Tweakanje osveževanja USB mišk
1 2
3
4 5
BluPhenix ::
Mogoče se nisem dobro izrazil ,aj sem dobil take rezultate brez nobenega tweakanja. Danes dobil miško, jo uštekal v USB winsi dali driver in to je to kar mi pokaže :)
Tilen ::
kaj si hotel s tisto slikico pokazat=?
Matek ::
Mja, BluPhenix, seveda pride do kakih odstopanj in skokov, a vseeno imaš refresh rate na 125 Hz, itak je več kot polovica vrednosti na sliki 125, pa še to si pomoje nalašč izbral mesto, kjer ti je nabilo več visokih vrednosti. Normalen pojav, ki nima nič s tem, kar hočemo doseči.
BluPhenix ::
MadManMato: slike nisem nič izbiral malo zalaufal in potem printscreen.
Sej nisem nikjer napisal da bluzite ali kaj podobnega, samo da se mi zdi čudno.
LOL, sem pa zdej, po 1 tednu uporabe spet sprobal pa je normalno 125 :). Ocitno je imel programcek malo problemov :).
No, da sprobamo ta tweak
damirez ::
OK vse sm po postopku delal, samo mi ne najde te vrednosti 3C 08 73 09 C6 86 0A 01 mam pa XP pro SP1.
hyphh ::
Heh sm nastavu iz 125hz na 250hz, zdj pa na 500 Hz in dela bp :PP.
Mx 510 :P
Tilen ::
Wohohooh, jaz jo tudi dobim jutri s Peluge. :)
Urajmal ::
Kako pa je s tem tweakom pri mx700 miškah? Miš ima samo 125Hz osveževanje torej 400dpi-jev.
Kolko vem pa naj bi bla 800dpi.:\
Matek ::
Tad3j, hertzi in DPI nimajo prav nobene zveze, vse usb miške imajo brez tweakov 125 Hz.
njok ::
Na moji MX700 ni uspel noben od navedenih modov.
Tilen ::
Bedno.
RejZoR ::
Lastnike miši Typhoon 8D ScrollBall lahko razveselim z dejstvom da dotična zadevca deluje popolno pri 500 Hz :) MX pha!
Shybby ::
a na mx1000 se da? ker meni ni uspelo ... :8)
Kebab ::
A je kdo pogruntal oz. zasledil, kako to narediti na win2003 serverju?
V hex editorju se celoten string ne ujema (zadnje štiri vrednosti so drugačne).
Matek ::
Kebab, datoteka se najbrž razlikuje malenkost in je treba najt pravo hex vrednost, poskusi kaj zgooglat.
Mavrik ::
Pri MX700 ni ravno velikega pomena pri navijanju te frekvence, saj je tam omejitev radijska povezava.
njok ::
Koliko pa naj bi bla ta omejitev?
Ce bi kdo testiral, v zadnji verziji n-lite (mogoce ze prej) obstaja nastavitev za privzeto frekvenco osvezevanja (125/250/500).
njok ::
Pravkar stestirano, omejitev oddajnika na MX700 je 132Hz.
Ne vem kako, ampak cudezno, po namestitvi najnovejsega mouseware-a je 250Hz tweak prijel.
Prav tako izgleda, da z uporabo tega programcka v igrah izgine vsakrsno pospesevanje, pod pogojem, da ga izkljucim tudi v driverjih.
  • spremenil: njok ()
Matek ::
Mja, imam eno dobro in eno slabo novico.
Slaba: Po novem sem ugotovil, da se 400 dpi -> 800 dpi reg. hack ne izplača, ker je to samo softwarska opcija, senzor v miški pa je dejansko 400 dpi.
Dobra: Našel sem en majhen utility, s katerim je mnogo lažje opraviti USB hack, tako da prečekirajte še 1x prvi post in uživajte. ;)
BaRtMaN ::
Kul, samo pri avtomatiki ni več tistga h4x0r občutka. :D
jest10 ::
Žal ta avtomatika ni za win2000.
Še vedno ostaja samo n-lite in nova iastalacija
STASI ::
A jest k mam Logitech miško ampak ni MX tweakam?
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
BaRtMaN ::
Povečanje osveževanja USB porta blagodejno deluje na branje podatkov iz vseh mišk, a ni to jasno?
STASI ::
Ja ampak men še vedno kaže da imam 50Hz osveževanja;( .
Pa sem naštimu prvo na 250 pol pa na 500Hz.;((
Matek ::
da nimaš na ps2 priključku miške ;>
STASI ::
usb wireless ampak ene dve leti staro.0:)
Poldy ::
Stasi
Čisto normalno, zato pa meni niso všeč brezžične miške. Saj obstajajo tudi take brezžične, da dosegajo večje frekvence, vendar so prcej drage.
Tilen ::
Jaz sploh ne vme da mam kabl na miski. Nekako tako sm si skomponiral :)
Drugac sem pa mnenja da je miska za na mizo oz za na podlago zraven monitorja ne pa ad bom z njo po kopalnici fural po steni bruder pa bo govoro kje klikam.
Nejc Pintar ::
saj ni to poanta wirelessa, poanta je v tem da te ne moti kabel, sploh pri meni ker imava z bratom na isti mizi računalnike in je precej gužva, tako se mi je kabel zatikal med zvočnike, monitor, printer, kupe kablov, etc.
Lahko je biti prvi, če si edini!
hyphh ::
a je ze kdo probal 1000 hz na mx518 :> ?
Tilen ::
Baje se ne obnese najbolje.
Person ::
In, ka naj bi bilo narobe s 1000mhz na MX518?
Mah, meni mislim da celo dela :)
Let's make something useful!
Person ::
Hm, meni je zdaj v 70s prekopiral 40MB z USB klučka (USB 1.0) ... pa imam na 1000mHz nastavljeno. Me pa prav zanima, če je razlika med 125mHz
Tilen ::
Stestiraj? :\
Person ::
Mislim, da ni bilo kaj bistvenega ... zdaj mam pa tk novo mašino, tk da mam USB 2.0 ;)
timek ::
A se da to tweakat tud za razer miške?
para! ::
Mam 1000 Hz na Razer Diamondback že odkar jo mam.
Death before dishonor!
timek ::
Jst mam pa viperja pa mam samo 125Hz?
Kako to?
BaRtMaN ::
Vsak nemodificiran Win sistem ima 125 Hz.
Suhy ::
Kaj mi lahko kdo razloži sledeče?
Imam MX 1000. Ko sem zagnal util, za merit frekvenco je kazalo več ali manj 125MHz, kaj je ok,.. Ko pa sem ga tweak-al na več, potem pa zagnal util, je pa rezultal meglen. večino časa kaže še vedno 125 MHz, vendar včasih skoči na več (160, 180, celo 1105), vendar bolj poredko. WTF??
Mavrik ::
Pri brezžični miški ti to mešetarjenje ne bo pomagalo nič, saj le-ta še vedno pošilja podatke po radijski zvezi s preddoločenim intervalom.
Privatnik ::
Mam en problem, in sicer na Win 2000 z SP4 + Rollup1 za SP4.
Nikakor ne morem spravit frekvence višje od 125MHz zamenjal sem vse usbport.sys (z tistim s popravljenimi hex vrednostmi). Zdej sem celo vse usbport.sys pobrisu. Vse dela normalno, frekvenca zabetonirana na 125MHZ. Probu sem z vsemi vrednostmi za 250, 500 in 1000, pa nobena ne gre.
Ma kdo kake ideje ?
Misak je Razer Diamondback in je pred formatom laufu na 250MHZ brez problemov.
Hvala, LP
neon1 ::
jz mam isto problem z windows xp x64 pro in mi nič ne dela.......bi mi loh kdo pomagu?
ne gre ne z automatskim postopkom in ne z ročnim
neon1 ::
mavrik kokr vidš sm postu sam če noben ni odpisu
a13misko ::
Kaj se da to naredit tudi za MX 518 in če kej nevarno za miško!
Person ::
Mislim, da ne škodi ... jaz mam namreč MX518, pa imam že kr lep čas tweak-ano.
BaRtMaN ::
Tole vsekakor nima vpliva na miško, ker miška itak pošilja informacije na USB vrata precej večkrat kot le 125-krat/250-krat na sekundo.
S temi popravki se poveča le pogostost branja teh vrednosti iz USB vrat.
  • spremenil: BaRtMaN ()
jest10 ::
Privatnik: Na ta način ne gre. Da se pa tako, da narediš z nlite svoj Win instalacijski CD. Tam si tudi izbereš privzeto USB frekvenco 128/250/500/1000Hz
Privatnik ::
jest10: a to pomeni da morm se 1x cel sistem nalozit :O al kok se to tocno naredi ?
Hvala za pomoc, LP
jest10 ::
Ja celi sitem moraš znova naložiti.
Jaz imam na enem sistemu nastavljeno 125 na drugem pa 250Hz.
Lahko pa narediš dvojno instalacijo, eno pač samo za igre in tam nastaviš USB na recimo 500Hz, trenutno pa pustiš pri miru.
1 2
3
4 5
PC med igranjem random ugasne.
175787 (5467) --MiRaLdInJo
GAMING: kabl/wireless miška
164242 (3666) ariel
laserska vs optična miška
1510717 (10418) roli
Katero miš LED ali LASER?
172461 (2007) tec
Mogočni mišek na pohodu (strani: 1 2 3 )
10913013 (10561) Jaka83
