Pokanje v kolku
Pokanje v kolku
martincek1 ::
Yet another medical Q :)
Pri izvajanju trebušnjakov mi v levem kolku na notranji strani nekaj poči vsakič, ko se iz "sedečega" položaja nagnem nazaj. Samo pri trebušnjakih.
Če levo nagnem navzven in delam trebušnjake tako, da se 80% opiram na desno nogo, ne poka nič.
Se še komu dogaja kaj podobnega.. namreč bral sem malo na internetu, pa ima kar nekaj ljudi take probleme, samo nihče ni povedal nič pametnega, samo da se tudi njemu to dogaja. :)
Sicer me to ne moti prav preveč, ampak imam namen malo pridobiti na kondiciji in obliki telesa, glede na to da sem bil 5 mesecev poškodovan in se mi je sprednja stran malo zamastila. :D
Pokalo mi je sicer že precej časa, ampak sem trebušnjake delal vsake 3 mesece v šoli, tako da mi ni bilo ravno mar. Sicer pa star sem 19, edino mogoče pomemben podatek da sem precej hitro zrasel tam od 150-180 (sicer 192).
ne skrbet..enim poka v prstih, enim v vratu, drugim v kolku..vse to zaradi vakuuma, ki je v sklepih.
We are fine without wings.
galu ::
Vakuum ne obstaja.:)
Tako to gre.
guest #44 ::
Meni tud poka, dokaj nadležn problem, se ga pa da zadovoljivo obiti. Provaj z različno razkoračenimi nogami. Jz če delam zlo skupaj poka, če dam mal narazen noge pa ne več. Pač, razlogov je lahko en kup, jz osebno vrjamem, da gre za obrabljenost hrustanca...ampak who am i to say.
Pyr0Beast ::
Ogrevanje helps. Ne vem. Sam zaradi pokanja nisem opazil nobenih poškodb, bi se pa temu izogibal. Pač zadeva nakazuje da neki ni ok :)
blackbfm ::
Meni poka zadnje čase v kolenih. Zdravnica pravi da je to zato ker ni maziva notri, rešitev pa je kao da se moram več gibat. Več ko gibaš več se tega maziva ustvarja. Ampak ta teorija pri meni pade, ker tok kot sem gibal v zadnjih treh mescih nisem prejšnji 2 leti skup. Prej bi rekel da sem malo pretiraval :p Bo treba dobit še kakšno mnenje.
Sicer pa delaj po občutku, če te boli potem sigurno ni kul, drugače pa pomoje ni pametno preobremenjevat. Sploh pa je trebušnjake skoraj bv trenirat, če se hočeš znebit maščobe. Hoja, tek, plavanje, kolo, take zadeve so super, 3x-5x na teden pa kar je tudi bistveno uredit prehrano, malo zmanjšat količino karbohidratov in maščob, več zelenjave in "zdravih" stvari pa je to to. Če zgubiš tam nekje kilo na teden je super, bolj realno je pa tam 0.5 kg.
  • spremenilo: blackbfm ()
Pyr0Beast ::
Teža se sama stabilizira, ko si aktiven, sploh ne rabiš veliko pazit :)
Kila na teden je too much. Kila na mesec = perfektno
blackbfm ::
Ah pri 19ih (če ni nekih hujših zdravstvenih zadržkov) si komot privoščiš mal bolj agresivno hujšanje :p
Scorpia ::
Poka tudi ker nimaš vezi in mišic utrjenih. Sam sem imel veliko težav z pokanjem v kolenu in posledično bolečine (imel tudi operacijo), ampak v zadnjem letu mi je uspelo koleno utrditi in ne poka. Končno lahko spet aktivno sportam, posebej pri teku in kolesu. Tukaj me je vedno koleno bolelo in pokalo, letos pa nic in se ze tudi posteno pozna pri kilazi in pridobitvi misicne mase.
blackbfm ::
No saj na to sem tudi pomislil..tako da sem malo zmanjšal tek pa te zadeve pa malo več z utežmi na fitnesu.
martincek1 ::
Saj pravim, 5 mesecev nisem mogel aktivno tečt, delat sklec itd... sicer pa moj namen je samo nabrat nazaj vso tisto kondicijo in izgubiti tisti odvečen del na trebuhu. (192cm, 75kg sicer, tko da ne mislt da sm nekej zašpehan.. sam vseen tolk cajta bit prmir se pozna na postavi :D )
Tud boli me čisto nič pri tem, le nenavaden občutek je. Bom poizkusil še bolj ogreti nogo, pa da vidim če se bo to še dogajalo.
Pri kolkih se najpogosteje pojavlja zvok, ki spominja na tlesk. Specialist za kolke in kolena, kirurg Alasdair Santini pravi, da do tega pride, ko se debelejša plast vlaknastega tkiva, ki drži nožno mišico zatakne na zunanji strani stegenske kosti. "Pok v kolku je zelo redko boleč in običajno ne gre za nič, zaradi česar bi nas moralo skrbeti," razlaga in dodaja, da je posebej pogost pri ženskah in ga je mogoče omiliti z raztegovalnimi vajami.
http://vizita.si/clanek/kjevasboli/je-p...
trebušne mišice (strani: 1 2 3 )
12621359 (14467) demon#666
Pivski trebuh (strani: 1 2 )
5914186 (11231) globoko grlo
Pokanje členkov
235498 (5498) DimmniBurek
mišična masa na nogah
396974 (5961) Vajenc
Po izgubi kilogramov?
435598 (4446) Tic
