Forum » Hlajenje in modifikacije » Skoraj neslišen računalnik...
Boško ::
Danes sem šel malo za res malo za hec improvizirat "napake", ki bi se lahko dogodile mojemu mlinčku med 24/7/... delovanjem. Pa sem za hec izklopil ventilatorje na hladilniku vode in temperatura je narasla na 65 stopinj, ko se računalnik isklopi, potem izklopim vodno pumpo in glej hudiča temperatura ni narasla nad 55-60 stopinj, šele s toastom sem jo spravil na mejnih 65! Potem sem prag izklopa dvignil na 73 stopinj in računalnik veselo melje naprej! Termika deluje!!!!
Hočem povedat sam to, da če bi mi bla nazivna hitrost procesorja (+1700) dovolj, bi lahko užival v skoraj popolnoma tihem računalniku! Sedaj proizvaja hrup le disk.
L.p.
L.p.
Boško ::
Vent v napajalcu je na 7V, mrežico pred njem sem pa že prej odstranu, tko da je tišji od diska!
morphling1 ::
Jaz grem lahko v silent mode, tudi v kar navitem stanju, malenkost spustim napetost ter dam vente na radiatoju na min, potem se sliši samo malenkost napajalnik, ki pa je Antec in je v že tako in tako zelo zelo tih, tako da 1900 MHz ni problem v skoraj neslišnem delovanju voda pa mi naraste na kakih 10°C nad okolico
morphling1 ::
Sem probal na starem bloku, kar hitro začne rasti temperatura, po ene 10 sekundah že štekne
Boško ::
morph, kakšne rezultate pa kaj dosegaš z tem novim superduper blokom? Mislim kolk je kej temp. proca nad vodo? Al je tud to skrivnost?
- spremenil: Boško ()
morphling1 ::
~13°C full load 1990 MHz 2,15V
Boško ::
Stari kapo dol!!!!
Ka misliš to masovno delat al boš to bolj zase držu?? Ka pa patent pa to? A že kaj rihtaš? Kolk kej to pride?
morphling1 ::
Tako mikrokanali kot šoba (ne v pravem pomenu) so že iznajdene zadeve tako da nimaš kaj patentirat, mogoče bi lahko zaščitil obliko, ki je na ta način še nisem zasledil. Drugače pa moraš samo malo pogledat po bolj high end metodah hlajenja, pa najdeš ogromno idej, potem pa to probat prirediti za vsakdanje potrebe, problem je predvsem izdelava, kar mi je zdaj kar dobro uspelo rešiti, za vse ostalo pa PM, email
totimato ::
Boško: hočeš rečt, da izklopiš ventilatorje IN vodno pumpo in ti računalnik lepo deluje?
totimato
totimato
Boško ::
Ne, hočem reč, da izklopim pumpo, ventilator pa dam na min! Bi blo pa dobr če bi lahk še vent izklopu!
Dejte mi prosim povedat, če si že zaslužm nov napajalc... klik
L.p.
L.p.
morphling1 ::
Pismu do da ti brez pumpe laufa pa zelo težko verjamem, razen če se tako segreje lokalno pa da na radiatorju hladiš da se zalaufa naravna konvekcija, ki je sicer počasna samo voda pa vseeno počasi kroži. Samo to moraš pa res vse odviti potem.
Glede voltaž če dela potem ne skrbi, problem je lahko predvsem ker je to lahko znak v slabem kontaktu atx konektorja, saj se spomniš kaj se je meni naredilo ko sem dolgo fural pri takih nizkih voltažah. Definitivno znak da nekaj ne štima.
Boško ::
Ja, procesor teče pri +1700 z 1.7V, in se greje nekje do 70 stopinj, tolk se segreje tudi voda v bloku, ki ima izdod čisto na vrhu, tak da gre "vroča" voda gor, od spodaj pa prihaja hladna iz hladilnika! Čist izi
!! Če bi naredu drugo postavitev hladilnika (ga dal višje od bloka in ga obrnil z priključki navzdol), ter če bi hladil samo tisto stran hladilnika kjer se voda spušča v blok, bi dobil sigurno še boljše rezultate!
Prvo še sam nisem mogu vrjet! Sam je res!
morphling1 ::
Hehe še malo pa boš rabil exspanzijsko posodico, če se ti bo voda slučajno začela uparjat, da ti ne bo vsega razneslo
mile ::
Jest sem tud enkrat svojga tbreda 1700 ( vse na default )za 10 minut laufu brez črpalke (zadevo sem pozabu priklopt) in ko sem slučajno zalaufu MBM je kazal 55 stopinj (z socket senzorjem).
Zdej, ko ga laufam na 2.04 V verjentno to nebi preživel
Golden eye ::
Men se je tud že zgodilo da sem pozabil pumpo pržgat in ko je pršel v winse sem hotu jit nekaj šilat pol je pa sam freeznu al pa se je resetiral!! Še sreča da nisem nič skuru
Sam še neki me zanima?! Zakaj se je sam resetiral oz. restartal kaj je to kakšna zaščita da ne skuriš procesor al rata tako nestabilen da se sesuje??
In ko zašteka CPU?? A se procesor še greje naprej ali je v idle mode ali dela normalno naprej?
Hvala za ODG
Hvala za ODG
| » | Zračno? Vodno? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10942 (9855) | Galaxy |
| » | Vodno hlajenje!! (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 26048 (17178) | Dr_M |
| » | Na kaj pazit, ko delaš vodno hlajenje!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10514 (8614) | Jackass |
| » | Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2627 (1884) | frenk |
| » | Hipoteza: "VODNO HLAJENJE" >>>>resnica čakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2839 (2266) | VASkO |
