Diskonektanje - mreža
Dalmatinc ::
Mam 2 kompa
1. ADSL + mreža
2. mreža + share intrnet iz prvega
in ko naprimer drugi komp ugasnem, prvi pade dol z neta. K drugi komp pržgem pade prvi z itrneta............aaaaaaaa
to je tolk moteče
ali3n ::
Se bom kar v to temo prisedel, ker že ma konkreten naslov....
Men se pa občasno pojavlja disconected na notranji mreži (za kako sekundo - se takoj poveže nazaj). Obe mrežni sta Level One 10/100, kabl narejen doma (kabel Nexans UTP Category 5e).
- "Rozi vidm." "S psom!"
Dalmatinc ::
računalničarji.....ideje PROSMO
PaJo ::
Zanimiva fora;(
Kaj pa mas za ene OS-e?
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
ali3n ::
pri men: oba rač. sta na win2000 + ICS (ADSL)
StratOS ::
Kaj pa konfiguracija / OS / mrežne ??
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
CaqKa ::
to maš verjetno kaj te vem kako preverjane vklopljeno ali pa kaj .. nebi vedo, tam pojdi malo v tcp/ip pogledat... mogoče je kaka bedna fora na ta drugi mašini mej nastavljeno da ip pridobi sama... lahko pa da so mrežne krive. probaj si pri kakem kolegu sposodit pa probaj
ali3n ::
...sej sum je padel na mrežne kartice - prej je delalo OK 2 meseca na prastarih zaprašenih 3COM 509b (isa vodila:D ). Ta nov kabel je narejen po navodilih iz Juretovega članka Ethernet (dober, uporaben članek,...), probal sem tud z drugim kablom (sicer je tud ta narejen doma), tako da kabbel (verjetno?) ni kriv...
Bom spet mal pobrskal po real one strani (čeprav sm že...).
Dalmatinc - teb pa žal ne znam pomagat... edino da pregedaš nastavitve,... morda ti bo kaj pomagal tale Sas-ov post -?
OldSkul ::
ALI3N isti problem sem imel kot ti.Mreža se mi je diskonektala za sekundo pa se spet sama povezala nazaj, problem sem rešil z zamenjavo kabla in zdaj vse dela tako kot treba!
Imam pa win 2000!
ali3n ::
bom probal še kak kabel dobit (čeprav je problem ker je kabl v steni - gre po ceveh . pomen da ga morm sam narest, ker ne morem vlečt kabla po cevi, če ma konektor gor...). Hvala!
CaqKa ::
ali3n jaz sem odgovarjal dalmatincu ne pa tebi :>
Dalmatinc ::
3 enake mrežne
XP - ADSL + mreža
98 - mreža
pa use so nastavljene da si same ip pridobijo
Dalmatinc ::
helpe naporno je tole
PaJo ::
pri nastavitvah od ICS-a poglej ce imas slucajno kej nastavljeno da userji lahko kontrolirajo tisto povezavo preko adsl-ja.
Pa jaz mam doma podobno narejeno kod ti , le da imam fixne ip-je pa stvar dela kod je treba:D
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841637398 (14794) mailer
Kako nastaviti LAN?
3312739 (8409) Tomi
ADSL ?
398586 (5317) BlazP
računalnika v mreži
402385 (1957) mte
Mreža win 2k - win 2k ne deluje
141419 (1355) SkIDiver
