Forum » Hlajenje in modifikacije » Kakšno temparaturo ima vaš procesor?
borinho ::
Eno vprašanje XP 1700 se greje na 60, zadeva je nenavita, hladilnik zalman. A ni to mal preveč?
Polde ::
Hi
Lastim si 1800+ in imam full load 58C čez noč, ko je odprto okno pa imam 42C
, posledica mraz v sobi.
zdej si pa nameravam narediti vodni blok pa me zanima a bo kej bol al slabš.
Ni da ni!!!
Area_51 ::
Area 51
mAsA ::
Moj xp1700+ ima 49°C ko ni obremenjen, pri polni obremenitvi pa tam okol 54°C.
Zadeva je zracno hlajena.
AMD Athlon(tm) 1700+@1.47 GHz, K7T266 Pro, DDR 512 Ram,
ATI Radeon 8500, 60+120GB HD, LG 775FT
- spremenil: mAsA ()
mzHektor ::
Jest mam pa TB1400@1543 1.875v 49idl 51full+ 3x80 venti na 5 al pa 12v
- spremenil: mzHektor ()
footprint ::
moj ima pa 30°C imam namreč EPIA C3 800MHz procesor.
Navijam pa NE, ker mi je 800MHz za delat čist dost za igrce pa PS2
Jux ::
XP1600 (FSB na 138-kurc k nima vec FSB settingov) na ECSki, 34C zdejle ko tole tipkam.
V7+ (low setting), 2 2000RPM zalmana 80mm, Vulcano 6Cu cooler, na 5V.
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
- spremenil: Jux ()
Sydk ::
Athlon xp 1600+ (FSB na 143 na plati Elite K7S5A) z OC biosom se greje pri
max. obremenitvi na 59 :) volcano 6cu, a jeto kje blizu kritične meje al se da preživet? LP
Area_51 ::
Drugače zaenkrat sem še zadovoljen, bomo vidli, kaj bo poleti, ko bo bolj vroče in ko bo potrebno dodat še kakšno boljše hlajanje, takrat pa bom vas vprašal za nasvete.
Area 51
Donheled ::
Ja k ni obremenjen okol 28, drugače pa 35. Najmanj pa je mel ko sem odpru okno, odzuni pod nulo, procesor pa 22 brez pretirane obremenitve.
Jux ::
Boky: Nimam 143FSB settinga, pr 150 pa ni vec stabilna (PC2100 RAM).
Jux ::
Boky: Vids, bi mi pa lahka svetval, kako naj flashnem bios da bo vse skupi stabilno+FSB settingi dodatni!
Boky ::
jux flashaj z zadnjim oc biosom, ki ga najdes tukaj
p.s. kako si dvignil FSB na 138, ce nimas oc biosa nalozenega, prek kakega cpufsb-ja ?
Sydk ::
Jux: si lastim tko kot ti xp 1600+ pa elitko + pc2100 ram in ti samo povem da je zadeva pri 143 fsb (1.5 ghz) stabilna kot skala, 147 pa ne prenese vec..ze prihaja do resetiranja:) pazi samo da ne bos nastavu na 166 ali 200 ker se ti plata ne bo več zbudila in bos mogu brisat cmos
Sydk ::
Boky: nism ker se mi že zdej greje tut do 57 z volcanotom 6cu, a si ti poveču vcore, povej mal izkušenj in kolk ti ga segreva pa kašn vent. maš LP
Boky ::
Sydk nisem, ker pri meni ni problem napetost, ampak temperatura. Imam durona 1200@1280. Dela tudi na 1320 vendar se ob poganjanju toast-a masina resetira, ko prileze temperatura tja do 50 stopinj. Vem da je to za durona dosti, ampak mi pa dosti pomeni, cej je masina tiha. Za to kar delam mi 1280 cisto zadostuje!
Drugace pa je temperatura je neobremenjenega procesorja okrog 40 stopinj, z setiji prileze tja do 46, toast pa ga se par(4-5) stopinj bolj segreje.
Na procesorju imam Titana TTC-D5TB (8cm ventilator@ 2200rpm). Zraven pa se 2 ventilatorja na ohisju pri minimalnih obratih (en pina noter, drugi vlece ven).
- spremenil: Boky ()
Tero ::
Hm
Meni kaze nekak cudno. Pravzaprav mi kaze hudo premalo. amd 1800+
rahlo navit fsb na 150Mhz
cpu:32 stopinj
cha:25 stopinj
Drugac mam pa vulcano7+ na najvisjih obratih
artic silver 2
ohisje je big tower(chieftec cs2001)
in kakih 10 ventov noter
Se vam zdi da je to normalna cifra, ali je kaj narobe s senzorjem?
Aja voltaza je na 1,85
cpu:32 stopinj
cha:25 stopinj
artic silver 2
- spremenil: Tero ()
WhiteWolf ::
Jaz mam athlona xp2000 @ 2100 in volcano 7+ na low + arctic silver 3 in dobro preventilirano ohišje, pa še ni presegu 42 stopinj!
hillman ::
Athlon 2000 ,Zalman Cu 6000,Epox8k5a2,Inno geforce4 4200ti,40 gb ibm,256 ddr. 42/47 stopinj
Klemenn ::
moj comp:
(glej podpis)
pa je 30/30 ko nič ne delam in 40/34 ko kaj laufam...
mam pa 2 venta čisto spodaj...noter pihata.....enga pri procu da ven vleče...in enega kot dimnik..ki tudi ven vleče...aja pa še otri v škatli na ti 4600 je eden da na rebra piha (k so ful velika pa glih paše en vent gor)
(glej podpis)
Gwanaroth ::
Athlon 1ghz@1,30ghz + Volcano 9 okol 3000 rpm + ena 8ka na 5v = 45°C trenutno.
Se mi zdi mal preveč...nameravam dodat še 2 8ki..
pop ::
Athlon 2000+ Zalman 2200 rpm + 1 vent MSI 6380E KT3 ultra 256 ddr PC 2700, geforce4 4200ti
imam 40/30 pri odprtem ohisju. Pri zaprtem 42/31 pri igranju 49/35.
Klemenn ::
20/30 pri idlanju
za igranje je pa isto
morphling1 ::
Ja itak da halt command registri čisto ustavijo procesor, zato pa pravim da idle temperature čisto nič ne pomenijo. Važna je temperatura po nekaj časa maksimalne obremenitve ko se ustali.
TheJack ::
Temperatura mojega TBirda 1.4 GHz (na K7S5A plati) se prav čudno obnaša. Imam Zalmana (CNPS3100-Plus). Najprej sem imel ventilator na normal mode, kar naj bi pomenilo okoli 2800 rpm. Temperatura je (merim v Sandri 2002) bila nekje od 46 (idle), do 53 (full load) stopinj C. Precej je bilo odvisno tudi od temperature ozračja.
Potem me je hrup začel motiti, zato sem poskusil s silent mode, kar pomeni, da se ventilator vrti z okoli 1600 rpm. Sedaj je temperatura nekje od 48 (idle) do 55 (full load). In to mi absolutno ni jasno. Kako je lahko pri skoraj pol manjših obratih ventilatorja tako majhna temperaturna razlika?! In to pri tbirdu 1400.
kalisto ::
Moj XP1700 ima temp. brez obremenitve 44 stopinj obremenjen pa 49 stopinj . Hladi ga Volkano 7 na 3000 obratih preko Fan Mata1 plus 3x80 zalman piha v ohišje in 2x80,1x 90 vent. iz ohišja.
Senzor na volkanotu sem odstrano ker nebi deloval optimalno zaradi dodatnih ventov na kišti.
Moonman ::
AMD XP2000+ @ 2200+
Sistem: 24C
Cpu med igranjem: 38C
Vulcano 7+ na 5k rpm
2x 8cm vent v ohišje, 2x 8cm vent iz ohišja.
Sistem: 24C
zvitorepec ::
Vsi, ki vam vasa maticna ne bere temperature iz notranje diode, lahko mirno dodate 15 stopinj k temperaturi procesorja. Lahko pa bi tudi vsi pisali kaksne maticne imate - za primerjavo.
Moj XP 1800+ na Epox 8k3a+ laufa na 51 (int. dioda), v ohisju pa je 23 stopinj. Hladilnik pa je Titan TTB-D5TB (TC) na 2100-2200 obratih
HOWGH!
zvitorepec ::
Samo 2 x 80 mm. Spredaj spodaj notri, zadaj zgoraj ven.
Pa se na napajalcu vlece ven, ampak ima termalni senzor in z roko komaj cutis, da piha. Ohisje pa je Meridian M320
HOWGH!
totimato ::
Popravljam prejšnje svoje stopinje:
Duron 1000 na MSI 6330-II, idle 34 stopinj, toast (30 min) 45 stopinj.
totimato
totimato
mile ::
Tbred 1700@2400 (166,7*12) 2.03V
V idle mam (36-38) stopinj, s prime95 prileze do 41-42 stopnij
nicksonn ::
XP 1900 (nč navit) 44/53° , zalman 6000cu (2000 ubratu)
pa nič burje v računalu/ brez ventu (razn nap. pa cpu)
Polde ::
Evo vodni blok je narejen. Sedaj imam tem. pod full load 35C in sistem 22C drgač pa je 30C in spet 22C. Bom naredu ene fotke pa na net poslal sam morm mal sobo pospravt
cya
cya
Ni da ni!!!
Klemenn ::
em..kaka razlika...sem se po compu spravu mal kable popravt..tak da zdej tečejo tm k so kletke od diska..kabli so spravljeni vsi pa pod kletko...kaka zarlika
...temp je nekje 30/30 pri idlanju..čeprov bo še manj..ko uporabim wcprset....mam pa 4 vente...sej vidte podpis no :) ....prej je blo pa 40/40 oz je tolk če je vse ugasnjeno.
p.s.: a ma kdo za prodat dva una velka delta fana? pa stranico za atx ohišje?
Niccodemi ::
Živijo
Mene pa zanima, na kolk vam je upelo spravit P3 733.
Pri meni gre namreč samo do 780 Mhz (43C), kljub normalni temperaturi. Nenavit ima pa temperaturo pod 40C.
Tradewind ::
Mam 1800XP(na 1900,oz nekaj malega več), temp pa je na IDLE 37C, na full load pa max 43C pri sobni temp. 23C-24C.
Hladilnik pa je Titan TTC-D5TB + 4 ventilatorji v ohišju + en na disku!
koyotee ::
pri celodnevni uporabi sm dosegu maximum 54°brez bloka, pol pa 44 (sobna temperatura povp. 23)
tko d ti ga proporočam, aja pa mam se 3 coolerje v ohisju, 2 za not pa en za vn(vse skupi je dost glasno ampk pomaga)
- spremenil: koyotee ()
| » | Temperatura cpuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3466 (2238) | rejven |
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2469 (1767) | tx-z |
| » | hlajenje... moj amd!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2840 (1767) | Cuoresportivo |
| » | Lastniki XP1800+ pomagajte.Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1856 (1465) | Hux |
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2433 (1933) | abcde7 |
