Forum » Loža » Mikrovalovke škodljive ali ne?
Ce bi bile mikrovalovke tako dobre, bi vse restavracije kuhale v mikrovalovkah.
Tako pa se vedno vse boljse restavracije kuhajo na plin, nekatere celo na drva.
Mislim da profesionalni kuharji vedo precej bolje kako je treba kuhati kot neki racunalnicarji, ki kuhajo v mikrovalovki.
uf uf. tale pa je hudo lovska.
borges ::
Men je samo smešno, ko začnejo nakladat okoli strukture vode. Ne vem kako lahko kakorkoli spremeniš 2 molekuli vodika in eno molekulo kisika v karkoli drugega.
Za začetek: led -> voda -> para vse je (H2O)
Naprej ... ogljik je lahko diamant, grafit, steklasti grafit ...
Pa nanotehnologija ...
vir ::
Slišal sem da so bile v rusiji mikrovalovke prepovedane. Mogoče so še vedno?
Kar se mene tiče je vsakršen poseg v hrano slab. Segreta-skuhana, spečena, zmleta,.... električno pretresena, postana,...
Človeku prilagojena je hrana direktno iz narave...milione let sta človek in narava odraščala skupaj.
jest10 ::
In?
Kako se pa potem imenuje čudežno spremenjena voda iz mikrovalovke?
borges ::
O tem, kako, če sploh, mikrovalovi spremenijo strukturo vode, ne vem nič in nočem pametovati ... Ampak trditi, da je ena kemijska formula lahko samo v eni obliki, je pa narobe.
JanK ::
Pred okoli cetrt milijona let pa je clovek zacel uporabljati ogenj, zoblje in prebavila so se temu prilagodila. Ampak ne se dati motiti v razmisljanju, da je presna hrana tisto pravo...
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
-George Carlin
PaX_MaN ::
Meh:
With regard to the rumor on the banning of the microwave oven, that is also equally false.
In fact in my history I cite the existence of microwave ovens in the 1970's in the USSR, and I displayed a photograph of such an oven procured by
Raytheon at that time.
Furthermore we had ample discussion with scientists from Eastern Europe with discussion on the microwave oven
Od tle pa:
- spremenilo: PaX_MaN ()
jest10 ::
No, ti lahko povem, da se struktura vode nič ne spreminja
In kemijska formula(mulekula/atom) je samo v eni obliki. Stanje led/voda/para je odvisno od povezav med mulekulami.
PaX_MaN ::
In the late 1950s the USSR issued microwave safety limits of 10, 1, and 0.1 W/m^2 for people occupationally exposed for durations between 0 and 20 min, 20 min and 2 h, and 2 and 8 h, respectively
Skoraj celotna zgodovina standardov, pa nič o benanju.
Zgleda vera v stare dosezke znanosti postaja nova religij v teh casih.
Ne sme se vec dvomit v nic kar je bilo nekoc dokazano. Ceprav obstajajo novi dokazi ...
Se malo pa bodo dvomljivce zazigali na grmadah. Kot so ze poceli ...
Potem se pa sprasujemo zakaj ne napredujemo ... Zgleda bomo lahko rekli 21. stoletju mracni vek tretjega tisocletja ...
- spremenil: Invictus ()
In kemijska formula(mulekula/atom) je samo v eni obliki.Če smo čisto natančni, ne drži. Imaš recimo težko vodo.
O.
jest10 ::
ampak potem smo pa pri fizikalni formuli, ne kemijski. pravzaprav.
borges ::
Seveda je odvisno od povezav med molekulami, ampak v kontekstu hrane v mikrovalovni pečici, pač ne moremo govoriti o eni sami molekuli vode, mar ne?
jest10 ::
In kaj je groznega, ko se nekaj tekoče vode "spremeni" v paro? To je vse, kar se lahko zgodi kar se tiče vode.
kronik ::
MW je lahko zdravju škodljiva, če uporabljaš bypass recimo. Pri indukcijski plošči tudi piše, da ne smeš biti bližje od 30cm. Probleme povzroči tudi v wifi omrežju (predvsem kanal 9).
So pa take debate skoraj brez pomena, sploh če maš na hribu nad sabo oddajnik z 1MW moči ali kak VP daljnovod ob hiši
driver_x ::
driver_x ::
Tukaj se pa strinjam. Namesto napredka ljudje vsebolj nasedajo raznim ustrahovanjem pred tehnologijami, ki so čisto neosnovana.
RejZoR ::
Folk ti bo zganjal paniko okoli WiFi, pol pa se bojo poleti po cele dneve pražili na soncu. Sonček jih nič ne moti čeprav je dokazano bolj škodljiv kot WiFi. Pa v solarije bojo tud še kar hodil. Ampak mikrovalovke pa ne bojo uporabljal, ker je domnevno škodljiva. Folk je včasih prav čuden...
Sonček jih nič ne motiKakor koga. Prodaja sončnih krem s čedalje večjimi faktorji cveti. Zadnje čase celo poletne srajce in hlače oglašujejo kot UV protection.
O.
zee ::
Ker smo imeli v druzini primer koznega raka in ker je sonce na ekvatorju znatno mocnejse kot v Sloveniji, se sam na plazi kar veselo mazem s faktorjem 30...
zee
energetik ::
Folk ti bo zganjal paniko okoli WiFi, pol pa se bojo poleti po cele dneve pražili na soncu. Sonček jih nič ne moti čeprav je dokazano bolj škodljiv kot WiFi. Pa v solarije bojo tud še kar hodil. Ampak mikrovalovke pa ne bojo uporabljal, ker je domnevno škodljiva. Folk je včasih prav čuden...To mi je prav smešno, ja. Paničarijo zaradi telefonov in mikrovalovk, medtem ko se sončijo na opoldanskem soncu s čikom v ustih.
Visoke faktorje uporablja po mojem manjšina, kakor vidim po plažah. Veliko se jih maže z oljem s faktorjem 2. Veliko jih tudi reče, da je pa je šele april in se ni treba mazat, čeprav je UV indeks že skoraj tak kot julija. Ampak kaj češ, folk je načeloma iracionalen.
O.
Saj kakšne majice ali srajce celo so. Fora je pa samo v bolj gostem tkanju blaga. Nič pa ni 100%.
energetik ::
Oglašujejo jih zato, ker dejansko obstaja UPF faktor, ki pove, kolikšen delež UV sevanja zadrži obleka.
Kar se mi zdi OK, saj veliko majic zelo slabo ščiti pred UV.
Bi pa prav rad vedel, katera majica je takšna, da lahko oblečen porjaviš na soncu? (razen tistih mrežastih majic, ki so jih bodibilderji tako radi nosili pred četrt stoletja
O.
O.
| » | Mikrovalovke - ja/ne? (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 21207 (19204) | Magic1 |
| » | Pogrevanje hrane v mikrovalovki 2016 - (bad or good)? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21485 (18696) | okidoki |
| » | Mikrovalovka ne greje (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22512 (19401) | Jst |
| » | Ve kdo kaj o mikrovalovnih pečicah?Oddelek: Loža | 6788 (4802) | mojsterleo |
| » | Škodljivost mikrovalovne pečice.Oddelek: Problemi človeštva | 13836 (12867) | Pyr0Beast |
