Pomoč pri postaji uhf
Devil81 ::
Lep pozdrav vsem!
Že nekaj časa berem forum in lahko povem da je kar nekaj koristnih informacij, res čestitam.
Tukaj sem nov, in se opravičujem če sem postavil temo v napačno sobo, upam da jo lahko moderatorji prestavjo v pravo sobo.
Imam prošnjo, in ciser...
Občasno delam kot varnostnik prireditve, razna varovanja itd... Dodatno sem si kupil postajo za lažjo komunikacijo, šef varnostnikov mi je dal v pdf formatu njihovo frekvenco ter vse zraven kar paše, problem je sledeči:jaz lahko samo sprejemam vse pogovore, samo oddajat ne morem na tem kanalu!?! Mi lahko kdo razloži zakaj? Uporabljamo pa simplex. Hvala vsem res!
  • polepsal: Mavrik ()
Aston_11 ::
Imaš nastavljen zamik frekvence pri oddajanju.
Devil81 ::
Hvala za hiter odgovor.
Kako pa to uredim?
Malo sem nov v tem,pa se ša malo lovim.
Aston_11 ::
Nastavitve poglej. Verjetno ti kaj piše v priročniku. Ne vem, jaz sem ta zadnje imel UKV postajo v rokah enih 20 let nazaj. Se priklapljal na repetitor in to je bilo to. Oddajanje in sprejemanje sta bila narazličnih frekvensah, tako da se mi zdi, da bi lahko bilo to, sploh, ker si omenil simplex.
Devil81 ::
Bom probal ja še neki dočarat, ampak imamo samo eno frekvenco in mi nič jasno.
Nastavil sem še neki ki piše tx zraven frekvence, ampak ne gre... Res čudno.
Aston_11 ::
Tx Rx verjetno imaš?
Fave ::
Verjetno gre za simplex kanal, tako, da zamika ne rabiš. Nastaviti moraš subton. Katero UHF postajo imaš?
My mind's a hyper tool that fixes everything.
  • spremenil: Fave ()
Devil81 ::
Aston_11 je izjavil:
kako to pogledam?
Fave je izjavil:
imam postajo Kenwood K4AT
subton? kaj je to?
UHF imam ja,dela na 400-470 mh/z
  • spremenil: Devil81 ()
Fave ::
V tistem pdf ti najbrž piše kakšen je subton. Prvi je 67 Hz.
Devil81 ::
Ja piše ja naštimam to kar je zraven kar piše ampak ne gre...res noče,mislim da je to to ja kar si napisal,prvi je 67 mhz ja,jau vpišem to kar je zraven,ampak oddajat pa noče,res čudno.
Fave ::
http://manual.kenwood.com/files/TH-K2_K...
Stran 72, imaš točno opisano pa še sama postaja ga zna poiskat.
Devil81 ::
Hvala Fave,bom pogledal...imaš pir v dobrem,Hvala res.
Fave ::
Lahko je tudi DCS. To imaš pa naprej opisano. Katere postaje pa ima tista varnostna služba, lahko pogledam kaj omogočajo, pa bova točno vedela kaj iskat.
Devil81 ::
Fave,malo sem pogledal to kar si mi poslal...ampak ni to na tej strani 72,evo zdaj sem postajo odprl in pogledaj da je TK-K4AT,imaš mogoče za to ? sory če je prišlo do pomote.
Joj res nebi vedel katere postaje imajo,mislim pa da so Icom.
Videl sem da imajo tako
Devil81 ::
Ampak bom probal še nastavit v soboto ko bomo imeli varovanje,kaj pa je to DCS?
Fave ::
V navodilih poišči kje nastavljaš CTCSS. Ne najdem jih na netu.
Devil81 ::
Bom poiskal,in ko najdem CTCSS,kakšen je naslednji korak?
Rtl-sdr - Tetra/DMR/ZARE - težave/problemi (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
14140846 (10314) freaky_h2o
policijske frekvence
4932942 (3274) mailer
Nakup opreme za pogovore med voznjo/sportom
93615 (2702) __Devil__
UKW postaja/radijski scanner - še deluje?
165373 (4712) hipertija
UKV postaja
269781 (3079) krneki0001
