studentska prehrana - sistem fail
2
WildChild ::
Pozdravljeni!
Kličem v picerijo, da bi rad pico na študentski bon in mi pravi, da lahko plačam samo z gotovino, ker je sistem padel. Na hitro sem šel še na http://www.studentska-prehrana.si/ in je vsaj iz telemach strežnik nedosegljiv. Kaj se zgodi v primeru, da že naročiš in poješ bi rad plačal, gostilničar pa ti reče, da sistem ne dela. Vendar si že nob naročilu rekel, da boš jedel na bone. (Nimajo povsod zrihtano, da najprej pokličeš in na koncu plačaš. Ponekod pokličeš na konucu, spet drugje pa pokličeš in plačaš na koncu)
V Ljubljani elektronski sistem deluje trenutno?
in da mood
technolog ::
To se ne bi smelo zgodit. V zakonu piše, da imaš pravico do hrane na bon (ali se motim), sepravi lahko te šalabajzerje tožiš.
M-XXXX ::
To se je enkrat že zgodilo (ali so bla vzdrževalna dela?).
No nima veze: z računom greš na poslovalnico in ti VRNEJO razliko... Nobenega problema tukaj.
In je treba priznat, da je zdajšnji sistem za 2 razreda boljši od prejšnjega!
gendale ::
kaj pa če nimaš denarja za plačat razliko
http://pastebin.com/QiWny5dV
RejZoR ::
Then just leg it... :D
M-XXXX ::
gendale je izjavil:
Ti bo posodil pa sošolec/prijatelj/boš šel na bankomat/plačal s kartico/pomival posodo!
No to je fajn vedit, da se da z računom na poslovalnici rešit, če je bilo kaj narobe. Pravzaprav bi bilo narobe, če to ne bi bilo tako urihtano.
St235 ::
V treh letih kar so sistem uvedli, je zdaj drugič da je prišlo do resnih tehničnih moten. Ja, ni kaj, totalno sranje od sistema nazaj na papirnate bone, vsakomesečno stanje v vrsti in drkanje s tem ali imaš prave bone ali ne, da o menjanju pretečenih bonov ne govorimo.
gendale ::
St235 je izjavil:
najprej se zračuna koliko denarja se je v povprečju porabilo za bone na mesec
dobljeni znesek se deli s št. študentov upravičenih do bonov
vsak od teh študentov dobi na mesec nakazano to vsoto denarja
pa še znebimo se šou parazitov
M-XXXX ::
No v tem primeru jaz dobim ves denar oziroma max vsoto katero dejansko porabim za hrano, sošolc pa dobiš tistih 40€ za alkohol in cigatere... Mater smo pametni.
PS: da ne omenjam, koliko so študentski boni cenejši... In ne govorim le o tistih 2.6€ razliki v ceni...
St235 ::
gendale je izjavil:
St235 je izjavil:
Right, tak lep socialističen prijem, vsi enaki vsi ovce.
  • spremenil: St235 ()
technolog ::
M-XXXX je izjavil:
Vrnejo razliko v plačilih ali plačajo vrednost bona?
Ker vsaj tlele v kitajcu je plačilo brez bona 7€, če maš pa bom pa 3,21€. Za isto stvar. To vem, ker mi mobitel nonstop crkuje in se je zgodilo, da sem moral plačat po standardni tarifi :)
Sepravi kok bi mi tukej vrnil 2,30 ali 3,80? (cirka)
M-XXXX ::
Sistem je beden. Omejitev 2 bona na dan, 4 ure razlike... Zakaj?
Zaradi prodaje trgovcem. Bi poznal trgovca, greš do njega, pokličeš, pokličeš, pokličeš, pokličeš, pokličeš, pokličeš, pokličeš, pokličeš, pokličeš, pokličeš ti dobiš 15€, trgovec pa 10€. Dela cca 2minute.
Poznaš trgovca, greš s kolegom, ki nima bonov jest, daš za njegov bon in za svojega.
Sistem je odličen, blizu perfekcije. Edino kar bi jaz spremenil je iz 2 bona na dan v dva bona v zadnjih 24 urah. Mogoče se ne zdi velika razlika, vendar je:P
Steinkauz ::
Jst bi dal 2 uri razmaka. Plačaš, uro počivaš, fitnes 1 uro in morš čakat 2 uri za obrok, čeprov si lačen, ker dela fitnes svoje.
24ur je pa defektno. Greš en dan ob 11 in 17ih jest in morš drug dan čakat isto do 17ih...
Je čist ok ob polnoči reset
WildChild ::
@steinkauz saj je ob polnoči reset.
Torej, če prav razumem, vrednost bona: 2.19€ za pizzo (s tem da mi jo dostavijo). Redna pizza: 5.10€ + 0.50€ za dostavo = 5.60€ vesskupaj. Ko grem na poslovalnico kjer so včasih prodajal bone samo pokažem račun in mi vrnejo 3.41€? In to je to? Super.
Vseeno bom plačal samo 2.19EUR danes :)
in da mood
gendale ::
a pol grem lahko ob 2330 v mcdonalds na bone, lepo počas pojem, ko zaprejo ob 0000 grem pa še na kebab k je takoj zravn mcdonaldsa?
St235 ::
Višina subvencije je določena 2,63€ in tolk ti lahko vrnejo. Ravno tako mora račun sovpadat z časom, ko je bil sistem nedelujoč in mora bit iz računa razvidno, da si naročil študentsko kosilo.
technolog ::
Šalabajzerji. Pfuj! :)
Vrnit morajo toliko, kot si imel škode. To je najmanj višina subvencije, lahko pa tudi (in skoraj vedno je) več.
Steinkauz ::
gendale je izjavil:
4 ure more bit še zmeri vmes pomoje.
WildChild to sm na M-XXXX predlog odgovarjal
blue ::
saj tej 4 urni težavi se lahko izogneš :)
Pokličeš prijatelja in doda še "bone" na konferenčni klic..
St235 ::
technolog je izjavil:
Vrnit morajo toliko, kot si imel škode. To je najmanj višina subvencije, lahko pa tudi več.
Kake škode? saj na računu jasno piše. Vrednost hrane - subvencija = plačilo. Ker subvencije nisi mogel uvlejavljat na licu mesta ti jo vrnejo kasneje.
black ice ::
Gendale: pozabljaš, da morata biti izpolnjena oba pogoja, 4 ure razmaka && max 2 na dan.
blue je izjavil:
Ali pa rešiš težavo na ta način. Like a boss. :D
Mimogrede: zgornjega načina reševanja 'težav' z boni ne podpiram.
M-XXXX ::
Z planiranjem cca 2h v naprej: plačaš takoj ko prideš v gostilno, ješ eno uro, eno uro počivaš, 1 uro fitnesa, greš jest, plačaš na koncu obroka... Pa je 4 ure mimo:D
Drugače se pa strinjam, lahko bi bla kakšna ura manj...
Po malo boljšem premisleku umikam izjavo. Mora bit manj kot 24h...
Primer s katerim sem se srečal 2 tedna nazaj: smo šli v Lj ven, ravno okol pol 1h ponoči gremo na burek. Ko pridem domov grem popoldne na kosilo, zvečer pa še na večerjo kjer mi zavrne... Sem rabil 2 poskusa, da mi je potegnilo kaj je narobe:D
Zmanjšujem iz 24h na 12:)
5er--> ::
Saj ga ni treba klicat.
CallerID spoofer za android, pa si lahko kdorkoli. Problem je le v nadaljnji istovetnosti tvojega osebnega dokumenta in osebe, ki se izpiše na zaslonu tistega terminala.
technolog ::
St235 je izjavil:
Kaj ti ni jasno, poglej si moj primer s kitajcem zgori.
Brez bona: 7€
Z bonom: 2,31€
Kok je razlike? Samo subvencija po tvoje?
M-XXXX ::
Please do tell more. Tole:? http://spoofapp.com/install.php#top_of_...
St235 ::
Kolk je tebi kitajc zaračunal, se moraš z kitajcom zmenit. Cena na bon je tako kot je.
WildChild ::
gendale je izjavil:
Dobro vprašanje. Bi se moral pozanimati, če to velja tudi ob polnoči. Vem, da velja 4 urni razmak med naslednjo subvencijo in da lahko v roku 24 ur (reset je ob polnoči) koristiš največ 2 subvenciji v razmaku 4. ur.
Sem prebral na računu od pice, ko je subvencionirana:
Vrednost = 4,82 €
Subvencija = 2,63
Doplačilo = 2,19 €
Če bi kupil "isto pico" ista velikost škatle in vse kar zdraven pride za dostavo bi doplačal 5,60 € po redni ceni.
Nekdo je omenil barantanje z gostincem :) Me je strah, da noben ne proda po ceni 4,82 € ko sistem odpove ampak ti zaračunajo polno ceno 5,60 € v mojem primeru. Naj me kdo popravi, če se motim?
in da mood
technolog ::
Ne motiš se. Pri meni je bilo isto.
Pravzaprav mi je prov smešno, da na državno subvencijo, še sami šenkajo dodatno. To so iste fore kot paketi za mlade, ki so cenejši kot za ostale:D Jao kaka država smo Slovenija, drugje ne ločijo po starosti.
gendale ::
kaj naredi če ustaneš in greš?
Steinkauz ::
Ja to ima kr velik gostiln.
Recimo bon je 3 eur+subvencija = neki čez 5 eur
Če nimaš bonov pa hočeš isto, boš mogu pa plačat okol 7eur.
Tega tut jst ne štekam kaj se grejo, sej stane jih isto. Pomoje je to zato, da nebi kr vsak naročval študentskih menijev pa pač plačal cena bona+razlike subvencije, čeprov sploh ni študent.
St235 ::
gendale je izjavil:
Nič, poveš mu da te ne zanima ker njemu sistem ne dela, če želi naj ti zaračuna tako kot je normalna cena študentskega menija, drugega pa ne misliš plačat. pa še tržno inšpekcijo pokličeš, če treba.
Pegaz ::
Lonsarg je izjavil:
Temu se reče price discrimination, in ni pravzaprav nič nenavadnega, ekonomsko gledano. Gostilna hoče maksimizirat profit in ve, da ima različne tipe strank, ki si lahko različno privoščijo in imajo z enotno ceno za vse stranke (kljub subvenciji) manj profita. Primerov tega maš povsod po svetu, ne samo po Sloveniji. Shocking right? Poleg tega pa govorimo tuki o kitajcih, ki še slovensko ne znajo.
Je pa res vprašanje, koliko bi dobil nazaj, če sistem crkne. Sam brezveze se sekirat zarad 2 EUR.
  • spremenil: Pegaz ()
gendale ::
Pegaz je izjavil:
Lonsarg je izjavil:
čeprav je treba upoštevat, da nekje dobiš v študentskem meniju manj
recimo en primer, ki se ga spomnim iz glave
picerija foculus v lj
morska pica na bon - za vzorec morskih sadežev, večinoma samo testo in sir
morska pica brez bona - veliko morskih sadežav + še malo večja od tiste na bon
PromeuZ ::
Ravno bil na kosilu ko je failal sistem. Prvo je natakar težil za polno ceno kosila, nato smo se z poslovodjo normalno zmenili, da plačamo ceno bona in danes pridem odčitat še subvencijo. Zakaj? Ker je hitreje in bolj enostavno, kot da bi z računi dokazoval šou prehrani (oz. tistemu, ki stoji za sistemom študentske prehrane) in potem verjetno še čakal na vračilo denarja.
Je bilo pa izredno zanimivo, da prvo dobim po polni ceni zaračunano kosilo za dva 14€, potem ko smo se domenili za subvencijo pa je bil nov račun 12,8€.
<!-- https://pisalnik.wordpress.com -->
technolog ::
No, veleumni Lakotnik69, očitno je to stalna praksa.
St235 ::
Striženje ovc je stalna praksa, ki izvira iz Mezopotamihje. Žalostno je le, da se ovce v 4000 letih niso nič naučile. Če ste študentki tako naivi, da se pustite nategnit vsekemu gostincu to nekako ni problem sistema.
mihec87 ::
Steinkauz je izjavil:
Kako pa ješ potem preostalo polovico meseca?
Steinkauz ::
Sej ne greš vsak dan 2x.
mihec87 ::
Tolikokrat ko greš 2x ti zmanka bonov na koncu(ja če ne greš kakšen dan jest na bon ti ostane za tedi ko greš 2x)...
Tale sistem je dober zard 2h stvari če druga ne
-ni treba stat v vrsti za bone
-ni fehterjev oz preprodajalcev bonov več
  • spremenil: mihec87 ()
St235 ::
Študentski bon je namenjen temu, da imaš možnost pojest en topel obrok na dan po subvencionirani ceni.
Mipe ::
Samo kaj, ko je vse to za večidel nezdravo hrano. Če živite na pici in to vsak dan, to dolgoročno ne more biti dobro.
Seveda pa itak to naše študentarije ne zanima pri vsej tej hiti prehrani, menze pa samevajo...
M-XXXX ::
Mipe je izjavil:
Kaj ima to z boni :)? Vsega je dost na razpolago, kaj kdo izbere pa res ni krivda sistema...
Mipe ::
Samo pripomba, ker vidim, da je govora o picah in tem... Da slučajno ne bi pozabili na zdravo hrano! Ali jeste dovolj zelenjave? V hamburgerjih ne šteje. ;)
Dust ::
Ni se mi dalo brat teme, samo prvi post sm. Kakšn tedn nazaj sem naroču pico pri tonaču v kranju, ko mi jo je prinesu je reku, da sistem ne deluje in da naj plačam samo 3 evre za bon (brez dodatnega doplačila). Zaradi tega bom vedno naročal pri njih, ker je že to znak, da so korektni.
Wox ::
Dej Lakotnik ne serji. Sej si sam največja ovca. Pa še bela povrh.
Commodore 64
  • predlagal izbris: St235 ()
martincek1 ::
Je možno kje v Lj jesti zastonj na bone? Sicer naj tega, glede na spletne strani, pod Ljubljansko regijo ne bi bilo... Ampak recimo da prideš v mesto za par ur, niti ne rabiš ne vem kakšnega obroka - kakšen kos pice, burek .. Pismo sej vrednost subvencije je 2.6€, a vse stvari so kar naenkrat čez 3€. Če kdo kaj pozna, se priporočam.
ejQ ::
Okrepčevalnica Doner kebab
(Palmejeva ulica 26, Ljubljana)
Vrednost doplačila:0,37 EUR
Fastfood Fresco - Slast
(Slovenska cesta 51, Ljubljana)
Vrednost doplačila:1,37 EUR
FRKS
(Kongresni trg 6, Ljubljana)
Vrednost doplačila:0,87 EUR
  • spremenila: ejQ ()
BCSman ::
kje jeste tisti, ki nimate več bonov, ter časa vsak dan kuhat - je kje v Lj še cenejša menza kot v rožni? torej pod 5€ ter da dobiš juho+glavna jed+solata+sladica/sadje.
2
Halo Katra, Ehrana
287776 (6667) Smurf
Poceni prehrana za studente 15.7-15.8 ?
437396 (6264) darkolord
Nov način kupovanja študentskih bonov (strani: 1 2 3 4 5 )
24758289 (50468) šernk
Kam prijavit gostilne ki kupujejo lastne študentske bone (strani: 1 2 )
8210055 (7270) Pyr0Beast
Nove cene študentskih bonov (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29026091 (17631) nobodyelse
