, ti pa mas verjetno 3.6?
A je to k mam jst sploh ddr400?
Gor pise:
SAMSUNG 250
K4H560838D TCC4
morphling1 ::
JanimeZZZ ::
Bravo! Zdej vidm KOK jst res nimam nc pojma.
A bi mi lohk prosm razlozu kaj je to voltmod
(ce je to slucajno spremenjena napetost sm to tut probu pa nc bols ne dela - trenutno mam na 2.7V). Ce dam na karkol vec k 180MHz(5,3,3,2.5) mi pri torture testu v Prime95 takoj jav napako(a je to mogoce zarad cesa druzga k rama).
Pa Owca ma sam ras na 6, pa mu gre do 217MHz - jsm mislm da tut probu mal tajminge povisat pa nc ne pomaga - ??
Ubistvu bom zdele probu...
JanimeZZZ ::
OK, res je, ram pr 2.8V in 200MHz (6,3,3,2.5) DELA.
Verjtno torej tut pr 217MHz tko k Owci. Nevem kaj je blo prej narobe (morda z mano)...
Sam valjda, ne pozabimo da se ukvarjamo s tehnoloskimi inovacijami - pol mi zacne stekat graficna, oz. vsaj mislim da je graficna, ker se mi na vsakih 5 do 20s na hitr ugasne in prizge monitor in se pojavljajo majhne napake na ekranu... tko da sm spet na starih nastavitvah...
A veste kaj je zdej narobe in kako to odpravt?
zile ::
Sam neki ! Če je ram specificiran da je DD400 (torej PC3200), mora delat pri nazivni napetosti 2,5V in pika. Ne rabiš nobene povečane voltaže. Sicer je dobro imeti na voljo extra voltažo za overclockanje, ampak v tvojem primeru bi moral ram delovati pri 2.5V na 200Mhz by SPD.
- spremenil: zile ()
morphling1 ::
Janime, voltmod je pač modifikacija voltage regulatorja da ga prelisičiš z shuntanjem in misli da daje premalo napetosti zato se ta povišuje pač odvisno od upornosti s katero shuntamo. V primeru Owce gre za voltmod chipset napetosti ki je pomembna za stabilnost pri visokih FSBjih
Zile, 2.5V nima skoraj noben ram specificirano da bo delal pri ddr400, ampak povsod za majhnimi črkami piše +-0.2V seveda se bolj misli + :) pa seveda by spd za ta Samsung ram pomeni cas3
JanimeZZZ ::
Seveda, samo dela tale Samsungov pri 2.5V na 200MHz samo pri neagresivnih timingih (nevem, 7,4,4,CAS-3 verjetno). Ram overclockas ne sam z navijanjem frekvence, temvec tudi nizanjem casov dostopado oz. delovanja rama (timingi).
OwcA ::
Janime: najzaneslivejše odpraviš utripanje zaslona s poprej omenjenim voltmodom (članek o tem bo v kratkem na s-t). Nekaterim je pomagalo, če so odstranili jumper JCLK. Poskusiš lahko tudi prestaviti RAM v kakšno drugo režo. Najbolše je, da je v reži DIMM 2, ker je ta najbližje SPPju. Poskrbi za dobro hlajenje SPPja (če nič drugega zbrusi originalni hladilnik in namesto tistega patetičnega treku uporabi termalno pasto) [1], MOSFETov, ki napajajo procesor [2], regulatorja napetosti za proc [3], morda bo pomagalo tudi hlajenje MOSFETOV [4], ki napajajo RAM in SPP (slika je bedna, priznam, ampak mislim, da bo služila svojemu namenu).
Pa še to, t(RCD) imam, po novem, na 4 [:D] .
morphling1 ::
Pismu komaj čakam da to plato v roke dobim, upam da konec tedna, nima veze če je + al pa ne samo da je 8RDA :)
Jaffa ::
Janime: Glede JIUCB. Imam doma 1800+, sicer je 50. teden 02.
No torej, ne gre več kot na 1995... Menjaš ? :))
zile: Sej to špila, če sam ram daš na 400, in je FSB manj.
Fora je da ne dela več, če daš sinhrono na 400, torej RAM
in FSB. Pol pa ne gre več. Mam jaz isti problem kot Janime...
Morph: Da vidmo mojstra z ta pravo plato :)
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
JanimeZZZ ::
Ok fantje - spet ste me totalno sokiral z izbruhom meni novih podatkov...
Owca(in morphling): hvala za veliko nasvetov in slikco, bo se prou prslo, zaenkrat je pa hvalabogu zadostvalo premikanje rama na dimm2(vsaj zaenkrat se vse dela) - mam ram na 200MHz pri 2.9V in 6,3,3,2.5. A ta RCD je tale 6tka(mislm da je to RAS-?)
in si jo spravu na 4?
A vesta zakaj tocno je sploh prslo do teh napak z graficno(verjetno agp-jem?), a se pac stvari mal pregrevajo, kokr razumem, ce pretiravas z napetostmi - pa le te niso stabilne pri visokih fsb-jih, razn z voltmodom?
A bom meu pol spet problem ce poturim not se en ram modul, pac v dimm1(zarad dualramtehnologije(tm))?
Jaffa: Tenkx, hvalabogu sm obdrzu ta star procesor - res je zlata vreden.
Ja, pa komi cakam tale clanek o voltmodu. A pol se bo dal ram se mal navit, pa brez cudnih popadkov ostalih komponent?
Aja, Owca, kaj je to JCLK jumper, pa kje je in kaj je njegov namen?
morphling1 ::
Jumper za nastavitev FSB-ja proca, tam nek nad agp-jem mora biti
OwcA ::
Janime: prav imaš, zmotil sem se, mislil sem t(RAS) ne t(RCD). Zakaj pride do utripanja slike zaenkrat še nihče ne ve natanko. Sam bi stavil na degredacijo signala med DIMM režami in spominskim kontrolerjem, zato ga lahko odpravi premik RAMa. Gotovno ni odvisno le (vprašanje je, če sploh) od pregrevanja, drugače dvig dvig Vdd (napetost SPPja) ne bi imel upliva (rraje bi še poslabšal).
bodom ::
Owca: vidim, da govoris nekaj o utipanju slike.
to se tudi meni dogaja, pa nevem zakaj. konfiguracijo vidis v podpisu...
a je to lahko kriva tudi graficna? al ma plata kej vpliva?
in utripa mi vedno, ko se pokaze prvi screen winsov, tist logo. una crtica gre do polovice, pol utripne, pol se 1x crtica cez celo in pol gre naprej.
pol se pa pokaze namizje in spet utripne 1x, pol pa spet pokaze in dela normalno naprej.
a bi kdo vedu kaj bi bil temu vzrok?
morphling1 ::
Kaj vse nekatere skrbi :) A ti utripa v igrah ? A ti utripa v desktopu ? Potem te naj ne skrbi, to dela tudi moja GF4 kartica in to je normalno
JanimeZZZ ::
Evo - nove ugotovitve, zdej k sm povecu Vdimm in FSB se tut procesor bolj greje. Ni vec na 33/34 stopinjah(pri 2170MHz) ampak na 39/40, in to pri 2105MHz. ?? Cudo tehnike.
Kva, a se zdej ostale stvari bolj grejejo pa se je povecala temp celotnega sistema in je pol zato se procesor pri vecji temp(al nekak obratno)?
Owca - torej SPP daje napetost AGPju? - sam jst nism povecu Vdd-ja, a bi ga ob ponovnih problemih - k bom pac se kej zvisu FSB - mogu? Pa kaj zaboga je ma graficna in napetost na njej sploh veze z FSBjem in Vdimm-om?
A nima 8RDA+ dva spominska kontrolerja - k jst sm meu prej ram v dimm1(ta ma svojga, dimm2pa3 pa svojga), kako lahko pol pride do degredacije signala?
JanimeZZZ ::
Uredu je - temp je bila tako visoka ker mi je prime 95 laufal v ozadju - zdej sm izklopu in pada na normalno.
bodom ::
hehe
a samo 40°C mas na full load ob prime95 laufanju?
lepo, ce je to res...kak ventilator pa?
JanimeZZZ ::
8RDA+(pomoje ne kaze napacno, upam..), XP1700 TbredB JIUHB 45.teden(pomoje je tole ta vecji adut pri temperaturi),TT volcano7+(pa seveda tole - IzVRSTEN ventilatorcek, pa dost tih)...
bodom ::
ja super pol
jst mam JIUHB 51. teden, pa zalmana gor, obrati na 2700rpm.
res da je voltaza na 2.0V...kolk mas ti voltazo?
OwcA ::
Janime: rahlo narobe si me razumel glede napetosti. SPP (vezni čip) deluje na napetosti Vdd in ima svoj regulator le te, žal pa ni nastavljiva iz BIOSa (tukaj pride v igro prej omenjeni voltmod). AGP ima svoj regulator, ki ga oskrbuje z Vagp, ta je nastavljiv iz BIOSA. Zviševanje Vdimm mislim, da ne odpravi utripanja, saj gre za problem SPPja ne RAMa. nForce ima res 2 pomnilniška kontrolerja, sta pa oba integrirana v SPP in tako se spet vrnemo k Vdd...
Fury ::
jest mam 42-47 (odvisno kok mam v sobi toplo) na 1.8v na prime95 po 2 urah.. vulcano 7+ z zalman 80mm :)
JanimeZZZ ::
Voltazo mam na 1.8(realno 1.84) V, pa na 2200MHz(200x11) - pa na 33-39 stopnijah laufa.
Fury, a to si zamenu un ventilator k je itak gor z zalmanom, a kej bols hladi, al je sam tisi?
Owca: vem da te nisem, ker mi ni vec kej dost jasn
- morm si ksn clank kje prebrat. Mislm pa, da v biosu nimam moznosti nastavlat Vagp, ampak Vdd (a mogoce pol s temi imeni kej druzga misljo oni) - bom pogledu zdele. A potem je fora voltmoda to, da je Vdd SPPja vecji , al da se vse napetosti povecajo (oz. jih je mozno)?
A, se neki, a je JCLK jumper(nasu sm ga) pol itak dobr odstrant, ce mislm tkole furat comp se naprej + kako se ga sploh odstrani?
bodom ::
huh...blagor enim k lohk laufaja FSB nad 190mhz...
ja voltazo mas 0.2V pod mojo...bom probu jst kej spustit, ceprou dvomim na stabilnost.
hmm...ja jumper potegni ven, pa ga v predal shrani
sam ni mi jasno, a bo pol delalo isto? a je to isto na nforce2 platah?
Fury ::
janime.. odvisno kok hitr se vrti.. na silent dam ponoc in use case vente isklopm .. pac ce kej DLjam in pride proc do 45°c idle (oz samo flashfxp/emule)
drgac pa na full je tisje kot v7+ na low.. ne kej prevec ampak je, pa bolj normalna frekvenca je.. nizja ful.. hladi pa za 2-4°c bolje kot v7+ na low..
na kok ti ganjas vulcanota?
OwcA ::
Janime: še zadnji poskus razlage:
SPP -> Vdd (nenastavljiv, z voltmodom postane "nastavljiv", upliva pa le -to pravzaprav ni čisto res, ampak te bom samo zmedel, če bo še bolj zakompliciral- na SPP)
RAM -> Vdimm (nastavljiv 2,5 - 2,9)
AGP -> Vagp (nastavljiv 1,5 - 1,8)
Pomnilniški kontroler je integriran (je del) SPPja, zato je tudi njegova napetost enaka Vdd.
Do utripanja pride (verjetno) zaradi degredacije signala med DIMM režo in spominskim kontrolerjem. Čim dalša je namreč pot, ki jo mora signal prepotovati, tem "slabši", bolj popačen, pride na cilj (vsak vodnik ima namreč lastno upornost, ki se zvečuje z razdaljo).
Upliv JCLK še ni znan, ne škodi pa, če ga odstraniš. To storiš preprosto tako, da primeš rumeno zadevščino in jo potegneš stran (povleci proti sebi, pravokotno na ploščo, da ne odlomiš še nožic, ki so pod "kapico").
bodom:
Kot sem že rekel, efekt še ni znan/razložen. Imam sicer določeno idejo, ki jo nameravam v kratkem preizkusiti, do takrat pa naj ostane uganka [:D].
Epox 8RDA+ je nForce 2 plošča.
bodom:
Jaffa ::
Owca: Glede utripanja; je pregrevanje ziher ! Ker ko zalaufam mašin en čas špila čist vredu, pol se pa začne tisto... Pa zdajle sem se malo igral pri odprtem oknu, in utripanja ni bilo, ker je bil NB
hladn.
Bodom: A imaš navito grafično ? Jaz imam TI4200
in ko pride v winse po mojem nastavi oz. poveča
frekvenco in zato blinke.
Btw, jaz sem jumper vzel ven... ni razlike...
hladn.
OwcA ::
Jaffa: lahko, da je tudi pregrevanje, ni pa to poglavitni vzrok. Upam si trditi, da imam kar dobro hlajen SPP, pa sem imel brez vdd-moda vseeno utripanje pri FSB > 205 MHz, če sem imel RAM v reži DIMM 1.
Če ne verjameš meni, poglej po tujih forumih, vdd-mod je vsakomur odpravil utripanje. Če bi bil poglavitni vzrok pregrevanje, bi se z modom situacija le poslabšala, ker bi se SPP bol grel.
Jaffa ::
Pol je pa eno z drugim. Podobno oz. isto kot pri procesorjih. Če imaš dovolj dobro hlajenje, dela procesor pri isti frekvenci na manjši napetosti... Po mojem je isto tu, ker kot sem že napisal, ko je blo hladno (ohišje 18 stopinj), je blo vse ok. Bo pa tak baje vsak čas prišel nov revision od 8RDA vn, ki bo podpiral nastavljanje tega kr iz biosa...
- spremenil: Jaffa ()
bodom ::
Owca: ja sej pomoje nima kej bit drugace al pa narobe, ker v prilozeni knjizici kaze da je brez ali z jumperjem na default isto...tko, da...
Jaffa: ja, imam navito...kot vids v podpisu. ma sej me ne moti, sam mislu sm, da je mogoce kej narobe...
a pa da bi se recimo pojavljalo utripanje zaradi pregrevanja nbridge-ja? mozno, ker sm potipal, pa se mi zdi kr precej topel.
a kdo priporoca kak poseben vetilator, da ga montiram nanj?
- spremenil: bodom ()
JanimeZZZ ::
OKok, sm pogledu u bios in sem se cisto zmotil.
Hvala za obsirno razlago Owca, mislm da pocasi dojemam stvar (na kaj pa se vpliva Vdd, poleg SPPja?).
Sej, to glede signala pa vem, sm na FE.
Da se pohvalim: Dons sm ugradiu u stransko plosco ohisja (bogo ohisje, je namrec temnosive barve in ker sva z prijateljem prvic tole pocela je zdej pouhn prask od opilkov
) 120mm ventilator -
izvrstu/brusu sm nekaj zelo podobnega krogu. Uglavnem,
stvar je definitvno uspela, zadeva mi piha direkt u graficno in obenem SPP, temperatura procesorja se je spustila na 30stopinj, compa pa na 25.
Zdej morm prpopat se heatsinke na ram od graficne(ti4200), pa se bom pol loh pohvalu se na kok sm jo naviu.
Pr trenutnih nastavitvah(2200MHz,256rama,285/570na graficni) dobim u 3Dmarku 12700 pik.
A kdo slucajno ve kaj bi loh naredu glede barve stranske plosce ohisja - a kdo to pocen farba, a kdo loh svetuje kako to sam pofarbam, al pa kje vsaj barvo dobim?
Jaffa: A bo to sam nov bios vn prsu al tale ns 8rda tega prou hardwersko se ne podpira?
Tale utripanje je pomoje tut odvisn od obojega(temp.in Vdd)
Clemento ::
Evo se pridruzujem grupi...dobu
sem JIUHB03030 in plato 8rda+...
hudo ni kej! Do kje gre kej ta proc zracno?
Trenutno ga mam na 2100mhz =10.5x200fsb!!!
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
Clemento ::
Aja pa opazil sem da na tej plati ne dela
akasin okrogli floppy kabel!? Sumljivo ce mene
vprašate. Z ksblom ki je prišel zraven plošče
je vse v redu ko pa prikolopim akasinega pa izpise
floppy disk fail 40?? Na Abitki mi je pa kabel normalno delal?
In drugo kako lahko ugasnem miša ki je opticen- ko
dam v sutdown se kista lepo ugasne toda miš še kar gori
(je na ps2 ne na usb, ker enkrat sem videl da je meml model podoben problem samo da je bil miš na usb)
OwcA ::
Clemento: glede problema z glodalcem poglej malo po AOA forumu. Se mi zdi, da je bila tam ena tovrstna tema.
ferdo ::
clemento: preveri floppy napajanje preveri floppy kabel. more bit prou obrjen. pol bo pa delalo.
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
Clemento ::
hvala Owca, ferdo bom preveru....
Glede kabla za floppy pa pravim da dela
s tistim k sem ga dobu zraven in ne s tistim
ki je od Akase(okrogli) pa je gotovo prav priklopljen ker se tko ne da
zajebat ker so varovala...
OwcA: drgac ne najdem posta o problemu z misem...
- spremenil: Clemento ()
Clemento ::
Ok sem problem resu da sem dal misa na usb ;-)
Hvala!
Hvala!
| » | Baza RAM timingovOddelek: Navijanje | 3341 (2277) | DimmniBurek |
| » | Težava z navijanjem na 8RDA3+ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 9468 (7150) | pele-on |
| » | max. FSB na 8RDA+ ?Oddelek: Navijanje | 1692 (1166) | DjTonic |
| » | May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Navijanje | 38781 (25608) | OwcA |
| » | kam po 200MHz CAS2 CMD1 DDR 512MB ram? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6025 (5226) | asPeteR |
