Pc MARK
Pc MARK
upirna ::
Koliko PC MARK točk dobite za procesor? Moj jih ima nennavit 5777.
Buggy ::
Moj AXP1600@2100+ pri 166 Mhz ima v PC MARK-u 2002 ~ 5200, pri 170 FSB pa 5300 pik.
Zanima me pa koliko dobite tock za RAM, saj se mi zdi da jih dobim zelo malo. Baza na MadOnion-u pa je zelo sumljiva, tako da bi rabil kaksno boljso referenco.
RAM - 3670 pik turbo settingsi na Epox 8k5a2+ (8/15/02 BIOS)
upirna: kaksno masino pa imas ti to, predvidevam da P4?
Thanatos ::
poskusi z Sisoft sandro. Ta je kar dobra. za benchmarke pa uporabi iskanje smo mel že en podoben tread o bandwithu rama.
rap3r ::
Jz mam pa 1800+ na 2100+ s fsbjem 182 pa dobim komi 5125?!
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
upirna ::
Mam P4 2400 MHz:D ? Saj bi z lahkoto navil prek 3 Ghz, pa mam "prešvoh" napajalnik, čeprav je 420 W. To domnevam, ker se računalnik ni zbudu na 400 W napajlniku. Mi priporočate, da dam noter še en napajlnik? Mislim, da je to najcenješa možnost.
upirna ::
No navit na 2600 MHz moj P4 v PcMark-u vrže 6287 točk.
morphling1 ::
Ja zdaj bo pa vsak P4 šel z lahkoto čez 3G al kaj misliš :\ , ne rečem če bi imel vodo ter povišano voltažo potem še gre, pa tudi ne vedno sploh če je kakšen starejši stepping... 420W napajalnik definitivno ni tvoj problem
upirna ::
Kako pa potem to razlagaš, da sem ga na 2.8 GHz napilu brez da bi spreminjal napetost, sistem pa je deloval stabilno. Sam pol se ni več zbudu, temparatura pa je bila 56 C, se pravi samo 6 več od normalne. A mislš da ne bi mogu iti s kakšnim dobrim ventom (zdej mam box) pa kakšnim dodatnim za boljši pretok zraka?
upirna ::
No, 2.8 mam 6706 točk. Dela kot raketa, sam en stranski učinek je, zvoka ni.
morphling1 ::
Zato ker 200Mhz ni tako malo za preseči pa tudi če je to P4, če se ti sploh ne zbudi je to definitivno procesor ali pa celo ram če na to sploh še nisi pomislil, vse je mogoče. Problemi z napajalnikom bi se kazali kasneje in drugače sicer pa zaradi mene nabavi 550W napajalnik pa boš videl da ne bo drugače.
Drugače pa tudi temperatura ni več nizka, iz kje je pa brana? Interna dioda ali kaj drugega (če ne veš kako to preveriti si v mbm nastavi osvežitev na 1s, potem malo idlaj in nato obremeni, če je temperatura brana z diodo ti bi v hipu poskočila za nekaj stopinj) ker če slučajno bere kak drug senzor je 56 lahko že zelo visoko.
Lahko je pa problem tudi v sami plati (katero imaš) ker če si mogoče zasledil je Intel za 3 in več GHz procesorje zaradi tega spremenil malo design napajalnega dela plate, in 845 PE imajo že po novem poleg tega da podpirajo HT.
V vsakem primeru sem pa prepričan da ni problem v napajalniku 420W je ogromna rezerva. Samo da mi ne boš zdaj prijavil da maš scsi kontroler z 10 diski v raid polju potem pa lahko imaš težave tudi tu :D
upirna ::
Tmparaturo vedno pogledam v biosu moje mame plate Abit IT7 MAX2. morphling1, zakaj pri 2800 MHz ne dela zvočna? Vem da 56 stopin niti ni tako malo, ampak če se procesorju v 400 MHz temparatura spremeni samo za 6 stopinj, je čist kul, ne?
  • spremenil: upirna ()
morphling1 ::
wow IT7 max2 cool, bi rekel da ena najboljših plat za P4. A to te on-board sound zeza. S čim si preverjal stabilnost imaš pri 2.8 100% stabilno, recimo par ur prime95, 3dmark loopi, sandra memora bench burn in loop ,ti to vse dela brez napake, kakšen je tvoj fsb in memory speed če imaš slučajno asinhrono ? Kakšen spomin imaš, kakšne timinge v biosu?
Men na AMD sistemu tudi včasih ne zazna on-board sounda, če ni vse 100% stabilno, ampak to je res zelo redko, se pa zgodi ko resetiram je spet vse Ok.
morphling1 ::
Ups še nekaj sem pozabil, 56°C je odčitano v biosu ? Kaj v windowsih nimaš nobenega programa za branje temp. Temperaturo boš imel sigurno še višjo v windowsih sploh pa če boš procesor obremenjeval
Hammer ::
Nenavit Amd Athlon XP 1800+ in
ram na Cas 2 4628 Pc Marks
bodom ::
nenavit amd XP 1800+...4901, za RAM pa pokaze 3111.
danielka84 ::
CPU: 4739
ram: 3279
ni-da-ni
1161815611 ::
cpu: 5428
ram: 4992
hdd:802;(
P4 1600@2300
512MB DDR
asus P4S533 645DX
maxtor 60GB 7200rpm ata133
geforce 4 Ti 4200 250/513@311/609
Intel pentium 4 Northwood 2.4 ghz
Oddelek: Navijanje
402385 (1746) fire_3
Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15412473 (9094) MEDENA
par vprašanj glede navijanja 2400+...
Oddelek: Navijanje
191595 (1254) boštjan
PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20615652 (12065) DjTonic
Zakaj se mi hladen računalnik ne prižge?
201984 (1745) OwcA
