Kakšno temparaturo ima vaš procesor?
2 3
upirna ::
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? Kakšno je imel pred navijanjem, kakšno ima sedaj? No moj je imel pred naviajnejm 50 stopinj, sedaj jih ima 55. Imam 2400MHz@2800 MHz.
  • premaknilo: OwcA ()
chucki ::
men ne kaze tocn ker ne more met athlon xp 1800+ 60C pa imam vulcano 7 + artic silver 3. Plata narobe kaze ker je proc hladn!
VASkO ::
chucki, tocno prav ti kaze, ker plata bere notranjo diodo v jedru in ravno zaradi takih kot si ti, ki se bunite zaradi previsoke temp. na tej plati, je Epox na novejsih platah ukini odcitavanje notranje diode, kar pa vsekakor za vecino uporabnikov ni vesela novica
chucki ::
no pol ql! sam gledam temp. pise 66C Vulcano 7 pa hladn 8-O 8-O 8-O
morphling1 ::
Če imaš hladen hladilnik pri obremenjenem procu, to ne pomen čist nič dobrega, ker potem nekaj ni dobro v samem stiku med procom in hladilnikom in toplota ne teče iz proca na cooler, če je vse kot mora bit se bo ta kar lepo ogrel.
In če imaš v mbm nastavljeno winbond diode2 je to pravilni senzor za merjenje temperature direktno it jedra procesorja in pri loadu gre ta lahko zelo visoko, pa saj je že Vasko napisal
Clemento ::
Jaz imam axp1600+ o/c na 2200+ pa imam 45stopinj!
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
chucki ::
Clemento jst mam epox in te plate mirjo temp. v jedru tak da mal vec pokaze kot teb!
|_CoBrA_| ::
Jaz imam durona 600 in ima do 45 stopinj
AMD Athlon (BArton core) 2600+@11,5*185, Abit NF7-S, 2x 256MiB Samsung TCCC,
Gigabyte Maya Radeon 9000Pro 275/550@325/640, Maxtor 160GiB SATA,
Nec 3500, LiteOn DVD, Plextor 52/24/52A, all in Chieftec Midi Tower Black
rap3r ::
Ej clemento kolk maš pa ti voltažo naštimano? Jz mojga proca nemorm spravt čez 1700 p ače dam voltažo tud na 1,85 mam pa 1700+ zdej dela na 2000+ k mam voltažo na 1,825!Pa nimaš glih dobrga skora!Jz mam isti sistem pa mam herculesa na 310/298 in pa kukr sm napisu 2000+ z FSB na 150Mhz ti maš na 172Mhz pa dobim jz skore 9950!500 pik slabš k ti?!
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Dami ::
Včeri zvečer sn fajn preluftal sobo (na ene 20°) in pol pogledal temp proca. 26°. Kr dobro a ne?:D K temu so poleg nizke temp okolice pripomogli še v7+, 6 ventov na kišti in soft. hlajenje. Aja, proc je xp1700.
Tomi ::
Doma imam C400@500, pa je ponavadi 40 C. Imam pa še enega P3 900 v laptopu, samo so tako skopi, da ni senzorja, ki bi meril temperaturo.
metrodusa.blogspot.com
totimato ::
Duron 1000; idle 41 C, obremenjen (toast): 49 C
totimato
Daedalus ::
Celeron 466@581@2,2V, prej je mel temp. do 30 stopinj, navit pa do 40 stopinj.
[J.P.Sartre]
jureus ::
IMam durona 850 na 28 C.
zlobcek ::
xp1800 na 38 stop.
Jaxx ::
Men pa nekaj ni jasno: imam P4 1.7 - 30°C pri idlanju in 53°C full load!? To je 23°C razlike! Hladilnik je boxed intelov... Te temperature so seveda iz p4 termalne diode! Aja še to: p4 začne throtlat šele pri 75°C, torej v obeh primerih dela na 1700MHz!
ferdo ::
v sobi so se vohale neznane vonjave, bilo je nekam tiho....:D
čekeram SpeedFan 4.06 temp. athlona 100°C 8-O
odprem mašino ventilator se NEvrti...8-O
premaknem konektor in že laufa...:D
ni mi blo jasno kako se je lahko razrahljal konektor ventilatorja!?#
važno pa da je procesor preživu....
so še nekateri primerki ko so šli čez 100°C ampak raje nebi....:)
exe ::
axp 1500+ @ 1630 MHz full load 40°C (Sandra Burn in test & Folding@Home), idle 32°C
vse zračno 0:)
lp SancoS
Both Nietzche and God are dead.
McHusch ::
Athlon 1100@1333: 67°C 8-O 8-O
Dela 24/7 bp že pol leta.
zenith1 ::
PIII667 po pol ure Cpu-Burn In-a je temp. 52,5 stopinj, v idle je 35 stopinj.
SkIDiver ::
Ne vem zakaj moj celeron 800 dela na okol 36 do 40°C idle. Hladilnik je pa full hladen. Ugotovu sm, da ne prevaja dobr toplote na hladilnik. Jedro proca sm namazu z titan srebrno termalno prevodno pasto. A bi blo fino, da bi kupu kak Arctic Silver 3 pa namazu še okol jedra termalno pasto, da bi bla čim večja stična površina med procom in hladilnikom?
Btw kje se dobi Arctic Silver 3? A sm pr mlacomu al še kje drugje?
Klemenn ::
Daedalus : kako plato maš? in kje si spremenu voltaž:\ o?
Tiger ::
Ali morda kdo uporablja kakšen programček za softwersko hlajenje procesorja.
l-note ::
Jst uporablam progi za softwaresko hlajenje, in sicer VCool-a. Morm rečt da se kr dobr obnese, seveda le ob nedelu, ko pa igraš igrce al pa kej rendraš, ti pa to nč več ne pomaga (logično).
Dj-Prah ::
Intel Celeron 1000Mhz(L2 128Kb-Coppermine)@1400Mhz max 33°C z Vulcano 9.
Intel Celeron 1000Mhz@1400Mhz-Vulcano 9,Hercules 3D Prophet 8500LE 128MB DDR TV/DVI,512MB SDRAM,Asus CUSL2-C Black Pearl
Spajky ::
@ Jaxx: >To je 23°C razlike!<... he , še malo!..
budi ::
kuko zveš tmp procesorja?
a je to v biosih k piše cpu temp:36,system temp:27.no jez mam celeron 800 a je poj njegova temperatura 36?prosm ne me zmerjat.:\
Thanatos ::
jap to je to samo mi ( :D ) ponavadi gledamo temp v posebnih programčkih v windowsih (recimo motherboard monitor)
budi ::
a bi poj lahk jez svojga celerona navil na 1066 da bi imev ene 50 stopinj,pa mi pri tem ne bi blo treba kupt nobenih hladilnikov in ventilatorjov?8-O
Slaine ::
TB 1200.... 60c (1 gor 1 dol)
Slaine - The King of Kings ...........''Some of us are born to die''
  • spremenil: Slaine ()
Quickbeam ::
moj Duron 1200 ima tudi 25 stopinj. Ko je ugasnjen. Drugač pa 50 do 60, odvisno kok nastavim obrate hladilniku.
Easx ::
Hm, jas mam pa xp 1700+ in vulcano 7+ (max obratih) na mp gb-7vaxp, pa mi temp. u biosu kaže 60c. A ni to mal čudn?
slon ::
Mam amd xp 1800+@1800mhz core 1,85v fsb-155
vodno hlajenje
temp idle 34c , full load z programom toast pa 40 st.
sistem je vodno hlajen.
pri nastavitvah xp1800+@1910 mhz core 2,1v fsb-166 , vmem-3,1v pridem v winxp nato se mi po 5min sistem sam resetira.
plata je epox 8k5a2+, rami pa ddr333 256mb
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Boško ::
Men temperatura procesorja preseže temperaturo vode za maksimalno 16 stopinj, procesor pa odda 131W energije!!!8-O (+1700@1900 2.2v)
L.p.
Area_51 ::
:)) Pri meni Athlon xp 1800+, pri polni obremenitvi se segreje na 45°C, hladilnik pa je nek Titan?.:)
Area 51
VASkO ::
AXP 1600+ (AGOIA Y 0213 - super procesor) na 1940mhz pri 1.85V, vec ne gre, ker imam prastaro plato epox 8kta3+ kt133A cipovje pa ni vecjega mnozilnika in FSBja vsaj za sprobat.
v stacuni, kjer sem ga kupil, jih imajo se 5
  • spremenil: VASkO ()
Boško ::
VASKO: Kje?? Cena??
Hvala!
L.p.
VASkO ::
cena nizka 79 €, kje pa je skrivnost
proc je odlicen, na default voltazi ga laufam na xp2100+ hitrosti dva dni :D
smilyxx ::
Vasko: mislis, da jih majo v agt-ju? SIcer mam pa zdej nenavitega (vsaj pomoje) celerona 566mhz in temperatura je 30stopinj.
Save water.
drink beer.
VASkO ::
ne vem
OZZY ::
Atlon xp 1600 (vulcano 9-laufa na 3900-4000rpm) na 56-61 stopinj.
Temperatura sistema od 42-48 stopinj.
Bi ga bilo treba mal bolj preluftat pa bi bili rezultati nižji. Mam samo dva venta ,ki se vgradita v proste reže in vlečeta zrak ven.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
CandyMan ::
AMD XP2000+ Zalman 6000CNPS Al-cu (2600RPM)
idle 42°C full load 51°C
kn3z007 ::
AMD xp2000+ z Titanom D5TB gre maksimalno na 61 stopinj. Brez dodatnih predelav ohišja.
kn3z007
www.geneza.com
Jux ::
Kolegu sem z isto plato (7vax) sestavu comp z xp 2000+, pa ma na med. obratih v biosu okol 42c.
Sam mi ni jasno kako naj MBM nastavm da bere temp proca!!!
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
rsaver ::
Jaz mam athlona 2000+ XP pa mam temp proc pri 36C
po kakih dveh urah naziganja pa najvec 40C.
S tem da mam Chieftecovo ohisje s 4 tihimi vent!
Na proc pa je je Titanov vent.
bodom ::
glej moj podpis8-)
Boky ::
rsaver katerega titan-a imas gor ?
Darth SnaPius ::
Jest mam XP 1800+(tanovega), gor pa zalmana.Zdej sem termalno menjal na Arctic Silver 3 pa mi kaže na idle 56,5C.Prej ko sem imel pa eno cheap pasto mi je pa kazalo na idle okol 50C.Na strani AC3 piše da pasta pride do polne zmoglivosti šele po treh dneh uporabe ko se razlije po mikroskopskik režah.Bomo vidl če je to res.
Boky ::
Pol verjetno niso dobro nanesel paste, ker dvomim da bo toliko padla temperatra. No sicer pa bomo videli.
francek1 ::
Athlon XP 1600 s hladilnikom za 10 euro od 39 do 42 stopinj.Ali je hladilnik dober ali pa eni denar stran mečete za hladilnike(oboje pomeni isto)....
  • spremenil: francek1 ()
2 3
Temperatura cpu
383477 (2249) rejven
Koliko se greje vaš mlinček
372475 (1773) tx-z
hlajenje... moj amd!
442855 (1782) Cuoresportivo
Lastniki XP1800+ pomagajte.
281864 (1473) Hux
Kako vroč je vaš CPU ?
412445 (1945) abcde7
