Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
BigWhale ::
BT52 je izjavil:
No če sklepam po trailerjih. Niso vsi dialogi tempirani na čas. Plus ponavadi sem videl po tri opcije za izbrat. Ni pa tale mehanika nekaj novega, pa mogoče slabega. Ker tudi v realnih situacijah se moraš včasih hitro odločit, kaj boš storil. Dejansko je tole lahko dobro poceni orodje za dviganje napetosti.
Kakrsnakoli primerjava z realnimi situacijami je mal nesmiselna. Gre za RPG igro, kjer se ponavadi splaca razmisliti o svojih odlocitvah in ce te nekdo sili v odlocitev izgubis ta aspekt role playinga.
Matevz96 je izjavil:
Samo da ne bo tako kot v Witcher 3 kjer se zgodi da opcija pravi nekaj potem pa se izkaže da so mislili nekaj povsem drugega z njo.
To je tud zlo opazno pri Mass Effectu 3, Fallout 4 je pa sploh katastrofa.
  • spremenil: BigWhale ()
Izi ::
Opcije v dialogih so seveda precej skrajšane ali pa opisne kot na primer "vsedi se" ali "zagrabi pištolo", ampak kot sem do sedaj videl so kar precej natančne.
Primer
Ena izmed opcij: Feels like I'm at the dentist's
Dejanski V-jev odgovor: Doc-hm, play by play? Makes you sound like a dentist, they're always going on and on.
Kar pa se tiče časovno omejenih odgovorov pa so le ti bolj redki in kolikor sem videl omejeni bolj na stresne situacije, ko ti na primer sogovornik meri s pištolo v glavo ali kaj podobnega. Takrat imaš časa samo nekaj sekund, da stuhtaš dober odgovor, drugače bo počilo >:D
Treba je vedeti, da je dialog sistem v tej igri nekaj do sedaj nevidenega in popolna novost, saj se igra med pogovori ne ustavi, kot je bilo to vedno do sedaj v RPG-jih.
Med pogovori lahko še vedno hodiš naokoli, se obrneš stran od sogovornika ali pa sredi pogovora potegneš pištolo in začneš strelski obračun.
Tudi če odgovori niso časovno omejeni te sogovornik ne bo čakal prav dolgo. Včasih če ne odgovoriš te lahko začne priganjati ali pa celo izgubi živce. Če se sredi pogovora obrneš in odideš bo vsak sogovornik reagiral drugače, nekateri bodo zamerili in kakšen te lahko celo ustreli v hrbet.
Lahko se celo pogovarjaš z dvema hkrati. Ko pogledaš enega imaš na voljo ene odgovore za tisto osebo, če se takoj nato obrneš se pojavijo drugi odgovori za drugo osebo...
Skratka igra oziroma NPC-ji te nikoli ne čakajo tudi med pogovori ne. Vse naokoli čas teče in če kaj zamudiš si pač zamudil. Celo če popolnoma zavoziš nalogo vse teče naprej in "failanih questov" tukaj ni. Če gre k vragu prav vse česarkoli se lotiš bo vse še vedno teklo naprej dokler ne umreš. Smrt je edina stvar, ki ustavi igro.
  • spremenil: Izi ()
BigWhale ::
Izi je izjavil:
Primer
Vemo kako to zgleda, sej nismo pet let stari, no. ;>
Tko je blo narejeno v Mass Effect 3 in je res nerodn, ker velikokrat je potem reakcija lika cisto nasprotje. V spominu mi je ostala ena scena, ko je bila opcija, da Garrusu reces naj ostane na Normandy, da ga ne bos vzel s sabo na misijo. Shepard pa izstreli eno totalno rasisticno v stilu "we don't need your kind on a mission". :D
Se zmeri za nekaj jasnih odtenkov bolje kot Fallout 4. :)
Zaposleni v CD Projekt Red se je na Twitterju pohvalil, da Cyberpunk 2077 igra že več kot 175 ur, produkcije pa še ni končal in ni videl vsega, kar ponuja.
https://www.eurogamer.pl/articles/2020-...
ahac ::
Predolgo.
Furbo ::
Saj za tiste, ki hočejo samo končati igro bo ziher direktna cesta.
Jaz sem pa npr. fallout 4 preigral že par 100 ur, pa še nisem videl konca. :)
YesMan ::
Če to drži, torej, da je igra dolga več kot 175 ur, potem ni šans, da jo sprobam dokler ne bo res znižana. Mogoče se motim, ampak igralnost ima po videnem raznolikosti in globine/kompleksnosti mogoče za kako 40-50 urno igro, ne pa za 200 urno. Divinity OS II verjetno poje Cyberpunk za malico v zadevah kot je interaktivnost z igralnim svetom, ter v globini bojevalnega sistema in role-playing elementov, pa sem se je tudi po 120 urah počasi naveličal.
A niso rekli kako leto nazaj, da bo igra krajša in svet manjši kot v The Witcher 3? S ciljem, da bi izkušnja bila bolj kompaktna in fokusirana...
Izi ::
Same zgodbe seveda ni za preko 200 ur.
Google translate iz poljščine pravi, da je Babiel rekel:
"Igram čisto počasi, na najvišji težavnostni stopnji, "Stealth" uporabljam več kot običajno, pobiram vse kar se da in uporabljam vse funkcije igre. Ne mudi se mi."
Se pravi to je kompletionistično igranje, dela vse kar se da. Poleg tega igra na najtežji težavnosti, kar vedno podaljša igranje, pa "Stealth" igranje je ponavadi tudi dvakrat daljše kot "Rambo" način.
BigWhale ::
Velikost sveta je lahko varljiva. Cyberpunk se dogaja v enem samem mestu, je pa lahko tam veliko lokacij za obiskat. Vse kar je vec kot 60-80 ur je ze maraton. :>
Skyman ::
m0f0x ::
Leake ste si že kaj ogledali? :)
BigWhale ::
V zadnjem videu omenijo, da bo Cyberpunk dobil 'free full next gen upgrade' enkrat drugo leto.
Mogoce je pa to razlog za prelaganje izida? Ugotovili so, da imajo s PS5/XBX tezave in da boljs, da pripravijo teren za upgrade kot pa releasajo neki na pol narjen? :)
Izi ::
Ta "free full next gen upgrade" je napovedan že dolgo časa. Trenutno bo na vseh konzolah ista verzija igre, se pravi kupil boš Playstation verzijo, ki jo boš lahko poganjal tako na PS4 kot na PS5 in ne bo praktično nobene razlike v grafiki. Kljub močni PS5 konzoli bo na njej igra tekla z močno omejeno PS4 grafiko in z zaklenjenimi 30 fps.
Šele enkrat drugo leto pa bo izšla zastonjska nadgradnja, ki pa bo izključno za konzole naslednje generacije in bo močno dvignila konzolne grafične nastavitve in tudi fps na 60.
Če boš letos hotel igrati Cyberpunk 2077 z "next gen" grafiko in 60 fps, bo to možno samo na PC in nikjer drugje.
Razlog za prelaganje izida je izključno na navadni PS4 konzoli. A si opazil, da so ven dali trailer samo na PS4 Pro? To so do sedaj kot kaže že uspeli kolikor toliko usposobiti. Navadna PS4 pa je še bolj šibka od Pro verzije in trailer za to verzijo si še vedno ne upajo dati v javnost ;)
  • spremenil: Izi ()
springfield ::
Krivda je izkljucno na CD Projekt Red, ker niso pravocasno zaceli optimizirat stvari. Konzole so zunaj ze 7 let.
Mimogrede, traileri se ne renderirajo na dejanskih konzolah, tak da komot dajo ven trailer, ki "tece" na PS4, ampak se nisem videl, da bi kdo dajal locene trailerje za osnovne in mocnejse konzole.
Cr00k ::
PS1 je bil releasan 1994/1995, tako da so konzole zunaj še več kot 7 let... res ne vem, kaj toliko mečkajo :)
springfield ::
Prve konzole so bile v zacetku 70ih, ce se ze tak gremo. Ampak mislim, da je blo vsem jasno, da je govora o generaciji PS4 in Xbox One
BT52 ::
Če ne bo JAVA verzije igre sploh ne bom povohal >:D
Cr00k ::
springfield je izjavil:
Ja, samo a niso problematične nove PS5 in MS alternativi? Če niso, potem se opravičujem. Ni bilo vsem jasno, meni :)
BigWhale ::
V bistvu nihce ne ve kaj tocno je bilo narobe, da je stvar zamudila. CD Project Red, pa se oni mogoce ne cist tocno. :>
springfield ::
Izi ve ;)
m0f0x ::
Kaj te bluzite, da ni primerjave. Zadnji PS video lepo prikazuje razliko med PS4 Pro in PS5.
Izi ::
CDPR veliko komunicira z javnostjo in ni treba prav nič špekulirati. Vsaj desetkrat so jasno povedali, da je krivec za prestavitev PS4. XBox je močnejši in z njim niso imeli takih problemov. Čez 7 let se bo zgodba ponovila novi XBox je spet močnejši od novega PS.
Včeraj so povedali, da so sedaj zadovoljni tudi z delovanjem na navadni PS4 konzoli. Je malo slabše kot na PS4 Pro ampak so zatikanja in anomalije uspeli spraviti v sprejemljive meje.
Sedaj je torej vse pripravljeno. Še vedno pa pilijo igro in odpravljajo buge.
Na zadnjem PS4 Pro trailerju je bodlo v oči, da Jackie, ki vozi avto ko se z V-jem pripeljeta v mesto, med zavijanjem na križišču nič ne vrti volan, avto pa vseeno zavija :P (Gornji Trailer od m0f0x, en post višje, na 5:20)
PS5 verzija igre zaenkrat ne obstaja. Vendar PS5 konzola lahko poganja PS4 verzijo v kompatibilnem načinu, kar pomeni z zaklenjenimi 30 fps in brez vseh naprednih učinkov, kljub vsemu pa je glede na trailer opaziti nekaj malega razlike saj boljši hardware očitno malo bolje renderira isto kodo in je igra bolj tekoča, slika malo bolj ostra in svetlobni učinki so tudi malenkost boljši.
Znani so tudi bolj natančni datumi:
07.12.2020 - Poteče embargo in na voljo bodo prve recenzije igre.
08.12.2020 - Na voljo bo preload verzije 1.01, ki bo dolga 72 GB
10.12.2020 - Igra se odklene on 00:00, se pravi na prehodu iz 9. v 10. december.
Še dobrih 11 dni in 14 ur do začetka. Na netu je že polno spoilerjev zato pazljivo te zadnje dni.
  • spremenil: Izi ()
Argica ::
Spoilerjev nikjer za najti.
Berserker ::
Silverhand trailer je kr ornk spoiler, lahko pa kot nek uvod za tiste, ko ne poznamo cyberpunk univerzuma.
yayo ::
saj nas bo igra za rokco držala na začetku, gre le za 3XA naslov. Jaz od Keanujevega reveala (lani?) ne gledam nobenega videa in skušam čim manj brati o igri. Želim biti presenečen, po potrebi bom sproti iskal info.
Furbo ::
Jaz isto, zato mi gre na penis folk, ki bi tu rad objavil vsako drobtinico od igre. Zakaj si eni tako zelo želijo pokvariti izkušnjo?
Kdaj bo izšla kul. HW zahteve kul. Spoilerji, kot je zadnjič en bumbar napisal enega velikega.. ni kul.
BigWhale ::
Uvod v Cyberpunk 2077 je knjiga The World of Cyberpunk, kar se same zgodbe tice ni spoilerjev. Je pa lahko spoiler ze sam lore, kakor za koga. So pa v knjigi predstavljene reci, za katere upam, da jih izvemo tudi v igri. Ce jih ne bodo predstavili, bo res shitty writing. :>
Izi ::
V bistvu so 3 knjige.
Prva je ob igri Cyberpunk 2020, druga je ob igri Cyberpunk Red (ta se dogaja okoli leta 2045), in pa knjiga, ki jo je izdal CPDR, katera obdela celotno obdobje zadnjih 100 let. Vse tri so Canon in jih je požegnal ata Cyberpunka Mike Pondsmith.
Znano je, da nam bo Johnny Silverhand podrobno predstavil svojo zgodovino, ampak to so seveda samo dogodki do nekje leta 2023. Kaj se je dogajalo zadnjih 55 let pa njemu ni znano. Našemu V-ju pa bi moralo biti znano, saj živi v mestu ali njegovi okolici od rojstva.
Izi ::
Moj nasvet: Po moje je za prvič najbolje začeti kot Nomad.
Edino pri tej poti je mišljeno, da mesta še ne poznano in ko prvič pridemo v mesto je videti, da nam novi kolega Jackie, ki mu je mesto že poznano, razlaga nekaj malega zgodovine in znane osebnosti. Je pa vprašanje kdo ga bo takrat poslušal, ko bomo vsi z izbuljenimi očmi zijali v okolico ;)
Pri ostalih dveh poteh pa je videti, da smo kot stari mestni maček brez razlage vrženi direkt v akcijo sredi mesta.
S pazljivostjo pri spoilerjih sem mislil na to, da tisti, ki morajo čez en teden že oddati svoje recenzije, sedaj že par tednov igrajo igro in jim te dni mimogrede kaj uide pri raznih intervjujih na katere jih dnevno vabijo kot največje zvezde.
Pa PS4 verzija igre je že zapakirana v škatlah in čaka na začetek prodaje in ena taka cela škatla je "izginila" in mnoge so že na ebayu, kjer trenutno najdemo vse česar se v trgovinah ne dobi. Cena za Cyberpunk 2077 PS4 je trenutno nekje od 200€ pa vse do 5000€ in menda gredo za med.
  • spremenil: Izi ()
Master_Yoda ::
Upam da ne bo gumijastih dreves kot v Witcher 3 :)).
Dovie'andi se tovya sagain.
m0f0x ::
Master_Yoda je izjavil:
verjetno bodo kaktusi :)
Izi ::
m0f0x je izjavil:
Ja, v mestu je najti nekaj palmovih dreves, izven mesta je pa takoj puščava z večinoma posušenimi grmički in kaktusi.
Horas ::
https://www.guru3d.com/news-story/cd-pr...
cd-projekt-red-shows-exclusive-rtx-3080-cyberpunk-2077-graphics-card
BigWhale ::
Izi je izjavil:
Spet si na pol narobe povedal. :>
Cyberpunk 2020 in Cyberpunk Red sta knjigi s pravili za pen&paper RPG z istim imenom. Nekaj lore-a je opisanega v teh knjigah ampak stvari je bolj za vzorec. Za Cyberpunk 2020 je izslo se kakih 20 dodatnih knjih s pravili in ene nekaj romanov. Cyberpunk 2020 je drugace ze druga izdaja pravil za Cyberpunk, Cyberpunk Red pa cetrta.
2020 knjiga so prakticno sama pravila na 250 straneh. Vmes je pa kaksnih 50 strani sveta in kaj se dogaja v svetu. Johnny Silverhand pa se pojavi v uvodni avanturi "Never Fade Away". Cyberpunk Red se zacne z zgodbo Never Fade Away, ki je povzetek avanture iz prejsnje knjige. Nakar sledi kakih 250 strani prenovljenih pravil in potem se nekaj manj kot 100 strani opisa sveta, Nightcityja, korporacij in povzetka Cyberpunk 2020. Vse skupaj je pa prepredeno s tabelami in razpredelnicami za igranje same igre. Na koncu sledi se poglavje za Game Mastering in zakljucna avantura za igranje.
Povzetki vseh teh reci so v Cyberpunk 2077 knjigi in bodo tudi v igri in za igranje igre ne bo potrebno prebiranje nobenih knjig. Cyberpunk lore-a je precej vec kot so te tri knjige in ne bo neka bistvena stvar za igro.
Izi ::
Cyberpunk novičke
Vse Cyberpunk 2077 igre na ebayu so že prodane. Najdražja je šla za 13.000 $, očitno se je nekdo odločil, da ne potrebuje novega avta ampak bo raje en teden prej igral Cyberpunk :)) Druga škatla se je prodala za 4.350 $
CDPR je omenil, da je Keanu Reeves že igral igro in bil hudo navdušen. Ni pa je še končal.
Porn industrija je tudi že pristavila svoj lonček, čeprav igra še ni zunaj.
Večinoma vsaj spremenijo ime, kot je na primer The Witcher imel svojo porno verzijo The Bitcher, tokrat pa so šli v akcijo kar z nespremenjenim imenom.
Cyberpunk 2077 XXX Parody VR 8K
Glede na besedo parodija v naslovu bi zbalo biti celo nekaj zgodbe, čeprav močno dvomim. Bejbe tudi niso nadgradili s kakšnimi Cyber implanti ampak so samo močno Tetovirane. Lahko pa zadevo občudujemo v 8K resoluciji in pa seveda z VR očali kot se to spodobi za moderne čase.
CDPR se je že odzval in sporočil, da jih ne bo sodno preganjal, ampak so celo zadovoljni zaradi zastonj reklame. Po njihovem je kopiranje najvišja oblika pohvale.
  • spremenil: Izi ()
Berserker ::
Študiram da bi tukaj kupil špil, kr nove konzole še lep čas ne bom imel, ps4 pa vrjetno ne bo tak kul za igranje.
https://jazbina.si/collections/cyberpun...
Zanima me, če je retail DRM free za gog al je default za steam?
yayo ::
kliči jih.
XS!D3 ::
Na cdkeys imaš preoder za gog key za 45€.
Kayzon ::
Ze vidim kako bo precenjena igra,isto kot se je zgodilo z Witcherjom 3.
IMO je Cyberpunk 2077 igra, v katero je izkušena ekipa vložila ogromno dela in energije, pa tudi nekaj novega 'žanrskega' predstavlja v najvišjem kvalitetnem razredu.
Žalosti me edino dejstvo ob izzidu, da PC-jašem udriha po egu glede strojnih zahtev s poudarjanjem RTX 3080 (katero premore malokdo) itd.
Furbo ::
Meni so pa všeč visoke HW zahteve, hw gre itak naprej, ne pa nazaj, ne moremo se vedno prilagajati on board grafam. Bo pač kdo igral šele čez leto ali dve.
IvoJan ::
cudno mi je da so ob teh PC zahtevah zadevo spravili tudi na ps4 in xbox one
Furbo je izjavil:
To je vse relativno. V dobrem primeru bo solidna podoba tudi na RX 580, GTX 1070. Edino, kar bi jaz 'sackal' so čistokrvni štirijedrniki.
Čudovit primer izpiljene igre je novi Doom, ki je solidno igralen tudi na omenjenih karticah, lahko pa 'nahrani' nove beštije.
 Doom - izpiljena zadeva
Zanimiv primer neoptimizirane igre so npr. novi Watch Dogs Legion.
m0f0x ::
Photo mode bo.
Kurzweil ::
Evo še en teden dni... tako da lahko vprašate svoje žene, punce in fante, če še kaj rabijo, da se uredi do takrat :)) ...upajmo, da bo igra vsaj 70% tega kar pravi Izi, ker potem bo to več kot super špil...
scipascapa ::
Social life bye bye.
Maximus ::
scipascapa je izjavil:
What social life? ;)
kitl76 ::
Kacina vpraši pa boš videl.
Lojzze ::
 :D
:D
Berserker ::
Kurzweil je izjavil:
Hehe, jaz svoje že en mesec nisem videl, druga regija in občina pač.
Pač vsako slabo da nekaj dobrega in tokrat je to cyberpunk77.
Tako da, naj še mal traja ta karantena.:));((
11 / 30
Dawnwalker: Origins (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
15214815 (22) Gregor459
The Witcher 3: Wild Hunt (strani: 1 2 3 428 29 30 31 )
Oddelek: Igre
1506334459 (1590) Zmajc
The Witcher 4 (nova trilogija) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Igre
32667192 (573) feryz
Dying Light 2 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Igre
28651705 (1010) Izi
Cyberpunk 2 (Projekt ORION)
Oddelek: Igre
192701 (436) Izi
