CPU cooler
CPU cooler
IvoJan ::
Živjo! sem pred nakupom novega CPU coolerja,ker moj zalman 9700NT štrajka :)
V ožji izbor sta prišla Noctua NH-D14 in Corsair H50.
zdaj pa bi rad še od vas slišal kaj se mi bolj izplača, oz. če imate še kak drug predlog.
axee ::
H50 odpade. Je glasen in za ta denar dobiš slab performans glede na zračne hladilnike tega cenovnega razreda. Če želiš najboljše vzami Noctuo, vseeno pa se vprašaj zakaj ga potrebuješ. Če nisi resen navijalec ali če želiš ekstremno tišanje Noctua odpade. Če želiš tišino (glede na tvoj procesor bo to enostavno) in lahek overclock (3.2GHz zdrži katerikoli hladilnik) bo Mugen 2 ali pa Yasya dovolj. Če ne misliš navijati na 4GHz ali več Noctue ne potrebuješ in je denar stran vržen. Tišino dobiš tudi drugje (zgoraj omenjeni Scythe hladilniki).
Edit: seveda če želiš hladilnik za prihodnost (nakup novejšega procesorja in le tega veliko navijanje itd) je Noctua dobra naložba, samo če nisi prepričan nima smisla.
  • spremenil: axee ()
IvoJan ::
tišina me ne zanima glede na to da so na antec 1200 zelo glasni ventilatorji na max. kako se kaj obnese coolermaster v8?
Nwanko ::
Točno tako kot ti je napise axee. Jaz sem reskiral tistih 70EUR pa mi ni blo žal ker res lepo hladi. 30idle,42-48 load pri 23C sobne temp na 3.2Ghz.na 4Ghz pa 32-35 idle 45-55 load.
IvoJan ::
Nwanko ::
Tu maš primerjalne teste--> http://www.test-ing.com/index.php/testi...
Pol se pa odloči.
axee ::
Če nimaš težav z glasnostjo potem je avtomatsko pride res veliko izbire. Kaj pa sploh želiš? Boljše temperature? Nisem ravno razumel kako ti Zalman štrajka :) Jaz bi potem na tvojem mestu vzel Noctuo ali Prolimatech. Če vzameš Prolimatech potem ne vzami tega Coolink edition ampak naj gor recimo dva preverjeno dobra ventilatorja, kot npr S-Flex 1200 RPM. Cena pa že tako naraste da je v tvojem primeru Noctua res dobra rešitev, če si pripravljen dati 70EUR za hladilnik. Vseeno mislim da bi ti povsem dobro služila Scythe hladilnika.
IvoJan ::
štrajka tako da zelo slabo hladi :) moj overclockan proc ne shladi v idle pod 50 stopinj. lahko si predstavljas kako je potem v full load :) in seveda je termalna na novo nanešena :)
Nwanko ::
Jaz mam Zalmana 9700 na drugem kompu, C2D 6750@3.6Ghz 1.4V hladi idle 25C idle, 50-55C load pri najmanjših obratih.
  • spremenil: Nwanko ()
axee ::
Aha tako slabe temperature v tako dobro prezračenem ohišju slabo, btw kakšno voltažo imaš, da nisi pretiraval?... Potem bi jaz na tvojem mestu vzel Mugen 2 ali Yasyo (na cool-pc za 38EUR in se lahko primerja z zelo popularnim Mugen 2), Noctua bo overkill.
IvoJan ::
3ghz na 1,375 voltaži. če dam na manj ni stabilno :)
Nwanko ::
Hladnjejše->boljše. A ne? Kaki overkill. Reskiraj če imaš denar.
axee ::
Nwanko je izjavil:
Seveda, Noctua je top performer, samo pravim da če je težava v denarju ali dvomi potem z omenjenimi hladilniki nebo sfalil.
IvoJan ::
neka bude noctua :)) ni mi tezko reskirat 70EUR za par let :)
poleti grem tako ali tako na hexacore phenoma tak da bom rabil dobro hlajenje
  • spremenil: IvoJan ()
Toomy ::
Mugen2 stane 37 na agtju. Razlike v stopinjah proti noctui pa vidiš sam. Če se ti splača dat 30EUR več za 3-6 stopinj presodi sam. Pa tukaj nima veze samo kako dober cooler imaš ampak tudi kako maš porihtano samo zračenje v ohišju.
IvoJan ::
antec 1200 je kar dobro prezračen
Toomy ::
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Lahko pa premisliš še glede tega.
IvoJan ::
bom kar NH-D14 nabavil. samo me skrbi da bo sla maticna ker tahta malo cez 1200g xD
Nwanko ::
Je pritrdilni mehanizen ojačan, jaz da mam na p55a-ud5 pa lepo sedi :P
IvoJan ::
potem pa uredu :P samo je pa kar težka zadeva ane?? xD
Nwanko ::
Ko maš v roki je kr ja,za en hladilnik. Sn sam hotel vzet H50 pa so mi tega priporočal da je boljši.
IvoJan ::
na AGTju sem si danes naročil Mugen 2. vzel sem še dodaten ventilator da ga bom imel v push/pull konfiguraciji :) in še vedno me je prišlo 25EUR ceneje kot noctua :) hvala vsem za pomoč!
axee ::
In kako misliš met dva različna ventilatorja v push/pull? Po možnosti je eden še PWM. Raje vzami dva ista, drugače bo eden vedno drugega oviral.
IvoJan ::
sej sem uzel scytheov slipstream vent
IvoJan ::
BALAST ::
Tudi če je eden PWM ne bo veliko oviralo, ker je hladilnik prezračen z vseh 4ih strani.
Danes sem našel tudi zanimivo ugoden komplet vodnega hlajenja za 120EUR+16EUR poštnina.
Škoda, da nima EK kakšnega tako poceni kompleta.
Destroyers ::
Tudi H50 je dobra izbira, še posebej zato, ker zasede zelo malo placa v primerjavi z Noctuo, ki ti poleg polovice ohišja blokira še ram slote...
...They wanna build the prison!...
axee ::
IvoJan je izjavil:
Aja no pol pa toliko bolje :)
IvoJan ::
evo spet jst.. po tem ko sem montiral nov cooler se temperature niso nic spremenile. sem za foro dal proc nazaj na stock voltage in frekvenco pa je v idle se zmeraj 40-50C. Je možno da so šli kaki senzorji?? ker mi v biosu kaze da je proc na 27C
axee ::
Važno je da imaš dobre temperature v full load, logično da imaš visoke temperature v idle ker se ventilatorja komaj da premikata.
Je pa tudi možnost da so neskalibrirani senzorji. Ko opazuješ temperature (jaz najraje z Everest) dobiš dve vrsti informacij, ena je "cpu temperature" ena pa "cpu core temperature". Tista prva je podatek senzorja na matični plošči tik pod procesorjem in se nebi smel razlikovati od jeder več kot za 5°C . Če se močno razlikuje so senzorji neskalibrirani, kar sicer lahko popraviš (daš drug TJmax) ampak meni se zdi da temperatura senzorja na matični popolnoma zadosti.
IvoJan ::
imam nastimano da se mi venta zmeraj na 1300 vrtita(full speed) ker sta itak zelo tiha in ni problema.v full load pride do 68C cooler je pa cist mrzel. sem uceraj se enkrat na novo nanesel termalno pasto in vse dobro pritrdil pa je se zmeraj isto. temperature se pa pri stock frekvencah niso razlikovale niti za 1°C
axee ::
Katere temperature? Da bi bile iste skoraj nemogoče, senzorji so fuč. Pri dveh 1300RPM ventilatorjih le ta že tako dobro prepihavata hladilnik da do večjega segrevanja ne pride. Daj res poglej z kakšnim programom ki odčita tudi CPU tempereature.
IvoJan ::
ja idle je na stock in OCed procu 50 stopinj v load pa 68 stopinj. enako kot s starim coolerjem. Mi je pa cudno da se hladilnik nič skoraj ne segreje. Ko potipam heatpipe so samo topli medtem ko kaže da je cpu na 68 stopinjah.
Garibaldi ::
S čim pa preverjaš temperaturo?
IvoJan ::
core temp, everest ultimate, real temp
axee ::
in cpu temperature pokaže isto kot core temperature?
IvoJan ::
ne
evo zdej sem na novo instaliral everest in mi kaze cpu temp 23°C O_o
za jedra mi pa se zmeraj kaze 45°C idle
SynTax64 ::
"cpu temperature" je povprečje skupek jeder v °C/°F, pri "core temperature" pa imaš temperature za posamezno jedro.
IvoJan ::
potem je normalno da grejo jedra do 68°C v full load proc pa do 45°C??
ker dokler nisem na novo instaliral everesta mi je kazalo za cp enako kot za jedra
SynTax64 ::
cpu temperature oz. TJunction - je temperatura ki ni merjena neposredno na procesorju, ampak je izračunana na podlagi količine toplote ter toplotne upornosti
core temperature oz. TCase - je dejanska temperatura vsakega jedra (temperatura ki jo proizvajalec jamči pri najvišji možni temperaturi)
IvoJan ::
o čem pa se ponavadi govori pri kaki bencih oz testiranjih raznih coolerjev?? cpu temp ali core temp??
SynTax64 ::
To tudi mene zanima saj vse do zdaj nisem vedel, da dejansko tJunction ni povprečje Tcase in lahko kaj hitro prekoračiš tisto kritično mejo ki jo proizvajalec jamči za Tcase max.
axee ::
SynTax64, nevem kje si ti pobral te informacije (morda imaš prav, ampak dokaz?), kakor jaz vem je cpu temperature senzor na matični pod procesorjem, s katerim matična uravnava hitrost PWM ventilatorja glede na temperaturo, ker sama matična ne zna odčitavati temperaturnih senzorjev na samem čipu.
Core temp (to ni isto kt tcase) pa so te senzorji na čipu, ki so bolj pogosto slabo skalibrirani (temperature pri nekaterih so po 5°C različne kar je nemogoče glede na velikost samega čipa).
Seveda temperature nemorejo biti iste in zato pride do ostopanj, ampak maksimalno 10°C, še to je daleč preveč. Jaz vedno najraje gledam temperaturo, ki jo izmeri matična, ker se pri večjedrnikih vidi kako so senzorji neskalibrirani.
Pri meni naprimer v full load: senzor na matični 52°C, tri jedra okoli 53-54°C, samo eno jedro pa vedno nekaj čez 60°C.
Če gledam da so matične narejene (tudi intelove), da z regulacijo ventilatorja kontrolirajo temperature procesorja se mi zdi da je vedno najbolj varno/zanesljivo odčitavati temperaturo ki jo kaže matična (tako v everestu kot v bios-u),. Tako da mislim da najbolje da se obračaš po tej temperaturi ker so matične gotovo narejene tako, da ohranijo procesor "zdrav".
IvoJan ::
meni zdaj kaze tako da senzor pod maticno v Full load kaze 45°C za posamezna jedra pa jedro 1 in 2 68°C 3 in 4 pa 60°C. je to normalno??
axee ::
To ni normalno ker je preveliko odstopanje (8°C). Sumim da ima tudi prste umes TJmax. Če se ne motim ima tvoj procesor 95°C, zato pojdi v nastavitve everesta in tako nastavi. Boš dosti bližje obema temperaturama. Razliko v jedrih pa ignoriraj ker so velike ampak nemogoče, tipično za te procesorje.
Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9123859 (18403) GenZNPC
Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )
7813837 (11296) zavajon
Hladilnik za i5 2500k
278566 (8207) GrimReaper
I7 920 in Mugen 2 ... high temp? (strani: 1 2 3 )
10011267 (8272) axee
Silent Pc i7 920
332415 (1686) axee
