Forum » Pomoč in nasveti » BSOD in Display driver not responding - ATi HD4850
nUUb ::
Pozdravljeni!
Smatram se kot nekdo, ki ima nekaj malega pojma o PCjih, vendar mi trenutna situacija meče malo dvoma na moje znanje, morda rabim samo pogled out of the box.
Torej PC:
Q9550 OC 3.4GHz (8.5x400) 1.2V prime95,intelburntest(extreme opcija) stable
RAM 4x2GB 800MHz vse opcije stock
ASUS P5Q Deluxe 16-phase CPU, 2x16x PCI-E...
ATi Gigabyte HD4850 512MB*
Mushkin 500W (prešel iz LC Power GP 550W)
Nekaj diskov in SSD - Corsair Force 3 120GB
*Na grafo sem dal Xigmateka Battle Axe, 2x80mm fan, 4x heatpipe. 38°C idle 50°C load(DisplayIO)
Naj omenim, da je pred vgraditvijo SSDja delovalo vse BP, no razen seveda odziva, ki je na SSD neprimerno boljši.
Sumim, da sem grafično zjebal s BOINCom in specifično z GPU enabled projekti(nekaj dni je bil 70-99% load). Prej sem namreč poganjal samo na CPU, 100%, idle prioriteta, brez problemov.
Formatiral sem že, probal z Win 7 driverji (brez Win Update-a), z Win Update-om in ročno.
Včeraj sem grafično ven vzel, hladilnik opral, spihal na kompresor, zamenjal pasto in za 10minut se je zdelo, da je težava odpravljena. ATi Tool je deloval na 1200FPS 10minut, nakar je je javilo ATi Display driver has stopped responding and has recovered. To se dogaja ali pri filmih, igrah (občasno CS:S), kjerkoli obremenim GPU. Zgodi se da dela uro brez problema, potem javi da se ne responda, včasih pa zvok zašteka in moram PC ročno reset-at.
Grafična je že kar nekaj let stara, vedno je bila zmerno čista, seveda nisem več v garancijskem obdobju.
Torej mi grafična pravi, da je potrebna zamenjave, ali (upam) da je to software problem?
Vnaprej se vam zahvaljujem za vaše mnenje oz rešitve.
Lep pozdrav!
Torej PC:
Lep pozdrav!
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
| » | Black screen in ventilator GPUja na 100%Oddelek: Pomoč in nasveti | 1244 (1025) | antonija |
| » | AMD (ATI) Catalyst™ (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Zvok in slika | 154272 (64751) | ferdo |
| » | Nov HP laptop brez podpore za Windows 7? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 17274 (15067) | krneki0001 |
| » | Prenosni računalnik postane neodzivenOddelek: Pomoč in nasveti | 5093 (4933) | butec |
| » | Zamrznitev iger pri Radeonih HD4850 / 4870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 32674 (16554) | erzy |
