Menjava baterij v baterijskem vrtalniku
M-XXXX ::
Imam čisto osnovni model Black and decker-ja baterijskega vrtalnika. Baterije so čisto kaput (ne zdržijo niti minute), komaj da kaj vrtijo... Nadomestna baterija je predraga (praktično dražja kot nov vrtalnik). Kakšne ideje, da bi se zamenjalo vložke?
WarpedGone ::
Na celicah je oznaka NiCd D-4/5SC1200P, tule je neki več podatkov o njih:
NiCd, 1.2V, 1200mAh, 23mm premera, 34mm višine, standardno polnjenje (120mA) 16 ur, hitro polnjenje (1C) v uri in pol.
Tist 4/5SC v oznaki pomeni, da gre za celico velikosti 4/5 standardne C celice i.e. 4/5 Sub-C.
Nekaj linkov kjer prodajajo podobne reči:
- Battery Giant, 1200mAh celice po $2,40
- Battery Specialist, Sanyo 4/5SC 1200mAh, $5 USD
- Tule ti prodajo 10kosov po 23 USD + poštnina.
- Nemški conrad ma 4/5SC 1250mAh celice, po 4,95 EUR za komad.
Tle pr nas nism našu direktne omembe celic tega formata. Še najbliže pride delko, ki ma 4/3AF 1200mAh celice po 3,46€ za komad.
Če prav vidm na sliki, maš 8 celic povezanih skup, se pravi ni za računat da boš za nove celice dal manj kot 30EUR.
Lahk vzameš tut celice z nekaj manjšo kapaciteto a boš zgubil na moči in vzdržljivosti glede na novo zadevo, če daš večje so lahko težave s polnilcem. Tja do kakih 1500mAh pa nebi smelo bit resnih problemov.
Zbogom in hvala za vse ribe
RejZoR ::
Pejt v firmo E-Batt, obrtna cona Trzin. Pa mislim da imajo na Brnčičevi v oni opečni stavbi tud poslovalnico.
Se ukvarjajo prav z akumulatorskimi celicami, tko da ti jih bojo lahko sestavili tud po naročilu.
WarpedGone ::
Edit: Tule naši majstri ponujajo 4/5SC 2200mAh po 8EUR za komad.
bond007 ::
Je kaka šansa te stare ni-cd celice nadomestiti z li-ion/li-poly celicami? Imam en manjši baterijski vrtalnik, kjer so zaporedno vezane 4 AA ni-cd celice... Če bi te nadomestil z eno li-poly celico z enim simpl booster vezjem (od usb emergency chargerja - torej 5V) bi zadeva špilala?
M-XXXX ::
Uf, moram priznat, da me je cena malo presenetila... Potreboval bi cca 10 omenjenih celic, kar nanese.... Ranga 50€, NOV baterijski vrtalnik (isti) pa je cca 45€... Je še kakšna druga rešitev?
WarpedGone ::
@bond:
Ne kompliciraj z dodatno elektroniko.
Kar se delovnega cikla tiče, morš le vsaj približno izenačit voltažo in poskrbet da so nove celice vsaj ene tolk močne kot original, da ti jih ne preobremenjuje. Če so močnejše, bo zadeva pač delala bolje/dlje.
Za polnjenje morš pa seveda uporabt drug polnilec.
@m-xxxx:
a) Kupš rabljen vrtalnik ... :)
b) Preveriš če kakšna drugačna kemija celic košta kej opazno manj - zakaj 10 celic, na slik je videt sam 8 komadov?
Proizvajalci tega ročnega baterijskega orodja baterije kupujejo direkt pri proizvajalcih baterij kjer majo podpisane pogodbe zakupa proizvodnje. Posledično dobijo Zelo Dobre Cene, tut 10x manj kot pa posamezna celica stane na prostem trgu. Včasih pa se na prostem trgu zadeve sploh ne dobi, kot je primer DeWalta in A123 celic, kjer folk kupuje vrtalnike, da pobira ven celice in jih vgrajuje v skuterje.
bond007 ::
Kako se pa kaj ti motorčki odporni na overvoltanje? Če bi recimo namesto 4,8V(4x1,2V) dal okol 8V - torej 2x4,2V - bi kaj skuril?
  • spremenilo: bond007 ()
M-XXXX ::
@m-xxxx:
Dejansko sem bil z vrtalnikom zelo zadovoljen in več kot to ne potrebujem (za resno delo imam konkretno zverino na kabl), edino kar je škoda, da je baterijo res na hitro pobralo.
Razpored je sledeč: zgoraj 2, spodnja 3, spodaj 3, čisto spodaj 2.
Kakšna bi bila varijanta, da bi priklopil na nek večji/močnejši 12V akumulator?
carota ::
M-XXXX, jaz bi na eBay pogledal. Enkrat sem nabavljal neoriginalne za Makito in je bila ponudba zelo ugodna v primerjavi z originalnimi ali z menjavo samih celic. Pa že v plastičnem ohišju so, tako da samo na stroj natakneš in vrtaš, brez "presaditve".
pri teh akku vrtalnikih se moraš sprijaznit:
ali boš imel dobrega in ga boš imel celo življenje,
ali boš kupoval cenenega in ga boš menjaval zaradi akkuja,
ali pa boš menjal akku za ceno novega vrtalnika s kar dosti jebarije; lahko pa na koncu vgradiš soliden akku not.
druge znanosti ni.
M-XXXX ::
carota je izjavil:
Edino kar sem po ebayu našel je bilo nekaj za cca 15funtov, vendar ne pošiljajo v slo, vse ostalo pa ranga 30-40funtov...
WarpedGone ::
Motorček se bo na višji napetosti le opazno bol grel in seveda 'močneje' delal.
Vsaj tja do dvakratnika 'nazivne' napetosti ni strahu, da bi ga skuril.
Problem je lahko kontroler, ki dozira moč/nadzira vrtljaje. Lahko dela super, lahko dela enako močno a dlje, lahko spusti magic black smoke - vse odvisno od konkretne izvedbe.
mat xxl ::
bond007 je izjavil:
Pa kako lahjko tako nerumnost napišeš in zavajaš ljudi !!! to je življensko nevarno, ker se te baterije, ki jih ti svetuješ polnejo povsem drugače, kot Ni cd in ob nepravem polnenju rade eksplodirajo, možna bi bila brez sprememb napajalnika izključno zamenjava za NiMh !!!
bond007 ::
Haha kaj imaš to, daj še meni zrihtaj malo:)) Prvo kot prvo sem vprašal ane... vidiš vprašaje? Kako zavajanje neki :| . Kot drugo pa mislim ,da bi vsakemu moralo biti jasno, da je potrebno zamenjati polnilec, če zamenjaš vrsto baterij... Tudi če menjaš za ni-mh baterije ni ravno pametno pustiti ni-cd polnilec...
pri poceni vrtalnikih tudi ni znanosti pri polnilcih; so navadni transformatorji.
pri dražjih pa so polnilci težki in vsebujejo elektroniko.
to vse dajat v poceni vrtalnik z plastičnimi zobniki ni najbolj smotrno...
M-XXXX ::
Da ponovim vprašanje: kakšna šansa, da bi direktno priklopil direktno na nek malo večji akumulator? Pustimo zdajle podrobnosti, recimo čist nek random akumulator iz bolhe recimo: http://www.bolha.com/ostali-akumulatorj...
Je kakšna taka stvar izvedljiva? Najlažji način polnenja ter katerega bi recimo priporočali če je možno?
In zakaj ne bi bila? Dokler bo napetost enaka kot pri izvirnem napajanju (ali ne preveč drugačna), bo vse delalo (od zmogljivosti akumulatorja pa bo odvisno, koliko časa bo delalo).
O.
floyd1 ::
gruntfürmich je izjavil:
druge znanosti ni.
Ko mi je "moj" tišlar enkrat v živo pokazal, kako deluje Metabo z "impuls" funkcijo, skor nisem mogel verjet (sem ravno mojo staro ograjo z balkona dol šraufal, pa sem potožil, kako se z nekaterimi starimi vijaki matram...) Naslednjič nisem mogel verjet, ko sem šel v trgovino za to čudo vprašat in videl ceno ;). Ehhhh, to je za profije.
Torej vprašanje - kateri (proizvajalec, model) pa so nekje vmes po kvaliteti in ceni?
Bosch recimo (modri malo bolj profi, zelen za hobi), ali Black&Decker (ki je pravzaprav tudi Bosch). Pa tudi Makita in DeWalt imajo kakšne bolj hobi modele.
O.
M-XXXX ::
Okapi je izjavil:
O.
Preverjam, po logiki pa bi moralo delovati ja...
Zdaj je le vprašanje kakšen akumulator ter kako bo najlažje polniti, ter optimalna zmogljivost kaj priporočate? Kako glede polnenja? Bi bil nek normalen 12V adapter ranga 1-2A ustrezen? Če odštejemo dolžino polnenja?
M-XXXX ::
Sem poskušal zadevo priklopit na avtomobilski akumulator in sem se srečal s problemom: vse skupaj sem prilotal (ne gledat na lepoto vsega skupaj, za sedaj je samo začasno/testno) vendar zadeva ne deluje. Če ne pritisnem na gumb na vrtalniku ni nič (pravilno), takoj ko pritisnem na gumb se začne žica na akumulatorju varit (del ki se dotika akumulatorskega "nipla") Slučajno kdo ve kje bi bil problem? V tem, da sem vezal na del, ki je povezoval baterijo z samim vrtalnikom (kot na sliki), ampak se mi ne zdi logično? Akumulator ima izmerjenih 12.5V, vrtalnik je 12V tako, da to nebi smel biti problem...
einstein :P ::
kje pa je vrtalnik na sliki?
verjetno imaš kje kratek stik.
probaj še žice direktno v vrtalnik vtaknit, brez tega vmesnega dela.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
tokovi so lahko veliki. morda do 20A, če je močan motorček in če veliko povleče.
morda je kaj na tem...
M-XXXX ::
Sam vrtalnik ni pretirano močan, prav tako se gre za avtomobilski akumulator z 85Ah, ni ne majhem ne švoh, tako da pomoje tudi to ni problem :/
einstein :P ::
aku ni problem, probaj z direktnim priklopom.
M-XXXX je izjavil:
ne ne, glede debeline dovodnih žic sem malo skeptičen.
einstein :P ::
@gruntfurmich
brez skrbi, žice so dovolj debele. 20A pri 12V ni nevemkaj, že 0,75mm2 je čisto dovolj.
jest10 ::
einstein :P je izjavil:
@gruntfurmich
Lej popolnoma vseeno je, ali imaš 20A pri 1V ali pri 1000V. Potrebna debelina žice je enaka!(kar se tiče termičnih omejitev)
M-XXXX ::
To je res, ravno zato sem rekel, da je za zdaj zgolj testno vse skupaj.
Vendar debelina žic pomoje ni kriva, ker se to zgodi pri rahlem pritisku na gumb vrtalnika, ki sploh ni obremenjen. Takrat bi morali biti tokovi tako minimalni... Ali se motim?
einstein :P ::
ja kje sem pa napisal da je voltaža važna??? mogoče sem res čudno napisal tisto z 12imi volti ampak pustimo zdaj to. 20A lahko komot prenese tale žica na sliki. to bom pa že vedel, saj sem delal poskuse z 280A toroidnim transformatojem, ki ima samo 3.8V pa lahko ta velike žeblje stopi za šalo. ;)
@M-XXXX
daj probaj brez unega dela od baterije vmes, a ne gre? :|
M-XXXX ::
@M-XXXX
Bom tudi ti poskusil, vendar najbrž ne danes.
s1m0n ::
Uporabi kabel večje debeline in napravi dober stik na strani baterijskega (kakšne sponke, če kot zgleda loti niso posrečeni. So šibka točka tvoje sestave)
M-XXXX ::
Glede na to, da je kabl privarilo bi rekel, da je bil dober kontakt.
Kot sem rekel je vse to začasno. Naslednje vprašanje: je lahko slab lot krivec, da se mašina sploh ne zavrti + varjenje kablov? Sem mnenja da ne, tako da ni tukaj problem...
einstein :P ::
Ma kabel je popolnoma dober, še celo tanka bakrena žica za trafote bi zdržala kratek čas. če ne dela ni problem v debelini žice. lepo tam vtakni direktno brez unega vmesnega dela in bi moralo 100% delat, če je prej delalo z akumulatorjem.
Kater baterijski vrtalnik? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
635239285 (16034) kingo1
alpha tools (strani: 1 2 )
5832309 (23269) Aar2rk
sub c baterije
206157 (5867) einstein :P
Postavitev AP ki bi se napajal na solarno energijo
272917 (2247) svizec75
