Sesuvanje sistema med gledamnjem filmov
Echelon ::
Lep pozdrav!
Imam en problem in sicer kadarkoli gledam filme, HD-ripe v 1080p, mi comp zašteka, pokaže se blue screen, takoj za tem se pa resetira. In to samo pri filmih, igre delajo normalno. Uporabljam najnovejši BS Player. Grafična je HD 3870 512mb, pregreva se ne, sem testiral. Bi mogoče bla napaka v playerju...?
Hvala!
MSI Z87-G43 GAMING, Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz,
16GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz, Sapphire 4096MB ATI AMD Radeon R9 380
1GB WD Blue, 232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB, 2GB WD Green
floyd1 ::
Kateri OS? Kateri procesor? Glede na tvojo grafo poskusi predvajati še z "Mediaplayer Classic - Home Cinema", ki za predvajanje ponuca tvojo grafično in razbremeni procesor. Kaj drugega kot pregrevanje ali kak hudi konflikt pri kodekih mi trenutno ne pride na misel. MPC-HC pa uporablja svoje kodeke. Probaj in poročaj.
amigo_no1 ::
Vlc uporablja svoje kodeke.
Echelon ::
Uporabljam 64 bitno sedmico, procesor je pa Core2 Duo E6750 2,66ghz. Verjetno se gre tu za konflikte pri kodekih, ne bi rekel, da imam preslab cpu ali gpu za predvajanje HD-jev :) Ampak nikoli se ne ve... Danes poskusim z VLC, pa MPC-HC in povem naprej.
Echelon ::
Testiral VLC in MPC-HC in problem še vedno ostaja. Enostavno se sesuje in ne vem zakaj...Bi bil problem v hardwaru? Rami znajo ponavadi zajbavat... Kaj mislite?
lmfao ::
Če bi bil (ampak ni) hardware preslab film pač ne bi gladko tekel...gonilniki?
Echelon ::
Hardware je vredu, še predober za predvajanje filmov. Filmi tečejo gladko, tu ni problema. Gonilnike mam najnovejše od ATI. Pa sem mel že starejše pa je blo isto. Ta problem mam že kr dolgo...celo formatiral sem vmes. Čudno je, ker med igrah pa nikol ne zašteka...samo pri filmih.
floyd1 ::
Kar se tiče HW:
Je procesor kaj overclockan?
Če imaš v mašini 2 RAM "palčki" in dela tvoj računalnik tudi samo z enim (nikoli nisem imel C2D in ne vem, ene mašine rabijo 2 platici, da je banka polna), lahko probaš enega ven vzet in ponovit test. Potem zamenjaš in spet ponoviš. Še boljše, če bi si RAM lahko od koga izposodil za kako uro.
Testiraš vedno z istim filmom? Kaj pa če je kaj s HDD-jem, si ga zadnje čase kaj prečekiral za napake? Če imaš pri roki, probaj predvajat film iz kakega eksternega. Glede na vse zgoraj povedano je sicer malo verjetno.
Chipset ventilator na osnovni plati dela OK?
Napajalnik je lahko krivec za taka resetiranja, ampak če ti igre delajo... Ne vem.
Echelon ::
Procesor ni overclockan. V mašini mam 4x1GB DDR2 800mhz, ki mi je malo prej v testu s Speccy pokazal, da delujejo s 400mhz...? Pred mescom sem dodal četrti ram, ampak nisem pogledal test, do zdaj. Ampak spet čudno, tudi prej z 3GB mi je delalo isto...mogoče je kak drug ram kriv...hm. Glede diskov, iz notranjega IDE diska, ki je začel malo zajbavat, (včasih kr mrkne in ga winsi ne zaznajo do naslednjega reseta), sem prestavil filme na zunanji disk in...če se prav spomnem, je postala napaka pogostejša. Bom prestavil film nazaj. Drugače testiram najmanj s tremi filmi. Ventilatorja na chipsetu nimam, so rebra, verjetno funkcionirajo :)
Napajalnik je tud sumljiv, ampak čudno, igre pa delajo brez problema. Ampam mislim, da če bi napajalnik zajbaval, bi takoj vrglo ven brez kakšnega modrega zaslona ali karkoli drugega, a ne?
krispe ::
Če igre delajo vredu potem odmisli HW problem. Tu zagotovo nekaj ne štima v softwareu.
Napajalnik ne more povzročiti blue screena.
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
Echelon ::
Se strinjam glede napajalnika, verjetno ni naš krivec. Zanimivo, da bi bil v softwaru problem, ker namreč sem formatiral vmes, naložil vse programe v novejših različicah...kodeke mi je pa bs player našel, ko sem ga zagnal. Ampak je pa nekaj res, ko sem vstavil četrti ram, je problem postal pogostejši. Prej je zelo redko kdaj vrglo ven, zdaj pa vedno, ko predvajam film...
5er--> ::
4 palčke ramov te zafrkavajo. Probaj samo z 1 (za test), pa boš videl, da ne bo sesutij.
Echelon ::
Misliš? Samo zakaj potem delajo 4 slote za ram, če bi bli problemi pri polni kapaciteti? Bom pa stestiral. Ampak zanimivo, da prej nikoli ni zajbavalo, takšno postavitev ramov imam že 4 leta in zadnje leto mi nekaj zajbava...
  • spremenilo: Echelon ()
5er--> ::
Ne bi bil prvi, ki ga polni sloti zezajo.
Probaj in poročaj. Lahko pa je le kakšen od ram ploščkov začel bit "tečen". (beri: probaj vsakega posebaj na plošči, če dela probleme.)
Jaz bi zagnal še kakšen Memtest.
Over and out. (Tole idejo bi ti pred parimi leti sigurno tudi kdo drug ponudil, zdaj pa se nobenemu, ki kaj zna, več ne da ukvarjat s problemi na tem forumu... oz. zapravijo svoj prosti čas za druge stvari v življenju. Čas da še jaz malo preklopim na real-life.:))
Upam, da čim prej rešiš svoj problem.
Echelon ::
Se bom poigral z ramčki, pa poročam :) Hvala!
amigo_no1 ::
Kaj od kodekov si namestil ?
oracle ::
Vsekakor RAM
Kokr je zadeva bizarna sm mel isti problem 8-O
Echelon ::
Sej pravim, da mi je kodeke bs player namestil, kar je nucal. Ročno nisem nič inštaliral. Pa sej ni fora v tem, včeraj mi je pa med igro zaštekalo...
Oracle, si rešil problem?
oracle ::
Ja, menjava rama :D Sam ni dolg trajal, ko mi je še en ram crknu. Sm dal slabo palčko vn in se je pojavu nov problem - zamrzovanje brez modrega zaslona. Izkazalo se je, da je nek problem s jedrom #3 na procesorju. Zdej laufam računalnik z enim ramom in samo dvemi jedri, vsi problemi so izginili.
Prepolovitev performanca FTW ;((
amigo_no1 ::
Echelon
Si že pognal memtest ?
ffdshow in ac3filter je vse kar potrebuješ od kodekov.
mogoče še coreavc za H.264 in to je to.
vlc in mpc-hc sta dovolj, kjer vklopiš še hw pospeševanje
VLC player , http://imouto.my/watching-h264-videos-u...
bsplayer po novem pomeni bullshit player 8-).
Echelon ::
oracle, sej zdaj sem dal ven en ram, katerega sem pred kratkem vstavil pa bom videl, kaj bo.
amogo no1, nisem še pognal memtest, bom moral...
Glede komdekov še nisem mel nikol problemov, tudi če jih ta bullshit player najde. Vedno sem mel zvok in sliko ;) Ampak to frizanje nima več veze s playerji ali kodeki, to je hardwarska fora.
Kateri je najboljši media player? (strani: 1 2 )
5818920 (11245) Map
Kaj imate inštalirano od kodekov?
211517 (1045) amigo_no1
slabo predvajanje HD filmov
395205 (4505) iloveboobz
ASROCK -ION 330 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
11220518 (11693) OK.d
predvajanje filmov.mkv na AMD Athlon 3000+
356756 (6210) gibaj
