Excel vse sorte
Excel vse sorte
jozekuch ::
Rad bi nastavil šrino stolpca v mm.
Kako naj to naredim? (2007)
Hvala lepa!
MaRe
Duhec ::
http://office.microsoft.com/en-us/excel...
Torej klik na Office gumb, Excelove možnosti, Dodatno, in navzdol do sekcije "Prikaži" pod "Enote ravnila" spremeniš iz privzete enote v mm.
Upam, da je to to.
jozekuch ::
Hvala lepa.
Kaj(kje) je "Office gumb"?
Hvala, našel sem - Datoteka itd.
MaRe
  • spremenilo: jozekuch ()
jozekuch ::
Ne reagira.
Širina strani je 216 mm.
Širino stolpca bi želel imeti 210 mm.
Kako?
MaRe
z00s ::
Označi cel stolpec. Desni klik --> column width in nastavi željeno širino. Pa če maš kakšno čudno travniško verzijo, morda nimaš v cm (samo verjetno imaš). Pa uporabi vejico pred decimalko, ne pike. Ma da dela! :)
lp,Z00s
ps: še en način: Select the column or columns that you want to change. On the Home tab, in the Cells group, click Format. Under Cell Size, click Column Width. In the Column width box, type the value that you want (vir: link, ki ga je dal Duhec).
  • spremenil: z00s ()
jozekuch ::
Datoteka, Excelove možnosti, Dodatno, Prikaz, Enote ravnila
sem nastavil: milimetri.
Pri "širini stolpca" ostajajo mere v nevemčem; pike ali palci ali kaj:
za stolpec 18 mm pokaže 8,56.
Kako naj npr. nastavim širino stolpca 210 mm
Hvala, dob'r dan
MaRe
z00s ::
A si poizkusil, kar sem ti predlagal?
lp,Z00s
jozekuch ::
MaRe
z00s ::
Aha krasno. Torej imaš 2003 in ne 2007. No samo da si rešil;)
lp,Z00s
jozekuch ::
2010
Nisem zadovoljivo rešil.
Ne gre tako kot piše v mojmikro!
((To se mi pa zdi že čudno, da se ne more normalno v mm nastaviti širine stolpca in višine vrstic???))
MaRe
z00s ::
V Mojmikro piše za 2003, model, ti maš pa 2010 (na začetku si reku 2007).
Tole klikn.
Over and out!
lp,Z00s
jozekuch ::
Jojjj.
Pri širini stolpca mi to nič ne pomaga.
MaRe
z00s ::
Ja potem ti pa ni pomoči. Predlagam, da se vključiš v kakšno delavnico v okviru projekta Simbioza. Samo če ne znaš označit stolpca in klikniti z desnim miškinim gumbom ter izbrati "širina stolpca", ti tudi tam ne bodo mogli pomagati.
Najbolje, da greš med Trolle.
lp,Z00s
Duhec ::
Mogoče je povezano s tiskalnikom, ker zahtevana širina stolpca presega A4 format papirja, če imaš zagotovo nastavljen tudi min. levi in desni rob tiskanja.
Koliko je največja cifra, ki ti jo sprejme za širino stolpca? 255?
Poizkusi še s tem makrojem:
http://www.erlandsendata.no/english/ind...
jozekuch ::
Za višino vstice je faktor za preračunavanje v mm.
Za širino stolpca pa ni faktorja.
z00s tako si mi poslal in ne ga no lomit.
MaRe
z00s ::
Se opravičujem. Res me je malce zaneslo. Ampak še vedno ne vem, a si poskusil z desnim klikom?
lp,Z00s
jozekuch ::
ja seveda.
Problem je širši.
Izvoziti bi moral
iz excela
v .pdf
A4 format + 3mm okrog
za porezavo pri tiskarju.
Obupal sem, preglednice bom pripravil v wordu.
MaRe
z00s ::
Glede širine: označi stolpec in daj desni klik in Column Width.
Glede višine: označi vrstico in daj desni klik in Row Height.
Imaša pa tudi na zavihku Home, razdelek Cells --> Format (določanje višine, širine).
Potem poizkusi na zavihku Layout pod rubriko Page Setup izbrati Margins in potem Custom. Tam lahko nastaviš robove. Imaš tudi gumb (rubrika Page Setup) Set Printer Area, pa poizkusi še tam. Lahko določaš tudi Size.
Potem lahko daš Save As in pod Save As Type izbereš *pdf.
Pa tudi ko klikneš print, lahko nastavljaš robove, skalo, obliko lista...
To bi moralo delovati.
lp,Z00s
amigo_no1 ::
Excel 2003
v stolpcu A imam datume, kako bi te datume v stolpcu B povezal z ustreznimi dnevi ?
primer:
stolpec A
22.10.2012
23.10.2012
stolpec B
ponedeljek
torek
mgermo ::
=CHOOSE(WEEKDAY(datum);"ponedeljek";"torek";"sreda";"četrtek";"petek";"sobota";"nedelja")
amigo_no1 ::
Dela, vendar napačno (1 dan zamika je).
V stolpcu C sem ročno vpisal pravilne dneve, vrednosti v B so generirane po formuli.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
mgermo ::
Čeprav mi ni čisto jasno zakaj ne štima, daj pri weekday(A1)-1;...
oz. =TEXT(datum;"dddd")
  • spremenilo: mgermo ()
Duhec ::
Če Weekday sintaksa, natančneje return_type ne vsebuje dodatne št. 2 ali 3) potem se šteje nedelja kot prvi dan in ne pon.
Torej mora samo določiti kako želi šteti dneve, ali bo nedelja imela št. 1,6 ali 7 itd za pon., tor...
Vpiši:
=CHOOSE(WEEKDAY(A1;2);"ponedeljek";"torek";"sreda";"četrtek";"petek";"sobota";"nedelja")
  • spremenil: Duhec ()
amigo_no1 ::
Hvala Duhec, to je bilo krivo, ja.
jozekuch ::
Spoštovani,
v celici A1 imam deloma napisan tekst v dveh različnih velikostih (fontih)
v celici A2 vpišem formulo +a1
Izpiše mi tekst v eni velikosti.
Kaj moram narediti, da bodo tudi v celici A2 obe velikosti?
dob'r dan
MaRe
Zuti123 ::
Imam eno vprašanje glede excela.
Ali je zmožno narediti v excelu, da ko hočeš zapisati en artikel v neko novo celico, da ti ob začetku pisanaja artikla ponudi vse podobne artikle(podobno imenske artikle), ki jih imaš shranjene v neki bazi podatkov. Npr: V novi celici iščem Čokolada Milka z lešniki in ob pisanju prvih črk mi se odpre okvirček pod celico z naslednjo izbiro(Čokolada Milka z rozinami, Čokolada milka z mandlji..itd) in tisto , ki bi izbral bi se morala pojavit v tisti izbrani celici. S takim ukazom ali kodo  bi se izognil iskanja in prepisovanja artikla iz baze podatkov.
Če ve kdo rešitev, ga prosim za pomoč
Lep pozdrav
  • predlagal izbris: Isotropic ()
jozekuch ::
Spoštovani,
kupujem nek program, ki ni preveden v slovenščino.
Po obdelavi podatkov ponudi izpis v Excelu v nemščini.
V celicah je cca. 300 različnih besed.
Poleg njih so celice s pripadajočimi vrednostmi.
Bi bila reštitev, da bi si posnel in na koncu obdelave podatkov zagnal makro, ki bi mi
zamenjal nemške izraze s slovenskimi?
Kako kopiram/prilepim makro v tisto novo datoteko?
hvala in dob'r dan
MaRe
Določanje vrednosti v excelu
Oddelek: Programska oprema
132532 (2352) z00s
OpenOffice.org 2.0 in razvrščanje
83759 (3113) marvin42
OpenOffice - Calc - širina stolpcev
71599 (1553) gensi
dolgo besedilo v excelovi celici
132844 (2730) bruderbauc
Kako "prisiliti" stolpec v tabeli, da ohrani širino?
Oddelek: Izdelava spletišč
112126 (2005) jeti51
