navijanje AMD
navijanje AMD
zero22 ::
torej rad bi navil svoj procesor..ne za velik pač nekaj malga d vidm kk sploh to deluje....vendar mam mal problema z biosim..prilagam nekaj slik..prosim za pomoč
Pyr0Beast ::
Pri nekje 1.55 bo šel na 2.5GHz, grel se bo pa ohoho.
zero22 ::
Pyr0Beast je izjavil:
mi lahk kej več poveš kje u biosih morn to naštelat, CPU frequency al PCI e clock..??..morn kej enablad pa to?:.ker še nism delu..sam brau sm si zle po forumih sam ko ma usak drgačn bios..grel se bo??..sj nebi več kot za ene 100mhz..tok mal da probam..
Pyr0Beast ::
Cpu frequency. Še pred tem pa si preberi vodič o navijanju A64 procesorjev.
Na kratko
Izklopiš cool & quiet
Znižati boš moral HT frekvenco
Znižati frekvenco ramov
Hammer FID control daš na 10x
Cpu voltage control daš na 1.4V
Cpu frequency nastaviš na 200-230. To so nekje stabilne cifre za te proce
zero22 ::
Na kratko
veš ka mi še povej.. HT freq. si reku d treba znižat tle so te cifre: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x pa auto(kar je zdaj) , pa za rame memclock enablam pa maš pol tam memlock inex value(mhz)
-200mhz cpu:ddr 1:1
-166mhz cpu:ddr 1:0.8
-150mhz cpu:ddr 1:0.7
pa še ena nižja..
am pa dj mi še to povej ko sm gledu mal po forumih ko majo drugi TA fsb(front side bus) frequency., to je v mojem primeru HT frequencija če prou razumem?..
TOP ::
To lahko naviješ kolikor hočeš sam je brez veze,ker ne bo učinka.
Pyr0Beast ::
HT daj na 4x če greš do 250MHz s HT busom, na 3x čw greš preko 330 (Zmnožek mora biti manj kot 1000)
Memclock daj na 166 če imaš 200MHz rame
zero22 ::
bom poskusu tole..kak pametn program za test?
zero22 ::
zero22 je izjavil:
zle sm si kr occt dol vrgu.
Pyr0Beast ::
Prime95
zero22 ::
Prime95
zj sm kr na hitr z occt-jem k sm ga meu gor. bom še s prime.evo še testiram na hit..
ma jebemo je že error..prilagam slike..sm mogoč kaj narobe naredu pri nastavitvah itd??
  • spremenilo: zero22 ()
zero22 ::
zero22 je izjavil:
Prime95
pa ko programe zaganjam kr neki zajebava..en graf sm zbrisu ponesreč.
Pyr0Beast ::
Daj sprobaj na original nastavitvah prvo.
Enron x86 ::
@zero22, imam enak procesor (Athlon X2 3800+ Manchester, socket 939). Moj primerek gre do 2400MHz brez kakšnega višanja voltaže (se pravi, pustiš na 1.35). Najbolj verjetno je, da te zajebava frekvenca RAM-a. Poskusi znižat množilnik FSB/RAM na tako vrednost, da bo frekvenca RAM-a smešno nizka (recimo 133 MHz ali manj); tako se lahko prepričaš, da za nestabilnost ni kriv RAM. Nato pa počasi višaj FSB.
Če te zanima, do kakšne frekvence mi je uspelo priti in kakšne nastavitve uporabljam, napiši.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Pyr0Beast ::
Moj je šel 2.6GHz pri 1.57V in 2GHz pri 1.150V
Za vsakih 100MHz rabi cirka 100mV gor od 1.150V dalje
Enron x86 ::
Moj teče na 2,7 GHz (360 * 7,5) pri 1,45V. Višje ne gre, voltaža nima nobenega učinka. Ko bo čas, bom mogoče poskusil s 400 * 7. @zero22, če ti pri višjih frekvencah za CPU računalnik ne bo POST-al, se ne ustraši - samo znižaš množilnik in zvišaš FSB, pa boš dosegel še boljše frekvence.
Pyr0Beast ::
360 o.o
V čem je beneift lavfanja pri tako visokem HT-busu?
Enron x86 ::
HT bus je na 1080MHz (360 x 3). Fora je v tem, da pri nižjih frekvencah FSB preprosto ne POST-a. Recimo, 250 * 10 = tema; medtem ko 278 * 9 = POST OK, vse dela stabilno.
Pyr0Beast ::
Neverjetno. :P
klinker ::
To se je tudi meni dogajalo na Venice 3200+ in DFI LP. Tudi razni delilniki za ram znajo vcasih hecat, vsaj mene je na Gigabyte X48.
Težava z ikonami
141788 (1622) leonček
Kateri kabel
Oddelek: Zvok in slika
194144 (3771) axee
videorekorder
101209 (1068) zero22
Olympus pen mini in slabe slike v prostorih z manj svetlobe (strani: 1 2 )
8912914 (11430) eric_cartman
Povezava Philips LCD - kamera
143077 (2980) baltso
