Težave z internetom in IPTV
Xserces ::
 Shema omrežja
Shema omrežja
Prijatelj ima sledeč problem. Ko sta prižgana TV2,TV3 ne dela interne na računalniku in router 2. Kaj bi bilo lahko narobe? :) Za več podatkov napišite ker niti nevem kaj vse bi lahko podal.
TV = Motorola (T2)
  • spremenil: Xserces ()
amigo_no1 ::
T2 ti zagotavlja 4 wan ipje, imaš 3 TVje -> 3 porabljeni ipji (ostane 1), računalnik naj bo za routerjem.
Zakaj ima 2 ločena routerja ?
Xserces ::
WIFI :) 1 router je v drugi hiši (na vrtu)
OmegaBlue ::
amigo_no1 je izjavil:
STB dobi IP-je iz drugega poola, nima veze s tem kolk IP-jev dobiš za računalnik.
Si pa zelo skopo opisal kako je to zvezano skupaj, so routerji vštekani v LAN ali WAN port?
Lahko imaš več problemov, ali imaš router uštekan na LAN in ti ga multicast enostavno floodne, lahko je pa mali crappy switch in ga multicast enako ubije..
Skratka bolj detajlno opiši vezavo.
NeMeTko ::
OmegaBlue je izjavil:
Točno tako. Isto velja tudi za telefonijo - komot imaš 10 IP telefonov, pa imaš še vedno tisto kvoto za 'user devices' na voljo.
Na prvi pogled bi se kar strinjal z OmegaBlue, da mogoče switch 'omaga' pod multicastom.
Kakrkoli, kar bi rekel drugega bi bilo golo ugibanje in špekuliranje ob podatkih, ki si jih podal.
Xserces ::
Vem da je malo podatkov. Videl sem samo "shemo" vezave in ne dejanskega priklopa pri njemu. routerja sta na WAN.
povezava gre tako. Modem (4 portni). 1. port gre direktno v Motorolo (TV), 2. port direktno v router (WAN). 3 port gre v switch in nato v Motorolo(TV) in računalnik. 4 port gre tudi v switch nato pa v router(WAN) in v Motorolo (TV)
za podatke nism zihr kaj vse hočte vedt zato kar povejte kaj se rabi. Za switche nevem kateri so ampak pomoje neki low budget.
NeMeTko ::
Poskusi si kje sposoditi kakšen 'spodoben' switch, pa ga vklopi namesto obstoječega in preveri, če je stvar kaj drugačna.
Test ti vzame 10 minut, prihrani pa kup ugibanja ali bi blo drugače ali nebi bilo drugače, če bi imel drug switch.
Če tudi s spodobnim switchem stvari 'počepnejo', ko vklopiš TV, boš pač vedel, da moraš vzrok za težave iskati drugje.
V nasprotnem primeru pa greš in kupiš nov switch.
Res da je metoda kmečka, vendar ti lahko prihrani precej časa in ugibanja.
T-2 ip tv vprašanje
Oddelek: Omrežja in internet
378626 (1503) toro69
Vzpostavitev brezžičnega interneta
164082 (3816) barbara2
IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
483138112 (62312) Looooooka
T-2 modem + router/switch
52679 (2645) Pyr0Beast
T-2 in Wireless router
1913204 (12736) iro
