[Java]java.lang.NoClassDefFoundError
KernelPanic ::
Spostovani!
V Eclipsovem Workspace-u imam dva projekta, ki sta odvisna od drug drugega - izmenjujeta si razrede. Naprimer, obe aplikaciji uporabljata razred CSettingsManager, katerega naloga je pridobivanje nastavitev iz xml datoteke za povezovanje z podatkovno bazo. To je da danes delalo brez problemov. Sedaj, ko pozenem prvo aplikacijo, dobim sledec error:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: CSettingsManager
at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Unknown Source)
at java.lang.Class.getMethod0(Unknown Source)
at java.lang.Class.getMethod(Unknown Source)
at sun.launcher.LauncherHelper.getMainMethod(Unknown Source)
at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: CSettingsManager
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 6 more
Razred CSettingsManager sam ni deklrariran v tej aplikaciji, ampak v drugi. Drugi projekt lahko pozenem brez problemov. V cem je tezava?
Lp,
M.
KaRkY ::
Kot ti exception pove na classpathu ne najde definicije razreda CSettingsManager za kaj več je pa potrebno več informacij, kot recimo a ti to javi ko zaganjaš iz Eclipsa ali ko zaganjaš iz konzole, če iz konzole kake parametre podaš javi itd.
KernelPanic ::
Potem malo pocekiram Project Build Path? Tam imam oba projekta, moralo bi delati ... Bom iz konzole se pognal, samo malo, pa javim ...
KernelPanic ::
javaw -g -verbose -c CFrameMain.java
javi:
Error: Could not create the Java Virtual Machine. Error: A fatal exception has occured. Program will exit.
Spura ::
problem ni build path ampak classpath. Razredi oz. jari obeh projektov morajo biti na classpathu.
KernelPanic ::
Ja, smo migrirali vse na NetBeans, tale Eclipse je v k..... Sedaj dela vse!
Spura ::
Kera resitev, migracija IDEja :)) Eclipse je v kurcu ja :))
win64 ::
KernelPanic je izjavil:
javi:
Zaganjal boš izvorno kodo?
javac je za prevest
java je za zaganjat prevedene razrede/jar
KernelPanic ::
Ja, saj smo ze resili, ravno to pravim! Lahko zaprete temo ...
[Java]Problem z zaganjanjem aplikacije na sterzniku
Oddelek: Programiranje
122322 (2131) KernelPanic
tomcat in datasource
132672 (2429) infiniteLoop
Java- hibernate.properties not found
112279 (1779) xsenon
Težave z java klepetalnico
Oddelek: Omrežja in internet
52199 (2079) gokky
java igre na internetu- ne zažene
82097 (2001) kl82
