Forum » Šport » Kolesarjenje, ko ni več mraz
šernk ::
med tistimi ki ne zbolimo če se peljemo 500m sredi zime v kratki majici
VelikiTun ::
Folk je dandanes pomehkužen in misli, da bo fasal pljučnico, če nese pozimi v kratki majici smeti v kanto.
Shkorc ::
"Jest sm navajen vozit pol metra od drvečih tovornjakov", "Jest pa lahko nesem pozimi smeti v kratki majici".
Ok, da dodam še jest, to je pa moj e-penis B===D
Nazaj na temo prosim...
Super novica za kolesarje:
http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/10...
šernk> med tistimi ki ne zbolimo če se peljemo 500m sredi zime v kratki majici :)
Ko se boš 20 let vozil po več kot 10km skozi vse leto boš razumel, da so kvalitetne cunje za ohranjanje zdravja pomembne. Zagotavljajo izhlapevanje potu, hkrati pa preprečujejo podhladitev mišic in sklepov.
Ena za omejitvenike:
Pa ena za tiste, ki trenirajo fitnes:
- spremenilo: jype ()
šernk ::
ja za tist fitnes ki ima na vhodu tekoče stopnice
ne skrbi vem kako pomembno je biti pravilno oblečen, vendar nikakor ne razumem zakaj bi moral biti oblečen tako kot ostali če ni potrebe?
letos tam okoli 10 marca me je mama čudno gledala, da če sem nor ker grem v kratkih hlačah na kolo a zunaj 15-20 stopinj kar je več kot preveč zame za kratke, pač ko mi je mraz se oblečem sedaj včasih je to lahko pri +10 včasih pri -10 odvisno od počutja in ko mi je malenkost mraz vržem nase večinoma brezrokavnik, ravno včeraj zvečer so se mi smejal, ko sem rekel da je mraz potem pa na kratke rokave vržem brezrokavnik, na kolesu pa razen ko je zunaj +30 dalje imam vedno majico s seboj, ker na 20km spusta, ko goniš le za ohranjanje segretih mišic, te konkretno prepiha.
Mesar ::
Tale prizor mi je bil zelo všeč, skoraj ko iz kakega filma Kusturice:
šernk> ja za tist fitnes ki ima na vhodu tekoče stopnice
Me prov zanima ker frajer k se "za postavo" baše s posušeno sirotko to nardi.
Pešec bluzi? Ti pa ne? Vidiš kako se kamera premika levo desno? Jaz še nažgan bolj ravno vozim...
Your turn to burn!
VelikiTun ::
Ustavi se skoraj do nule, imej noge na pedalih in poskušaj ohraniti kolo v popolnem ravnotežju. Bo šlo?
Karaya 52 ::
Ni cudno, 80cm za pesce, 80cm za kolesarje, veliko pasje stranisce na desni strani in trije pasovi z razmeroma hitrim prometom na levi. Za Moste ni boljse resitve kot velik buldozer.
- spremenil: Karaya 52 ()
Mesar ::
Kdo? Jaz? Ni problema, pogosto to počnem ko stojim pri semaforju, al misliš, da skoz dol stopam ko nek lolek?
Your turn to burn!
stock> In kolko ga našprintaš tam po celovški šprint?
Nimam pojma, tbh. Bom enkrat zračunal.
Mesar> Pešec bluzi? Ti pa ne?
Tako je.
Karaya 52> Za Moste ni boljse resitve kot velik buldozer.
Ti si po novem socialist, komunist in kar je še takih oznak? Bi kar nacionaliziral in podiral zasebno lastnino?
Mesar> Kdo? Jaz? Ni problema, pogosto to počnem ko stojim pri semaforju, al misliš, da skoz dol stopam ko nek lolek?
Pics or it didn't happen. Kar se mene tiče se ti na peciklu še nisi vozo.
Tako je.
Karaya 52 ::
Tam kjer ni vsaj meter in pol plocnika, bi morali nekaj pobrisati. Odkupiti prostor na robu, zbrisati kolesarsko, zradirati ali zozati vozni pas etc. Reveza niti vstric ne moreta hoditi. Hierarhija je znana, pesec>kolesar>avto. Za Moste se naredi urbanisticen plan, potem se pa caka in odkupuje in gradi po fazah. Standarden proces.
stock ::
Hahahaha
Kaj števca pa nimaš gor, ali pa tist ko si mel na nekaterih posnetkih.. števec, uro, višino z gps-om.. Ko grem sam kaj kolesarit pa moram čez mesto ga tam zmeraj rad malo stisnem, busi vzporedno nimajo šans. Se pa navzgor dotaknem tudi 60ke
Mesar ::
jype> Pics or it didn't happen. Kar se mene tiče se ti na peciklu še nisi vozo.
Lahko to podkrepiš s čim? Al kr neki nabijamo v 3 krasne?
Kaj pa navzdol? Jaška?
Hahahaha
Your turn to burn!
stock ::
V drugo smer? Ma kaj več niti ne.. Je nekak enako, malo maš navzdol zaleta potem pa v klanec še dodaš kak khm..
- spremenil: stock ()
Mesar ::
morem kar povedati, da je zelo neodgovorno od tebe, da divjaš po kolesarskih progah!
Your turn to burn!
Mesar ::
Malo težka bo glede na dejstno, da mojih slik ni na internetu in bo tako tudi ostalo.
Your turn to burn!
energetik ::
Tam kjer ni vsaj meter in pol plocnika, bi morali nekaj pobrisati. Odkupiti prostor na robu, zbrisati kolesarsko, zradirati ali zozati vozni pas etc. Reveza niti vstric ne moreta hoditi. Hierarhija je znana, pesec>kolesar>avto. Za Moste se naredi urbanisticen plan, potem se pa caka in odkupuje in gradi po fazah. Standarden proces.Točno tako. Ampak urbanisti v LJ hočejo povsod stlačiti pločnik, kolesarsko pa še 4-pasovnico. Prva rešitev, ki se jo spomnim je, da 4-pasovnico spremeni v 2-pasovnico in uporabi 1 pas za kolesarsko/pločnik, drugi pas pa za recimo parkirplac.
Druga pa je, da se kolesarsko spelje malce stran, čisto ločeno od ceste. No, jaz čez Moste itak ne grem več z biciklom, raje naredim 1km več mimo Poljan in mimo Kodeljevega, kjer gre lepo 2-pasovna kolesarska ob Gruberjevem prekopu.
panteist ::
Karaya 52 ::
Dober predlog, sam imam nekaj podobnega v mislih. Mora se pa vedeti, da komanda pade od zupana. On se hoce ob koncu mandata pohvaliti z novimi kolesarskimi programi. Kaksne so v realnosti pa je drug problem.
flipflop ::
Sriple Tix ::
Mesar> kr neki nabijamo v 3 krasne
Da kr neki nabijate v tri krasne zelo dobro vemo!
flipflop> Kakšno opremo uporabljaš, da dobiš te podatke?
Beleženje udeležbe v prometu
Pa še en kolaž prvomajskega izleta:
panteist ::
para! ::
Fitnesa ne morš trenirat, lahko pa na fitnesu treniraš dvigovanje uteži. Tisti, ki trenira dvigovanje uteži, lahko dvigne težje stvari kot ti (kot imaš ti dosti višjo aerobno kapaciteto).
Ja, normalni ljudje za dvigovanje težkih stvari uporabljate viličarje, tako kot normalni ljudje za od točke a do b uporabljamo avtomobile ;)
Death before dishonor!
ttommy ::
Pa ravno sem se odločil redno kolesariti po 45 km na dan.... To prakticiram že 5 dni. Kaj zdaj?
Gamer
Pravilno je treba nastavit bicikl. Če vam hrenovka med kolesarjenjem zaspi, potem sedite narobe. Najbolje se je odpravit na kak servis, kjer vam ljudje z izkušnjami lahko pomagajo.
V resnici pravilno kolesarjenje žal ne pomaga pri krotenju spolne sle in erekcij in zato po več kot 15 letih na biciklu tudi jaz še vedno čas stran mečem tudi s spolnostjo.
Mesar ::
Oboje bo potrebno trenirat. :)
Ja po 5 letih verjetno lahko še samo kolesarjenje ker ima prostato že u......... lol
Evo ti.
http://www.livestrong.com/article/31394...
zdaj pa kr veselo kolesarit
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Mhm, med kolesarjenjem je k sreči zelo enostavno sestopiti z bicikla in zaviti v gosto rastje kjerkoli ob poti, ali pa enostavno leči v travo ob samotni cesti in preštevati oblačke, odvisno od razpoloženja.
stock> Kaj števca pa nimaš gor, ali pa tist ko si mel na nekaterih posnetkih.. števec, uro, višino z gps-om.. Ko grem sam kaj kolesarit pa moram čez mesto ga tam zmeraj rad malo stisnem, busi vzporedno nimajo šans. Se pa navzgor dotaknem tudi 60ke
Nimam števca, imam GPS logger. 57 mam top speed po kolesarski tam. Več kot 60 je itak prepovedano, ane. Še sreča, da za kolesarje predpisi ne veljajo!
Mesar ::
Jaz mam rekord na GPSu na glupem telefonu 212km/h. Še sreča, da mi policaj ne more napisat kazni če me ne dobi in če vem kje so radarji.
Your turn to burn!
- predlagal izbris: VelikiTun ()
Tom pa res šu na petrol enkrat prašat, po kok so vinjete za specjalke, pa če je kej cenejš če maš karbon, k nis tok težk.
ttommy ::
A ima kdo od vas aktivnih kolesarjev sedež z vdolbino po sredini. Kako je vozit z njim? Našel sem to:
http://www.bolha.com/okvirji-rezervni-d...
Bi se ga splačalo naročit? Sam uporabljam sicer 9 let staro gorsko kolo Schwinn (alu)s cestnimi gumami in ima še kar dober sedež.
Na kakšne nastavitve bi moral biti pozoren? Vozim pa po kolesarski stezi en dan 16km, naslednji dan pa 45km. Al pa če me prime več dni zaporedoma po 45km.
Gamer
dolenc ::
Lukna na sedežu je bila mišljena za ženske(kdo bi si mislu ne). Kasneje je marketing naredil svoje in sedaj je že težko kupit sedež brez lukne. Je pa potrebno potem nekako zagotoviti tisto trdnost, ki jo izgubiš z lukno...
Načeloma je tako da moraš najti obliko in oblazinjenje sedeža, ki ustreza tvoji riti, lukna ni pomembna, lahko ti paše lahko ti ne, če ne druzga poskrbi za malo hlajenja :).
Neke smernice naj bi bile razmak med sedalnima kostema, lahko izmeriš v kaki biciklistični trgovini, se na tako peno usedež in ti prijazni prodajalec izmeri razmak, glede na to potem izbiraš širine sedeža. Potem eni pravijo gibčnost hrbtenice, bolj k si gibčen bolj raven sedež ti odgovarja. Potem oblazinjenje, za dalše ture, bolj utrjene kolesarje je bolše manj, za krajše več. Nekaj tudi namembnost, ker se sedež oblikuje glede na pričakovano pozicijo sedenja, ne sedi se isto na specjalki koker na gorcu itd...
Ampak tudi tukaj ni nekega svetega pravila, enostavno je taka zadeva da moraš sedeže preiskusit in poiskat takega ki se tvoji riti dopade.
Jaz bi na tvojem mestu šel do par trgovin in spraševal če imajo kak testni sedež, pa probavaš počasi modele. Škoda da kopuješ sedeže, ki ti ne bodo rešili težav(če jih imaš).
- spremenil: dolenc ()
stock ::
Jaz tudi mislim, da luknja gor ali dol je ali ni. Je pa tale, saj po izgledu kar specifične oblike tako da preko neta ga naročat je kar riziko.
| » | Kolesarska steza je za kolesa! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 37302 (30129) | zmaugy |
| » | Prepoved vožnje kolesarjem po regionalnih cestah (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Šport | 68247 (61536) | BigWhale |
| » | se malo o cpp (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Loža | 77524 (70714) | jype |
