problem z zagonom iger v XP-jih
imi ::
Mi lahko prosim kdo pove, kaj je narobe s sistemom, da mi nekatere igre ne delujejo! Ko se igra zažene vidim pozdravni ekran ali še to ne, sekundo za tem pa se mi pokaže namizje o naloženi igri pa ne duha in sluha. Sistem ne javi nobene napake!
Moja konfiguracija:
Pentium 2,4Ghz
Osnovna plošča MSI 845PE
RAM 512DDR 2700
Disk WD80Gb 7200 Rpm 8MB cache
Grafična MSI GeForce 4200 64MB DDR
Na XP-jih nimam naloženih nobenih popravkov (SP1..)
Čudno je da nekatere igre delujejo (F2002, UT2003..)
Ne delujejo (FIFA 2002, Battle Field 1942.....)
Trubadur ::
Formatiri disk
AngelOfDeath ::
Naloži popravke (SP1) in še ostale ter namesti najnovejše voznike
Soni ::
Gonilnik GF : http://www.nvidia.com/content/drivers/d... ali codec: http://www.ligos.com/indeo.htm 2000 dela na Xp free :\
imi ::
Mislim da je kriv programček za fiksiranje osveževanja zaslona (NvidiaRefresh....).
Najprej sem probal inštalirati popravek SP1, pa ni nič pomagalo. Nato sem inštaliral driverje Nvidia 30.XX namesto najnovejših.
Glej ga - igre so delovale. Pojavil se pa je problem z osveževanjem slike v igrah. Imel sem samo 60Hz. Zato sem z z zgoraj omenjenim programom ponovno nastavil željene frekvence osveževanja na 100Hz. Ko sem štartal igro mi zopet ni delovala.
Prekleti driverji!
AngelOfDeath ::
mogoče pa tvoj monitor ne podpira takega osveževanja
imi ::
Monitor sigurno podpira to frekvenco (1024*768 100Hz) EIZO 17"). Ko sem imel še inštalirane windows 98SE (vendar na drugi mašini) sem to frekvenco uporabljal 5 let!
Po drugi strani pa sem probal na 85Hz pa tudi ni delovalo.
Joj, kako sem čemeren....
Trupl0 ::
men tut ne laufa battlefield ampak sm ga pred kakim mescom špilal na w98, pa ne vem kaj so drajverji al refreshrate?
If you are going through Hell, keep going !
TitanSLO ::
Mebi je pomagalo tole, da RUN ter napiseš MSCONFIG ter greš pod opcijo Startup ter odklukaš nwiz.exe:D
imi ::
Mam že odkljukano pa ne pomaga. Sem pa prebral na spletu, da imajo tudi drugod iste težave. Odgovori se nanašajo na to da se mora izključiti fiksiranje frekvence.
Jaz pa si tega ne morem privoščiti, ker imam potem na namizju frekvenco 75Hz.
Tweakanje osveževanja USB mišk (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
224141572 (57515) BorutO
Linux dobil podporo za CrossFire in OverDrive (strani: 1 2 )
919902 (7359) BigWhale
Koliko FPS?
Oddelek: Igre
293679 (3131) Tac20
Windows XP in osveževalna frekvenca
81695 (1596) mare87
Hercules8500Le
442841 (2042) rap3r
