kartica za Digitalno satelitsko
s4sH ::
Katero kartico za digitalno satelitsko naj kupim?8-O Pinnacle pctv sat ? Na kaj na pazim? :\
PaJo ::
Odvisno kaz zelis z karto pocet, ce zelis uporablit tudi kaksen SoftCam v prihodnje ti priporcam Hauptauge Nexus, Pinacle tega namrec ne podpira, pa po mojih izkusnjah ima tudi gonilnike bolj slabe in stvar ne dela ok, vsaj pri meni ni;(
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
s4sH ::
Pinnaclova kartica stane "le" 150 eurov.. Kaj pa softwarsko dekodiranje programov? a z pinnaclovo kartico gre?:D
PaJo ::
Saj sem ti zgoraj napisal da ne gre:D
jeggy ::
Če hočem odkodirati zaklenjene programe, potem kupi hauppage nexus ali skystar 1 kartico.
Če pa jo boš uporabljal za downloadat preko satelita ( npr. EUROPEONLINE ), potem pa skystar 2.
Skystar 1 podpira softwersko odkodiranje programov, vendar ni primerna za download preko europeonline.com, ker ne podpira 5 streamov naenkrat.
Skystar 2 pa ne omogoča odkodiranja kanalov, vendar odlično deluje pri downloadanju preko europeonline.com.
Na žalost boš moral narediti kompromis oziroma se odločiti za kaj jo boš primarno uporabljal.
s4sH ::
ok bomo nabavili Hauptauge Nexus a moram zamenjat se glavo na krozniku? Eni pravijo da moram drugi da ne..:8) Torej vprasam vaju z izkusnjami... Zdaj imam namres analogno satelitsko.. zanima me se ce sta dekodirala kake programe na analogni. :D Razen Premiere 8-O
McNato ::
Nekaj se v zvezi z dekodiranjem premika tudi cenejših Sat-TV karticah (50 eurov- SkyStar 2).
Preveri na http://multidec.host.sk/en/dvbsoft.html
RAR
in RAR02. Vensar sam nimam katrice, tako da nisem mogel preveriti.
New alternative DVB software, which is based on DVBCore. User interface is very similar to user interface of HUMAX satellite receivers. This program is still Alpha, so every functions may not functional and/or speed of software may not be very quick etc. NOTES:
WinSTB have experimental support for SS2 now.
If You want to use it then:
1) You need to modify settings.ini
[Hardware]
DVBType=SS2
2) You need to register marfi-DS filter
Regsvr32 SkyAVC.ax
3) You need (optionally) run Server4PC from original SS2 driver
Using Version -0.90 You can:
1) watch FTA programs.
2) You can record encrypted channels. They will be automatically descrambled using software CSA & Multidec plugins.
Version -0.090 - support of SkyStar2 also with software decoding!!!!!!!, SoftCSA!!!, source codes of this program!!!, recording!!!
  • spremenilo: McNato ()
jeggy ::
Ta verzija programa omogoča samo snemanje kodiranega programa na HDD in poznejši ogled.
Izšla naj bi tudi izboljšana verzija programa WinSTB s katero lahko dekodorane kanale neposredno gledaš na monitorju: http://dvdrip.kvalitne.cz/winstbr.exe
Meni na žalost zadeve ni uspelo zagnati oziroma nisem dobil slike na zaslon.
Če komu to uspe, naj prosim napiše kako!
  • spremenil: jeggy ()
Lion25 ::
Pozdravljeni
A mi lahko kdo prosim na kratko razlozi osnove digitalne TV in satelitske, sem namrec POPOLN laik in bir ad vedu kaj vec.
Npr.
Ce nabavim dig. sat. kaj moram se nabavit zraven, da lahko gledam na moj monitor?
Ali je mozno gledat filme na navadno TV (s-video ali scart)
Kolko programov je na razpolago in ali je kvaliteta res tako dobra. Koliko se placa narocnina na kaksen program itd.
Hvala za info
Damir
  • spremenil: Lion25 ()
Alexius Heristalski ::
Ja mene tud zelo zanima satelitska, tudi analogna. A se res analogna sat tv ne bo več uporabljala? Razmišljam namreč, če se splača kupit satelitski komplet, ki v OBI-ju stane 13.000 sit.
ts ::
meni je za ene pol ure uspelo usposobiti yankse da sem snemal na disk, zdaj pa spet ne dela. je komu uspelo?
ts ::
zdaj mi dela, tudi realtime :))
Go-ahead ::
ts
A lahko podrobneje opišeš pot do uspeha.
Meni namreč nič ne pokaže slike ni. Ne vem kje naj najdem regfilter in softke...
Hvala
ts ::
v temle forumu boš našel veliko pomoči:
http://www.tforums.com/viewforum.php?f=...
preberi si vse poste na 1. strani
moj post kjer sem opisal postopek je tukaj:
http://www.tforums.com/viewtopic.php?t=...
nove softcam.key dobiš tu:
http://softcam.tforums.com/
dnevni uploadi (tudi novi winstb) pa so tukaj:
http://www.esaee.com/uploads/index.php
glavno je da ti mora v yankse pluginu *vsa* polja zapolniti, potem ti bo delalo. 8-)
potem ko sem si instaliral driverje za skystar2 verzijo 2.4.4 ni dolgo trajalo ko mi je delalo. malo se moraš tudi s codeci zajebavat za realtime.
  • spremenil: ts ()
Go-ahead ::
TS
Na podlagi tvojih navodil, mi je delno uspelo.
Cca pol ure je delovalo,vendar je bilo vidnih le nekaj TV programov. Nato je program ob ponovnem zagonu začel prikazovati napake in zopet ne deluje.
Nekje moram dobiti še direktx 9 in upam , da bo program po tej inštalaciji ponovno stekel.
Go-ahead ::
Po inštalaciji dx9 mi je program winstb deloval, vendar je po ponovnem vklopu programa zadeva ponovno crknila. Po ponovni deinštalaciji in inštalaciji mi sicer zadeva brez inštaliranega yankeeja odpre črno okno in ob menjavi programov ne crkne, čim pa inštalira,m yanksee začne winstb program ob zagonu javljati napake. Trenutno nimam nobene slike.
Ts
Glede na to, da tebi zadeva deluje bi te prosil, če mi pošlješ natančno navodilo za uspešno instalacijo vsega potrebnega, ali pa da sporočiš finto s katero bom rešil problem.
Menim namreč, da bo ta postopek potreboval še kdo drug.
Uporabil sem tudi navodila na straneh, ki si jih navedel, vendar določenih faz ne morem izvesti. Posebej me zanima kako je možno pregledati kateri kodeksi so že inštalirani in kako se jih deinštalira.
Kam inštaliram seznam programov astre, da ne bom iskal programa med vsemi 2000 imi.
Ker je tema zelo občutljiva, objavljam moj naslov robi22@email.si.
Tvoj odgovor bi mi prihranil kakšno minuto življenja, da o izpuljenih laseh niti ne govorim.
Hvala
jeggy ::
Poleg WinSTB sedaj omogoča gledanje kodiranih programov na SKYSTAR2 kartici tudi ProgDVB http://www.progdvb.com/
in pa DVBViewer http://www.dvbviewer.com
s4sH ::
KJe se dobi SKYSTAR2 kartica?8-O
ts ::
hm nisem bral tega pa ti nisem odgovoril go-ahead
zdaj je novi winstb ki dela res hitro. dvbviewer in progdvb delata slabo pri meni oz zelo počasi
da usposobiš winstb sem pogruntal da rabiš
- 4.2.2 technisat driverje www.technisat.com
- mainconcept in elecard codece, nobenih drugih codecov ne rabiš
ne rabiš dx9, dela z dx8
da pa zamenjaš kateri codec uporablja winstb registriraš z
regsvr32 file.ax
ali unregistriraš z
regsvr32 file.ax /u
.ax fajle ki so v direktoriih programov (elecard...)
  • spremenil: ts ()
Keyser Soze ::
A glavo al kako se že reče tisti LNB al neki tacga zadevi je treba tudi zamenjat???
Ali sta kompatibilno tako za analogno kot digitalno?
ts ::
ne vem če si to hotel vedeti: univerzalni pomeni "digitalni" lnb in sprejema digitalne in analogne programe. analogni sprejema samo analogne.
jeggy ::
Najboljši program za gledanje kodiranih kanalov je ProgDVB!
ts ::
če imaš počasen procesor je hitrejši ezdvb, pa še za snemat je boljši, ker lahko zapreš video okno in porabi veliko manj procesorja.
  • spremenil: ts ()
Softwersko DEKODIRANJE z SkyStar 2 (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
859135421 (36783) chrush
Problem z MPEG 2 kodeki
131897 (1743) lovestern
Linux set-top-box za SAT TV - DIY dreambox
Oddelek: Zvok in slika
102663 (2511) Gogo
Kako s SkyStar 2 odkodirat programe (npr. premiere)???
62014 (1850) Freelancer
katero DVB kartico?
91864 (1658) Sandi79
