Forum » Strojna oprema » Hyper-threading
Hyper-threading
PARTyZAN ::
Athlon XP in kasneje 64 serija je bila zelo kul. Imel sem par primerkov, vsi so delali brez težav. Tisti trenutek so bili precej boljša izbira od intelove ponudbe. Ko je pa intel začel s core serijo je pa AMD začel tonit.
gendale ::
>Uh uh, athloni so nestabilni, sem mislil da je ta FUD umrl že s K5. Ti veš da AMD dela procesorje že skoraj toliko časa kot Intel (na začetku so jih celo delali ZA Intel)?
prve matične z via chipseti za k7 so imele včasih svoje muhe
ampak nekje od kt333 chipseta naprej je blo to bolj ali manj popravljeno
http://pastebin.com/QiWny5dV
RejZoR ::
Od kdaj se kvaliteta procesorja meri po čipsetu? Kot bi rekel, da je Audi jajc, samo zato ker je imel gor neke cenene zanič gume...
gendale ::
se ne, samo povem, kaj je lahko človeku v času prvih athlonov dalo slab vtis
Mavrik ::
Odkar lahko na tistega "Audia" daš samo "cenene zanič gume" ;)
Ker ne moreš dat poljubnega procesorja na poljuben čipset je pač precej performance odvisen od čipseta - kaj ti pomaga ultra-hiter procesor če ga ne moreš dati na hitro plato (primer Tegra 3)?
krneki0001 ::
7-zip podpira do 16 jeder če se prav spomnim. Samo računaj, da boš za to rabil 5+ GB RAM-a...
the current stable version of 7-Zip (and older) does not take full advantage of more than 2 CPU/cores when compressing as 7z (only for Zip and BZip2), but version 9 (currently in beta) does. The command-line option for using 16 cores with version 9 is (this is in the installation folder for the Windows version, in the help file, 7-zip.chm, Command Line Version/Switches/-m (Set compression Method) "Sets multithread mode"):
Cold1 ::
Povej to ljudem, ki so jih uporabljali in se spraševali od kod jim vse mogoče težave (in ne, ne zanima me ali je bil krivo sistemsko čipovje ali procesor; če AMD ni zmogel poskrbeti za kakovostna lastna čipovja, bi moral ostati pri izdelovanju procesorjev za intelova).
...bom povedal samo to- p3 na dobrem gigahertzu je pomalcal p4 pri skoraj dveh gigahercih...
A dej, dej, česa ne poveš...
Realnost: P3 pri 1.3 GHz je bil hitrejši od P4a pri 1.6 GHz; P3 1GHz pa nikakor ni dosegel P4b 2GHz.
Razlika med Willametom in Northwoodom ti je znana, mar ne?
Tiste prve izjave o Q2, Q3 in D3 raje ne bom komentiral...
Še vedno se da kupiti rabljene P4c sisteme, v miru lahko poskusiš sam; lahko pa še naprej govoričiš, to namreč ne zahteva nobenega napora.
Mimogrede, ravno tako se je dalo hkrati poganjati Doom3 in Unreal Tournament 2004; in ja, frame rate je padel na okrog 35fps, je pa zato sistem ostal popolnoma odziven, aja saj res, tega ne želite slišati, no ni problema, veselo bivajte v svetem prepričanju da je bil AMD boljši (ta mem dandanašnji tako ali tako ni več škodljiv).
- spremenilo: Cold1 ()
Ok people, get real: HT je zgolj obupen poskus ponuditi softveru tisti del hardvera v izkoriščanje, ki ga le-ta sicer ni sposoben izkoristit. Lahko se debatira kdo je tu butelj in kdo nesposoben, ampak osebno perferiram originalni pentium diziajn (see also: intel mic).
Cold1 ::
Aha, če tako praviš, samo da je dajal v praksi odlične rezultate (Pentium 4 je z večnitnostjo blestel), intel pa ga je implementiral tudi na (iz P3 izvirajoči) Core liniji procesorjev.
Tudi AMD se je v najnovejših procesorjih odločil za HT (pa čeprav to skrivajo kot kača noge in govorijo o "jedrih").
sandmat ::
v realnosti pa se je izkazalo, da so P4 lahko brez problema izvajali zahtevno aplikacijo in postranska opravila v ozadju, ki bi na AMD-jih povsem zaustavila sistem.
Najbolj ekstremen primer, ki sem mu bil priča je bil zagon protivirusnega skeniranja, ki ni niti za las upočasnil računalnika, zgolj lučka za disk je bila vseskozi prižgana
Zdi se mi neverjetno, da je mit o "počasnem P4" preživel do danes.
WTF model, to je totalno bluzenje (res lahko to razlagaš punci, inženirjem pa pač ne). Vzemi v roke kakšno knjigo in razišči arhitekturo, ne bomo se pogovarjali o tem, da se ti je golden tomb hitreje nalagal kot partis.
Zakaj le? a si prebral tisto, kar sem prej napisal o cevovodih?
Razumeš poanto cevovoda in dolžine posameznega cikla? kaj se zgodi/izračuna v posameznem ciklu?
Ledica na tvojem ohišju nekako ni reprezentativen test. Dosti je bilo o tem napisanega ampak vzemi v roke kako strokovno člankovje in ne igračarskih websajtov.
Mavrik ::
Well, P4 je vsaj nekaj prinesel Intlu: ker je zahteval dober branch predictor, da se je CPU sploh kamorkoli premaknil, se jim ta tech zdaj zelo pozna v Atomih, ki prehitevajo pri isti uri ARM-e, čeprav so ARMi out-of-order, Atomi pa in-order.
Cold1 ::
Ne, to je real world performance, sorry če se resničnost ne sklada s tvojimi predpostavkami.
Pri intelu delaš? No potem pa lahko za začetek navedeš svoje ime in vlogo pri razvoju P4, potem pa se nadejam mnogih sočnih podrobnosti.
Ne vem o čem nakladaš, tam zgoraj DR M sprašuje o nasvetih za izbor primernih poživil, morda pa mu lahko pomagaš.
O tem sem bral precej preden si ti prišel sem otresati enovrstičnice.
Ne trdim da jo razumem odlično; mi pa niti ni treba, da vem kako se je P4 obnašal napram enojedrnim, enonitnim procesorjem.
(Sumim da se bo sedaj začelo namigovati na strašne zarote MS-a in intela in na široko govoriti o optimizacijah, ki da so bile v prid kaki arhitekturi...)
Saj ga lahko na dolgo in široko ponoviš sam, če si res želiš reprezantivnosti, vso opremo zlahko pokupiš na bolhi, veselo testiranje ti želim.
Mavrik ::
Ne sam rekli bomo:
Pokaži številke, ker bluziš o stvareh na pamet, nimaš pojma o čem govoriš, vse kar praviš se ne sklada ne z designom, ne z zgodovinskimi dejstvi, kaj šele s kakršnimi koli benchmarki. "Men se zdi da je neki blo tko." pač ni noben argument.
Zdaj pa ali boš razložil zakaj velja to kar praviš (kar očitno ne moreš, ker ne razumeš kako procesorji delujejo), ali pa boš pokazal meritve z ustrezno metodologijo ("sem probu tri igrce pognat" to ni - isti sistem, isto rama, isti OS, isto ogreti cachei, bufferji in isti I/O) ter pri tem dokazal da ti je sploh jasna razlika med CPU in I/O bound problemi (ti veselo bluziš opažanja povezana z I/O na CPU).
To da ti tu nekaj na pamet razlagaš brez podpor in številk pa ni podobno ničemur - še posebej ko to delaš ljudem ko se jim vsaj mal sanja o delovanju CPUjev in so celo že pogledali kak manual in napisali CPU-critical kodo ;)
Cold1 ::
...vse kar praviš se ne sklada ne z designom...
Ki ga ni nihče izmed prisotnih niti poskusil opisati (zgolj jaz sem podal povezavo na Ars, kjer je na voljo poljudno napisan članek na to temo).
...ne z zgodovinskimi dejstvi...
Ki jih ni navedel nihče (sumim da imaš v mislih mem o hitrih Atlonih in počasnem P4).
...kaj šele s kakršnimi koli benchmarki...
Ki jih ni navedel nihče (razen mene, pa še tisto je bil Joker, in P4e, medtem ko je moja izkušnja osnovana na P4c).
...ter pri tem dokazal da ti je sploh jasna razlika med CPU in I/O bound problemi...
Irelevantno, če govoriš o navezi čipovje+procesor (ker tako ali tako ni bilo moč izbirati, intel je imel svojo kombinacijo, AMD pa svojo); če pa cikaš na hitrost trdega diska, pa ti lahko povem, da je bila igričarska pošast bazirana na A64 opremljena precej hitreje (WD-jeva Raptorja v raidu) od mojega P4 (60GB IBM Deskstar, tole omenjam v pričakovanju še enega mema), pa je vseeno obstala ko se je v ozadju pognalo kaj dovolj zahtevnega, moj P4 pa ni (aja saj res, nereprezentativna anekdota, ti šment).
...pač ni noben argument.
Šur, samo tudi nihče drug ni podal ničesar drugega kot zgolj in samo anekdote.
Če kdo želi znanstveni nivo, se mora zavedati, da ga zastonj ne bo dobil - nakup strojne opreme, izdelava metodologije testiranja, plačevanje asistentov za izvedbo testiranja (razen če bi kdo rad da vse skupaj teče po polževo), itd.
Torej, sam sebi sem še kako jasno dokazal (pred leti, ne tu, na forumu), s testi, ki so se mi zdeli relevantni glede na prevladujoče trditve v tistem času; če se mi ne želi verjeti, jah, ti šment, kaj bomo pa sedaj (jaz niti ne izgubim, niti ne pridobim, ne glede na mnenje kateregakoli bralca).
Če kdo želi da jaz spremenim mnenje, se lahko loti dokazovanja, če ne, tudi prav.
To da ti tu nekaj na pamet razlagaš brez podpor in številk pa ni podobno ničemur...
Razlagam? Ah ne, zapisal sem zgolj svoj pogled, na podlagi izkušenj (ja, ja, osebna anekdota) ki sem jih sam doživel.
Nakladanje o počasnosti P4 me pač zmoti.
Pesimist ::
Ma nevem tukaj berem da je HT za okras, v testih pa gledam kak i7 owna bulldozerja. Iz vseh testov sem razbral da so intelova virtualna 4 jedra bolsa kot AMdjeva hardwerska, in to ne govorim za sinteticne teste ampak kr igre.
- spremenilo: Pesimist ()
Mavrik ::
Seveda, samo kot Cold1 si narobe razlagaš vzrok (HT) za to ;) To da so novi Sandyi daleč hitrejši od Bulldozerjev ni nobena skrivnost. Sam to se ne prenaša retroaktivno na P4 o katerem sanja Cold1 ;)
V P4 je HT prinesel samo opazno večjo porabo na račun nekaj malega hitrosti (dejansko je bila razlika dovolj velika, da se je bolj splačalo dodati eno jedro kot pa imeti HT) - posledično so Intel procesorji zatem HT kar nekaj časa zgubili, dokler niso pri Intlu uspeli dovolj popiliti arhitekturo.
- spremenil: Mavrik ()
dexterboy ::
@Cold1, zaupaj nam prosim še preostanek drobovja svojega računalnika, ki je poganjal izračun konca sveta, število atomov v velenjskih rudnikih in hkrati poganjal še dve igri?
Sej bi človek še verjel, ampak AMD imam od AthlonaXP1600+ in v službi imamo vseskozi Intel, tudi P4 HT sem uporabljal kar nekaj let, tako da, prosim, ne kotali buč in ne nalagaj, da je AMD čehovina in trollanja imamo že v RL dovolj....
Bom povedal mojemu šefu, da je dickhead, ker laufamo virtualizacijo na ne-Intel procesorjih.
Včasih se vprašam, če Intel ne da vsakemu kupcu njihovih procesorjev še kakšen špinjel za spohat...
Cold1 ::
Saj se zavedaš, da je bilo HT možno izklopiti, ne?
Sicer nisem nikoli poskusil koliko odzivnosti pri tem ostane, sem pa zato preveril kakšne so temperature delovanja; na mojem sistemu razlik ni bilo, ne glede na to ali je bil HT vklopljen ali ne.
Poleg tega pa je za P4c veljalo da HT prinese zanemarljivo povečanje števila tranzistorjev (če se prav spomnim 5%).
Domnevam da mešaš HT (ki je bil vgrajen že v P4c) in kasnejšo (precej vročo) izvedenko Pentiuma 4 - P4e Prescott.
Tole ne drži, pohitritev je bila izjemno opazna, ne v smislu hitrosti ampak odzivnosti (pri čemer mi je prav vseeno, če se gre bolj za problem schedulinga v OS-u, ki ga je olajšal HT, ali pa za dejansko pospešitev).
Kupiti dvakrat (200%) večji čip, napram 5% (105%) večjemu čipu se očitno splača manj, če ne potrebuješ surove moči, odzivnost namreč zagotavlja že HT.
Ko pa je cena večjedrnikov dovolj padla pa je jasno, da je uporabnost HT-ja postala precej manjša (kateri večjedrniki so že bili na voljo v l. 2002, no v redu, kaj pa v l. 2003, pa vsaj 2004... )
Res ne verjameš, da je bilo na računalniku, ki je v letu 2004 spadal v višji srednji razred, možno hkrati poganjati Q2, Q3 in D3?
Uporabno to sicer ni bilo (vse tri so se hkrati odzivale na ukaze), so pa ostale dovolj hitre, da ni bilo moč zapaziti kakega zatikanja.
Poanta testa ni bilo to kako zmogljiv je procesor (dve igri st bili tedaj že starodobni, ena pa je imela znižane grafične nastavitve), poanta je bila v preizkusu ali sistem ostane odziven, ali pa bo vse skupaj zaštekalo.
...laufamo virtualizacijo na ne-Intel procesorjih.
Kaj se uporablja leta 2012, nima z to debato nobene zveze.
Pesimist ::
In zakaj se potem kregate o HT v prastarih cipih. Menda avtorja teme in tudi mene bol zanima I7 vs i5 vs bulldozer.
Mavrik ::
Nazadnje kar sem gledal je bilo ~5%-10% bonusa pri stvareh, ki so CPU-intensive (sem iskal mašino za video enkodiranje, ki načeloma od tega največ dobi) med recimo 2500K in 2600K za nekih 20% "bonusa" pri ceni in se ni splačalo. Bulldozer pa je čisto druga zgodba in je načeloma še vedno večinoma počasnejši tudi od i5k.
RejZoR ::
krneki0001 je izjavil:
Sej ne da je verzija 9 zunaj že like leto in pol... Verjemi da vem kaj govorim, ker sem že neštetokrat stiskal z vsemi 8 threadi od Core i7 920 in to brez uporabe commandline-a.
Tud fora HT-ja napram dodajanju dodatnih fizičnih jeder je v tem, da je lažje dodat HT logiko kot pa dodatno fizično jedro. In to pravilo še kar drži. Lažje je naredit quad core s HT-jem kot pa polnokrvnega 8 jedrnika. Performance seveda ni isti, je pa bolje kot če bi imel samo quad core...
- spremenil: RejZoR ()
Pesimist ::
| » | AMD FX-8350 (ali nekaj drugega) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 33053 (30452) | klkkkkkkkkkk |
| » | Kateri CPU mate in utemeljite zakaj? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 29900 (21680) | 54j0 |
| » | ARM bo svojim čipom dodal večnitenjeOddelek: Novice / Procesorji | 9214 (8202) | Maxtor2000 |
| » | Za namizne buldožerje novo podnožje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 22220 (20450) | PrimozR |
| » | kaj novega je prinesla tehnoligija p4Oddelek: Strojna oprema | 1716 (1521) | BigWhale |
