Ne vem več kako hladit...
segi ::
Na eni službeni mašini AMD 2000+XP je temperatura kar 61 stopinj Celzija. Temperatura celotnega sistema pa kar neverjetnih 43 stopinj. Ohišje je big tower od čifteka.
Hladilnik na procesorju je Thermaltake Vulcano 7+ Cu in ventilator se vrti z 6100 obrati.Ali je to normalna temperatura in če ni kako to zadevo bolj ohladiti. Brez vodnaga hlajenja, dušika, in podobnih ekstremov..0:)
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
MI_KO ::
Ja kje pa te maš računalnik? V Kurilnici? Problem ni v hlajenju procesorja ampak ohišja. Ko boš spravil ohišje na 25°C bo Xp tud pod 50!
Aja, upam da je to full load. Ker, če je to idle temperatura potem raje nena kakega setija gor laufaj!
Možnosti:
- Kot omenjeno, stoji v kurilnici, blizu radiatorja
- Kje vleče luft (na strani), so mogoče le te odprtine blokirane s steno, mizo,...
- Nimaš dodatnih ventilatorjev v ohišju ali pa ne delajo pravilno
- Ventilator v napajalcu piha not in ne ven ali pa je hin!
- Ni termalne paste ali je predebelo namazana!
- Maš zelo navit računalnik.
Blup ::
Segi.... jst mam tut AMDja 2000+ pa ga mam okol 57 povprečje... kako je pa hladilnik gor dan pa še nism šou gledat...
Glede CD ROMa me pa poklič pa se zmenva... so mi skenslal post v oglase... O41 - 523 - 173
Blup
segi ::
kaj je to ne vem... Mislim, da neka "core" temperatura je pa nekje 40 stopinj celzija...
Bom pogledal, ko bom prestavil komp...:8) :D
MI_KO ::
Čaki čaki malo!!
Core temp je temperatura jedra, s tem je mišljen Athlon XP!! Če je 40°C Je tak vredu!
Full load je temperatura pod obremenitvijo (polno seveda!)
Idle je ko miruje
Seti pa je bil bolj v hecu rečen!
Blup ::
Kaj je zdej to? A maš CD ROM al nimaš? A si se sam mal zajebavu?
Blup
segi ::
Blup! Daj pogovorila se bova na mail, da ne bodo zaklenili zadeve...
segi ::
heh..Sedaj imam prave podatke:
CPU Core- 61 stopinj
CPU Surfance- 43 stopinj
Ja tudi jaz se sprašujem kaj za vraga to pomeni...:\
kuglvinkl ::
Vzemi rebra dol, očisti jedro in rebra, _pravilno_ namaži s srebrno pasto (AS3), namesti nazaj.
Če je v kišta v server sobi, z lahkoto nabiješ 4×80mm, magari Delte >:D verjemi, sistem po zelo prehlajen in ga bo zeblo. Če je ta kišta v sobi, kjer naj bi se delalo, pa daj notri In + Out (btw. super komad by Roni Size) Y.S. Tech 80 mm, dva torej.
segi ::
aha bom probal... Kaj pa pomenijo te tujke, ki sem jih zgoraj navedel??
kuglvinkl ::
Katero plato imaš to in s kateri sw si to prebral?
segi ::
to piše v biosu..plata neznana...
zanima me kaj je to in kaj pomeni:
core
surfance
kuglvinkl ::
Vrži gor MBM, nastavi senzorje, pa povej.
segi ::
MBM??
Kje pa dobim to??pa kaj je sploh to?:8) :8)
kuglvinkl ::
V Googla uheblaj MBM, pritisni, da se počutiš srečnega, zlož dol program, preglej katere senzorje moraš nastavit (to gledaš na MB list).
lejte...clovk vas je neki uprasu, vi pa hocte njega zenjega cez vodo pelat.a res noben nima pojma o cem govori??
CPU Core - temperatura jedra,prebrana iz diode v jedru.61°C niti ni tok velik.
CPU Surfance - povrsina procesorja.temp prebrana z socket diodo,ki se nahaja pod procesorjem.
kuglvinkl ::
Sem domneval, da je to ja. In te temp. še niso kritične.
segi ::
pol pa ni panike... hvala vsem za odgovore..
a obstaja kje kakšna razpredelnica s strani proizvajalca, kjer piše kolikšne temperature so zaželjene??
zazeljene so cim nizje seveda...kriticna je pa okol 90°C...
San ::
kuglvinkl: well, well, nisem vedel da obstajajo klele tud ljubitelji d&b
kuglvinkl ::
Dobr komad, kaj čmo. Sicer pa, zadnje čase (leto recimo) jazz only.
Segi, katera plata je to?
segi ::
Plata je Abit AT7-max2
Informacije sem pa našel v biosu pod "PC zdravje":)
morphling1 ::
At7 max2 bere temperaturo iz diode v jedru procesorja, tako da ni s tvojimi temperaturami nič narobe. Sistemska temperatura je pa tako visoka, ker je postavitev tega senzorja blizu northbridga in napetostnih regulatorjev tako da kaže v bistvu temperaturo plate ne pa zraka. Sploh pa ne vem kaj paničarite se temperaturami, če imaš hladilnik normalno gor dan, v ohišju vsaj malenkosten zračni pretok, ti bo vsak procesor na default hitrosti in napetosti delal stabilno pa tudi če ti temperatura kaže 80°C, tako in tako ima pa plata varovanje pred pregrevanjem in če ti ventilator odpade s hladilnika se ti bo računalnik ugasni in prižgal ga boš šele ko se ti hladilnik dovolj ohladi.
segi ::
ok bom pa pustil tako, kot je...:\
CPU cooler
442971 (2515) axee
Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Programska oprema
10236360 (13575) BaRtMaN
čudne temperature
261705 (1451) Yacksy
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019624 (7414) the_unborn
Koliko stopinj nad sobno temperaturo imate v ohisju?
102473 (2260) Donheled
