Serijski vhod
Serijski vhod
Tero ::
Lep pozdrav.
Rad bi se nekaj igral z enim routerjem ki sem ga dobil. Če prav razumem en tutorial ima router serijski port. MI pa zdaj malo primanjkuje znanja o rs232 komunikaciji. Namreč router naj bi imel 3.3V napetost. Serijski port ima torej 4 pine (3.3 Tx Rx GND). Kako tole spravit do pc-ja? Koliko vem so to razlićni signali?
Tale tutorial ko berem predlaga nakup tega kabla. Zaj nevem kaj podobnega še obtaja in da se da kupit v sloveniji? Pravzaprav sploh ne potrebujem USB. Imam en starejši pc za com portom( ali se mogoče motim pa to sploh to ni to?)
teey ::
Maš obilo možnosti. Lahko kupiš tisti kabel, lahko greš v velikega prodajalca in kupiš adapter RS232-na-USB (isto kot tisti kabel, napetost je edino lahko problem, verjetno ni LVTTL), ali pa meni najljubša da vzameš RS232 line driver in si ga zalotaš skupaj.
Mislim, da še celo imam en FT232RL nekje zgubljenega po predalih in MAX3232. Če si spreten z lotom ti priporočam, lahko pa priporočam tudi sebe za en adapter :)
Malgaj ::
Jaz sem uporabil kar UTP kabel, ki sem ga prilotal na vtičnika, ki sem ju kupil v HTE
microera ::
Tero je izjavil:
Lep pozdrav.
a ne bi prvo napisal kateri router imaš?
www.microera.si
AtaStrudl ::
Tazaresni RS232 na starem racunalniku lahko skuri 3.3V logiko, ce das kar kabel. Ne nujno, lahko pa.
Tero ::
OK torej po veliko guglanja in iskanja informacija so mi nekatere stvari bolj jasne. :) Rs-232 signale treba spremenit v TTL logiko ki pa je v mojem primeru 3.3V
Na internetu sem našel tole vezje
In zadeva sestavil... In enostavno ne deluje?! Kakšna ideja kako najt problem? Sicer na začetku ko sem prikljapljal sem pozabil priklopit GND na vezje iz pc-ja. Je mogoče to skurlo čip? (grem jutri novega kupit) Oziroma kakšna ideja še kako najt napako?
Aja pa na tem vezje so določeni pini na DB9 priključku skup sklenjeni. Zakaj?!?
  • spremenil: Tero ()
microera ::
zalo dobra zadeva za 3v3 logiko je tale zadeva:
http://www.poscope.com/product.php?pid=4
lahko dobiš pri meni za 15eur
j
www.microera.si
Tero ::
microera super. S kod si ? :)
microera ::
Ribnica...lahko pošljem kamorkoli (ptt npr.2eur?)
www.microera.si
Tero ::
preversi zasebna sporočila
AtaStrudl ::
Najpogostejsi vzroki, da RS232 ne dela: (popolnoma nic)
1 - zamenjana RX in TX linija
2 - eden ali oba caka na kaksno od handshake linij.
1 lahko preveris z voltmetrom, tista, ki ima v mirovanju cca -10V mora biti povezana na tisto, ki nima nic napetosti.
2 - probaj v nastavitvah izklopiti handshake in flow control
Lahko imas tudi napacne nastavitve hitrosti (ceprav novejsi gadgeti so ponavadi autobaud) in formata (bitov, paritete, itd) Porbaj najprej 8N1
Ce je to narobe, se ponavadi nekaj dogaja, ampak prhaja garbage.
Tero ::
Ok deluje preko vezja ki ga je podal microera :)
microera ::
super! samo da deluje! :)
Z PoUSB imam tudi jaz dobre izkušnje, predvsem z driverji, ki ne "nagajajo" tako kot včasih FTDI driverji.....
www.microera.si
twom ::
Jaz se izogibam USB to karkoli pretvornikov kot hudič križa.
Za RS232 uporabljam digi.com LAN to RS232 pretvornik (PortServer TS). Do sedaj popolnoma nobenih problemov.
Lp,
Peter
Siemens m35 - rs232 - AT commands
Oddelek: Mobilne tehnologije
234077 (3263) JanezovJanez
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412136 (455) Red_Mamba
RS232 problem ... nujno
112868 (2690) BigWhale
RS-232
61470 (1388) Duhec
Kako uporabit LCD od nokie 3310 (strani: 1 2 )
6310179 (7430) Ch4N93
