Forum » Šola » Fizika absolutna napaka
bananaman12 ::
Zdravo!
imam en VELK problem :D
jutri pišem test za Fiziko kjer so tudi napake pri merjenju kot so absolutna, povprečna in relativna napaka.
Največ preglavic mi dela absolutna sej je nikakor ne morem zastopiti kako bi jo dobil.
Vem da je simpl ampak žal ne morem zatopiti zato bi nekoga prosil da mi natančno pove kako naj dobim absolutno napako. Spodaj sem priložil sliko testa kjer je sošolec dobil vrednost absolutne napake. ampak nevem kako.
prosim pomagajte mi kako dobiti absolutno napako. vse drugo znam.
- zavaroval slike: bluefish ()
genesiss ::
Absolutna napaka: tretjino največjih odstopanj od povprečja prečrtaš in vzameš največjo preostalo odstopanje. V tvojem primeru 8*(2/3)= 5.3 : rabiš 5 meritev. Največja 3 odstopanja prečrtaš in vzameš največje odstopanje v preostanku (0.6).
Relativna napaka je (absolutna napaka)/(natančna vrednost oz. povprečje)
- spremenil: genesiss ()
bananaman12 ::
a ni tako da prečrtaš največje odstopanje ter najmanjše?
ahaa torej tam ko si ti dal 5,3 deliš potem z povprečno ? in ti pride absolutna napaka.
nep to ni prou.. javno razglašam da sm neumn
- spremenil: bananaman12 ()
rabimpomoc ::
Pozdravljeni!
Tudi mi jutri pišemo fiziko in me zanima, kaj se zgodi, ko moraš prečrtati 1/3 največjih odstopanj, vendar sta 2 enaki številki.
Primer:
8, 3, 5, 1, 6, 6, 9, 4, 2
Tukaj bi potem izločili:
9,8 in 6, vendar sta dve šestki in me zanima, ali se ena ohrani ali se obe izločita.
Hvala
Primer:
Hvala
Unknown_001 ::
Izločiš 1/3 "unikatnih" meritev -torej se izločita obe.
Hotel si reči 1/3 najbolj odstopajočih meritev, a ne? Aja, sj res, si že omenu (sorri)
Iz ostalih 2/3 pa izberemo tisto, ki najbolj odstopa od povprečne vrednosti-efektivni odmik. To naj bi bila absolutna napaka.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
galu ::
Izločiš 1/3 najbolj izstopajočih "unikatnih" meritev - torej se izločita obe.
Ja, italic del sem pozabil dodati (it's kind of obvious though).
Tako to gre.
rabimpomoc ::
Tako, da tudi če sta dve 9, se tudi ti dve izločita :)?
Primer:
9, 8, 6, 4, 9, 6, 5, 3
Tu se potem izločita dve 9, 8 in dve 6, ter je tako absolutna napaka 5.
Ali imam prav?
Hvala vam za pomoč.
Primer:
Ali imam prav?
Hvala vam za pomoč.
Unknown_001 ::
8/3=2,66 = ena tretjina, če zaokrožiš dobiš 3 se pravi izločiš 3 cifre.
Begabt
Begabt
galu ::
V prvem primeru maš povprečje meritev: 4,9
Izločiti moraš 3 (unikatne) meritve, ki najbolj odstopajo. To so 1, 8 in 9.
V drugem primeru maš povprečje meritev: 6,3 ; izločiš pa 3, 4 in 2x 9 - kar so sicer 4 cifre, ampak tako pa pač je. Pri kemiji vem, da ne izločajo obeh.
Mimogrede, (in real world) če maš min vrednost, ki je tretjina max vrednosti so meritve "malo" mimo in je računanje napake bolj kot ne simbolično opravilo.
Tako to gre.
mojca ::
rabimpomoc je izjavil:
Primer:
Ali imam prav?
Hvala vam za pomoč.
Ne, ne moreš imeti prav. Recimo, da meriš težo in dobiš naslednje odčitke: 50 g, 48 g, 50 g, 52 g, 52 g, 46 g, 50 g, 54 g, 48 g. Če bi ta vaša logika držala, bi bila absolutna napaka meritve enaka nič, če ne že kar minus neskončno. Absolutna odstopanja od povprečja 50 g so namreč (0, 2, 0, 2, 2, 4, 0, 4, 2), črtati moraš tri meritve, torej bi po tej logiki unikatnih meritev črtal kar vsa tri odstopanja: 4, 2 in 0?
Od kod vam ideje o črtanju unikatnih meritev? Če vas to kdo uči, vas uči narobe.
@rabimpomoc: ni jasno, ali so te tvoje številke dejanske meritve ali so to že absolutna odstopanja od povprečne vrednosti. Če je tole (8, 3, 5, 1, 6, 6, 9, 4, 2) seznam odstopanj od povprečne vrednosti, potem črtaš 9, 8 in eno šestko. Absolutna napaka je šest. Če pa so to meritve, ...
Mimogrede, @galu, v resničnem življenju napake ne računaš samo za 5x ponovljeno meritev dolžine iste mize. Če računaš povprečno letno temperaturo, boš npr. operiral s tipičnimi vrednostmi od -20 do +40 in ne moreš reči, da je bila meritev zgrešena (s tvojimi besedami "malo mimo") samo zato, ker se odčitki temperature precej razlikujejo od dneva do dneva. Računanje napake pa tudi ni zgolj simbolično opravilo. V konkretnem primeru merjenja temperature namreč lahko iz "napake" vidiš, kako zanesljiva je meritev oz. koliko dnevna temperatura odstopa od povprečja. V jami s stalno temperaturo boš dobil majhno "napako" (odstopanje), v podnebjih z velikimi spremembami pa veliko.
(Kasneje boste tej "napaki" rekli "standardna deviacija" in jo tudi računali nekoliko drugače. Meritev tam ne mečeš stran.)
- spremenila: mojca ()
galu ::
Ja, dajmo, gremo take primere štancat.
Najbolje je, da narediš eno meritev in je potem ta meritev alfa in omega, brez abs./rel. napake.
Tako to gre.
mojca ::
To, da narediš eno samo meritev, ni umetno naštancan primer, pač pa precej pogosto praksa. V takem primeru pogosto lahko napako oceniš (če meriš s šiviljskim metrom, je napaka milimeter ali več - odvisno od tega, kako natančno znaš odčitati; velik delež merilnih naprav ima tudi specificirano natančnost/napako). Tudi če desetkrat postaviš vrečo krompirja na tehtnico in ti vsakič pokaže enako, recimo 3,5 kg, to ne pomeni, da pri meritvi ni napake. Če ne drugega, ima tehtnica končno ločljivost (recimo 0,1 kg).
Tudi tole s črtanjem ene tretjine meritev je zgolj približek oz. poenostavitev, ki ti pomaga osvojiti koncept absolutnih in relativnih napak že v osnovni šoli, ko se ti ni potrebno ukvarjati s kompliciranimi formulami. Približek ni dober, če imaš meritev premalo. Ne samo pri eni meritvni, tudi pri treh ali štirih meritvah dobiš zelo slabo oceno za napako.
Kadar/če napako računaš po formuli, moraš v primeru ene same meritve število deliti z nič (s korenom iz (n-1), kjer je n število meritev). Napaka je torej nedefinirana ("nekaj" deljeno z nič). Hudomušno bi lahko rekli, da je napaka neskončna oz. ravno obratno od 0.
Neglede na vse povedano sem še vedno mnenja, da pri črtanju napak ne moreš in ne smeš enakih vrednosti smatrati kot eno samo.
xda develope ::
Zdravo!
Tudi jaz potrebujem malo pomoči in sicer mi lahko kdo razloži kako se naredi tretjo nalogo:
sem pisal ze dvakrat pa obakrat sem to zafrknil
- spremenil: xda develope ()
| » | Fizika test pomočOddelek: Šola | 3046 (2890) | Stewie |
| » | Pomoč pri grafuOddelek: Pomoč in nasveti | 1351 (1255) | stb |
| » | Pomoč pri PoročiluOddelek: Šola | 1238 (1088) | kriko07 |
| » | Absolutna napakaOddelek: Šola | 2288 (2140) | *ziga* |
| » | Vodno tole nucam pa nobenga druzga (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4998 (4186) | Keyser Soze |
