Forum » Kaj kupiti » kaj menite o teh napajalnikih?
Dracula11 ::
Zanima me vaše mnenje o teh napajalnikih? Ali se splača katerega kupiti?
Napajalnik P-4 650W HKC-120mm V-650 RoHS, PFC Ver 2,2 green (75+)
http://www.e-misija.si/raunalniki-deli/...
RASURBO ECO&Power EAP650 650W
http://www.mlacom.si/rasurbo-eco-power-...
Tecnoware Black Core 650W
MS-Tech MS-N750
MS-Tech MS-N750
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
freesty ::
Glede, da je tako poceni 750W in se modularen+nepreverjena firma jaz nebi pricakoval kaj prevec. Verjetno ti bo pa normalno laufalo z 1GPUjem, tako da nimas kaj skrbet.
da so vsi jajcasti. kakšen corsair 500w za 55-60e je najboljši
Janac ::
- spremenil: Janac ()
Assass1n ::
Jaz sem včeraj kupil Rasurbo, drugega iz tvojega linka.
Imam i5 750 ter 5770 pa ko obremenim CPU ter GPU pade +12 na 11.90cca se pravi v mejah normale.(cpu na 3.6ghz) Greje se ne tako da zaenkrat brez pripomb, prej sem imel lc 420w pa je bil vroč da si ga komaj držal, verjetno ker je bil prešvoh pa je švical
Dracula11 ::
hvala za odgovorje...mislim da je rasurbo boljša izbira, ker za ms-tech nikjer ni testov in je mislim , da je isto sranje kot inter-tech
ne skrbet tale rasburo ni dost boljši
http://www.bit-tech.net/hardware/2011/0...
najslabši na testu
najslabši na testu
Dracula11 ::
Imam LC 6550 (550) noter sam je preslab..in se mi sistem sesuva tudi, ko sem na netu...včasih mi pa dela igra z podporo dx11 na ultra detaljih brez problema...drugače pa zaslon smrti (blue death)...
freesty ::
Uzami Thermaltake smart 650 pa daj tistih 15€ zraven, bos imel vsaj mir. Tele low budget napajalniki so bol tak..
Assass1n ::
Rasurbo in LC power naj bi bila ista po besedah prodajalca. Je rekel da so jih odprli in da so samo dušilke drugačne, da velikih razlik ni. Pozabil sem povedat da imam notri še 3x120mm vente pa kar melje.
Garancije je dve leti, tko da kar en krš spet ni, imena ni tukaj je pa razlika v ceni.
PS.: ne trdim da je po kvaliteti isti kot velika imena, še zdaleč ne, samo za to ceno je vredu, če nimaš sli ter grafe za 400€, vsak ima svoje potrebe.
Janac ::
amigo_no1 ::
Zelo čudno moram reči, samo browsanje je praktično idlanje sistema.
Kaj imaš notri ?
Dracula11 ::
Aja da napišem mojs istem sedaj kot imam:
asus formula 4 crosshair matična plošča
AMD 1090T black edition procesor
Asus ati-Radeon 6870 garafična kartica
8 giga Croshair rama 1600 dominator
LC 6550 napajalnik (550w)
1 terabajt notranji sata3 WD disk
dober da mi lC sploh goni PC...to je dober ker je boljše verzije
3.3+= 35A
5v= 40A
12V=16A
12v2=18A
3.3+= 35A
5v= 40A
12V=16A
12v2=18A
amigo_no1 ::
najslabši na testu
SEASONIC X-560 560W je med boljšimi kar se tiče izkoristka, samo cena (~143) je tudi vesoljska:
http://www.mlacom.si/napajalniki/season...
Na tem testu jaz nikjer ne vidim končnega rangiranja napajalnikov.
- spremenilo: amigo_no1 ()
Dracula11 ::
niti greje se ne...sedaj imam temperaturo 27 stopinj za 1 stopinjo več kot v stanovanju...na netu se ve
za 143 eu bi vzel raje http://www.dinokomp.si/product_info.php...
samo jez sprašujem za te napajalnike ali podobne v tej ceni
- spremenil: Dracula11 ()
si dobil odgovor vzami Corsair 500 al 600w
Brias ::
Enermax Revolution87+ 650W - 80+ Gold
[ERV650EWT-G] 139.20 €
75A @ 12V ( 25+25+25 )
AngelOfDeath ::
Seasonic x-series je tata mata. Corsair pride blizu.
Ima verjetno nekaj s tem da boljše Corsairjeve dela Seasonic :P
edit: Slovnica
Boobiz ::
Jst sm danes naročil xfx pro550W pri mlacomu. Na testih je dobro ocenjen in kvalitetno narejen, tudi glede na P/P ne razočara.
http://www.overclockers.com/forums/show...
I'm drunk, what's your excuse?
stock ::
Si pa siguren, da ti nagaja prav napajalnik? Glede na opis napake, moč tega LCja ter porabo tvojih komponent pomoje sploh ni problem v napajalniku. Seveda pa je možno, če ima kako okvaro, moči je sigurno dovolj ;)
AngelOfDeath ::
Vprašanje kakšno verzijo LCja ima. Mogoče je to oni 250W ali pa 300W :)
edit: Slovnica
stock ::
Je napisal 6550 16A na prvi in 18A na drugi 12V liniji, kar ni slabo, verjetno zadnja generacija teh 550W.
kuglvinkl ::
AngelOfDeath je izjavil:
Ja, top end IIRC dela Seasonic.
NA Overclockers.netg je spisek dobrih traf po cenovnih segmentih. Jaz se držim tistega in to je to. Mojga enermaxa 5 let starga bo pa zamenjal X-660.
kuglvinkl ::
Kolk, dobrih 100 evrov? Nope, to je zlo mau denafja, da lahko če je kaj narobe trafo takoj izključim. Da ne omenjam stabilnosti.
Pa poglejte si tist spisek, po no recommended :).
Zeratul ^^ ::
Za 100e dobis dober BeQuiet napajalnik. Ta Seasonic je malo cez. Raje dam ta denar v grafo..
#yolo
dr.Akula ::
Enako kot kuglvinkl. Sicer sem, ko sem sestavljal komp malo kolebal, če bi res dal noter Enermaxa, ampak po skoraj 5ih letih brez kakršnih koli težav lahko z gotovostjo rečem, da bo tudi v naslednjem Enermax oz. napajalnik primerljive firme.
ni podatka
Boobiz ::
Saj moj LC tudi dela 5 let brez problemov, ampak o stabilnosti pa raje ne bi
OCCT mi ne lavfa niti 1 minuto
Boobiz ::
Gre se za to, da povečini low quality multi 12V rail napajalci nimajo dovolj moči na railih, da bi lahko prenesli full load, če imaš kako potratno grafično or something.
Pa še enkrat si preberi temo, wattage je bolj okviren podatek, kot pa edini pomemben.
freesty ::
Ja kako pa se izracuna wattage? A ni nekako V*A? Torej ce imas 12V rail in 40A na njem, da to nekak 480W ane+ostali raili pa pride nekje 550W. Kaj pol slabsi 550W imajo vec amperov na drugih railih in majn na 12V?
Boobiz ::
Nisem strokovnjak, ampak se mi zdi da bi to blo to, ja. Ampak, če imaš pa namesto enega 12V raila dva, pa se tok deli, 16/18 pri meni recimo. In potem imaš tu grafične ki potrebujejo 40A continous current, kar pa ni mogoče dosečt z dvemi raili. No, mogoče pri kvalitetnih multi railih, what do I know.
| » | Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 118977 (2018) | Rias Gremory |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Kaj kupiti | 180564 (116223) | Riff |
| » | Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 43555 (35391) | denis9 |
| » | NapajalnikOddelek: Kaj kupiti | 8940 (8265) | dottor |
| » | Kateri napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 6567 (5676) | dzinks63 |
