predvajanje filmov.mkv na AMD Athlon 3000+
gibaj ::
AMD Athlon 3000+, Gigabyte GA-K8N Ultra, Dual DDR 2x512 MB Geil RAM, Geforce 6600
FCB iz 200 --> 240 postopoma, dalje ne gre...
A multiplier se pa ne da nastavit na več kot 9? A to je AMD onemogočil?
Nekatere HD *.mkv filme mi pri predvajanju sliko zaustavlja. Ugotovil sem da z BS Playerjem gre še nekako, pod pogojem, da sestav navijem.
Če zamenjam procesor (socket 939), kateri od je za predvajanje filmov najboljši? Dvojedrnost najbrž pri samem predvajanju ne bo pomagala, razen, da ostali procesi ne bojo ovirali predvajanja?? Hvala za odg.
  • spremenil: gibaj ()
gorenjc ::
Naj se proba z VLc-jem.
gibaj ::
gorenjc je izjavil:
MPC, in še posebej Divk player in VLC Player še bolj obremenjujeta procesor kot BS Player in se full HD filmi še bolj zatikajo.
A ima kdo podobne izkušnje
FeniksX ::
Probaj gom player
bluefish ::
Naloži MPC HC in bi moralo biti predvajanje 720p posnetkov tekoče. Na 1080p pa ne upaj preveč.
gibaj ::
bluefish je izjavil:
Ja film je posnet v 1080 p in ne gre tekoče na noben način, cuka v GOM Playerjum, VLC in v MPC HC.
Še najbolje v BS playerju, kjer pa pri zahtevnih kadrih tudi včasih cuka.
bluefish ::
Ja, pri enojedrnem procesorju kaj drugega niti ni za pričakovati. Žal.
gibaj ::
A misliš, da pri dvojedrnem iste frekvence ne bo problemov?
Kateri od teh bi bil najprimerjejši:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth...
ta: Athlon 64x2 4800+(E6,Toledo,90nm,1MBx2) 2000 F4
ta: Opteron x2 175(2.2GHz,1MB) 2000 N/A
ali ta: Opteron 154(E4,90nm,2.8GHz,1MB) 2000 N/A
pri tem mislim izključno za predvajanje full HD filmov.
gorenjc ::
Tukaj je en star post na to temo. Kako je pa s coreavc (čeprav ta ni zastonj)?
gibaj ::
gorenjc je izjavil:
KmPlayer je še boljši od BSPlayerja za npr. AMD 3000+, saj deluje brez zatikanja tudi pri normalnem navitju računalnika (FSB: 200, proc: 1800).
Ne glede na vse sem konfiguracijo navil na FSB=220, proc: 1980Mhz, procesor ostaja relativno hladen: 37-55 stopinj.
Voltažo CPU-ja sem povečal iz 1,40 na 1,42.
Pri FSB: 242 pa se sesuje sistem obesi, tako, da upam, da nisem pretiraval z navijanjem, saj je na procesorju Zalmanov hladilnik.
A morda kdo ve, če se multiplyer da povečati iz 9 na 10? ali pa je to omejeno tovarniško!?
Volk| ::
Imel iste probleme. Rešitev: update hardware(grafa)
KLIK
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
T-h-o-r ::
tukaj je tudi že procesor odpisan
gibaj ::
Volk| je izjavil:
KLIK
samo te GTS 250 ni pod 106 EUR !?
Za 94 EUR dobim nov WD HD Player 2.generacije...
Raje bi kupil AMD X2 4800+ ali pa vsaj x2 4400+ procesor, če ga kdo ima
detroit ::
jst sm me probleme na 3.0 amd dokler nism instalirou klite z mpchc pa še neke nastavitve se da spremenit v samem mpc (view/options/output)
in potem je delal, pa tud to je res da s "slabimi" kodeki mi tudi na core 2 duo 2.13 ni delal normalno
Skero
Pyr0Beast ::
Pri FSB: 242 pa se sesuje sistem obesi, tako, da upam, da nisem pretiraval z navijanjem, saj je na procesorju Zalmanov hladilnik. A morda kdo ve, če se multiplyer da povečati iz 9 na 10? ali pa je to omejeno tovarniško!?
Spremeniti moraš frekvenco ramu. Sedaj delujejo sinhrono in to jim ni všeč (Pri 240MHz (200MHz stock)). Verjetno bi se dalo še kaj stisniti iz njih z večjo voltažo. Odvisno od tega keri čipi so.
Max multi je fiksen. Pri prvih Winchestrih se je baje dalo uporabiti neki trik, kjer si povezal par pinov na procu in tako se je multi odklenil.
Voltažo procu pocni na 1.55V in navijaj dokler ne prideš nekje na 2.5, 2.6GHz, kar sploh ni nič posebnega s temi proci (Venice?).
Sam imam z originalnim hladilnikom navito na tako frekvenco pa so temperature tam okoli 50°C. Z dobro grafo lahko BP špilam vse novejše špile, sistem pa je nadpovprečno odziven.
Včasih pa seveda zmanjka procesorske moči.
Z X2 pri filmih, ki ne podpirajo DC ni razlike. Sprobano. Strojno pospeševanje z grafo ali pa navijanje.
720p pa predvaja že na stock frekvenci čisto BP. Pravzaprav že atom to predvaja, čemu nebi A64 tudi.
Pri 1.2GHz se je 720p film le rahlo zatikal verjetno kake 200MHz več in zadeva bi se predvajala brez zatikanja. A64 pri 2.5GHz pa je kot dan in noč razlike.
jan01 ::
POZABI NA VSE PREDLOGE!
Naredi si uslugo in kupi novo grafično, pa bo grafična sama dekodirala....
ne smeši se
  • spremenilo: jan01 ()
zile ::
jan01 ima prav. Poslušaj ga.
st0jko ::
CoreAVC BO predvajal brez problema 720p in skoraj 100% tudi full HD(x264 okoli 8-10GB velike filme). Ni pa zastonj(če se ne znajdeš).
keks?
Pyr0Beast ::
ne smeši se
Zadeva je bila sprobana. Če dekoder ne podpira DC načina ali pa je film zakodiran drugače ti fura samo eno jedro in je čisto vseeno ali imaš eno ali pa osemjedrnika.
Kakšen Blu-Ray v 1080p in še tako dobremu sistemu se hitro kolcne.
Podobno je z grafo, če dekoder ali pa gonilniki ne znajo 'offloadati' na grafo je zadeva neuporabna.
jan01 ::
Samo prave kodeke rabiš, pa bo dekodiranje multithreaded
720p bo predvajalo, 1080p pa normalno ne(frame drop,....
Ni potrebno krasti coreavc. Skoraj enako hiter je divx h264 decoder http://free-codecs.com/download/DivX_H2...
gibaj ::
jan01 je izjavil:
Sedaj imam NVIDIA gEGORCE 6600 PCI Expres X 16, katero grafično pa priporočate. Naj ne bo predraga.
Ne razumem oznak vodil:
- PCI Express X 16
- PCI Express 2.0 x16
- PCI Expres 2.0
a je to eno in isto vodilo?
A bi ta pasala in zadostovala in izvajala dekodiranje Full HD?
http://www.mimovrste.com/artikel/263005...
ali bi bila ta primernejša/boljša?
http://www.mimovrste.com/artikel/263006...
jan01 ::
Izbiraj med(vse primerne, le da hd4670 in še posebno 9600gt veliko boljše za igre)
hd4650 40EUR http://www.nakupi.biz/izdelek_VGA-CLUB3...
hd4670 60EUR http://www.nakupi.net/izdelek_VGA-HD-46...
9600gt 67EUR http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph...
KUPI 9600gt, če jo imajo na zalogi po taki ceni!
gibaj ::
Še vedno ne razumem če pašeta na mojo MB, ki ima vodilo: PCI-Express X 16 slot, supports PCI-Express interface Graphics card.
- PCI Express X 16
a sta to dva različna vodila???
Sicer pa sploh ne igram igrc, grafo bi rabil samo zato, da bi mi 100% predvajala *.mkv filme.
dzinks63 ::
Probaj instalirati Nvidia Pure video in bi ti moralo gladko predvajat H264 tudi z tvojo grafično kartico. Support cards
  • spremenil: dzinks63 ()
jan01 ::
@dzinks63
Kaj če bi kaj sprobal? Pri nvidii je uporaben šele od geforce 8400, 8600...
@gibaj
Vsaka paše, vzemi eno od teh treh, če torej ne rabiš za igre kar najcenejšo hd4650 za 40EUR
dzinks63 ::
Za predvajanje uporabi PowerDVD, lahko preizkusiš trial:
New PowerDVD 7 is working very good on my Gforce 6600 AGP.
Without acceleration i have only 7-8 fps, and 100%cpu on my athlon 2,4 ghz.
Now i have 75% cpu and 50/25 fps. !!! (49.56 when Force Bob selected)
Tested on "HD forum" (Channell on HotBird 13 degres)1920*1080i
jan01 ::
S prve roke vem kako "dobro" deluje na 6600gt in tudi še na 7600gt-zelo malo razbremeni+ grdo dekodira... Coreavc porabi manj cpu kot tako dekodiranje...
rejven ::
mpc+core avc bi skor mogl delat, je daleč najbolša kombinacija za slabše compe, gom,the kmplayer, in sploh vlc bolj obremenijo proc. (vsaj po mojih testiranjih par let nazaj)
gibaj ::
jan01 je izjavil:
- Odinštaliral sem vse codece in Playerje
- poinštaliral sem:
- Core AVC Profesional edition 1.8.5
- Media Player Clasic Homecinema v1.3.1249.0
Presenetljivo brez nastavitev dela brez zatikanja najzahtevnejših prizorov ob porabi cpu-ja samo dobrih 50%.
HELP
Toda glej ga zlomka, ne da se nastavit podnapisov (zatemnjeno) !????
HEEELP
jan01 ::
@gibaj
1. novejša verzija je na http://xvidvideo.ru/
2. pri nastavitvah moraš output dati na wmr7 renderless ali wmr9 renderless ali evr custom ali evr sync
Coreavc rabiš obvezno verzijo 2.0, saj imajo prejšne verzije bug(boš videl pri vseh novejših x264 kodiranih filmih.... Le malo slabši in zastonj je divx h264 decoder http://free-codecs.com/download/DivX_H2...
gibaj ::
NO zdej, sem pa čisto vse zajebal, noben predvajalnik mi ne predvaja več brez ogromnih zatikanj.
A mi lahko nekdo čisto natančno pove, kaj naj inštaliram in kako, eno po eno.
A. Smith ::
Jaz imam Athlona 64 3000+.
Do sedaj sem gledal mkv-je z ločljivostjo največ 720p. Deluje brez vsakršnih zatikanj, uporabljam pa kodeke CCCP in VLC player.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
  • spremenil: A. Smith ()
jan01 ::
@A. Smith
KATERA BEDNA. vlc ne uporablja direct show sistema kodekov->cccp imaš posnet za okras, če predvajaš s vlcjem
A. Smith ::
jan01 je izjavil:
@A. Smith
Čudno. Dokler ga nisem posnel, mi ga ni predvajalo.
gibaj ::
končno mi spet dela predvajanje HD *.mkv filma 1980 x800 na AMD Athlon 64 3000+
in to popolnoma sinhrono dela zvok, slika, podnapisi, brez zatikanja tudi najtežjih sekvenc filma, >24 slik/s
kako:
- uninstal vseh codecov, playerjev,..., jkdefrag, ponovni zagon
- instal free k_lite codec pack: http://www.codecpackguide.com/klcodec.h...
- instal free bsplayer-ja 2.52 (brez codecov) in predvajanje z default nastavitvami v Bsplayerju - dela res OK.
PS
Media Player Classic
z MPC se zelo zatika, vsaj pri default nastavitvah, če kdo ve kaj je treba nastavit, da dela tudi na slabših mašinah, naj pove
PS2
overclocking
sistem je privzeto 10% overclockan (FSB: 220, takt procesorja cca 2000 mhz)
oveclokat mi gre do 242 MHZ FSB, oz. 2188 MHZ proc, pri samo za malenkost povečani voltaži procesorja (iz 1.40 na 1.42 V, če povečam voltažo na 1,45 se obesi že pri 240 FSB, zato voltaže procesorja nisem nadalje povečeval)
gibaj ::
Predvajanje HD *.mkv filmov 1920 x 1040 na AMD Athlon 64 3000+
1. uninstal vseh playerjev, codecov
2. instal Core AVC pro
3. instal free k_lite codec pack
4. instal free BSplayer 2.52 - vse kar zahteva
Predvajanje dela zvezno in pokuri okoli 90-100 % CPU AMD Athlon 3000+, (pri 1980X1020 rahla neusklajenost zvoka s sliko)
Stestirano tudi na dveh Pentium 3000, kjer gre zelo gladko in usklajeno.
in Pentiumu core 2 Duo 2000, kjer gre itak vse 100% usklajeno.
Hvalavsem za pomoč in ideje.
720p in 1080p ne popolnoma gladko
Oddelek: Zvok in slika
324182 (3534) OK.d
HD na PC-ju, minimalne zahteve?
456655 (3828) zavajon
Kateri player za mkv fajle (strani: 1 2 )
629550 (7875) gibaj
HD codec (strani: 1 2 3 )
11119017 (11902) GrimReaper
Filmi: 1080p ter graficna
182678 (2249) bluefish
