Forum » Navijanje » Navijanje Tbred-ov A in B
Jaffa ::
Malecky: Hja, sej je drago, sam če bo res tak delal, bo to verjetno moj zadn proc do Athlona 64 ! Tak da, naj bo :)
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Malecky ::
Ja moj bo še barton ki se odl navija...
Sam res je tko ja...jaz že dolgo iščem proc, ki bi bil super pa ga še nisem našel..najboljši proc v sloveniji sm pa prodal ker sem tak bedak...
iz napak se uči...
WhiteWolf ::
Ok prima sem laufal celo noc in je vse vredu!
Sem vzel dol procesor, ker mi je sosolc pustil testirate tri proc., ki jih je se imel! Kot vidite, se pri 3 proc. razlikujejo le serijske stevilke, pa se te zelo malo, s tem, da eden ni bil niti pod razno primeren za navijanje!
Moj procesor: AXDA2100UT3C 9415637270141
AIUHB 0302MPMW
Voltaza 1.75, zaenkrat sam ga mucim le pri 2400Mhz
Procesor, ki sem ga testiral, in ga bo kupul Jaffa:
AXDA2100DUT3C 941937280350
AIUHB 0302MPMW
Za ziher sem ga dal na 1.85 in ga stabilno gonim ene dve uri v prime95, stabilno je prestal tudi 3kratno ponovitev 3DMARKA!
Sedaj pa se procesor, ki ni sel nikamor(2000Mhz), ceprav je enak stepping!
AXDA2100DUT3C 941937280348
AIUHB 0302MPMW
Bljak, tace stran!
In se en procesor, ki ni sel nikamor(tam okol 2100Mhz), ta ima drugacen stepping!
Zal si nisem napisal vseh cifer (pozabu); vem sam to, da je bil AIUHB 0248!
TAK! JAFFA JE SRECEN, ZE VIDIM!
AIUHB 0302MPMW
AIUHB 0302MPMW
AIUHB 0302MPMW
Bljak, tace stran!
Jaffa ::
Zdaj mi bo pa že lažje dat tistih 34.000 !
2400MHz !!!
Zaj pa še samo čakam, da mi fater cevi potegne v klet, kjer
bo hladilnik, pol pa gremo voda !!! THNKS WhiteWolf
Malecky: Če mi bo tale delal na enih 2600 z vodo, mi je čist
vseen za Bartona. Razn če bo res ful ugodn in bo delal na 3000MHz
Jebiveter ::
Po nekaj dneh testiranja je situacija na mojem procu taka:
TbredB 1800+ (za stepping in teden izdelave se me zdej ne da pogledat a bom sporocu, ko se bom spravu polirat V9 in zamenjavat pasto)
na default voltazi (1.60V - tako kaze BIOS!):
1909MHz -> 166x11.5
Cim zvisam MP na 12 dela napake v Prime
Na 1.675V:
trenutno dela Prime na 1992MHz (166x12).
Pod 1.675 mece vn napake.
Zaenkrat sm se stravu navijat samo z MPjem, ker so rami bl tko. Ce rata z manj kot 1.7V prit do ~2100MHz bo vredu. Potem se bom pa lotu testirat kolk zdrzijo rami pa od tam dalje. Vem, da je ta nacin cuden (predvsem glede na morphling1-ov "vodic") vendar moram najprej kje dobit kake spodobne rame za Đabe!
[EDIT]
Off-topic: A ve kdo kje bi dubu uninstaller za detonatorje? NUJNO rabim! Sm v eni mapi ime ozipane drajverje od nvidie in sm hotu sam videt, katera verzija so, da jih spravim, ce bo kdo kdaj rabu. Pa kliknem jest na setup.exe in mi drajverje avtomatski instalira!!!
In zdej se tolcejo z Catalysti da je joj! 3DMark2k1 mi vrze kr sredi testov vn!
[/EDIT]
1909MHz -> 166x11.5
Na 1.675V:
[EDIT]
[/EDIT]
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
- spremenilo: Jebiveter ()
Clemento ::
Ne vem ampak jst svojga xp1700+ furam na
2200mhz pri 2.0V skoz odkar ga mam tko da se
ne bojte zvisovat voltaze...
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
AtaStrumf ::
Jebiveter evo ti Detonator Destroyer v 1.2 host-ano na moji strani, k sem pozabil s kje sem že to snel.
WhiteWolf ::
Ok fantje, sedaj mam pa eno tehnicno vprasanje! Npr. ko procesor 2100+ nastavim na npr. okol 2550 Mhz, se lepo zbudi in pri napetosti 1.85 pride v Windowse! Pri visjih voltzah procesorja se pa racunalnik sploh ne zbudi!
Sumim, da je za to kriv moj preslab napajalnik, ki je kr en 300!
A je mozno, da je kriv napajalnik, da ne morem dat visje napetosti od 1.9?
Jaffa ::
Wolf: Ti bom jaz ju3 povedo :) Jaz mam chieftek-ov 360W napajlnik in imam pri 2V na +5 še 4,97-5,00V...
OwcA ::
@WhiteWolf: če imaš EPoX 8RDA je lahko tudi krivec over-current protection. Če lahko poskusi z drugim napajlnikom.
Moonman ::
Kako je z najvišjo priporočljivo napetostjo za 0.13 mikronca?
Sedaj imam na 1.95V in 198x11.5, temperatura po socket diodi pa doseže max. 39C
Hladim z V7+ na srednjih obratih.
Še lahko zvišam napetost ali jo naj pustim tako kot je?
WhiteWolf ::
Kaj je mozn, da bi novejsi bios pomagal? Zdaj se mam januarskega gor, ker sem slisal, da je ta tazadjni slab?
OwcA ::
@WhiteWolf: poskusi, še vedno lahko greš nazaj. So pa mnemja o 3/3/5 BIOSu deljena. Meni lepo dela. Glede navijalskih danosti nisem opazil nobenih razlik glede na 3/1/17, ima pa spremenjeno posodablanje FSBja, kar morda obide težave z okvarami BIOSa. Ampak samo morda, sam sem ploščo "zlorabljal" na vse mogoče načine a nisem nikoli naletel na težave...
Clemento ::
@OwcA: kdaj se tist over voltage protection vklopi(pri keri voltazi)? Kako zgleda to ce dela
protection?
protection?
OwcA ::
@Clemento: Ko se OCP se vklopi dobi procesor RESET signal in računalnik se resetira ter ostane v takšnem stanju dokler ni tok spet v mejah normale (podobno je tudi pri prižigu, ko je procesor v RESET stanju dokler se ne stabilizirajo vse linije). Zadevščina se aktivira, ko postane vrednost (VOCSet) sledečega izraza negativna:
VOCSet = 160 mA * RSET - RDS(ON) * IL1
pri čemer je
RSET upor R678 na plošči (2,2 Kohma) in določa prag
RDS(ON) upornost MOSFETa v low stanju (je odvisna od temperature, zato je priporočljivo dobro hlajenje MOSFETov)
IL1 dejanski tok
(pobrano iz IRU 3055 datasheeta).
pri čemer je
IL1 dejanski tok
- spremenilo: OwcA ()
Jebiveter ::
@AtaStrumf: tnx!
Ej, sej ne da se bojim zvisevat voltazo. Le da visanje napetosti na jedru ima eno zlo neprijetno posledico: visja temperatura! Ki pa zahteva boljse odvajanje le-te s tem pa hitrejse obrate na mojem V9, posledicno mi racunalo dela kot sesalec!
Sicer pa trenutno dela na 45*C na 2500rpm 100%load! Ko idla pa ima cca. 37*C na istih obratih. Tko da lahko vsaj muzko poslusam brez da sesujem bajto!
Tarzan ::
Volcano 9 je največji jajc, kar ga lahko dobiš. Sem ga kupil, pa sem ga že ponucal za rezervne dele. Zalman CuAl hladi bolje, kot tista turbina na velikih obratih. Razočaran sem bil, da bi ga najraje nesel nazaj... v Mlakom
Morphling, na 2.0V mi še vedno ne deluje, ampak na 1.975V pa lepo dela. MA da spet dela jutr na 2.025V
WhiteWolf ::
Owca: Torej, ko racunalnik prizgem na 1.9 pridem v Windowsw, ko pa dam 1.925 mi preden pride v Vindowse resertia racunalnik! Ce pa dam 1.97 takrat se rac. nitu zbudi ne! Kaj je sedaj bolj verjetno: over voltage protection ali preslab napajalnik?
Tarzan ::
Overvoltage protection se zalaufa po mojih izkušnjah šele pri 2.05V. Če nimaš dobro hlajenih mosfetov je verjetno to razlog. Sva ravno danes pri meni z Morphlingom to gruntala, ker sem snel Zalmana, ki mi je mosfete prej hladil.
Moonman ::
Fury; v kišti mam 20C, zanima me samo, kje je meja pri voltaži pri zračnem hlajenju?
Kaj je večji sovražnik?
Voltaža ali temperatura?
- spremenilo: Moonman ()
WhiteWolf ::
Zalmanov ventilator 9*9 sem nastavu, da je pihal (full) direktno na mofsete! Pa ni nic pomagalo! Torej mora biti napajalnik?
Smorny ::
Tudi jaz sem nabavil xp 1700+ (thnx Vasko). Vendar mi na Msi K7T ne dela. OK; saj uradno niti ni podprt ampak folk je pisal, da so jim delali na tej plato.
btw: tudi za najnovejši bios sem poskrbel. A še je kaj drugega za probat ali je nova plošča neizbežna?
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
gamer ::
lep pozdrav, sm ze povedu da sm kupu tbredaB 1700+ in sm ugotovu da mam mal problemov z ramom...
drgac je pa
jiuhb0302
zdej laufam prime pa dobivam ene ful visoke temperature 50c pa mam volcanota 7+ na 3000k
voltaza je pa na default 1.6, ceprov mam nf7s in mi se mal undervolta tko da je med 1.55 in 1.6
pa na 1830 sm ga spravu 166x11, ful se bol navija k pally
drgac je pa
jiuhb0302
- spremenil: gamer ()
Fury ::
moonman.. kul pol je pac cca. 20 nad abient. tko kot pr men :)
te nic ne zebe? :)
drgac pa je tko... temperatura je sovrazik ker se deli hitreje obrabljajo, voltaza pa povečuje moznost elektronske migracije... skupaj pa se se mal poslabsa :)
mej pod 50°c proc pa bo ... to je kul za zracno
te nic ne zebe? :)
Clemento ::
@OwcA: Hvala za obrazlozitev!
VASkO ::
jup, sam sem dobil 1700+ B, 0304, stvar leti!!!
na default votazi 1.6V dela na 2ghz, drugace pa tja do 2.3ghz z visanjem voltaze stabilno v prime95 :) (prvi dan)
smorny, si se vedno happy?
Smorny ::
Vasko: THNX 100x. Stvar dela. na 12.5 * 136=1700 MHz, kar je skoraj 2100+. Za to starosto od plate je to že lep dosežek. Čeprav mi noče compa včasih v prvo zagnati?! Če stisnem reset pa se normalno zalaufa. Sem mislil, da je to bila posebnost le neuradnega OC biosa, ampak je očitno tudi v zadni uradni verziji isto.
gamer ::
zdele je pa bl mrzlo kt popoldne
, procesor se zmer na 1.8gb ampak je na 200fsb in trenutno se stabiln s 45c in 30 minut prime... lepš že skor nemore bit
, ampak tale ram
, treba bo vodno ubavt, skupi z ramom
Moonman ::
Fury: TNX
Sicer so pa 1700+ itaq poceni, tak da človek zaradi enega proca ne bo šel delat samomora.
Gremo na 2.05V
Gremo na 2.05V
simonchelo ::
mene pa zanima, če je sploh kje meja? Moj amd athlon 1.7 +, deluje na 2.6 +. In to z zračnim hlajenjem, Imam tbread A. Ja to je res neverjetno, do kam bi potem šele šel athlon 2.4+
Zanimivo.
Zanimivo.
dualband ::
Imam plato NF7 rev1.2 , procesor XP1700+ (JIUHB 0309SPBW) , ram 2x256MB DDR33 navaden kupjen v JAE in množilnik lahko spremenim pa se računalnik normalno zalaufa, če pa spremenim FSB se ne zalaufa več (samo piska na začetku). Kaj moram v BIOSu spremenit da bom lahko spreminjal FSB.
Zheegec ::
Malo se igraj s timingi, poizkusi z recimo 6/3/3/2.5 ali pa še slabšimi.
Janez Janša, 29.04.2014
San ::
Mojega xp2100+ sem dal na fsb 166, voltaža je 1.75V na Epox 8rda+. Imam 2x512/333 rame na relaxed timingih. Hladi se na Zalman cu6000, temperatura je od 45-50 C. UT2003 mi dela na max brez problema, 3D Mark2001SE pa mi pri loopanju crashne - ERROR:Display window lost focus- drugače sem ga dal 3x zapored in je teste končal BP. Prime 95 ga spravi na kolena v manj kot 3 min.
Ima kdo kakšno idejo,v čem je lahko problem?
kuglvinkl ::
Izjemno zanimiv skript, ki vam pove vse o vašem XPju. Ok, (skoraj) vse podatke se da izbrati iz kode, ampak, ponuja še eno informacijo: downgraded from!
Skratka, vpištite svojo kodo v ta skrip na linkani strani in postajte te podatek tu. Morda je kaj na tem...
- spremenil: kuglvinkl ()
njok ::
Wrong data entered at input field 3!
WTF?
Vnesel sem:
axda1800dut3c juicb0250upaw 9278716260758
Komu dela?
WTF?
Vnesel sem:
Komu dela?
kuglvinkl ::
Narobe!
vnesti moraš:npr. AXDA3000DKV4D 9370444260002 AQUCA0303SPAW,
sicer pa, klikneš na slikco spodaj pa vidiš kako moraš vnesti.
Tvoj je downgraded from 2600+
WhiteWolf ::
Mah to je eno sranje! Men pokaze za mojga, da je downgraded from 2700+, za enega enakega, ki sem ga testiral z zelo podobnimi serijskimi tut napise, da je iz 2700+, s tem, da ta drugi nikamor ne gre! Prvi se pa super navija!
mare87 ::
In pa lastnosti mjega proca:
Core Thoroughbred-A
CPU Model 8
Performance Rating 1700+
Working frequency 1467 MHz
Package Type OPGA
Operating Voltage 1.5 V
Max Die Temperature 90° C
L1 Cache Size 128 KB
L2 Cache Size 256 KB
Multiplier 11x
FSB Frequency 266 MHz
Stepping Code AIUGA
Manifacture Year 2002
Manifacture Week 47
Production Batch O
Batch Production Number 0548
Downgraded from 2500+
Morphling bi mogo njegov (če še živeči proc) pogledat s tem programom
Core Thoroughbred-A
CPU Model 8
Package Type OPGA
Multiplier 11x
Stepping Code AIUGA
Manifacture Week 47
Production Batch O
AtaStrumf ::
Moja raketa naj bi bila isto downgraded iz 2500+, pa leti na 2700+ ko šus, za totalen šit od proca pa je napisal, da je downgraded iz 2400+, pa ne dela na 2400+ niti slučajno. Če mi kdo pove kako deluje bom mogoče kaj verjel, do takrat pa mal dvomim, da tole deuje, čeprav je vseeno zabavno.
kuglvinkl ::
To sem staknil na overclockers.com, kjer je med editorials (mislim, da med današnjimi), poleg tega je pa še link na temo v njihovem forumu.
Skratka, bomo videli, kolk, predvsem pa _kaj_ je na tem.
Clemento ::
Zanimivo bom probal ko bom doma....
frenk ::
Core Thoroughbred-B
CPU Model 8
Package Type OPGA
Operating Voltage 1.6 V
Multiplier 11x
Stepping Code JIUHB
Manifacture Year 2003
Manifacture Week 02
Production Batch E
Batch Production Number 0122
Downgraded from 2600+
To je pa moja žvauca
CPU Model 8
Package Type OPGA
Multiplier 11x
Stepping Code JIUHB
Manifacture Week 02
Production Batch E
Tarzan ::
Vsakmu napiše v kodi iz katerega izvira. Cifra se nahaja v drugem sklopu znakov (številk in črk), kar malo poglejte.
Ni nujno, da vse zadane, ampak približno kvaliteto pa se lahko dololči s pomočjo tega načina.
dualband ::
Core Thoroughbred-B
CPU Model 8
Package Type OPGA
Multiplier 11x
Stepping Code JIUHB
Manifacture Week 09
Production Batch B
Batch Production Number 0873
Pa še moj ne
CPU Model 8
Package Type OPGA
Multiplier 11x
Stepping Code JIUHB
Manifacture Week 09
Production Batch B
Pa še moj ne
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46786 (19570) | peter_ki |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 14903 (10668) | nimus |
| » | Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 11433 (9158) | Zoidberg |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4813 (4252) | morphling1 |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6869 (6233) | krucymucy |
