[Java]Problem z zaganjanjem aplikacije na sterzniku
KernelPanic ::
Spostovani!
Na windows masini sem sprogramiral neko java aplikacijo, skopiral jar na CentOS streznik in pognal aplikacijo z java konsolno komado. Doticna aplikacija uporabljka derby database knjiznice in so defirirane (poti do njih) v projektu od NetBeans. Torej, kako se resim sledece napake:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ICSStatisticsBilling/jar
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ICSStatisticsBilling.jar
        at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
[Loaded java.lang.Shutdown from /usr/java/jre1.6.0_43/lib/rt.jar]
[Loaded java.lang.Shutdown$Lock from /usr/java/jre1.6.0_43/lib/rt.jar]
Could not find the main class: ICSStatisticsBilling.jar.  Program will exit.
nightrage ::
Ja tega jara ti pač ne najde. Dej prilepi tvojo komando kako poganjaš program.
KernelPanic ::
Pozenem z:
java ICSStatisticsBilling.jar
Ali je mozno, da moram zraven skopirati se .jar derby driverja? In ce je treba, kako se v NetBeansu nastima, da zbuilda en jar z vsemi "bundli"?
Lp,
Marko
kr?en ::
Uporabljaj neko build orodje ala Maven in dodaj dependency-je za razne knjiznice ter zbuildaj JAR.
T(he) Boss ::
uporabiti moraš ukaz java -jar ICSStatisticsBilling.jar
da zaženeš main metodo oz. tisto, ki je napisana v manifest.mf
KernelPanic ::
T(he) Boss je izjavil:
Ahaaa, hvala! Sem malo prej probal in omenjene napake ni vec bilo, ampak sedaj imam novi problem. Namrec, na tem strezniku ni X11 (kar je po svoje logicno) in me zanima, kako bi omogocil tej aplikaciji, da se jo lahko pozene iz url-ja (WebStart)? Kaj moram postoriti na serverju in kako moram modificirati aplikacijo?
Lp,
Marko
kr?en ::
KernelPanic ::
kr?en je izjavil:
Jo spises kot Applet.
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/...
Cak, sam applet ni isto kot webstart. Ali pa je applet pogoj za webstart ali ti dve stvari sploh nista povezani?
kr?en ::
Hmm, mislim, da ni. Nisem preprican, ker nikoli nisem imel opravka z WebStartom.
KernelPanic ::
Ok, se nekaj, ce nardim Applet in znotraj te applet aplikacije se hocem povezati na bazo, ali se applet poveze na bazo lokalno ali "globalno" iz browserja? Ker stvar je ulta urgentna in nikakor se ne morem povezati na derby bazo zunaj lokalnega omrezja, nimam pa casa sedaj preverjati routing tables ...
usoban ::
poglej da derby poslusa zunanji svet, ne sam lokalne ip-je.
GupeM ::
Na bazo se nikoli ne povezuj preko interneta! Vedno uporabi lokalni service da fetchaš podatke iz baze.
KernelPanic ::
Ja, hvala! Samo danes res ni casa! Ok, se nekaj bi vprasal: Na serverju je vec razlicnih derby baz (uporabljam derby embedded driver) in sedaj bi se rad z lokalno (konzlno) java aplikacijo, ki je trenutno programiram povezal na vse baze iz te aplikacije, vendar mora sistem nemoteno teci naprej. Torej, iz konfiguracjskih fileov poberem podatke za connectionstring, ga naredim in shranim v vektor, to dela sedaj kot urica. Ali derby embedded omogoca vec povezav na1x na ENO bazo?
Lp,
Marko
[Java]Client/Server preko socketa
Oddelek: Programiranje
92824 (2660) KernelPanic
[Java]java.lang.NoClassDefFoundError
81484 (1387) KernelPanic
Java- hibernate.properties not found
112280 (1780) xsenon
Težave z java klepetalnico
Oddelek: Omrežja in internet
52199 (2079) gokky
java igre na internetu- ne zažene
82098 (2002) kl82
