Forum » Omrežja in internet » Napeljava UTP kabla
Napeljava UTP kabla
x3ca ::
Živjo,
rabim napeljat UTP kabel iz pritličja v 1.nadstropje in še čisto na drug konec, tako da je treba zelo velik prevrtat.. sama tega nism sposobna, zato rabim nek servis, ki se ukvarja s tem. Malo sem googlala, ampak nimam pojma, kaj naj sploh iščem. Any advice? +kok to kej stane?
- spremenilo: x3ca ()
Nikonja ::
Sej imaš kakšneg prijatelja z vrtalko, plačaj mu pivo in bo vse ok.. Ne boš pa plačala za luknjanje madona !
x3ca ::
Sm upala na kšno konkretno priporočilo, ker fora je da rabim profesionalca, ker se mi zdi da je dost zakompliciran (tko prav fotr, če ne bi se že sam lotu :)). Kako pa je potem z UTP kablom, to morm sama kupt? In kok je max dolžina k se jo dobi? Al je treba pol sam čarat (no sej to verjetno električar zna?)
AndrejS ::
Če je tako zakomplicirano, pazi da ni več kot 100m - to je največja dolžina UTP kabla po specifikaciji.
marvin42 ::
delo na črno!!! ;)
Mostly Harmless
RejZoR ::
Kadar imaš za prevrtat (pre)več lukenj in se razdalja kabla pretirano poveča je smiselno razmisliti o kakšnem wireless routerju.
Prvič zato ker je načeloma škoda delat čez bajto cel kup lukenj, napeljevat kabel in polagat samolepilne kanale da skriješ kabel ter nekomu v tem primeru še plačat za vse to je bolj smiselno kupit en soliden router pa je. WRT54GL so še vedno stara dobra zanesljiva klasika, ki je dost cenovno dostopna.
Če se ne veže na laptop ampak na hišni sistem te pride wireless USB ali kartica še ~30 evrov. Vse to pa ti nastavi sosedov mulc v 10 minutah. Mogoče pride kakšen evro več če se primerja neposredno, ampak vse to lahko kadarkoli premakneš brez da ti ostane cel kup preluknjanih sten, pa še istočasno se gor lahko poveže poljubno laptopov in telefonov kar lahko pride prav kdaj kasneje.
lopov ::
Kje si dobil ravno 100m????
"utp cable length" ti vrne (recimo) tole: http://www.duxcw.com/faq/network/cablng...
- spremenil: lopov ()
imagodei ::
Vsako električarsko podjetje oz. električar SP ti bo to znal potegnit. Ni prav nič komplicirano. Gre nekoliko za vprašanje estetike, a želiš imeti napeljavo skrito v kakem NIK kanalu, ali bi kabel lično pribila na zid s plastičnimi sponkami; ali pa kaniš kabel pustiti, da kar prosto visi (in ga malo skriti za omare, radiator, cevi...)
Res ne gre za kako posebno umetnost - z izjemo morda tega, da pri vrtanju skozi stene mogoče lahko poškoduješ obstoječo napeljavo. Ampak, prvič se takšne luknje običajno dela nekje ob kotu sobe, kjer napeljave itak ni, kot drugo ima pa vsak spodoben električar tudi napravo za odkrivanje vodnikov.
Glede konkretnih imen se nima smisla zgovarjat. Ne vemo niti, od kod si doma in v resnici je delanje lukenj v steno ter polaganje kabla tako osnovno opravilo, da ne rabiš električarjev z referencami na dveh straneh
Kot pa pravi RejZoR, je pa vedno možnost Wireless, razen če bi se na vsak način rada izognila kakemu "škodljivemu sevanju"
- Hoc est qui sumus -
x3ca ::
Nimam nekih sosedov (rovte), še dobr da znam sama :P In ja, kot je imagodei ugotovil, škodlivo sevanje! Pa ne bojim se ga jaz, ampak namreč moja mati
Sicer pa hvala za ful odgovorov, bom še razmislila. Mogoče za začetek res najbolš samo 2 luknji, ostalo pa kar po zraku, bo pač grdo. Rabim pa tko na uč ene 20m dolg kabel, to se še da kupit al ga bo treba narest? Sej pretirano težko ni? Če ne se mi pa itak ne splača zajebavat s čemerkol, pa raj kr dam enemu strokovnjaku, da naredi komplet vse.
Saintek ::
Dobijo se 20 ali 30 m dolgi patch kabli z že stisnjenimi konektorji, pač potrebna bo malo večja luknjica nekje cca 12mm :)
fosil ::
Za konektorje rabiš res kar orenk luknjo.
Sej izdelava kabla je čist enostavna stvar, rabiš samo tiste klešče, ki stanejo okrog 15 eur.
Edino svetujem ti da vzameš kakšen konektor viška, če se kej zmotiš
Tako je!
All ::
Za powerline je važno da je na isti fazi, če ne....se lahko malo preveže razdelilno omarico pa je zadeva dost enostavno rešena.
| » | Napeljava kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7844 (5418) | mirator |
| » | Žični gigabitni LAN - kateri mrežni kabel in konektorji?Oddelek: Omrežja in internet | 3601 (2948) | tony1 |
| » | siol tv - dve televizijiOddelek: Pomoč in nasveti | 11769 (11605) | dottor |
| » | Napeljava kabla od telefonske vtičnice do omariceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2420 (2178) | VolkD |
| » | Električna napeljava (homemade ali strokovnjak?) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48028 (42159) | smile- |
