Forum » Loža » Kako pretentati alkotest
St235 ::
Moralisti bi se v temah na tem forumu res lahko malo umirili. Dovolj je, da počistite pred svojim pragom, z drugimi se pa ni potrebno ukvarjat, če tema ne teče o tem.
Torej, se da pretentat alkotest?
Alkotesta se bistveno ne da pretentat, kar je tudi edino prav. Vsek kar so so zgodbivce levo in desno, brez vsake dejanske osnove. Predvsem pa imamo ravno zato strokovni pregled, kejr pa vse nebuloze o dihanju in ne vem še čes padejo v vodo.
Moraliziranje gor ali dol, gre za enega najtežjih prekrškov v prometu in je edino prav, da se sankcionira.
Avenger ::
Evo ti kamna. Lovi!
Ne vozim avta, ne pijem, spoštujem prometne predpise.
Torej prečkaš cesto na prehodu za pešce, ne hodiš v rdečo in na splošno ne delaš štale na cesti? Ja bravo.
Parkrat je že bla debata o takih stvareh in moje mnenje je, da:
-vsi precenjujemo svoje sposobnosti - kar se tiče zmanjšanja reakcijskega časa pod vplivom alkohola
-je alkohol zlahka grešni kozel, ker se ga da fino spravit v številke in uradniki številke obožujejo, ljudje pa lažje razumejo da iz številk, ki imajo za decimalko bolj malo ničel hitro nastane številka, ki ima za celo številko veliko ničel in da se bo za to cifro zmanjšal saldo na njihovem TRR
-različni ljudje se različno obnašajo pod vplivom alkohola, nekateri z naraščanjem promila postajajo brezbrižni, drugi le bolj sproščeni ali otopeli, obojim pa reakcijski čas neizpodbitno pada
-realno težava NI v dobrih voznikih, ki grejo vozit po dveh pirih, težava je v slabih voznikih ki spijejo 5 pirov
-ker ljudi ni možno spravit v neke okvire, torej kako dober voznik je nekdo in kako dobro nekdo vozi kljub popitim 2 pirom pač zakon vzame nek skupni imenovalec, ki je še dober za slabe voznike, zato potem ostali čutijo da so zakonske omejitve trapaste pa v resnici niso, ker sta za nesrečo običajno potrebna dva in če dober in slab voznik vsak spijeta po 2 pira in dober vozi popolnoma normalno, pa se bo slabi zaletel v dobrega, tako da lahko gledaš na omejitev tako, da ščiti dobre voznike pred slabimi
-so druge faktorji, ki zmanjšujejo koncentracijo, oziroma reakcijski čas, bistveno pomembnejši, recimo družba v avtu, sploh ne nujno pijana, glasna, številčna ali karkoli, ali pa čustveno stanje recimo smrt v družini, konec zveze, dejstvo da je partner varal in podobne stvari --- vsega tega se ne da oštevilčit in nikoli ne pride v policijsko poročilo kot vzrok nesreče, ampak je nemogoče da to ne bi imelo prav nobenega vpliva
Bi rekel, če greš ven da se ga nažgeš, ali hočeš bit popolnoma sproščen itd. nimaš kaj počet za volanom, eno je da se sekiraš in ne boš sproščen, drugo je da potencialno spravljaš v nevarnost sebe in druge, tretje je da te čaka kar precej potencialnih stroškov in obžalovanja. Glede na forum na katerem smo, bi lahko nekdo izračunal ali se bolj splača pit in vozit, če upoštevaš, da vedno napihaš toliko, da še ne izgubiš izpita, da te dobijo recimo le vsake 7ič ko greš ven ali če plačuješ taksi. In nekako stavim na taksi.
- spremenil: Avenger ()
para! ::
Ali ta strokovni pregled poteka s preverjanjem urina? Ker, če ti preverijo urin, potem na WCju ni nikogar s tabo (razen posodice in vode v školjki) ;)
Death before dishonor!
Mipe ::
Avenger. Že večkrat sem bil skoraj udeležen v prometni nesreči, pa ni bila nikdar moja krivda. Prehod prečkam pri zeleni in me skoraj zbije motorist pri 120+km/h. Zato nimam niti najmanjše tolerance do kretenov, ki ne spoštujejo predpisov.
Mcsin ::
St235 ::
In ti imaš vedno sabo čist urin, ki ga potem preliješ v kozarček? Drugače mislim, da se naredi odvzem krvi.
Mcsin ::
Vzame se oboje, kri in urin. Ampak najprej se pregleda urin. V kolikor se v njem najde sledove alkohola, nardijo teste še na krvi (kateri so uradni rezultati). Če sledov v urinu ni, krvnega testa zaradi stroškov ne delajo.
St235 ::
V veliki meri se strinjam z nepisanim, samo ne glede na vse ni mogoče zanikat korelacije med alkoholom in odzivnim časom ter dojemanjem okolice. Tako je sicer res da je oseba A lahko po petih pirih bolj varno vozi od osebe B po treh, vendar pa je ne gelede na vse oseba A po petih pirih slabše vozi in je občutno bolj nevarna kot taista oseba brez, da bi kaj spila.
- spremenil: St235 ()
Mesar ::
Zanimivo. Potem če nosiš sabo svoj urin v flaški (od takrat ko si bil trezen) in ko ti dajo za pihat zavrneš alkotest in zahtevaš testiranje v bolnici, kjer preliješ vnaprej pripravljen urin v katerem ne najdejo alkohola in sploh ne grejo krvi testirat? Pa smo našli način :) ne sicer za alkoteste ampak izpit ti pa ostane :)
para! ::
Kaj se zgodi, če v posodico z urinom zajameš še malo vode iz WC školjke? :D
St235 ::
Greš na odvzem krvi.
Nikjer ne piše, da ne bodo vseeno izpeljali pregleda krvi. Pri kakih 0,6 bi še mogoče zgoljufal. Ko si trd da komaj stojiš (1,5-odvzem izpita) pa jim bo hitro sumljiv ratalo in seveda lahko opravijo odvzem krvi ne glede na to, kaj pokaže urin.
Mcsin ::
Ja ne vem kaj res mislite da greste sami na wc, ponavadi je z vami je policist. V kolikor te vidi samo da probaš napolnit s čem drugim se to šteje za odklon strokovnega in lahko poljubiš izpit ter rečeš z bogom :)
LordTado ::
Z prepono ga lahko pretentaš če si pevec in znaš s prepono pihnit...
Ah ja, ne ga srat no. A pri dihanju s prepono ne uporabljaš pljuč? Gre zrak v skrivna pljuča, ker se ne izločajo alkoholni hlapi?
No dejtsvo je da je tip parkrat pihnil normalno in je rezultat vedno bil skoraj enak ko je pihnil parkrat z prepono je bi za promil manjši in tudi vedno skoraj isti,kar verjetno nekaj pove ne.Ravno zaradi tega da izločijo naključja so večkrat testirali...
gendale ::
baje obstaja taka naprava, ki jo imaš v hlačah in not shranjen urin, tko da, če te ne gleda ravno v tiča, se ne vidi, da si uporabil drug urin :)
(to je bolj mišljeno za kake teste za droge, ki jih hočejo recimo met delodajalci)
http://pastebin.com/QiWny5dV
Samson ::
Mislim da si narobe predstavljate odvzem urina. Po vsej verjetnosti noben ne stoji zraven tebe in ti kuka med opravljanjem male potrebe...Enostavno so vrata odprta in te imajo na oceh. Ravno tako je tudi ko dajes urin pred zaposlitvijo - seveda le v primeru kadar delodajalec zahteva teste na thc in kaj podobnega.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Mesar ::
Kaj še nišče tukaj ni bil na takšnem testu? Sicer pa, kaj pa če nemorem lulat pred publiko? Niti če je kakšna oseba v isti sobi? Aja pol me dajo na test krvi...
Your turn to burn!
Mesar> Hočeš nočeš... to ni rešitev za alkotest.
Seveda je. Alkotest ne bo pokazal, da si pil, če nisi.
Mesar ::
Razen če je pokvarjen alkotest. No potem pa to ni način kako pretentati alkotest.
Your turn to burn!
fl0w ::
Kje se da to nabavit? Jaz bi nujno rabo, pred 22 uro danes.![]()
http://www.cleanu.de/Produkte.html
če še rabiš :) sem zasledil na enem sejmu na dunaju
Woop-woop! That's the sound of da police!
| » | Pihanje 0,0 (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 15153 (12616) | destroyer2k |
| » | THC in vožnja (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 34834 (21963) | CoolBits |
| » | Koliko lahko spijem (da še lahko vozim) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 29565 (21509) | krneki0001 |
| » | Avto in izpit za avto (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 16849 (15385) | SplitCookie |
| » | vožnja pod vplivom alkohola (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23770 (21087) | St235 |
