Forum » Programiranje » [Java]java.lang.NoClassDefFoundError
KernelPanic ::
Spostovani!
V Eclipsovem Workspace-u imam dva projekta, ki sta odvisna od drug drugega - izmenjujeta si razrede. Naprimer, obe aplikaciji uporabljata razred CSettingsManager, katerega naloga je pridobivanje nastavitev iz xml datoteke za povezovanje z podatkovno bazo. To je da danes delalo brez problemov. Sedaj, ko pozenem prvo aplikacijo, dobim sledec error:
Lp,
M.
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: CSettingsManagerRazred CSettingsManager sam ni deklrariran v tej aplikaciji, ampak v drugi. Drugi projekt lahko pozenem brez problemov. V cem je tezava?
at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Unknown Source)
at java.lang.Class.getMethod0(Unknown Source)
at java.lang.Class.getMethod(Unknown Source)
at sun.launcher.LauncherHelper.getMainMethod(Unknown Source)
at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: CSettingsManager
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 6 more
Lp,
M.
- spremenil: KernelPanic ()
KaRkY ::
Kot ti exception pove na classpathu ne najde definicije razreda CSettingsManager za kaj več je pa potrebno več informacij, kot recimo a ti to javi ko zaganjaš iz Eclipsa ali ko zaganjaš iz konzole, če iz konzole kake parametre podaš javi itd.
KernelPanic ::
Potem malo pocekiram Project Build Path? Tam imam oba projekta, moralo bi delati ... Bom iz konzole se pognal, samo malo, pa javim ...
KernelPanic ::
javaw -g -verbose -c CFrameMain.javajavi:
Error: Could not create the Java Virtual Machine. Error: A fatal exception has occured. Program will exit.
Spura ::
problem ni build path ampak classpath. Razredi oz. jari obeh projektov morajo biti na classpathu.
win64 ::
KernelPanic je izjavil:
javaw -g -verbose -c CFrameMain.javajavi:Error: Could not create the Java Virtual Machine. Error: A fatal exception has occured. Program will exit.
Zaganjal boš izvorno kodo?
javac je za prevest
java je za zaganjat prevedene razrede/jar
| » | [Java]Problem z zaganjanjem aplikacije na sterznikuOddelek: Programiranje | 2277 (2086) | KernelPanic |
| » | tomcat in datasourceOddelek: Programiranje | 2634 (2391) | infiniteLoop |
| » | Java- hibernate.properties not foundOddelek: Programiranje | 2246 (1746) | xsenon |
| » | Težave z java klepetalnicoOddelek: Omrežja in internet | 2169 (2049) | gokky |
| » | java igre na internetu- ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 2062 (1966) | kl82 |
